onsemi NTMFD016N06C双N沟道MOSFET:紧凑设计与高性能的完美结合
在电子设计领域,MOSFET作为关键的电子元件,其性能直接影响到整个电路的效率和稳定性。今天,我们将深入探讨onsemi推出的NTMFD016N06C双N沟道MOSFET,看看它在实际应用中能带来哪些独特的优势。
文件下载:NTMFD016N06C-D.PDF
产品概述
NTMFD016N06C是一款60V、16.3mΩ、32A的双N沟道MOSFET,采用了小巧的5x6mm DFN8(SO8FL)封装,这种紧凑的设计非常适合对空间要求较高的应用场景。它具有低导通电阻((R{DS(on)}))和低栅极电荷((Q{G}))及电容的特点,能够有效降低传导损耗和驱动损耗。此外,该器件还符合无铅、无卤素/BFR以及RoHS标准,环保性能出色。
典型应用场景
NTMFD016N06C的典型应用场景十分广泛,包括但不限于以下几个方面:
- 电动工具:在电动工具中,需要高效的功率转换和稳定的电流输出。NTMFD016N06C的低导通电阻和高电流承载能力,能够确保电动工具在工作时的高效和稳定。
- 电池供电的吸尘器:对于电池供电的设备,降低功耗是关键。该MOSFET的低损耗特性可以延长电池的使用时间,提高设备的续航能力。
- 无人机/无人飞行器(UAV/Drones):无人机对重量和空间要求极高,NTMFD016N06C的紧凑封装和高性能能够满足无人机对功率器件的严格要求。
- 物料搬运系统和电池管理系统(BMS)/储能系统:在这些系统中,需要精确的电流控制和高效的能量转换,NTMFD016N06C可以提供可靠的性能支持。
- 家庭自动化:随着智能家居的发展,对小型化、高效的功率器件需求不断增加。NTMFD016N06C的特性使其成为家庭自动化设备的理想选择。
关键参数分析
最大额定值
- 电压和电流:该MOSFET的漏源电压((V{DSS}))最大为60V,栅源电压((V{GS}))为±20V。在不同温度条件下,其连续漏极电流((I{D}))有所不同,例如在(T{C}=25^{circ}C)时,(I{D})可达32A;在(T{C}=100^{circ}C)时,(I{D})为23A。脉冲漏极电流((I{DM}))在(T{A}=25^{circ}C),(t{p}=10s)时可达128A。
- 功率耗散:功率耗散((P{D}))也与温度有关,在(T{C}=25^{circ}C)时,(P{D})为36W;在(T{C}=100^{circ}C)时,(P_{D})为18W。在不同环境温度下,其功率耗散也会相应变化。
- 温度范围:该器件的工作结温和存储温度范围为(-55^{circ}C)至(+175^{circ}C),能够适应较为恶劣的工作环境。
热阻额定值
- 结到外壳热阻((R_{JC})):稳态下最大为4.1°C/W。
- 结到环境热阻((R_{JA})):稳态下最大为47.3°C/W。热阻是衡量器件散热性能的重要指标,这些参数对于设计散热系统至关重要。
电气特性
- 关断特性:漏源击穿电压((V{(BR)DSS}))在(V{GS}=0V),(I{D}=250μA)时为60V,其温度系数为29mV/°C。零栅压漏电流((I{DSS}))在不同温度下有不同的值,例如在(T = 25^{circ}C)时为10μA,在(T = 125^{circ}C),(V_{DS}=60V)时为250μA。
- 导通特性:栅极阈值电压((V{GS(TH)}))在(V{GS}=V{DS}),(I = 25A)时为2.0 - 4.0V,其负阈值温度系数为 - 8.2mV/°C。漏源导通电阻((R{DS(on)}))在(V{GS}=10V),(I{D}=5A)时为13.6 - 16.3mΩ。
- 电荷和电容特性:输入电容((C{ISS}))在(V{GS}=0V),(f = 1MHz),(V{DS}=30V)时为489pF,输出电容((C{OSS}))为319pF,反向传输电容((C{RSS}))为5.7pF。总栅极电荷((Q{G(TOT)}))在(V{GS}=10V),(V{DS}=30V),(I_{D}=5A)时为6.9nC。
- 开关特性:在(V{GS}=10V)的条件下,导通延迟时间((t{d(ON)}))为7.2ns,上升时间((t{r}))为1.7ns,关断延迟时间((t{d(OFF)}))为11.1ns,下降时间((t_{f}))为2.7ns。
- 漏源二极管特性:正向二极管电压((V{SD}))在(V{GS}=0V),(I{S}=5A)时,(T = 25^{circ}C)为0.67V,(T = 125^{circ}C)为0.81V。反向恢复时间((t{RR}))为27ns,反向恢复电荷((Q_{RR}))为15nC。
机械封装与尺寸
该MOSFET采用DFN8 5x6,1.27P双引脚(SO8FL - 双)封装,CASE 506BT。文档中详细给出了其封装的尺寸信息,包括各个尺寸的最小值、标称值和最大值,同时还对尺寸的标注和公差等进行了说明。在进行PCB设计时,需要严格按照这些尺寸要求进行布局,以确保器件的正确安装和使用。
总结与思考
NTMFD016N06C双N沟道MOSFET凭借其紧凑的设计、低损耗特性和出色的电气性能,在众多应用领域中具有很大的优势。然而,在实际设计过程中,我们还需要考虑一些因素,例如热管理问题,尽管该器件的热阻参数已经给出,但实际应用中的散热情况可能会受到多种因素的影响。另外,在不同的工作条件下,器件的性能也可能会有所变化,因此需要进行充分的测试和验证。
作为电子工程师,我们在选择和使用这类器件时,不仅要关注其参数指标,还要结合具体的应用场景进行综合考虑。你在实际设计中是否使用过类似的MOSFET呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MOSFET
152文章
10922浏览量
235980 -
电子设计
42文章
3448浏览量
50068
