GS4901B/GS4900B:视频与音频时钟及定时生成的理想之选
在电子设计领域,时钟和定时生成器对于确保系统的稳定运行和精确同步至关重要。今天,我们就来深入探讨一下 Gennum 公司的GS4901B/GS4900B SD 时钟和定时生成器,看看它能为我们带来哪些独特的优势和应用可能。
文件下载:SC457MLTRT.pdf
一、产品概述
GS4901B/GS4900B 是一款高度灵活的、数字控制的时钟合成电路和定时生成器,具备锁相(Genlock)功能。GS4901B 可用于生成视频和音频时钟以及定时信号,并允许多个设备与输入参考信号进行锁相;而 GS4900B 包含了 GS4901B 的所有功能,但不提供音频时钟或 AFS 脉冲生成功能。
二、关键特性解析
1. 视频时钟合成
- 预编程时钟周期:预编程支持 4 种视频时钟周期(14.32 MHz、27 MHz、36 MHz 和 54 MHz),能满足多种视频应用需求。
- 高精度时钟输出:自由运行时钟频率的精度仅受晶体参考的限制,保证了时钟信号的准确性。
- 多样化输出形式:提供一个差分和两个单端视频时钟输出,且每个时钟可单独延迟以进行偏斜控制。视频输出时钟可直接连接到 Gennum 的串行器,以实现符合 SMPTE 标准的 SDI 输出。
2. 音频时钟合成(仅 GS4901B)
- 多时钟输出:提供三个音频时钟输出,可生成高达 512 * 96kHz 的任何音频时钟,并且预编程支持 7 种音频时钟。
3. 定时生成
- 多信号输出:一次可生成多达 8 个定时信号,用户可从 9 种预编程定时信号中选择,包括 H 和 V 同步与消隐、F 同步、F 数字、AFS(仅 GS4901B)、显示使能、10FID 以及最多 4 个用户定义的定时信号。
- 多格式支持:预编程可生成 9 种不同视频格式的定时信号。
4. 锁相功能
- 灵活锁相模式:时钟可以自由运行,也可以与输入参考信号进行锁相,具有 100 - 200ps 的可变偏移步长(取决于确切的时钟频率)。
- 可变定时偏移:定时偏移步长在 100 - 200ps 之间,最大可达一帧。
- 交叉锁相能力:输出可以与不同的输入参考信号进行交叉锁相。
- 参考丢失处理:在参考信号丢失时进入冻结操作,并且可选择在应用参考信号时进行崩溃或漂移锁定。
- 自动格式检测:具备自动输入格式检测功能。
5. 通用特性
- 简化设计:采用 9mm x 9mm 封装,加上晶体参考,可替代多个 VCXO、PLL 和定时生成器,降低设计复杂度并节省电路板空间。
- 环保设计:无铅且符合 RoHS 标准。
- 低功耗运行:典型功耗仅为 300mW,采用 1.8V 核心和 1.8V 或 3.3V I/O 电源供电。
- 封装形式:采用 64 - PIN QFN 封装。
三、引脚与功能
1. 引脚分配
GS4901B 和 GS4900B 均采用 64 - PIN QFN 封装,但引脚分配略有不同。GS4901B 具有音频时钟相关引脚,而 GS4900B 则没有。每个引脚都有其特定的功能,例如:
- LOCK_LOST:输出状态信号,当输出未与输入锁相时为高电平。
- REF_LOST:输出状态信号,当没有输入参考信号或输入参考信号不符合要求时为高电平。
- VID_PLL_VDD 和 VID_PLL_GND:视频时钟合成内部模块的电源和地连接。
- X1 和 X2:连接 27MHz 晶体或外部时钟源。
2. 引脚描述
详细的引脚描述涵盖了信号类型、功能和使用注意事项。例如,10FID 引脚是参考信号输入,用于定义视频和音频时钟的相位关系;HSYNC、VSYNC 和 FSYNC 引脚是参考信号输入,用于提供水平、垂直和场同步参考。
四、电气特性
1. 绝对最大额定值
规定了设备在正常工作时的电压、温度等参数范围,如输入电压范围在不同的 IO_VDD 下有所不同,工作温度范围为 -20°C 至 85°C。
2. DC 电气特性
包括电源电压范围、功耗、数字输入输出电流和电压等参数。例如,GS4901B 在不同的 IO_VDD 和 PCLK 频率下有不同的功耗表现。
3. AC 电气特性
涉及系统参考检测时间、PCLK 输出频率、抖动、占空比、上升/下降时间等参数。例如,PCLK 输出频率范围为 3.375 - 165 MHz,抖动在 XTAL_VDD = 3.3V 时典型值为 350ps。
4. 焊接回流曲线
该设备兼容标准共晶和无铅焊接回流曲线,提供了最大无铅焊接回流曲线和标准铅焊接回流曲线的参考。
五、工作模式
1. 锁相模式(Genlock Mode)
当 GENLOCK 引脚设置为低电平且设备成功将输出与输入参考信号锁相时,进入锁相模式。在此模式下,所有时钟和定时生成器输出将与检测到的输入参考信号进行频率和相位锁定。输出时钟和定时信号基于应用的参考信号生成,不受晶体精度和频率变化的影响。
2. 自由运行模式(Free Run Mode)
当 GENLOCK 引脚设置为高电平时,进入自由运行模式。在此模式下,所有频率的产生基于外部 27MHz 参考输入,输出时钟和定时信号的频率精度与晶体参考相同。
3. 冻结模式(Freeze Mode)
当设备处于锁相模式且输入参考信号丢失时,进入冻结模式。在冻结模式下,输出时钟和定时信号的频率将保持在 +/- 2ppm 以内。
六、输入参考信号与参考格式检测
1. 输入参考信号
HSYNC、VSYNC、FSYNC 和 10FID 参考信号通过指定的输入引脚应用到设备。在锁相模式下,输入参考信号必须有效并符合认可的视频标准;在自由运行模式下,不需要输入参考信号。
2. 参考格式检测
参考格式检测器用于检查输入参考信号的有效性并分析其格式,能够准确区分 59.94 和 60Hz 帧速率。用户需要在主机接口的特定寄存器中进行设置,以启用对 HD 参考格式的识别和锁定。
七、时钟合成与视频定时生成
1. 时钟合成
- 视频时钟合成:视频时钟发生器基于内部晶体振荡器生成 PCLK 输出信号,可通过 VID_STD[5:0] 引脚选择 4 种不同的视频采样时钟速率。生成的视频时钟可进一步分频,并通过 PCLK1 - PCLK3 引脚输出。
- 音频时钟合成(仅 GS4901B):音频时钟发生器基于内部 PCLK 信号生成 ACLK 输出信号,通过 ASR_SEL[2:0] 引脚选择基本采样频率。默认情况下,ACLK1 - ACLK3 分别输出 256fs、64fs 和 fs 的时钟信号,用户可通过编程选择不同的分频比。
2. 视频定时生成
内部 PCLK 信号用于产生水平、垂直和帧基于的定时输出信号,包括 H Sync、H Blanking、V Sync、V Blanking、F Sync、F Digital、DE、10FID、AFS(仅 GS4901B)和 USER_1 ~ 4。这些信号可通过 TIMING_OUT 引脚输出,并且可以通过主机接口编程进行偏移调整。
八、应用参考设计
文档提供了 GS4901B 和 GS4900B 的典型应用电路,包括电源连接、时钟输出、参考信号输入等方面的设计。同时,推荐使用 GS9062 或 GS9092A 串行器以获得最低的输出抖动。
九、总结
GS4901B/GS4900B 时钟和定时生成器以其丰富的功能、灵活的配置和良好的电气特性,为视频和音频系统的设计提供了强大的支持。无论是在视频摄像机、数字音视频记录/播放设备,还是在计算机/视频显示器等应用中,都能发挥重要作用。作为电子工程师,我们可以根据具体的应用需求,充分利用该设备的特性,设计出更加稳定、高效的系统。大家在实际应用中是否遇到过类似时钟和定时生成器的相关问题呢?欢迎在评论区分享交流。
