深入解析 ICS83840B DDR SDRAM MUX
chencui 2026-04-12 12:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,DDR SDRAM MUX(多路复用器)是一个关键的组件,对于提升系统性能和稳定性起着重要作用。今天,我们将深入探讨 IDT 公司的 ICS83840B DDR SDRAM MUX,详细解析其特性、参数和应用。
文件下载:ICS83840BHLF.pdf
一、ICS83840B 概述
ICS83840B 属于 ICS 公司 HiPerClockS™ 高性能时钟解决方案系列,是一款专门为 DDR SDRAM 应用设计的多路复用器。它具有 10 条主机线路,每条主机线路可连接到 4 个数据端口。在 DDR SDRAM 应用中,这 10 个通道被分配为 8 条数据线、1 条选通线和 1 条 DQm 线。并且,主机/数据端口与单端 SSTL - 2 兼容,工作电压为 2.5V。
二、关键特性
1. 低偏斜端口
ICS83840B 拥有 40 个低偏斜单端 DIMM 端口,这一特性确保了数据传输的准确性和稳定性。低偏斜能够有效减少信号延迟和失真,对于对信号质量要求较高的应用场景至关重要。在实际设计中,你是否考虑过低偏斜端口对整个系统性能的提升作用呢?
2. 高速切换
其最大切换速度可达 3ns,能够快速响应信号变化,满足高速数据传输的需求。在高速数据处理系统中,这样的切换速度可以显著提高数据处理效率。
3. 低输出偏斜
输出偏斜最大为 120ps,银行偏斜最大为 60ps。如此低的偏斜保证了信号的一致性和同步性,使得系统能够稳定运行。你能想象在一个复杂的系统中,如果偏斜过大,会对数据传输造成怎样的影响吗?
4. 低导通电阻
典型导通电阻 (r_{on}=8Omega),这有助于降低功耗和信号衰减,提高系统的能效和性能。
5. 宽温度范围
可在 0°C 至 70°C 的环境温度下正常工作,具有良好的环境适应性,适用于多种不同的应用场景。
6. 引脚兼容
与 CBTV4010 引脚兼容,这为设计人员提供了更多的灵活性和兼容性,方便在不同的设计中进行替换和升级。
三、引脚分配与描述
ICS83840B 采用 64 - Ball TFBGA 封装,7mm x 7mm x 1.2mm 封装体。其引脚分配详细且有序,包括电源引脚(VDD、GND)、控制引脚(Sn)、主机端口(PH)和 DIMM 端口(PD)等。具体的引脚描述如下表所示: 引脚编号 引脚名称 引脚类型 引脚描述
2B, 1A VDD 电源 正电源供电引脚
7K, 2K, 10G, 2D, 10B, 4B GND 电源 电源接地引脚
1C, 3A cn 未使用 不连接
3B, 2C, 1B, 2A 0Sn, 3Sn, 2Sn, 1Sn 端口 选择引脚
10F, 2F, 10C, 9B, 6B, 9K, 6K, 3K, 10J, 2J 3PH, 9PH, 2PH, 1PH, 0PH, 5PH, 6PH, 7PH, 4PH, 8PH 端口 主机端口
5B, 7A, 6A, 5A 0PD0, 0PD3, 0PD2, 0PD1 端口 DIMM 端口
8B, 7B, 10A, 9A 1PD1, 1PD0, 1PD3, 1PD2 端口 DIMM 端口
10D, 11C, 11B, 11A 2PD3, 2PD2, 2PD1, 2PD0 端口 DIMM 端口
11G, 11F, 11E, 10E 3PD3, 3PD2, 3PD1, 3PD0 端口 DIMM 端口
11K, 10K, 11J, 10H 4PD2, 4PD3, 4PD1, 4PD0 端口 DIMM 端口
11L, 10L, 9L, 8K 5PD0, 5PD1, 5PD2, 5PD3 端口 DIMM 端口
7L, 6L, 5L, 5K 6PD0, 6PD1, 6PD2, 6PD3 端口 DIMM 端口
3L, 2L, 1L, 4K 7PD1, 7PD2, 7PD3, 7PD0 端口 DIMM 端口
1K, 1J, 2H, 2G 8PD0, 8PD1, 8PD2, 8PD3 端口 DIMM 端口
1G, 1F, 2E, 1E 9PD0, 9PD1, 9PD3, 9PD2 端口 DIMM 端口
四、电气特性
1. 绝对最大额定值
  • 电源电压(VDD):-0.5V 至 +3.3V
  • 输入电压(VI):-0.3V 至 VDD + 0.3V
  • 直流输入钳位电流(IIK):-50mA
  • 封装热阻(θJA):50.04°C/W(0 mfps)
  • 存储温度(TSTG):-65°C 至 150°C
需要注意的是,超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,因此在设计和使用过程中要严格遵守这些参数。
2. 电源直流特性
在 (V{DD}=2.5V pm 0.2V),(TA{A}=0^{circ}C) 至 70°C 的条件下,电源电压(VDD)范围为 2.3V 至 2.7V,典型值为 2.5V;电源电流(IDD)最大值为 50μA。
3. 直流特性
包括输入高电平电压(VHI)、输入低电平电压(VLI)、输入钳位电压(VKI)、输入泄漏电流(IL)等参数,这些参数对于确保器件的正常工作至关重要。例如,输入高电平电压(VHI)在 Sn 引脚的典型值为 1.6V,输入低电平电压(VLI)最大值为 0.9V。
4. 交流特性
  • 传播延迟(tDP):从 PH 到 PD 或从 PD 到 PH 的传播延迟典型值为 160ps。
  • 输出使能时间(tEN)和输出禁用时间(tDIS):从 Sn 到 PD 或 PH 的使能和禁用时间典型值为 1.2ns。
  • 输出偏斜(tKSO):任意端口到任意端口的输出偏斜最大值为 120ps。
  • 银行偏斜(tKSB):同一银行内任意端口到任意端口的银行偏斜最大值为 60ps。
五、可靠性信息
1. 热阻与气流关系
热阻((theta_{JA}))与气流速度有关,在不同的气流速度下,热阻会有所变化。例如,在 0 mfps 时,热阻为 50.04°C/W;在 1 mfps 时,热阻为 43.18°C/W;在 2 mfps 时,热阻为 41.17°C/W。在实际设计中,合理的散热设计对于保证器件的可靠性至关重要,你会如何考虑散热问题呢?
2. 晶体管数量
ICS83840B 的晶体管数量为 320,这一数据反映了器件的复杂度和集成度。
六、封装与订购信息
1. 封装尺寸
采用 64 - Ball TFBGA 封装,封装尺寸详细信息可参考相关表格,设计人员在进行 PCB 布局时需要根据这些尺寸进行合理规划。
2. 订购信息
提供了多种订购选项,包括不同的标记、封装和数量,以满足不同用户的需求。例如,HB04838SCI 采用 64 - Ball TFBGA 封装,每托盘 146 个,工作温度范围为 0°C 至 70°C;TFHB04838SCI 则是在 64 - Ball TFBGA 封装基础上,采用卷带包装,数量为 1000 个,同样适用于 0°C 至 70°C 的工作温度范围。
七、总结
ICS83840B DDR SDRAM MUX 以其低偏斜、高速切换、低导通电阻等特性,为 DDR SDRAM 应用提供了可靠的解决方案。在实际设计中,电子工程师需要充分考虑其电气特性、引脚分配和封装信息,以确保系统的性能和稳定性。同时,要注意遵守绝对最大额定值,合理进行散热设计,选择合适的订购选项。你在使用类似的多路复用器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ROHM BD3537F:高性能DDR-SDRAM终端稳压器的设计与应用
    DDR-SDRAM提供了高性能的电源解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款稳压器的特点、参数以及使用注意事项。 文件下载: BD3537F-E2.pdf 一、BD3537F简介 BD3537F是一款
    的头像 发表于 04-14 16:05 63次阅读
    BD3531F:DDR - SDRAM 终端稳压器的卓越之选
    DDR - SDRAM 电源解决方案的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款产品。 文件下载: BD3531F-FE2.pdf 产品概述 BD3531F 是一款符合 JEDEC 标准的 D
    的头像 发表于 04-14 16:05 64次阅读
    深入剖析ICSSSTVA16859BDDR 13位到26位寄存器缓冲器
    深入剖析ICSSSTVA16859BDDR 13位到26位寄存器缓冲器 在DDR内存模块的设计中,选择合适的缓冲器至关重要。ICSSSTVA16859
    的头像 发表于 04-14 10:05 77次阅读
    ICSSSTUB32866BDDR2可配置寄存器缓冲器的技术解析
    ICSSSTUB32866BDDR2可配置寄存器缓冲器的技术解析DDR2内存模块的设计中,选择合适的寄存器缓冲器至关重要。ICSSSTUB32866
    的头像 发表于 04-14 09:40 376次阅读
    ICSSSTUA32866BDDR2可配置寄存器缓冲器的全面解析
    ICSSSTUA32866BDDR2可配置寄存器缓冲器的全面解析DDR2内存模块的设计中,找到一款合适的寄存器缓冲器至关重要。ICSSSTUA32866
    的头像 发表于 04-14 09:20 380次阅读
    ICS2008B:SMPTE时间码接收器/生成器的技术解析
    ICS2008B:SMPTE时间码接收器/生成器的技术解析 在多媒体技术飞速发展的今天,时间码的精确控制对于音视频同步至关重要。ICS2008B作为一款SMPTE时间码接收器/生成器芯片,为多媒体
    的头像 发表于 04-13 18:10 341次阅读
    深入解析ICS2008B:SMPTE时间码接收器/发生器芯片
    深入解析ICS2008B:SMPTE时间码接收器/发生器芯片 在多媒体设备的设计中,时间码的精确处理至关重要。Renesas的ICS2008B作为一款SMPTE时间码接收器/发生器芯片
    的头像 发表于 04-13 09:10 180次阅读
    4Gb: x4, x8, x16 DDR3L SDRAM技术解析与设计要点
    4Gb: x4, x8, x16 DDR3L SDRAM技术解析与设计要点 在电子设计领域,内存芯片的性能和特性对整个系统的运行起着至关重要的作用。今天我们就来深入探讨一下4Gb: x
    的头像 发表于 04-08 15:20 233次阅读
    ISSI DDR3 SDRAM系列芯片深度解析
    ISSI DDR3 SDRAM系列芯片深度解析 在电子设计领域,内存芯片的性能对整个系统的运行起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨ISSI公司的IS43/46TR16256A、IS
    的头像 发表于 03-29 12:50 258次阅读
    深入解析LP2997 DDR-II终端调节器:设计与应用指南
    深入解析LP2997 DDR-II 终端调节器:设计与应用指南 在DDR - II内存系统中,终端调节器的性能对整个系统的稳定性和数据传输的准确性起着至关重要的作用。TI公司的LP29
    的头像 发表于 03-19 16:50 147次阅读
    深入剖析 ICS932S421B:PCIe Gen2 和 QPI 时钟解决方案
    深入剖析 ICS932S421B:PCIe Gen2 和 QPI 时钟解决方案 在当今的服务器设计领域,时钟信号的精确性和稳定性对于系统的性能和可靠性至关重要。Renesas
    的头像 发表于 03-15 17:05 506次阅读
    深入解析LTC3876:DDR电源的理想解决方案
    深入解析LTC3876:DDR电源的理想解决方案 引言 在当今的电子设备中,DDR内存的应用无处不在,而稳定、高效的DDR电源解决方案则是确
    的头像 发表于 03-10 16:00 392次阅读
    深入解析 ICS98ULPA877A:低功耗宽范围频率时钟驱动器
    深入解析 ICS98ULPA877A:低功耗宽范围频率时钟驱动器 在电子设计领域,时钟驱动器是确保系统稳定运行的关键组件之一。今天,我们将深入探讨瑞萨(Renesas)的
    的头像 发表于 02-28 14:10 189次阅读
    深入解析HD3SS3212:高速mux/demux开关的卓越之选
    深入解析HD3SS3212:高速mux/demux开关的卓越之选 在高速信号处理领域,寻找一款性能卓越、功能多样的开关器件至关重要。今天,我们就来深入探讨一下HD3SS3212这款2通
    的头像 发表于 12-22 15:15 505次阅读
    DDR3 SDRAM参考设计手册
    电子发烧友网站提供《DDR3 SDRAM参考设计手册.pdf》资料免费下载
    发表于 11-05 17:04 10次下载
