Onsemi NTP011N15MC N沟道屏蔽栅MOSFET:性能卓越的功率器件
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入了解一下Onsemi公司推出的NTP011N15MC N沟道屏蔽栅MOSFET,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:NTP011N15MC-D.PDF
一、产品特性
1. 先进的屏蔽栅MOSFET技术
NTP011N15MC采用了屏蔽栅MOSFET技术,在(V{GS}=10V)、(I{D}=41A)的条件下,最大(R_{DS(on)} = 10.9mOmega)。较低的导通电阻意味着在导通状态下,器件的功率损耗更小,能够有效提高电路的效率。这对于需要处理大电流的应用来说,是非常重要的特性。
2. 低开关噪声和EMI
该MOSFET的反向恢复电荷(Qrr)比其他MOSFET供应商的产品低50%。Qrr的降低可以显著减少开关过程中的噪声和电磁干扰(EMI),这对于对电磁兼容性要求较高的应用,如通信设备和服务器电源等,具有重要意义。
3. 可靠性高
产品经过100%的UIL(非钳位感性负载)测试,确保了在实际应用中的可靠性。同时,它是无铅、无卤素/BFR且符合RoHS标准的,满足环保要求。
二、典型应用
1. 同步整流
在ATX电源、服务器电源和电信电源等应用中,NTP011N15MC可用于同步整流电路,提高电源的效率和稳定性。同步整流技术通过使用MOSFET代替传统的二极管进行整流,能够降低整流损耗,提高电源的转换效率。
2. 电机驱动和不间断电源
在电机驱动系统中,MOSFET用于控制电机的电流和转速。NTP011N15MC的低导通电阻和低开关损耗特性,能够减少电机驱动过程中的功率损耗,提高系统的效率。在不间断电源(UPS)中,它可以用于电池充电和放电控制,确保电源的稳定输出。
3. 微型太阳能逆变器
在太阳能发电系统中,微型太阳能逆变器将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电。NTP011N15MC的高性能特性可以提高逆变器的效率,从而提高太阳能发电系统的整体效率。
三、主要参数
1. 最大额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 150 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | (pm20) | V |
| 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 74.3 | A |
| 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 136.4 | W |
| 连续漏极电流((T_{A}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 9.8 | A |
| 功率耗散((T_{A}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 2.4 | W |
| 脉冲漏极电流((T{C}=25^{circ}C),(t{p}=100mu s)) | (I_{DM}) | 374 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | (T{J}),(T{stg}) | (-55)至(+175) | (^{circ}C) |
| 单脉冲漏源雪崩能量((I{L}=14A{pk}),(L = 3mH)) | (E_{AS}) | 294 | mJ |
| 焊接用引脚温度(距外壳(1/8''),(10s)) | (T_{L}) | 260 | (^{circ}C) |
2. 电气特性
- 截止特性:漏源击穿电压(V{(BR)DSS})在(V{GS}=0V)、(I{D}=250mu A)时为150V,其温度系数为(83mV/^{circ}C);零栅压漏极电流(I{DSS})在(V{DS}=120V)、(V{GS}=0V)时较小;栅源泄漏电流(I{GSS})在(V{DS}=0V)、(V_{GS}=pm20V)时为(pm100nA)。
- 导通特性:阈值电压(V{GS(TH)})在(V{GS}=V{DS})、(I{D}=223mu A)时为(2.5 - 4.5V),具有负的阈值温度系数;漏源导通电阻(R{DS(on)})在不同的(V{GS})和(I{D})条件下有不同的值,如(V{GS}=10V)、(I{D}=41A)时,(R{DS(on)})最大为(10.9mOmega)。
- 电荷、电容和栅极电阻:输入电容(C{ISS})、输出电容(C{OSS})、反向传输电容(C{RSS})以及栅极电阻(R{G})等参数,对于理解MOSFET的开关特性和高频性能非常重要。
- 开关特性:开关特性独立于工作结温,在(V{GS}=10V)、(V{DD}=75V)、(I{D}=41A)、(R{G}=4.7Omega)的条件下,关断延迟时间(t_{d(OFF)})为28ns,下降时间为5.1ns。
- 漏源二极管特性:正向二极管电压(V{SD})在(V{GS}=0V)、(T{J}=25^{circ}C)时为(0.92 - 1.2V);反向恢复电荷(Q{RR})和反向恢复时间等参数,对于评估MOSFET在开关过程中的性能至关重要。
四、典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,如导通区域特性曲线、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系曲线、归一化导通电阻与结温的关系曲线等。这些曲线可以帮助工程师更好地理解MOSFET在不同工作条件下的性能,从而进行合理的设计和应用。
五、机械封装
NTP011N15MC采用TO - 220 - 3封装,这种封装具有良好的散热性能和机械稳定性。文档中详细给出了封装的尺寸参数,包括各个引脚的位置和相关尺寸,方便工程师进行PCB设计和布局。
总结
Onsemi的NTP011N15MC N沟道屏蔽栅MOSFET以其先进的技术、卓越的性能和广泛的应用场景,成为电子工程师在功率电路设计中的理想选择。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求和电路条件,合理选择和使用该MOSFET,以实现高效、稳定的电路设计。你在使用MOSFET的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
功率器件
43文章
2207浏览量
95445
探索 NTMFS7D5N15MC:高性能N沟道屏蔽栅 PowerTrench MOSFET 的卓越表现
