深入解析AD7663:16位250 kSPS CMOS ADC的卓越性能与应用
h1654155282.3538 2026-04-07 16:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在电子设计领域,模数转换器(ADC)扮演着至关重要的角色,它是连接模拟世界和数字世界的桥梁。AD7663作为一款16位、250 kSPS的CMOS ADC,凭借其出色的性能和丰富的特性,在众多应用场景中展现出强大的竞争力。本文将深入剖析AD7663的特点、工作原理、性能指标以及应用注意事项,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:AD7663.pdf
AD7663概述
产品特性
  • 高速吞吐量:AD7663能够实现250 kSPS的采样率,可快速完成模拟信号数字信号的转换,满足高速数据采集的需求。
  • 高精度:具有16位分辨率,无失码现象,最大积分非线性(INL)仅为3 LSB,典型信噪比(S/(N+D))在100 kHz时可达90 dB,总谐波失真(THD)低至 -100 dB,确保了转换结果的准确性。
  • 宽输入范围:支持多种双极性和单极性输入电压范围,包括±10 V、±5 V、±2.5 V、0 V 到 10 V、0 V 到 5 V、0 V 到 2.5 V,可适应不同的应用场景。
  • 单电源供电:仅需一个5 V电源即可工作,典型功耗仅为35 mW,在100 SPS吞吐量时功耗低至15 µW,进入掉电模式时最大功耗为7 µW,非常适合电池供电的应用。
  • 灵活的接口:提供并行(8/16位)和串行(5 V/3 V)接口,与SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP兼容,方便与各种数字系统进行连接。
  • 无流水线延迟:在数据采集过程中不会产生流水线延迟,适用于对实时性要求较高的应用。
应用领域
AD7663的广泛应用领域包括数据采集、电机控制通信仪器仪表、频谱分析、医疗仪器和过程控制等。其高精度和高速性能使其能够满足这些领域对数据采集和处理的严格要求。
工作原理
AD7663是一款基于电荷再分配逐次逼近寄存器(SAR)的模数转换器。其工作过程主要包括采样和转换两个阶段。
采样阶段
在采样阶段,内部输入电阻分压器将输入模拟信号进行缩放和电平转换,使其范围始终为0 V到2.5 V。电容DAC由16个二进制加权电容和一个额外的“LSB”电容组成,在采样时,电容阵列作为采样电容,通过开关将其连接到输入信号,采集模拟信号。
转换阶段
当采样阶段完成且CNVST输入为低电平时,转换阶段开始。此时,开关SW_A和SW_B打开,电容阵列和虚拟电容与输入断开并连接到REFGND。通过控制逻辑依次切换电容阵列的每个元素,使比较器输入以二进制加权电压步长变化,最终使比较器达到平衡状态,生成ADC输出代码,并将BUSY输出置为低电平。
性能指标
分辨率和线性度
AD7663具有16位分辨率,确保了高精度的转换结果。其最大积分非线性(INL)为3 LSB,无失码现象,保证了转换的线性度。
噪声和失真
在100 kHz时,典型信噪比(S/(N+D))为90 dB,总谐波失真(THD)为 -100 dB,能够有效抑制噪声和失真,提高信号质量。
采样速度和延迟
AD7663的吞吐量可达250 kSPS,转换周期为4 µs,无流水线延迟,能够快速响应输入信号的变化。
电源和功耗
仅需一个5 V电源供电,典型功耗为35 mW,在低采样率下功耗更低,如在100 SPS时功耗仅为15 µW,进入掉电模式时最大功耗为7 µW,具有良好的节能性能。
电路设计与应用
模拟输入电路
AD7663的模拟输入电路采用电阻分压器对输入信号进行缩放和电平转换,可实现多种输入范围。四个模拟输入引脚(IND、INC、INB、INA)通过连接不同的电阻网络,可获得不同的输入范围和输入阻抗。同时,输入电路中的二极管提供了ESD保护,确保了芯片的可靠性。
驱动放大器选择
为了确保AD7663的性能,驱动放大器需要满足一定的要求。例如,能够在16位水平上对电容阵列的满量程阶跃进行稳定响应,产生的噪声尽可能低,具有适合AD7663的THD性能等。推荐的驱动放大器包括AD8021、AD8022、AD829和AD8610等。
电压参考输入
AD7663使用外部2.5 V电压参考,REF引脚的动态输入阻抗要求驱动源具有低阻抗和有效的去耦。推荐使用低噪声、低温度漂移的电压参考,如ADR421和AD780,同时在REF和REFGND之间连接合适的去耦电容。
电源设计
AD7663使用三组电源引脚:模拟5 V电源AVDD、数字5 V核心电源DVDD和数字输入/输出接口电源OVDD。为了减少电源数量,DVDD可以通过简单的RC滤波器从模拟电源获取。同时,芯片对电源变化具有较好的抗干扰能力,在宽频率范围内对电源变化不敏感。
转换控制
AD7663通过CNVST信号控制转换过程。在真正的采样应用中,推荐将CNVST信号保持高电平,直到BUSY信号下降沿后的最小延迟时间(对应采集时间t8),然后将CNVST信号拉低,启动转换。CNVST信号的设计需要注意快速、干净的边缘和最小的过冲、下冲或振铃,以确保低抖动。
数字接口
AD7663具有灵活的数字接口,可通过串行或并行接口与主机系统连接。串行接口复用在并行数据总线上,支持3 V或5 V逻辑。通过OB/2C输入引脚,可选择二进制补码或直二进制编码。
应用案例
与SPI接口的微控制器连接
以MC68HC11为例,AD7663作为从设备,在转换完成后读取数据。转换命令可由内部定时器中断触发,输出数据的读取可由转换结束信号(BUSY下降沿)触发。SPI接口需要进行相应的配置,以确保数据的正确传输。
与ADSP - 21065L的连接
AD7663可通过串行接口与ADSP - 21065L连接,采用主模式,无需额外的胶合逻辑。转换命令可由外部低抖动振荡器、ADSP - 21065L的FLAG输出或串行端口的帧输出TFS生成。
设计注意事项
布局设计
PCB布局中,应将模拟和数字部分分开,使用独立的接地平面,并在一点连接。避免在芯片下方运行数字线路,防止噪声耦合。快速开关信号如CNVST或时钟应进行屏蔽,避免辐射噪声。电源线路应使用尽可能大的走线,以提供低阻抗路径,并进行良好的去耦。
评估AD7663性能
推荐使用AD7663的评估板进行性能评估,评估板提供了完整的硬件和软件解决方案,可通过PC进行控制和测试。
结论
AD7663作为一款高性能的16位250 kSPS CMOS ADC,具有高速、高精度、低功耗和灵活接口等优点,适用于多种应用场景。电子工程师在设计过程中,需要根据具体需求合理选择驱动放大器、电压参考和电源设计,同时注意PCB布局和转换控制信号的设计,以充分发挥AD7663的性能优势。你在实际应用中是否遇到过类似ADC的使用问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • adc
    adc
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX1134/MAX1135:16ADC卓越性能与应用解析
    MAX1134/MAX1135:16ADC卓越性能与应用解析 在电子设计领域,模数转换器(ADC
    的头像 发表于 04-09 14:45 65次阅读
    深入解析LTC1401:12200ksps ADC卓越性能与应用
    深入解析LTC1401:12200ksps ADC卓越性能与应用 在电子设计领域,模数转换器
    的头像 发表于 04-08 17:55 621次阅读
    解析LTC1609:16200ksps串行ADC卓越性能与应用
    解析LTC1609:16200ksps串行ADC卓越性能与应用 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 04-08 15:55 120次阅读
    LTC2433-1:16无延迟∆Σ ADC卓越性能与应用解析
    LTC2433-1:16无延迟∆Σ ADC卓越性能与应用解析 在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(
    的头像 发表于 04-08 10:40 181次阅读
    探索AD7652:16500 kSPS ADC卓越性能与应用
    探索AD7652:16500 kSPS ADC卓越性能与应用 在电子工程领域,模拟 - 数字转换器(
    的头像 发表于 04-07 16:25 130次阅读
    AD7651:16100 kSPS PulSAR ADC卓越性能与应用解析
    AD7651:16100 kSPS PulSAR ADC卓越性能与应用解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-07 16:25 135次阅读
    AD7666:16500 kSPS单极性ADC卓越性能与应用解析
    AD7666:16500 kSPS单极性ADC卓越性能与应用解析 在电子设计领域,模数转换器
    的头像 发表于 04-07 11:40 150次阅读
    探索AD7699:168通道500 kSPS PulSAR ADC卓越性能与应用
    探索AD7699:168通道500 kSPS PulSAR ADC卓越性能与应用 引言 在当今的电子设计领域,模拟 - 数字转换器(
    的头像 发表于 04-02 11:20 272次阅读
    剖析MAX11167:16250ksps、±5V SAR ADC卓越性能与应用
    剖析MAX11167:16250ksps、±5V SAR ADC卓越性能与应用 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 04-01 13:50 173次阅读
    深入剖析MAX11165:16250ksps SAR ADC卓越性能与应用
    深入剖析MAX11165:16250ksps SAR ADC卓越性能与应用 在电子设计领域
    的头像 发表于 03-31 17:20 338次阅读
    深入解析MAX11163:16250ksps SAR ADC卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-31 17:20 326次阅读
    深入解析MAX11160:16500ksps SAR ADC卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-31 17:20 340次阅读
    深入解析MAX11156:18、500ksps、±5V SAR ADC卓越性能与应用
    深入解析MAX11156:18、500ksps、±5V SAR ADC卓越性能与应用 在电子
    的头像 发表于 03-31 17:10 324次阅读
    深入解析AD7694:16250 kSPS PulSAR® ADC卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-30 10:20 277次阅读
    深入解析ADS8471:16、1-MSPS采样ADC卓越性能与应用
    深入解析ADS8471:16、1-MSPS采样ADC卓越性能与应用 在电子工程师的日常工作中
    的头像 发表于 11-26 15:46 701次阅读
    <b class='flag-5'>深入</b><b class='flag-5'>解析</b>ADS8471:<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>、1-MSPS采样<b class='flag-5'>ADC</b>的<b class='flag-5'>卓越性能与</b>应用
