深入解析AD669:16位DAC的卓越性能与应用
h1654155282.3538 2026-04-14 09:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色。今天,我们将深入探讨一款性能卓越的16位DAC——AD669,它由Analog Devices公司制造,具有众多出色的特性和广泛的应用场景。
文件下载:AD669.pdf
一、AD669的关键特性
1. 完整的16位D/A功能
AD669是一款完整的16位单芯片D/A转换器,集成了板载参考和输出放大器,采用Analog Devices的BiMOS II工艺制造。这种工艺允许在同一芯片上同时制造低功耗CMOS逻辑功能和高精度双极线性电路,使得芯片具有出色的性能。
2. 高精度与稳定性
  • 线性误差:积分线性误差为±1 LSB,差分线性误差为±1 LSB,在温度范围内保持15位单调性,确保了高精度的转换。
  • 参考电压:内部埋入式齐纳参考电压经过激光微调至10.000伏,最大误差为±0.2%,并且参考电压还可用于外部应用。
    3. 灵活的输出配置
  • 输出范围:输出范围可通过引脚编程设置,支持单极性(0 V至+10 V)或双极性(–10 V至+10 V)输出,无需外部组件即可设置所需的输出范围。
  • 低毛刺和低失真:低毛刺为15 nV - s,低总谐波失真加噪声(THD + N)为0.009%,适用于对信号质量要求较高的应用。
    4. 微处理器兼容性
    AD669具有16位并行输入和双缓冲锁存器,与微处理器兼容,支持快速40 ns写脉冲,可实现高效的数据传输和处理。
二、工作原理
1. 电流源与开关架构
AD669使用双极电流源阵列和MOS电流转向开关,根据输入的数字字产生0 mA至2 mA的电流。采用分段架构,最高4位数据位采用温度计解码驱动15个相等的电流源,其余位通过R - 2R梯形网络进行缩放,然后将分段源和梯形网络的输出一起应用到输出放大器的求和节点。
2. 双缓冲锁存器
双缓冲锁存器结构消除了数据偏斜误差,并允许在多DAC系统中同时更新DAC。三个与TTL/LSTTL/5 V CMOS兼容的信号(CS、L1和LDAC)控制锁存器的操作。
三、电气特性
1. 直流特性
  • 分辨率:16位分辨率,1 LSB对应0.0015%的满量程范围(FSR)。
  • 线性误差:积分非线性最大为±2 LSB,差分非线性最大为±2 LSB。
  • 增益误差和漂移:增益误差最大为±0.15% FSR,增益漂移最大为25 ppm/°C。
    2. 交流特性
  • 输出建立时间:对于20 V满量程阶跃,在+25°C时最大建立时间为13 µs,典型值为8 µs;对于1 LSB阶跃,典型建立时间为2.5 µs。
  • 总谐波失真加噪声(THD + N):在不同条件下,THD + N最大为0.009%。
  • 信噪比(SNR):最小为83 dB。
四、应用电路
1. 单极性配置
通过连接内部缩放电阻,可以实现0 V至+10 V的单极性输出范围。如果需要调整增益和偏移误差,可以使用特定的调整电路,按照相应的步骤进行调整。
2. 双极性配置
同样,通过连接电阻可以实现–10 V至+10 V的双极性输出范围。也可以使用调整电路来调整增益、偏移和双极性零误差。
3. 参考电压使用
AD669具有内部低噪声埋入式齐纳二极管参考,性能稳定。也可以使用外部参考电压,但需要提供额外的调整范围。例如,使用AD586 5 V参考可以实现0 V至+5 V单极性或±5 V双极性输出,并且可以在±12 V电源下工作。
五、接口与应用
1. 数字电路细节
AD669的总线接口逻辑由两个独立可寻址的寄存器组成,采用双缓冲结构,避免了虚假模拟输出值的产生。通过控制信号(CS、L1和LDAC)可以实现数据的加载和更新。
2. 微处理器接口
  • 16位微处理器:可以直接与16位通用和DSP微处理器总线接口,如ADSP - 2101、DSP56001和8086等。不同的微处理器接口需要根据其特点进行相应的配置,以满足时序要求。
  • 8位微处理器:通过添加八进制锁存器,AD669可以与8位总线配合使用。
六、设计注意事项
1. 噪声考虑
在高分辨率系统中,噪声是一个关键因素。AD669的噪声谱密度较低,DAC输出噪声电压谱密度在20 V跨度下,1/f拐角频率为100 Hz,宽带噪声低于120 nV/√Hz;参考噪声电压谱密度宽带噪声低于125 nV/√Hz。
2. 电路板布局
  • 信号隔离:模拟和数字信号应分开布线,避免共用路径,减少电感和电容耦合
  • 电源去耦:使用去耦电容对电源进行滤波,减少高频噪声。
  • 接地:AD669有模拟地(AGND)和数字地(DGND),应合理连接,避免形成大的接地环路。
七、总结
AD669作为一款高性能的16位DAC,具有高精度、稳定性好、输出灵活等优点,适用于各种需要高精度数模转换的应用场景。在设计过程中,需要充分考虑其电气特性、应用电路和设计注意事项,以确保系统的性能和稳定性。你在使用AD669或其他DAC时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 数模转换
  • ad669
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索DAC161P997 - DIE:16单总线DAC卓越性能与应用
    探索DAC161P997 - DIE:16单总线DAC卓越性能与应用 在电子工程师的日常工作中,选择合适的数模转换器(
    的头像 发表于 04-18 15:40 634次阅读
    深入解析MAX5112:9通道14电流DAC卓越性能与应用
    深入解析MAX5112:9通道14电流DAC卓越性能与应用 在电子设计领域,数字 - 模拟转换器(D
    的头像 发表于 04-17 11:50 250次阅读
    深入解析AD7841:八通道14DAC卓越性能与应用
    深入解析AD7841:八通道14DAC卓越性能与应用 在电子设计领域,数模转换器(DAC)扮
    的头像 发表于 04-14 16:10 231次阅读
    深入解析AD7840:14电压输出DAC卓越性能与应用
    深入解析AD7840:14电压输出DAC卓越性能与应用 在电子工程师的世界里,数模转换器(DAC
    的头像 发表于 04-14 16:10 194次阅读
    深入解析AD5678:八通道DAC卓越性能与应用
    深入解析AD5678:八通道DAC卓越性能与应用 在电子设计领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,它能够将数字信号转换为模拟信号
    的头像 发表于 04-14 11:05 885次阅读
    深入剖析AD660:16DAC卓越性能与应用指南
    深入剖析AD660:16DAC卓越性能与应用指南 在电子设计的领域中,数模转换器(DAC)扮
    的头像 发表于 04-14 09:10 465次阅读
    深入解析AD5062:16nanoDAC的卓越性能与应用
    深入解析AD5062:16nanoDAC的卓越性能与应用 在电子设计领域,数模转换器(DAC
    的头像 发表于 04-13 16:10 163次阅读
    深入解析LTC2686:8通道12/16电压输出SoftSpan DAC卓越性能与应用
    深入解析LTC2686:8通道12/16电压输出SoftSpan DAC卓越性能与应用 在电
    的头像 发表于 04-13 14:00 208次阅读
    深入解析AD7228A:八通道8DAC卓越性能与应用
    深入解析AD7228A:八通道8DAC卓越性能与应用 在电子设计领域,数模转换器(DAC)扮
    的头像 发表于 04-13 10:30 229次阅读
    解析AD5541A:16串行输入DAC卓越性能与应用
    解析AD5541A:16串行输入DAC卓越性能与应用 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是
    的头像 发表于 04-10 17:45 1182次阅读
    深入解析AD5535B:32通道、14DAC卓越性能与应用
    深入解析AD5535B:32通道、14DAC卓越性能与应用 在电子工程师的设计工作中,数模转换器(D
    的头像 发表于 04-10 17:40 867次阅读
    深入解析LTC1821:16超精密快速稳定VOUT DAC卓越性能与应用
    深入解析LTC1821:16超精密快速稳定VOUT DAC卓越性能与应用 在电子工程领域,数
    的头像 发表于 04-10 16:20 252次阅读
    深入解析AD5753:单通道16电流与电压DAC卓越性能与应用
    深入解析AD5753:单通道16电流与电压DAC卓越性能与应用 在工业自动化和过程控制领域,
    的头像 发表于 04-10 14:20 245次阅读
    深入解析SGM5348-8:8通道8DAC卓越性能与应用
    深入解析SGM5348-8:8通道8DAC卓越性能与应用 在电子工程师的日常工作中,数字 - 模拟转换器(
    的头像 发表于 03-12 09:40 294次阅读
    深入解析ADS8471:16、1-MSPS采样ADC的卓越性能与应用
    深入解析ADS8471:16、1-MSPS采样ADC的卓越性能与应用 在电子工程师的日常工作中,模拟 - 数字转换器(ADC)是不可或缺的
    的头像 发表于 11-26 15:46 849次阅读
    <b class='flag-5'>深入</b><b class='flag-5'>解析</b>ADS8471:<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>、1-MSPS采样ADC的<b class='flag-5'>卓越性能与</b>应用
