ICS2008B:SMPTE时间码接收器/生成器的技术解析
chencui 2026-04-13 18:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在多媒体技术飞速发展的今天,时间码的精确控制对于音视频同步至关重要。ICS2008B作为一款SMPTE时间码接收器/生成器芯片,为多媒体视听事件的时间协调提供了强大的支持。下面我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:ICS2008BY-10T.pdf
一、芯片概述
ICS2008B是采用低功耗CMOS工艺设计的VLSI器件,主要用于多媒体视听事件的时间协调。它不仅适用于PC多媒体环境,还能轻松集成到需要SMPTE时间码生成和/或接收的产品中,支持LTC(纵向时间码)、VITC(垂直间隔时间码)格式以及MTC(MIDI时间码)转换。
芯片可以从复合视频、S - Video或音频轨道获取输入,读取VITC和LTC格式的SMPTE时间码,输出格式同样支持LTC和VITC,且所有输出可同时提供。此外,还配备了UART,方便用户进行MTC或磁带传输控制。其处理器接口与IBM PC和ISA总线兼容的计算机兼容,也能轻松与其他处理器和微控制器连接。
二、芯片特性
2.1 标准兼容性
ICS2008B满足SMPTE VITC规范、SMPTE和EBU LTC规范,确保了在不同标准下的稳定运行。
2.2 时间码烧录窗口
具有可编程的位置、大小和字符属性,方便用户根据需求进行定制。
2.3 LTC边缘速率控制
符合EBU (T{r})和(T{f})规范,可根据不同需求调整LTC输出的边缘速率。
2.4 同步源
支持内部和外部同步源,可与视频或内部同步输入进行锁相,在VCR暂停和穿梭模式下能改善视频定时锁定,还能从振荡器输入内部生成定时,同时支持外部点击输入和内部定时器。
2.5 时间码生成与接收
  • 生成:LTC和VITC生成器支持实时SMPTE速率(30 Hz、29.97 Hz、25 Hz、24 Hz),具有多种时间码模式,如丢帧和彩色帧模式,VITC可插入10 - 40行中的两行(SMPTE规定为10 - 20行),具备Jam Sync、自由运行、错误旁路/校正和加一帧功能。
  • 接收:LTC接收器可在(1 / 30^{th})标称到80X标称播放速度下同步比特率;VITC接收器可从任何或所有选定的扫描线读取代码,具备VITC搜索模式,会在VBI行中搜索直到找到VITC。
2.6 UART功能
新的UART频率为38.4 K,可用于磁带传输控制。
三、引脚说明
ICS2008B有44引脚的PLCC和TQFP两种封装形式,各引脚具有不同的功能,以下是部分重要引脚的说明:
  • 视频输入引脚(Y1、Y2、C1、C2):用于接收来自相机或其他源的视频信号,在S - VHS和HI - 8系统中,Y为亮度输入,C为色度输入。
  • LTC输入引脚(LTCIN+、LTCIN - ):差分模拟输入,用于接收SMPTE LTC信号。
  • LTC输出引脚(LTCOUT):可输出模拟或数字LTC信号。
  • VITC输出引脚(VITCOUT):将SMPTE VITC输出到视频混合电路。
  • UART引脚(TxD、RxD、CTS、RTS:用于UART通信,实现MIDI、视频传输控制等功能。
四、功能描述
4.1 硬件环境
ICS2008B作为处理器(如PC或单芯片微处理器)的外设运行,通过双缓冲处理输入和输出时间码,满足实时要求。
4.2 LTC输入与输出
  • 输入:LTCIN是差分模拟输入,通过电容耦合到LTC源,经比较器处理后输入到LTC接收器。接收器可在(1 / 30^{th})到80X标称帧速率下接收LTC信号,接收到有效LTC SYNC模式后,将数据采样并加载到接收缓冲区,接收完整帧后产生中断。
  • 输出:LTC输出可设置为模拟或数字输出,能驱动高阻抗负载。LTC生成器按选定的帧速率(如24 Hz、25 Hz、29.97 Hz或30 Hz)输出LTC帧,根据选定的LTC SYNC源确定帧的起始时间,输出边缘速率可编程。
4.3 视频输入与输出
  • 输入:有两组视频输入,在复合NTSC或PAL系统中,仅使用Y输入;在S - Video系统中,Y和C需分别电容耦合到各自源。通过SMPTE控制寄存器中的VIDSEL位选择视频同步源,内部定时器与输入视频同步,提取用于接收和生成VITC的定时信息。
  • 输出:视频输出将选定的视频输入与VITC生成器和字符生成器的输出相结合,可根据SMPTE控制寄存器中的SVID位选择复合或S - Video输出。VITC代码根据VITC生成器缓冲区中的数据生成,在选定的行时间输出,CRC和同步位由VITC生成器自动生成。
4.4 SMPTE同步源
时间码生成器需要稳定的同步输入,以将LTC代码正确定位在音轨、视频磁带或胶片上。有视频、点击输入和自由运行三种同步源可供选择。对于视频磁带,LTC代码必须在第5行开始的正负一行内开始,这需要与输入视频进行“锁相”。
4.5 视频定时生成器
视频定时生成器与视频输入的同步分离器“锁相”,从视频输入中提取NTSC或PAL定时信息,为VITC接收器、VITC生成器、LTC生成器和字符生成器生成行和像素速率定时。若没有视频输入,则生成自由运行的定时。
4.6 叠加字符生成器
用于在视频显示上显示时间码,时间码显示窗口(烧录窗口)可在屏幕上任意位置显示,有两种尺寸,字符和背景颜色可设置。
4.7 UART
提供通用UART,用于MIDI、视频传输控制等。支持9600、31.25K和38.4K BAUD的波特率,接收器包含一个四字节FIFO,减少实时中断服务要求,发送器采用双缓冲,可在接收器数据可用和/或发送缓冲区为空时生成中断。
4.8 中断定时器
是一个通用的10位定时器,有三个时钟源(100 kHz、LTC接收时钟和LTC发送时钟),主要用于定时生成MIDI时间码消息。
4.9 处理器接口
支持标准微处理器接口和总线,如PC总线,可访问六个控制/状态和数据寄存器,这些寄存器分为两组,分别用于SMPTE控制和直接UART端口控制。
五、寄存器说明
5.1 SMPTE寄存器
  • SMPTE0:包含SMPTE中断控制和状态以及VITC读取状态,通过设置中断位和使能位可控制中断输出,读取该寄存器可清除中断。
  • SMPTE1:只读寄存器,包含视频和LTC状态信息,如FRAMEIN、CLICK、LTCLOCK、CODEDIR、VLOCK、FRAME和FIELD等。
  • SMPTE2:指向57个间接寄存器,通过设置ADDRESS指针和AUTOINC位可实现间接寄存器的访问和自动递增。
  • SMPTE3:数据寄存器,通过它可访问所有间接寄存器。
5.2 间接寄存器
包括LTC读取寄存器(IR0 - IR7)、LTC写入寄存器(IR8 - IRF)、VITC读取寄存器(IR10 - IR1F)、VITC写入寄存器(IR20 - IR27)、烧录窗口寄存器(IR28 - IR29)、烧录字符寄存器(IR2A - IR2D)、VITC写入行选择寄存器(IR2E - IR2F)、VITC读取行选择寄存器(IR30 - IR31)、视频控制寄存器(IR32)、视频中断行寄存器(IR33)、LTC控制寄存器(IR34 - IR37)、定时器控制寄存器(IR3C - IR3D)、烧录窗口属性寄存器(IR3E)和LTC软同步寄存器(IR3F)。
5.3 UART寄存器
UART模拟6850,有命令/状态寄存器和数据寄存器。命令/状态寄存器可设置波特率、传输控制和接收中断使能等;数据寄存器包含发送缓冲区和接收缓冲区。
六、电气特性
6.1 绝对最大额定值
  • 工作温度:0°C至 + 70°C
  • 存储温度:– 65°C至 + 150°C
  • 任何引脚到GND的电压:– 0.5 V至(V_{DD}) + 0.5 V
  • (V_{DD})到GND的电压:– 0.5 V至 + 7.0 V
  • 功耗:1.0瓦
6.2 DC电气特性
包括数字输入、数字输出、模拟输入和模拟输出的电压、电流、电容等参数。
6.3 AC电气特性
规定了地址设置、保持时间、读写脉冲宽度、访问时间等时序参数,以及UART端口的波特率。
七、应用注意事项
7.1 晶体振荡器
可使用串联或并联谐振晶体,若对频率精度要求较高,建议使用并联谐振晶体。
7.2 阈值旁路引脚
提供对内部参考电平的访问,一般情况下这些引脚保持开路,若用户需要设置其他电平,可通过这些引脚进行驱动。
7.3 自偏置输入
CLICK和FRAME输入偏置到(1/3 V{DD}),若输入源为模拟信号,需电容耦合到输入引脚;若为数字信号,可直接连接,但要确保数字电平在比较器的(1/3 V{DD})阈值上下摆动。
7.4 视频输入与输出
视频输入引脚(Y1、Y2、C1、C2)需电容耦合到终端视频源,输出引脚(YOUT、COUT)为模拟多路复用器的输出,未进行缓冲,需注意负载电容和电阻,以减少信号失真。
八、编程要点
8.1 间接寄存器访问
通过SMPTE2(地址)和SMPTE3(数据)寄存器访问间接寄存器,可使用自动递增功能减少访问次数。
8.2 中断处理
中断可由LTC接收器、LTC生成器、视频行数、定时器和UART五个源产生,不同中断的状态分别在SMPTE0和UART0寄存器中,处理中断时需保存中断状态并处理所有活动中断。
8.3 LTC读写
  • 读取:LTC数据接收后先放入临时缓冲区,接收完最后一位数据后转移到LTC读取寄存器,LRI位在SMPTE0寄存器中置1,若LRIEN位也置1,则产生中断,读取SMPTE0寄存器可清除中断。
  • 生成:LTC生成器使能(LTCEN置1)时,将LTC写入寄存器(IR8 - IRF)的数据转移到输出缓冲区,LXI中断位在SMPTE0寄存器中置1。
8.4 VITC读写
  • 读取:需设置IR30 - IR33寄存器,选择VITC读取行,确保VLOCK位为1,VITC数据按字节接收并写入VITC读取寄存器,同时进行CRC检查。
  • 生成:设置IR2E、IR2F、IR32和IR33寄存器,选择VITC写入行,在选定视频行开始时输出VITC数据。
8.5 烧录窗口
通过IR28和IR29寄存器设置窗口位置,IR3E寄存器控制窗口字符属性,IR2A - IR2D寄存器控制显示字符。
8.6 UART
UART通过命令/状态寄存器和数据寄存器访问,复位后需初始化命令寄存器才能正常工作,支持多种波特率,接收缓冲区有四字节FIFO,发送器有缓冲区。
ICS2008B芯片以其丰富的功能和灵活的编程特性,为多媒体时间码处理提供了全面的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求合理配置寄存器,确保芯片的稳定运行。你在使用这款芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 多媒体
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    GS4901B/GS4900B:视频与音频时钟及定时生成的理想之选
    GS4901B/GS4900B:视频与音频时钟及定时生成的理想之选 在电子设计领域,时钟和定时生成器对于确保系统的稳定运行和精确同步至关重要。今天,我们就来深入探讨一下 Gennum
    的头像 发表于 04-15 10:10 54次阅读
    深入解析ICS2008BSMPTE时间码接收器/发生芯片
    深入解析ICS2008BSMPTE时间码接收器/发生芯片 在多媒体设备的设计中,
    的头像 发表于 04-13 09:10 179次阅读
    深入解析 ICS83840B DDR SDRAM MUX
    深入解析 ICS83840B DDR SDRAM MUX 在电子设计领域,DDR SDRAM MUX(多路复用器)是一个关键的组件,对于提升系统性能和稳定性起着重要作用。今天,我们将深入探讨 IDT
    的头像 发表于 04-12 12:45 385次阅读
    探秘ICS841402I:PCIe与sRIO时钟生成的理想之选
    探秘ICS841402I:PCIe与sRIO时钟生成的理想之选 在电子设计领域,时钟信号的稳定性和准确性对于系统的性能至关重要。今天,我们就来深入了解一款优化的PCIe和sRIO时钟生成器
    的头像 发表于 04-12 12:40 391次阅读
    德州仪器SN55107A、SN75107A、SN75107B、SN75108A双线路接收器深度解析
    德州仪器SN55107A、SN75107A、SN75107B、SN75108A双线路接收器深度解析 在电子设计领域,高性能的线路接收器至关重要。德州仪器(TI)的SN55107A、SN
    的头像 发表于 03-30 16:10 143次阅读
    探索ICS9FG104E:PCIe Gen1/2、USB3.0等设备的频率生成器解决方案
    探索ICS9FG104E:PCIe Gen1/2、USB3.0等设备的频率生成器解决方案 在电子设备的设计中,频率生成器扮演着至关重要的角色,它为各种高速接口提供稳定的时钟信号,确保设备的正常运行
    的头像 发表于 03-29 17:05 899次阅读
    探索Renesas 9FGV0431:低功耗PCIe时钟生成器的卓越之选
    探索Renesas 9FGV0431:低功耗PCIe时钟生成器的卓越之选 引言 在当今的电子设计领域,PCIe技术的广泛应用对时钟生成器提出了更高的要求。Renesas的9FGV0431作为一款专为
    的头像 发表于 03-15 17:25 1084次阅读
    德州仪器高速差分接收器:SN65LVDS系列深度解析
    德州仪器高速差分接收器:SN65LVDS系列深度解析 在高速数据传输领域,差分信号传输技术凭借其出色的抗干扰能力和高速率特性,成为了众多电子工程师的首选。德州仪器(TI)的SN65LVDS32
    的头像 发表于 03-04 17:15 593次阅读
    德州仪器高速差分接收器:SN65LVDS 系列全面解析
    德州仪器高速差分接收器:SN65LVDS 系列全面解析 电子工程师在选择合适的差分接收器时,往往会关注其性能、兼容性、可靠性等多个方面。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI
    的头像 发表于 02-28 16:55 670次阅读
    电子工程师必看:SN75179B差分驱动接收器对深度解析
    电子工程师必看:SN75179B差分驱动接收器对深度解析 在电子工程领域,信号的传输和处理是至关重要的环节。对于平衡传输线应用来说,一款性能出色的差分驱动
    的头像 发表于 01-05 10:10 476次阅读
    AM26LV32低电压高速四路差分线路接收器技术解析
    AM26LV32低电压高速四路差分线路接收器技术解析 在电子设计领域,对于高速、可靠的数据传输需求日益增长。AM26LV32作为一款低电压、高速四路差分线路接收器,在众多应用场景中展现
    的头像 发表于 01-04 18:10 1285次阅读
    深入解析DS90C032B LVDS Quad CMOS差分线接收器
    深入解析DS90C032B LVDS Quad CMOS差分线接收器 在高速数据传输和低功耗应用的领域中,DS90C032B LVDS Quad CMOS差分线
    的头像 发表于 01-04 14:05 357次阅读
    解析高速差分接收器SN65LVDS/T系列:LVDS技术的卓越之选
    解析高速差分接收器SN65LVDS/T系列:LVDS技术的卓越之选 在高速数据传输领域,低电压差分信号(LVDS)技术凭借其高速、低功耗、低噪声等优势,成为了众多工程师的首选。德州仪器
    的头像 发表于 12-31 11:20 507次阅读
    高速差分接收器SN65LVDS/T系列:性能与应用解析
    高速差分接收器SN65LVDS/T系列:性能与应用解析 引言 在高速数据传输领域,低电压差分信号(LVDS)技术凭借其高速、低功耗和抗干扰能力强等优势,得到了广泛应用。德州仪器(TI
    的头像 发表于 12-31 11:20 458次阅读
    如何通过地址生成器实现神经网络特征图的padding?
    ,从而使卷积输出特征图结果满足我们的需求,这种补零的操作称之为padding,如下图所示。 关于padding的实现,一般有两种操作,第一种是使用稀疏地址生成器,寻找padding数据地址的规律,当
    发表于 10-22 08:15
