Onsemi NTMFS011N15MC功率MOSFET:设计中的利器
lhl545545 2026-04-13 16:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作为一名电子工程师,在设计电路时,功率MOSFET的选择至关重要。今天,我要和大家分享一款来自Onsemi的优秀产品——NTMFS011N15MC,它是一款150V、11.5mΩ、78A的单通道N沟道功率MOSFET。
文件下载:NTMFS011N15MC-D.PDF
一、产品特性亮点
1. 紧凑设计
NTMFS011N15MC采用PQFN8 5x6封装,尺寸仅为5 x 6 mm,这种小尺寸封装非常适合对空间要求较高的紧凑型设计,能够帮助我们在有限的电路板空间内实现更多的功能。
2. 低损耗优势
  • 低导通电阻:具有较低的 (R_{DS(on)}),能够最大程度地减少导通损耗,提高电路的效率。这意味着在相同的工作条件下,它能够比其他同类产品消耗更少的能量,降低发热,延长设备的使用寿命。
  • 低栅极电荷和电容:低 (Q_{G}) 和电容特性可以减少驱动损耗,使驱动电路的设计更加简单,同时也能提高开关速度,减少开关损耗。
3. 环保合规
该器件符合Pb-Free(无铅)、Halogen Free/BFR Free(无卤/无溴化阻燃剂)标准,并且满足RoHS(有害物质限制指令)要求,这使得它在环保方面表现出色,符合现代电子产品的绿色设计理念。
二、典型应用场景
1. 同步整流
开关电源中,同步整流技术可以显著提高电源的效率。NTMFS011N15MC凭借其低导通电阻和快速开关特性,非常适合用于同步整流电路,能够有效降低整流损耗,提高电源的整体效率。
2. 电源供应
  • AC - DC和DC - DC电源供应:在各种电源转换器中,它可以作为功率开关管使用,实现高效的电压转换。
  • AC - DC适配器(USB PD)SR:随着USB PD技术的广泛应用,对适配器的效率和功率密度要求越来越高。NTMFS011N15MC能够满足这些需求,为USB PD适配器提供高效的整流解决方案。
3. 负载开关
在需要对负载进行快速开关控制的电路中,NTMFS011N15MC可以作为负载开关使用,其快速的开关速度和低导通电阻可以确保负载的稳定切换和低功耗运行。
三、关键参数解读
1. 最大额定值
参数 符号 单位
漏源击穿电压 (V_{(BR)DSS}) 150 V
栅源电压 (V_{GS}) ±20 V
连续漏极电流((T_{C}=25 °C)) (I_{D}) 78 A
稳态功率耗散((R_{JC})) (P_{D}) 147 W
连续漏极电流((T_{A}=25 °C)) (I_{D}) 10.7 A
功率耗散((R_{JA})) (P_{D}) 2.7 W
脉冲漏极电流((T{A}=25 °C),(t{p}=250 μs)) (I_{DM}) 259 A
工作结温和存储温度 (T{J}),(T{stg}) -55 至 +150 °C
源极电流(体二极管 (I_{S}) 133 A
单脉冲漏源雪崩能量((I_{AV}=39 A),(L = 0.1 mH)) (E_{AS}) 76.1 mJ
引脚温度(焊接回流) (T_{L}) 300 °C
这些参数为我们在设计电路时提供了极限范围,使用时必须确保器件的工作条件不超过这些额定值,否则可能会导致器件损坏或性能下降。大家在实际应用中,有没有遇到过因为参数选择不当而导致的电路故障呢?
2. 电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压((V{(BR)DSS})):在(V{GS}=0V),(I = 250 μA)时,典型值为150V,这表明该器件能够承受较高的漏源电压,适用于高压应用场景。
  • 漏源击穿电压温度系数((frac{V{(BR)DSS}}{T})):在(I{D}=250 μA),参考温度为25 °C时,最大值为85 mV/°C,说明其击穿电压随温度的变化相对较小,稳定性较好。
  • 零栅压漏极电流((I{DSS})):在(V{GS}=0V),(V{DS}=120V),(T{J}=25°C)时,最大值为1 μA;在(T = 125°C)时,最大值为100 μA,低漏极电流可以减少静态功耗。
  • 栅源泄漏电流((I{GSS})):在(V{DS}=0V),(V_{GS}= +20V)时,最大值为 +100 nA,较小的栅源泄漏电流可以确保栅极驱动电路的稳定性。
导通特性
  • 栅极阈值电压((V_{GS(TH)})):典型值为3.35V,这是MOSFET开始导通的临界栅源电压。
  • 负阈值温度系数((frac{V{GS(TH)}}{T{J}})):在(I_{D}=250 μA),参考温度为25 °C时,为 -7.2 mV/°C,说明随着温度的升高,阈值电压会降低。
  • 漏源导通电阻((R{DS(on)})):在(V{GS}=10 V),(I_{D}=35 A)时,典型值为9.7 mΩ,低导通电阻可以有效减少导通损耗。
电荷与电容特性
  • 输入电容((C{ISS})):在(V{GS}=0 V),(f = 1 MHz),(V_{DS}=75 V)时,典型值为2478 pF,输入电容会影响MOSFET的开关速度和驱动电路的设计。
  • 输出电容((C_{OSS})):典型值为728 pF,输出电容会影响MOSFET的关断特性。
  • 反向传输电容((C_{RSS})):典型值为7.9 pF,反向传输电容会影响MOSFET的开关过程中的米勒效应。
  • 总栅极电荷((Q{G(TOT)})):在(V{GS}=8 V),(V{DS}=75 V),(I{D}=35 A)时,典型值为30.6 nC;在(V{GS}=10 V),(V{DS}=75 V),(I_{D}=35 A)时,典型值为30.7 nC,总栅极电荷会影响MOSFET的开关速度和驱动功率。
开关特性
  • 导通延迟时间((t{d(ON)})):在(V{GS}=10 V),(V{DS}=75 V),(I{D}=35 A)时,典型值为19.8 ns,较短的导通延迟时间可以提高MOSFET的开关速度。
  • 上升时间((t_{r})):典型值为4.7 ns,上升时间越短,MOSFET从关断到导通的过渡就越快。
  • 关断延迟时间((t_{d(OFF)})):典型值为25.5 ns,关断延迟时间会影响MOSFET的关断速度。
  • 下降时间((t_{f})):典型值为4.0 ns,下降时间越短,MOSFET从导通到关断的过渡就越快。
3. 热特性
符号 参数 最大值 单位
(R_{theta JC}) 结到壳 - 稳态(注5) 0.85 °C/W
(R_{theta JA}) 结到环境 - 稳态(注5) 46 °C/W
热特性参数对于评估MOSFET的散热能力非常重要。(R{theta JC}) 表示结到壳的热阻,(R{theta JA}) 表示结到环境的热阻,热阻越小,说明器件的散热性能越好。在实际设计中,我们需要根据这些热特性参数来设计合适的散热方案,以确保器件在正常工作温度范围内。大家在设计散热方案时,会考虑哪些因素呢?
四、典型特性曲线分析
文档中给出了多个典型特性曲线,这些曲线直观地展示了器件在不同条件下的性能表现。
1. 导通区域特性曲线
从导通区域特性曲线可以看出,在不同的栅源电压下,漏极电流与漏源电压之间的关系。随着栅源电压的增加,漏极电流也相应增加,这符合MOSFET的工作原理。在设计电路时,我们可以根据这个曲线来选择合适的栅源电压,以满足所需的漏极电流。
2. 归一化导通电阻与漏极电流和栅源电压的关系曲线
该曲线显示了导通电阻随漏极电流和栅源电压的变化情况。一般来说,导通电阻会随着漏极电流的增加而增大,随着栅源电压的增加而减小。通过这条曲线,我们可以优化电路设计,选择合适的工作点,以降低导通损耗。
3. 归一化导通电阻与结温的关系曲线
这条曲线反映了导通电阻随结温的变化情况。随着结温的升高,导通电阻会增大,这会导致导通损耗增加。因此,在设计电路时,需要考虑结温对导通电阻的影响,确保器件在高温环境下也能正常工作。
4. 导通电阻与栅源电压的关系曲线
该曲线展示了导通电阻随栅源电压的变化规律。在一定范围内,栅源电压越高,导通电阻越小。我们可以根据这个曲线来确定合适的栅源驱动电压,以获得最小的导通电阻。
5. 传输特性曲线
传输特性曲线描述了漏极电流与栅源电压之间的关系。通过这条曲线,我们可以确定MOSFET的工作模式和阈值电压,为电路设计提供重要的参考。
6. 源漏二极管正向电压与源极电流的关系曲线
此曲线显示了源漏二极管的正向电压随源极电流的变化情况。了解这个特性对于设计包含体二极管的电路非常重要,可以避免体二极管在工作过程中出现过压或过流的情况。
7. 栅极电荷特性曲线、电容与漏源电压的关系曲线、非钳位电感开关能力曲线、最大连续漏极电流与壳温的关系曲线、正向偏置安全工作区曲线、单脉冲最大功率耗散曲线以及结到壳瞬态热响应曲线等
这些曲线从不同的角度展示了器件的性能特性,在实际设计中,我们可以根据具体的应用需求,参考这些曲线来优化电路设计,确保器件的性能和可靠性。
五、机械封装与尺寸
NTMFS011N15MC采用PQFN8 5X6, 1.27P封装(CASE 483AE),文档中详细给出了该封装的机械尺寸和引脚布局。在进行电路板设计时,我们需要准确了解这些尺寸信息,以确保器件能够正确安装和焊接到电路板上。同时,尺寸公差、共面性等要求也需要严格遵守,以保证器件的焊接质量和电气性能。
六、总结
Onsemi的NTMFS011N15MC功率MOSFET凭借其紧凑的设计、低损耗特性、环保合规以及丰富的应用场景,成为电子工程师在电路设计中的一个优秀选择。通过深入了解其关键参数、典型特性曲线和机械封装信息,我们可以更好地利用该器件的优势,设计出高效、可靠的电路。大家在使用这款MOSFET时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享。
  • 电路设计
  • 功率MOSFET
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索 NTMFS7D5N15MC:高性能N沟道屏蔽栅 PowerTrench MOSFET 的卓越表现
    在电子工程领域,MOSFET 作为关键的功率器件,其性能直接影响着各类电源和电路的效率与稳定性。今天,我们就来深入了解一款由 onsemi 推出的 N 沟道屏蔽栅 PowerTrenc
    的头像 发表于 12-02 14:31 651次阅读
    探索 <b class='flag-5'>NTMFS7D5N15MC</b>:高性能<b class='flag-5'>N</b>沟道屏蔽栅 PowerTrench <b class='flag-5'>MOSFET</b> 的卓越表现
    Onsemi NTMFS3D2N10MD N沟道功率MOSFET深度解析
    在电子设计领域,MOSFET是不可或缺的关键元件。今天,我们来详细探讨Onsemi公司的NTMFS3D2N10MD这款N沟道功率
    的头像 发表于 12-08 16:38 999次阅读
    <b class='flag-5'>Onsemi</b> <b class='flag-5'>NTMFS3D2N</b>10MD <b class='flag-5'>N</b>沟道<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>深度解析
    Onsemi NTP011N15MC N沟道屏蔽栅MOSFET:性能卓越的功率器件
    Onsemi NTP011N15MC N沟道屏蔽栅MOSFET:性能卓越的功率器件 在电子设计领域,MO
    的头像 发表于 04-10 10:20 191次阅读
    Onsemi NTMFSC012N15MC MOSFET深度解析:特性、参数与应用
    Onsemi NTMFSC012N15MC MOSFET深度解析:特性、参数与应用 一、引言 在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关
    的头像 发表于 04-10 16:35 193次阅读
    深入解析 onsemi NTMFS5H600NL N 沟道功率 MOSFET
    深入解析 onsemi NTMFS5H600NL N 沟道功率 MOSFET 在电子设计领域,功率
    的头像 发表于 04-10 17:30 743次阅读
    探索 onsemi NTMFS5C646NL:N 沟道功率 MOSFET 的卓越性能
    探索 onsemi NTMFS5C646NL:N 沟道功率 MOSFET 的卓越性能 在电子工程师的日常设计工作
    的头像 发表于 04-13 09:25 495次阅读
    深入解析 onsemi NTMFS3D6N10MCL N 沟道功率 MOSFET
    深入解析 onsemi NTMFS3D6N10MCL N 沟道功率 MOSFET 在电子设计领域,功率
    的头像 发表于 04-13 14:30 229次阅读
    深入解析 onsemi NTMFS0D9N03CG 功率 MOSFET
    深入解析 onsemi NTMFS0D9N03CG 功率 MOSFET 在电子设计领域,功率 MOSFE
    的头像 发表于 04-13 15:20 278次阅读
    安森美NTMFS0D4N04XM功率MOSFET:设计利器解析
    安森美NTMFS0D4N04XM功率MOSFET:设计利器解析 在电子设计领域,功率MOSFET
    的头像 发表于 04-13 16:15 221次阅读
    ON Semiconductor NTMFS022N15MC MOSFET:高效设计之选
    NTMFS022N15MC N - 通道屏蔽栅功率沟槽MOSFET,凭借其出色的性能和特性,成为众多应用场景的理想选择。 文件下载:
    的头像 发表于 04-13 16:15 179次阅读
    探索NTMFS034N15MCN沟道屏蔽栅功率MOSFET的卓越性能
    onsemi)的NTMFS034N15MC这款N沟道屏蔽栅功率MOSFET,了解其特性、参数及典型应用。 文件下载:
    的头像 发表于 04-13 16:20 215次阅读
    探索onsemi NTMFS015N15MC MOSFET:设计利器的深度解析
    探索onsemi NTMFS015N15MC MOSFET:设计利器的深度解析 MOSFET作为电子电路
    的头像 发表于 04-13 16:25 173次阅读
    安森美 NTMFS006N12MC:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
    安森美(onsemi)推出的 NTMFS006N12MCN 沟道功率 MOSFET,看看它究竟有哪些独特之处。 文件下载:
    的头像 发表于 04-13 16:45 250次阅读
    深入解析 onsemi NTMFS006N08MC 功率 MOSFET
    深入解析 onsemi NTMFS006N08MC 功率 MOSFET 引言 在电子设计领域,功率 MO
    的头像 发表于 04-13 16:45 211次阅读
    探索 NTB011N15MC:高性能 N 沟道屏蔽栅功率 MOSFET
    探索 NTB011N15MC:高性能 N 沟道屏蔽栅功率 MOSFET 在电子工程师的日常设计工作,选择合适的
    的头像 发表于 04-14 14:10 199次阅读
