德州仪器SN55107A、SN75107A、SN75107B、SN75108A双线路接收器深度解析
在电子设计领域,高性能的线路接收器至关重要。德州仪器(TI)的SN55107A、SN75107A、SN75107B和SN75108A双线路接收器,以其卓越的性能和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入探讨这些接收器的特点、性能参数以及应用场景。
文件下载:SN75107AN.pdf
一、产品概述
这些接收器是TTL兼容的高速线路接收器,采用单片双电路设计,具有两个独立通道。它们适用于通用场景,也可用于数据比较器、平衡和非平衡传输系统等特定应用。与SN55107、SN75107和SN75108可单边互换,且提供二极管钳位选通输入,简化了电路设计。
1. 主要特性
- 高速性能:能够满足高速数据传输系统的需求。
- 标准电源电压:适用于常见的电源环境。
- 双通道设计:提供两个独立通道,增加了使用的灵活性。
- 高共模抑制比:有效抑制共模干扰,提高信号质量。
- 高输入阻抗:减少对信号源的影响。
- 高输入灵敏度:能够检测低至25mV的信号。
- 差分共模输入电压范围为±3V:适应不同的信号环境。
- 选通输入用于接收器选择:方便进行接收器的控制。
- 门输入实现逻辑灵活性:可根据需要进行逻辑控制。
- TTL驱动能力:与TTL电路兼容。
- 高直流噪声裕量:增强了抗干扰能力。
- 图腾柱输出:提供稳定的输出信号。
- B版本具有断电保护输入二极管:适用于特定的多电源系统。
2. 版本差异
A版本和B版本的主要区别在于B版本的差分输入晶体管集电极串联了输入保护二极管。这些二极管在具有多个(V{CC+})电源的特定多线系统中很有用,当部分(V{CC+})电源关闭时,可避免特定系统中传输线偏置电位大于1.4V时可能出现的问题。
3. 温度范围
SN55107A适用于-55°C至125°C的全军事温度范围,而SN75107A、SN75107B和SN75108A适用于0°C至70°C的温度范围。
二、性能参数
1. 绝对最大额定值
- 电源电压:(V{CC+})为±5V,(V{CC-})为5.5V。
- 存储温度范围:-65°C至150°C。
- 引脚温度:J封装为300°C,D、N或W封装为260°C。
2. 推荐工作条件
不同型号在电源电压、共模输入电压、输入电压等方面有具体的推荐值,例如SN55107A的(V{CC+})推荐范围为4.5V至5.5V,(V{CC-})为-4.5V。
3. 电气特性
在推荐的自由空气温度范围内,对输出电压、输入电流、输出电流等参数进行了详细规定。例如,高电平输出电压(V_{OH})在特定条件下为2V至2.4V。
4. 开关特性
在(V{CC±}= ±5V)、(T{A}=25°C)、(R{L}=390Ω)的条件下,给出了传播延迟时间等开关特性参数。如从差分输入A和B到输出的低到高电平传播延迟时间(t{PLH(D)})典型值为17ns,最大值为25ns。
三、应用场景
1. 基本平衡线路传输系统
适用于利用平衡终端传输线(如双绞线)的高速数据传输系统。系统以平衡模式运行,可有效抑制噪声,且系统性能不受接地电流影响。典型数据延迟约为30 + 1.3L ns(L为驱动器和接收器之间的距离,单位为英尺)。
2. 数据总线或多线系统
接收器的选通功能和驱动器的抑制功能允许这些双线路设备用于数据总线或多线系统。多个驱动器和接收器可共享一条公共传输线,数据通过时间复用在传输线上传输,能在不同的热和电气环境下工作,实现低成本的高性能应用。
3. 非平衡或单线系统
可用于非平衡或单线系统,适用于短线路且环境噪声不严重的场景。通过向一个接收器输入端子施加直流参考电压来设置接收器阈值电平,信号从传输线施加到另一个输入。推荐使用同轴或屏蔽线以减少噪声和串扰问题。
4. SN75108A的特殊应用
- 点与输出连接:SN75108A的集电极开路输出电路可与其他类似的集电极开路输出进行点与逻辑配置,实现无额外逻辑延迟的逻辑电平。
- 炉温控制:可用于炉温控制电路,根据室温传感器和炉罩温度传感器的信号控制加热和吹风继电器。
- 长线中继器:当驱动线路过长导致噪声达到共模极限或信号衰减过大时,可使用接收器和驱动器作为中继器恢复信号电平。
- 双差分比较器:可作为差分比较器,比较非反相输入端子和反相输入,选通输入可对电路进行额外控制。
- 窗口检测器:用于检测电压或信号是否超出窗口限制,可选择不同的测试模式。
- 零电压开关温度控制器:通过在市电电压过零时提供负脉冲来控制电阻加热器的开关,实现温度控制。
四、封装信息
这些接收器提供多种封装选项,包括J、W、D、N、FK等封装,不同封装适用于不同的应用场景和温度范围。同时,还提供了详细的封装材料信息,如卷带和管装的尺寸等。
五、总结
德州仪器的SN55107A、SN75107A、SN75107B和SN75108A双线路接收器以其高性能、多应用场景和多种封装选项,为电子工程师提供了强大的设计工具。在实际应用中,工程师可根据具体需求选择合适的型号和封装,以实现最佳的系统性能。你在使用这些接收器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
德州仪器
123文章
2010浏览量
145453
SN55107A,SN75107A,SN75107B,SN7
SN75107A 双路线路接收器
SN75107B 双路线路接收器
SN75108A 双路线路接收器
