深入解析ICS2008B:SMPTE时间码接收器/发生器芯片
在多媒体设备的设计中,时间码的精确处理至关重要。Renesas的ICS2008B作为一款SMPTE时间码接收器/发生器芯片,为多媒体音视频事件的时间协调提供了强大支持。下面将详细介绍这款芯片的特点、功能及应用。
文件下载:ICS2008BY-10LFT.pdf
芯片概述
ICS2008B是采用低功耗CMOS工艺设计的VLSI设备,旨在为多媒体视听事件提供时间协调。它不仅适用于PC多媒体环境,还能轻松集成到需要SMPTE时间码生成和/或接收的产品中,支持LTC(纵向时间码)、VITC(垂直间隔时间码)格式以及MTC(MIDI时间码)转换。该芯片可从复合视频、S - Video或音频轨道读取VITC和LTC格式的SMPTE时间码,输出格式为LTC和VITC,且所有输出可同时进行。此外,还提供UART用于支持MTC或磁带传输控制,其处理器接口与IBM PC和ISA总线兼容计算机兼容,也易于与其他处理器和微控制器连接。
芯片特性
- 符合标准:满足SMPTE VITC规范、SMPTE和EBU LTC规范。
- 时间码烧录窗口:位置、大小和字符属性可编程。
- LTC边缘速率控制:符合EBU (T{r}) 和 (T{f}) 规范。
- 同步源:支持内部和外部同步源,可与视频或房屋同步输入进行锁相,在VCR暂停和穿梭模式下改善视频定时锁定,还可从振荡器输入内部生成定时,支持外部点击输入和内部定时器。
- 时间码发生器:支持实时SMPTE速率(30 Hz、29.97 Hz、25 Hz、24 Hz),具备降帧和彩色帧模式,VITC可插入10 - 40行中的两行(SMPTE规定为10 - 20行),支持Jam Sync、自由运行、错误旁路/校正和加一帧功能。
- 接收器:LTC接收器可在 (1 / 30^{th}) 标称到80X标称播放速度下同步比特率;VITC接收器可从任何或所有选定的扫描线读取代码,具备搜索模式,可搜索VBI线直到找到VITC。
- UART:新的UART频率为38.4 K,用于磁带传输控制。
功能模块详解
硬件环境
ICS2008B作为处理器(如PC或单芯片微处理器)的外设运行,通过双缓冲处理传入和传出的时间码,满足实时要求。
LTC输入与输出
- 输入:LTCIN是差分模拟输入,通过电容耦合到LTC源,经比较器处理后进入LTC接收器,可接收正向或反向的LTC,速率范围为 (1 / 30^{th}) 到80X标称帧率。接收到有效LTC SYNC模式后,将数据采样并加载到接收缓冲区,接收完整帧后产生中断。
- 输出:LTC输出可以是模拟或数字形式。设置为模拟输出时,可驱动高阻抗负载。LTC发生器以选定的帧率(如24 Hz、25 Hz、29.97 Hz或30 Hz)输出LTC帧,并根据选定的LTC SYNC源生成的起始时间开始帧。输出边缘速率可针对SMPTE代码(25 µsec)和EBU代码(50 µsec)的上升和下降时间进行编程。
视频输入与输出
- 输入:有两组视频输入,在复合NTSC或PAL系统中,仅使用Y输入;在S - Video系统中,Y和C分别电容耦合到各自的源。通过SMPTE控制寄存器中的VIDSEL位选择一个视频源作为视频SYNC源,内部定时器与输入视频同步,提取用于接收和生成VITC的定时信息。VITC接收器对输入视频进行采样,在选定的扫描线上寻找有效的VITC代码,接收到有效代码后写入VITC接收缓冲区。
- 输出:视频输出将选定的视频输入与VITC发生器和字符发生器的输出相结合,可根据SMPTE控制寄存器中的SVID位选择复合或S - Video输出。VITC代码从VITC发生器缓冲区中的数据生成,并在选定的行时间输出,CRC和同步位由VITC发生器自动生成。字符发生器用于在烧录窗口中插入时间码,覆盖输入视频,烧录窗口的垂直和水平位置可编程。
SMPTE SYNC源
时间码发生器需要稳定的SYNC输入,以将LTC代码正确定位在视频磁带或胶片的音轨上。有视频、点击输入和自由运行三种SYNC源可供选择。对于视频磁带,LTC代码必须在第5行开始的正负一行内开始,这需要与输入视频进行“Genlocking”。视频定时部分锁定视频的水平和垂直SYNC信号,并生成SMPTE SYNC。如果有外部SYNC源,可通过CLICK输入;否则,从振荡器以选定的帧率生成自由运行的SMPTE SYNC。
视频定时发生器
视频定时发生器与视频输入的SYNC分离器进行“Genlocked”,从视频输入中提取NTSC或PAL定时信息,为VITC接收器、VITC发生器、LTC发生器和字符发生器生成行和像素速率定时。如果没有视频输入,则生成自由运行的定时。
覆盖字符发生器
为了在视频显示上与画面一起显示时间码,芯片提供了字符发生器。时间码显示(烧录窗口)可以在屏幕上的任何位置显示,有两种尺寸可供选择,字符颜色可以是白色或黑色,背景可以是黑色、白色或实时视频。
UART
提供通用UART用于MIDI、视频传输控制等。大多数串行接口传输控制使用9600和38.4K BAUD,需要CTS和RTS调制解调器控制;MIDI端口使用31.25K BAUD,但不需要调制解调器控制。接收器包含一个四字节FIFO,以减少实时中断服务要求,特别是在MIDI应用中,由于数据速率高且许多MIDI消息为三字节长,这一点尤为重要。发射器采用双缓冲,可在接收器数据可用和/或发射缓冲区为空时产生中断。
中断定时器
中断定时器是一个通用的10位定时器,有三个时钟源(100 kHz、LTC接收时钟和LTC发射时钟)。其主要目的是便于定时生成MIDI时间码消息。
处理器接口
ICS2008B支持标准微处理器接口和总线,如PC总线,允许访问六个控制/状态和数据寄存器。这些寄存器分为两组,一组四个用于SMPTE控制,另一组两个用于直接UART端口控制,每组寄存器通过各自的芯片选择信号SMPTECS和UARTCS进行选择。
寄存器详解
SMPTE寄存器
- SMPTE0:包含SMPTE中断控制和状态以及VITC读取状态。四个中断位(LRI、LXI、VLI和TMI)反映潜在中断源的状态,当相应的使能位(LRIEN、LXIEN或VLIEN)也被设置时,INTR输出将被激活。通过读取SMPTE0清除中断。
- SMPTE1:只读寄存器,包含视频和LTC状态,如FRAMEIN、CLICK、LTCLOCK、CODEDIR、VLOCK、FRAME和FIELD等状态位。
- SMPTE2:指向57个间接寄存器的地址寄存器,若AUTOINC位设置为1,访问SMPTE3后地址将自动递增。
- SMPTE3:数据寄存器,通过它访问所有间接寄存器,访问前需先在SMPTE2中设置寄存器地址。
间接寄存器
- LTC Read Registers IR0 - IR7:只读寄存器,包含接收到的LTC数据。
- LTC Write Registers IR8 - IRF:包含LTC发射器要发送的数据。
- VITC Read 1 Registers IR10 - IR17:只读寄存器,包含从IR30中选定的视频行接收到的VITC数据。
- VITC Read 2 Registers IR18 - IR1F:与VITC Read 1寄存器类似,包含从IR31中选定的视频行接收到的VITC数据。
- VITC Write Registers IR20 - IR27:包含VITC发生器要输出的数据。
- BI Window Registers IR28 & 29:控制SMPTE视频显示烧录窗口在视频光栅中的位置。
- BI Character Registers IR2A - IR2D:包含用于烧录窗口中SMPTE时间码的字符代码。
- ITC Write Line Select Registers IR2E & IR2F:允许选择VITC代码输出的视频行并启用输出。
- VITC Read Line Select Registers IR30 - IR31:允许控制冗余VITC读取行,支持自动行扫描。
- Video Control Register IR32:控制视频的各种参数,如Genlock使能、视频定时复位、视频SYNC源选择、VITC源选择、视频输出选择、S - Video选择和PAL/NTSC选择。
- Video Interrupt Line Register IR33:选择视频行中断发生的视频行。
- LTC Control Registers IR34 – IR37:控制LTC的各种参数,如边缘速率、帧起始、时钟源、传输使能、SYNC源选择和输出模式等。
- Timer Control Registers IR3C & IR3D:控制中断定时器,IR3C为只写寄存器,IR3D为读写寄存器。
- Burn - in Window Attributes IR3E:控制烧录窗口的字符属性,如闪烁、颜色、大小和头部开关滤波。
- LTC Soft Sync IR3F:写入该地址并将LTC SYNC选择设置为Soft SYNC时,为LTC发射器生成LTC SYNC。
UART寄存器
UART模拟6850,包含命令/状态寄存器和数据寄存器。命令/状态寄存器控制波特率、传输控制和接收中断使能等;数据寄存器分为发送缓冲区和接收缓冲区。
电气特性
绝对最大额定值
- 工作温度范围:0°C至 + 70°C
- 存储温度范围:– 65°C至 + 150°C
- 任何引脚到GND的电压:– 0.5 V至VDD + 0.5 V
- VDD到GND的电压:– 0.5 V至 + 7.0 V
- 功耗:1.0瓦
DC电气特性
在TA = 0°C至 + 70°C,(V_{DD}=5 ~V pm 10 %) ,GND = 0V的条件下,规定了数字输入、数字输出、模拟输入和模拟输出的各项参数。
AC电气特性
规定了地址设置、地址保持、读取脉冲宽度、访问时间等时序参数,以及UART端口的波特率。
应用与编程
应用
- 晶体振荡器:可使用串联或并联谐振晶体,若对频率精度要求较高,建议使用并联谐振晶体。
- 阈值旁路引脚:提供对内部参考电平(CTHRESH、STHRESH和DTHRESH)的访问,一般情况下这些引脚保持开路,若用户需要设置其他电平,可通过这些引脚进行驱动。
- 自偏置输入:CLICK和FRAME输入偏置为1/3 VDD,连接到两个比较器的正输入,负输入内部偏置为1/3 VDD。模拟源应电容耦合到输入引脚,数字源可直接连接,但要确保数字电平在比较器的1/3 VDD阈值上下摆动。
- 视频输入与输出:Y1、Y2、C1和C2引脚必须电容耦合到端接的视频源,输入被钳位到CTHRESH电平;YOUT和COUT是模拟多路复用器的输出,应尽量减少负载,以避免信号失真。
编程
- 间接寄存器访问:通过SMPTE2(地址)和SMPTE3(数据)寄存器访问间接寄存器,可使用自动递增功能减少访问次数。
- 中断处理:中断可由LTC接收器、LTC发生器、视频行计数、定时器和UART五个源产生。SMPTE0寄存器包含前四个中断的状态,读取该寄存器可清除中断;UART中断状态在UART0寄存器中,通过读取接收数据寄存器或写入发送数据寄存器清除中断。
- 读取LTC:LTC数据接收后先放入临时缓冲区,最后一位LTC数据接收后转移到LTC读取寄存器。LRI位在SMPTE0寄存器中设置为1,若LRIEN位也设置为1,则产生中断,读取SMPTE0寄存器清除中断。
- 生成LTC:LTC发生器启用(LTCEN设置为1)时,将LTC Write寄存器(IR8 - IRF)中的数据转移到输出缓冲区。LXI中断位在数据转移时设置为1。
- 读取VITC:首先设置IR30 - IR33寄存器,选择VITC读取的视频行,确保GENLOCK ENABLE位设置为1,VTRES位设置为0,Video Interrupt Line寄存器设置为所有VITC读写行之后的行。VLOCK位在SMPTE1寄存器中指示是否与选定的视频源锁相,只有VLOCK设置为1时,才能进行VITC读取。
- 生成VITC:设置IR2E、IR2F、IR32和IR33寄存器,选择VITC写入的视频行,确保GENLOCK ENABLE位设置为1,VTRES位设置为0,Video Interrupt Line寄存器设置为所有VITC读写行之后的行。选定视频行开始时,输出VITC Write缓冲区(IR20 - IR27)中的数据。
- 烧录窗口:通过IR28和IR29寄存器控制烧录窗口的位置,IR3E寄存器控制烧录窗口的字符属性,IR2A - IR2D寄存器控制烧录窗口中显示的字符。
- UART:通过命令/状态寄存器和数据寄存器访问UART,复位后需初始化命令寄存器才能使UART正常工作。波特率由UART0的1和0位控制,支持31.25 kHz(MIDI通信)、9600 Hz和38.4 kHz(大多数串行VTR传输控制)。
总结
ICS2008B芯片为多媒体设备的时间码处理提供了全面而强大的解决方案。其丰富的功能和灵活的配置使其适用于各种需要SMPTE时间码处理的应用场景。作为电子工程师,在设计相关产品时,深入了解ICS2008B的特性和功能,合理运用其寄存器进行编程,能够有效提高产品的性能和稳定性。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
多媒体设备
5浏览量
5631
ICS2008B:SMPTE时间码接收器/生成器的技术解析
探索 ICS844201I - 45:PCI Express 时钟发生器的卓越之选
深入解析 ICS83840B DDR SDRAM MUX
IDT ICS843241:高性能SAS/SATA时钟发生器的设计与应用
深入解析MC10H330:高性能四总线驱动/接收器
深入解析 LTC6993:多功能单稳态脉冲发生器的卓越之选
深入解析SNx5LVDx3xx高速差分线接收器
深入解析SN55107A、SN75107A、SN75107B和SN75108A双线路接收器
解析ICS9FG104E:PCIe Gen1/2、USB3.0等应用的频率发生器利器
深入解析 CDC421Axxx:高性能低抖动时钟发生器
电子工程师必看:SN75179B差分驱动器和接收器对深度解析
深入解析MC3486:四通道差分线接收器的全能之选
深入解析DS90C402:高数据率低功耗LVDS接收器
深入解析DS90C032B LVDS Quad CMOS差分线接收器
