深入解析MAX11160:16位500ksps SAR ADC的卓越性能与应用
在电子设计领域,模数转换器(ADC)扮演着至关重要的角色,它是模拟世界与数字世界之间的桥梁。今天,我们将深入探讨一款性能卓越的ADC——MAX11160,它由Maxim Integrated推出,具备16位分辨率、500ksps采样率以及内部参考等特性,广泛应用于工业过程控制、数据采集系统、医疗仪器和自动测试设备等领域。
文件下载:MAX11160.pdf
一、MAX11160概述
MAX11160是一款16位、500ksps的逐次逼近寄存器(SAR)ADC,具有出色的AC和DC性能。它采用真正的单极性输入范围,内部集成了参考电压源,并且封装尺寸小巧,采用10引脚、3mm x 5mm的µMAX封装,工作温度范围为 -40°C至 +85°C。该ADC能够测量0至5V的输入范围,可由单一5V电源供电,集成的低漂移参考电压源和内部缓冲器,节省了外部参考电压源的成本和空间。
二、关键特性
1. 高精度测量
- 分辨率与无失码:具备16位分辨率,保证无失码,能够提供精确的测量结果。
- 高SNR和低THD:在10kHz时,SNR达到91.7dB,THD低至 -103dB,有效减少噪声和失真,提高测量质量。
- 低噪声:过渡噪声仅为0.5 LSBRMS,进一步提升了测量的准确性。
- 低DNL和INL:典型DNL为 ±0.5 LSB,典型INL为 ±1.3 LSB,确保了线性度和精度。
2. 高度集成
- 内部参考电压源:±7ppm/°C的内部参考电压源,无需外部参考,降低了成本和电路板空间。
- 内部参考缓冲器:提供稳定的参考电压,保证ADC的性能。
3. 灵活的电源和低功耗
4. 标准串行接口和小封装
- 兼容多种接口:支持SPI/QSPI™/MICROWIRE®/DSP等标准串行接口,方便与其他设备连接。
- 小巧封装:3mm x 5mm的10引脚µMAX封装,适合空间受限的应用。
三、电气特性
1. 模拟输入
- 输入电压范围:AIN+至AIN-的输入电压范围为0至 +VREF x k(k = 5/4.096),AIN+至GND的绝对输入电压范围为 -0.1V至 +5.1V,AIN-至GND为 -0.1V至 +0.1V。
- 输入泄漏电流:采集阶段的输入泄漏电流为 -10µA至 +10µA。
- 输入电容:输入电容为32pF。
- 输入钳位保护电流:两个输入的输入钳位保护电流为 -20mA至 +20mA。
2. 静态性能
- 分辨率:16位。
- 无失码:保证16位无失码。
- 偏移误差:根据OVDD电压不同,偏移误差有所变化,VOVDD ≤ 3.6V时为 -3.25至 +3.25 LSB,VOVDD > 3.6V时为 -4.75至 +4.75 LSB。
- 增益误差:VOVDD ≤ 3.6V时为 -6.0至 +6.0 LSB,VOVDD > 3.6V时为 -7.5至 +7.5 LSB。
- 积分非线性(INL):VOVDD ≤ 3.6V时为 -1.75至 +1.75 LSB,VOVDD > 3.6V时为 -2.2至 +2.2 LSB。
- 差分非线性(DNL):设计保证为 -1.0至 +1.0 LSB,典型值为 ±0.5 LSB。
3. 动态性能
- 信噪比(SNR):典型值为91.7dB。
- 信噪失真比(SINAD):典型值为91.4dB。
- 无杂散动态范围(SFDR):VOVDD ≤ 3.6V时为99.5dB,VOVDD > 3.6V时为104.85dB。
- 总谐波失真(THD):VOVDD ≤ 3.6V时为 -103.0dB,VOVDD > 3.6V时为 -96.5dB。
- 互调失真(IMD):为 -115.0dBFS。
4. 采样动态
- 吞吐量采样率:最高可达500ksps。
- 瞬态响应:满量程阶跃的瞬态响应时间为400ns。
- 全功率带宽:-3dB点为6MHz,-0.1dB点大于0.2MHz。
- 孔径延迟:为2.5ns。
- 孔径抖动:为50ps RMS。
5. 电源
- 模拟电源电压:4.75V至5.25V。
- 接口电源电压:2.3V至5.25V。
- 模拟电源电流:典型值为5.6mA。
- VDD关断电流:最大为10µA。
- 接口电源电流:VOVDD = 2.3V时典型值为1.44mA,VOVDD = 5.25V时典型值为5.0mA。
- OVDD关断电流:最大为10µA。
- 功耗:VDD = 5V,VOVDD = 3.3V时,功耗为35.4mW。
四、引脚配置与功能
1. 引脚配置
MAX11160采用10引脚µMAX封装,各引脚功能如下:
- REF:内部参考旁路引脚,需使用X5R或X7R 10µF 16V电容旁路至GND。
- VDD:模拟电源引脚,需使用0.1µF电容旁路至GND,并在电路板上使用一个10µF电容。
- AIN+:正模拟输入引脚。
- AIN-:负模拟输入引脚,可连接到模拟地平面或远程感测地。
- GND:电源地引脚。
- CNVST:转换启动输入引脚,上升沿启动转换并选择接口模式。
- SDO:串行数据输出引脚,在SCLK下降沿转换数据。
- SCLK:串行时钟输入引脚,用于时钟数据输出。
- SDI:串行数据输入和模式选择输入引脚,用于选择菊花链模式或CS模式。
- OVDD:数字电源引脚,范围为2.3V至VDD,需使用0.1µF电容旁路至GND,并在电路板上使用一个10µF电容。
2. 功能描述
MAX11160是一款单通道、伪差分ADC,采用片上伪差分跟踪保持电路对AIN+和AIN-进行采样。内部集成的精密参考电压源允许测量0至5V的输入电压区间。该ADC的输入可承受高达20mA的过流,由4.75V至5.25V的模拟电源(VDD)和2.3V至5.25V的数字电源(OVDD)供电。在内部跟踪保持电路上采集输入样本需要500ns,然后使用内部时钟转换器将采样信号转换为16位分辨率的数字信号。
五、工作模式与接口
1. 模拟输入
MAX11160的ADC具有高阻抗、电容性输入的真采样伪差分输入级,内部T/H电路的小信号带宽约为6MHz,能够在500ns内实现16位精确采样,适用于通过外部多路复用器扫描多个通道。该ADC能够准确转换AIN+输入在AIN-至 (+5V + AIN-) 区间的信号,AIN+的最大输入区间为 -0.1V至 +5.1V,AIN-为 -0.1V至 +0.1V,具有良好的共模抑制能力,可改善远程传感器输入的采样效果。此外,它还采用了专利输入开关架构,允许直接采样高阻抗源。
2. 过压输入钳位
MAX11160包含输入钳位电路,当AIN+的输入电压高于 (VDD + 300mV) 或低于 -300mV时,钳位电路启动。在输入信号处于 +(VDD + 100mV) 和 -100mV范围内时,钳位电路保持高阻抗,几乎不消耗电流;当输入信号超出该范围时,钳位电路开始导通。为了获得最高精度,应确保输入电压不超过 -100mV至 +(VDD + 100mV) 的范围。为了利用输入钳位功能,需要在AIN+输入和电压源之间连接一个电阻(RS),以限制模拟输入的电压,并确保流入设备的故障电流不超过20mA。
3. 参考电压
MAX11160集成了精密内部参考电压源和内部参考缓冲电路,用于驱动转换器。内部参考缓冲器需要一个低电感和低ESR的外部去耦电容,至少为10µF,并尽可能靠近参考引脚放置。
4. 输入放大器
为了确保ADC能够准确采集输入信号,建议在源阻抗可能导致在所需采样周期内出现建立误差时,使用放大器缓冲器。在选择放大器时,应考虑快速建立时间、低噪声和良好的THD性能等因素。推荐的放大器包括MAX9632和MAX9633,它们具有足够的带宽、低噪声和低失真,能够支持MAX11160的全性能。
5. 数字接口
MAX11160具有三个数字输入(CNVST、SCLK和SDI)和一个数字输出(SDO),可配置为六种接口模式,以满足不同的应用需求。
- 3线和4线CS接口模式:与SPI、QSPI、数字主机和DSP兼容。3线接口使用CNVST、SCLK和SDO,布线简单,适用于隔离应用;4线接口允许CNVST独立于输出数据回读(SDI),提供更高的设备控制级别,适用于低抖动或多通道同时采样应用。
- 3线菊花链模式:是配置多通道同时采样系统的最简单方式,通过将多个ADC级联成移位寄存器结构实现。CNVST和SCLK输入对所有ADC是公共的,一个设备的SDO输出连接到下一个设备的SDI输入。
6. 关断模式
在所有接口模式下,通过将SCLK保持高电平,同时将CNVST从高电平拉低,可以将MAX11160置于关断状态,此时VDD和OVDD电源的电流均降至小于10µA。要从关断模式唤醒,将SCLK保持低电平,然后将CNVST从高电平拉低。
7. ADC工作模式
| MAX11160的六种工作模式总结如下: | 模式 | 典型应用和优点 |
| CS模式3线,无忙指示 | 单个ADC连接到SPI兼容数字主机,布线简单,适用于隔离应用。 | |
| CS模式3线,有忙指示 | 单个ADC连接到带有中断输入的SPI兼容数字主机,布线简单,适用于隔离应用。 | |
| CS模式4线,无忙指示 | 多个ADC连接到SPI兼容数字主机,CNVST用于采集和转换,适用于低抖动应用和同时采样,SDI用于控制数据回读。 | |
| CS模式4线,有忙指示 | 单个ADC连接到带有中断输入的SPI兼容数字主机,CNVST用于采集和转换,适用于低抖动应用。 | |
| 菊花链模式,无忙指示 | 多个ADC连接到3线串行接口,布线简单,适用于多通道同时采样的隔离应用。 | |
| 菊花链模式,有忙指示 | 多个ADC连接到带有忙指示的3线串行接口,布线简单,适用于多通道同时采样的隔离应用。 |
六、布局、接地和旁路
为了获得最佳性能,建议使用带有接地平面的PCB,并确保数字和模拟信号线相互分离,避免平行布线,特别是时钟线,同时避免在ADC封装下方布线数字线。采用单一实心GND平面配置,数字信号从一个方向布线,模拟信号从另一个方向布线,可提供最佳性能。将MAX11160的GND引脚连接到该接地平面,并保持电源的接地回路低阻抗且尽可能短,以实现无噪声操作。
在AIN+和接地平面之间应尽可能靠近MAX11160放置一个4.7nF C0G(或NPO)陶瓷芯片电容,以减少采样电路的电感和输入源电路的电压瞬变。如果AIN-用于远程感测,也应在该引脚附近放置一个匹配的4.7nF C0G陶瓷电容,以最小化远程感测线中的电感影响。为了获得最佳性能,应使用16V、10µF或更大的陶瓷芯片电容(X5R或X7R介质,1210或更小的封装尺寸)将REF输出与接地平面去耦,并确保所有旁路电容通过独立的过孔直接连接到接地平面。在每个引脚使用0.1µF陶瓷芯片电容将VDD和OVDD旁路到接地平面,以最小化寄生电感,并在每个PCB上为VDD和OVDD添加至少一个10µF的大容量去耦电容。为了获得最佳性能,应从MAX11160的模拟接口侧引入VDD电源平面,从数字接口侧引入OVDD电源平面。
七、总结
MAX11160作为一款高性能的16位500ksps SAR ADC,凭借其高精度、高度集成、灵活的电源和低功耗等特性,在工业过程控制、数据采集系统、医疗仪器和自动测试设备等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,应充分考虑其电气特性、引脚配置、工作模式和布局要求,以确保系统的性能和稳定性。同时,对于不同的应用场景,应根据具体需求选择合适的接口模式和外部电路,以充分发挥MAX11160的优势。你在使用MAX11160的过程中遇到过哪些问题或有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
电子设计
42文章
2870浏览量
49916 -
SAR ADC
2文章
89浏览量
7805
