LTC2433-1:16位无延迟∆Σ ADC的卓越性能与应用解析
h1654155282.3538 2026-04-08 10:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模拟 - 数字转换器ADC)是连接现实世界模拟信号与数字系统的关键桥梁。今天,我们将深入探讨凌力尔特Linear Technology)公司的LTC2433 - 1,一款具备卓越性能的16位无延迟∆Σ ADC。
文件下载:LTC2433-1.pdf
一、产品概述
LTC2433 - 1是一款采用微小MSOP封装的差分输入微功耗16位无延迟∆Σ ADC,集成了振荡器。它具有0.12LSB的积分非线性(INL)和1.45µV RMS的噪声,且噪声与参考电压 (V_{REF}) 无关。该ADC采用了delta - sigma技术,实现了数字滤波器的单次转换稳定。通过单个引脚,它可以配置为在50Hz和60Hz ±2%的频率下实现优于87dB的输入差模抑制,也可以由外部振荡器驱动,以实现用户定义的抑制频率。其内部振荡器无需外部频率设置组件。
主要特性
  1. 电源电流:正常工作时为200µA,自动睡眠模式下仅4µA。
  2. 轨到轨差分输入/参考:输入和参考电压范围可覆盖电源轨。
  3. 高精度:0.12LSB的INL,无漏码;0.16LSB的满量程误差和5µV的失调。
  4. 低噪声:1.45µV RMS噪声,与 (V_{REF}) 无关,极低的过渡噪声(<0.02 LSB)。
  5. 宽参考电压范围:可接受低至100mV的参考电压,同时保持16位分辨率,且内部振荡器无需外部组件。
  6. 高抑制比:在50Hz和60Hz同时实现最小87dB的陷波滤波。
  7. 单电源供电:支持2.7V至5.5V的单电源操作。
  8. 引脚兼容:与20/24位的LTC2431/LTC2411引脚兼容,采用10引脚MSOP封装。
二、电气特性
分辨率与精度
在0.1V ≤ (V{REF}) ≤ (V{CC}) ,–0.5 • (V{REF}) ≤ (V{IN}) ≤ 0.5 • (V{REF}) 的条件下,LTC2433 - 1具有16位的分辨率且无漏码。其积分非线性(INL)在不同条件下表现出色,例如在5V ≤ (V{CC}) ≤ 5.5V,REF + = 2.5V,REF – = GND,(V_{INCM}) = 1.25V的条件下,典型值为0.06LSB,最大值为1.25LSB。
噪声与误差
输出噪声在5V ≤ (V{CC}) ≤ 5.5V,REF + = 5V,REF – = GND,GND ≤ IN – = IN + ≤ (V{CC}) 的条件下,典型值为1.45µV RMS。偏移误差在2.5V ≤ REF + ≤ (V{CC}) ,REF – = GND,GND ≤ IN + = IN – ≤ (V{CC}) 的条件下,典型值为5µV,最大值为20µV。
输入与参考特性
输入共模抑制比(DC)在2.5V ≤ REF + ≤ (V{CC}) ,REF – = GND,GND ≤ IN – = IN + ≤ (V{CC}) 的条件下,最小值为130dB,典型值为140dB。参考共模抑制比(DC)在2.5V ≤ REF + ≤ (V{CC}) ,GND ≤ REF – ≤ 2.5V,(V{REF}) = 2.5V,IN – = IN + = GND的条件下,最小值为130dB,典型值为140dB。
三、工作模式与接口
工作状态
LTC2433 - 1的工作周期包括转换、低功耗睡眠和数据输出三个状态。转换完成后,若 (overline{CS}) 为高,器件进入睡眠状态,此时功耗大幅降低。当 (overline{CS}) 被拉低时,器件退出睡眠状态,进入数据输出状态。
串行接口
通过一个灵活的3线数字接口进行通信,该接口与SPI和MICROWIRE协议兼容。接口包括串行数据输出(SDO)、串行时钟(SCK)和芯片选择(CS)。在不同的工作模式下,SCK可以作为内部或外部时钟源。
接口时序模式
  1. 外部串行时钟,单周期操作:使用外部串行时钟来移出转换结果,通过CS信号监控和控制转换周期的状态。
  2. 外部串行时钟,2线I/O:利用2线串行I/O接口,CS可永久接地,简化用户接口。转换结果由外部生成的串行时钟(SCK)信号移出。
  3. 内部串行时钟,单周期操作:使用内部串行时钟来移出转换结果,通过CS信号监控和控制转换周期的状态。
  4. 内部串行时钟,2线I/O,连续转换:使用2线全输出(SCK和SDO)接口,CS可永久接地。转换结果由内部生成的串行时钟(SCK)信号移出,实现连续转换。
四、应用注意事项
数字信号电平
LTC2433 - 1的数字接口使用标准TTL/CMOS逻辑电平,内部滞后接收器可容忍低至100µs的边沿速率。为了实现微功耗操作,建议将所有数字输入信号驱动到完整的CMOS电平。同时,要注意快速数字信号的过冲和下冲可能会干扰模数转换过程,可通过终端匹配或降低控制信号的边沿速率来解决。
输入和参考驱动
输入和参考引脚直接连接到采样电容网络,根据输入电压和参考电压的关系,电容会在引脚之间切换并转移电荷。为了确保采样精度,需要根据采样周期和输入电路时间常数选择合适的驱动源阻抗。
输出数据速率
使用内部振荡器时,LTC2433 - 1每秒最多可产生6.8次读数。使用外部转换时钟时,输出数据速率可根据需要增加,但需要注意时钟频率的增加可能会导致内部陷波位置变化、采样电荷增加以及内部自校准电路效果降低等问题。
提高输入分辨率
通过降低参考电压可以提高LTC2433 - 1的分辨率。该ADC可以使用低至100mV的参考电压,对应±50mV的输入范围,且保持16位分辨率。可以使用精密分压器或标准电阻阵列来降低参考电压。
五、相关零件
凌力尔特公司还提供了一系列相关的零件,如LT1019精密带隙基准、LTC1043双精密仪表开关电容、LTC1050精密斩波稳定运算放大器等,这些零件可以与LTC2433 - 1配合使用,构建更完善的系统。
六、总结
LTC2433 - 1以其卓越的性能和灵活的接口,为电子工程师在各种应用中提供了可靠的解决方案。无论是直接传感器数字化、温度测量还是气体分析仪等应用,LTC2433 - 1都能发挥其优势。在设计过程中,需要充分考虑其电气特性、工作模式和应用注意事项,以确保系统的稳定性和准确性。你在使用LTC2433 - 1的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC2436-1:一款高性能16延迟ΔΣ ADC的深度解析
    的头像 发表于 04-09 09:40 82次阅读
    LTC2430/LTC2431:20延迟∆Σ ADC卓越性能与应用解析
    的头像 发表于 04-09 09:40 89次阅读
    探索LTC2414/LTC2418:24延迟ΔΣ ADC卓越性能
    的头像 发表于 04-08 17:05 353次阅读
    解析LTC2420:20微功耗延迟ΔΣ ADC卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-08 16:55 126次阅读
    探索LTC2415/LTC2415 - 1:24延迟∆Σ ADC卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-08 16:55 100次阅读
    探索LTC2410:24延迟ΔΣ ADC卓越性能与应用
    探索LTC2410:24延迟ΔΣ ADC卓越性能与应用 在电子设计领域,高精度模拟到数字转
    的头像 发表于 04-08 16:45 91次阅读
    LTC2412:24延迟∆Σ ADC卓越性能与应用指南
    LTC2412:24延迟∆Σ ADC卓越性能与应用指南 在电子设计领域,高精度模拟 - 数
    的头像 发表于 04-08 16:45 99次阅读
    探索LTC2401/LTC2402:24μPower延迟ΔΣ ADC卓越性能
    的头像 发表于 04-08 16:35 95次阅读
    LTC2496:168/16通道ΔΣ ADC卓越性能与应用解析
    的头像 发表于 04-07 10:00 134次阅读
    LTC2497:168/16通道ΔΣ ADC卓越性能与应用解析
    的头像 发表于 04-07 09:55 109次阅读
    LTC2487:高精度16ADC卓越性能与应用解析
    LTC2487:高精度16ADC卓越性能与应用解析 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 04-07 09:30 106次阅读
    LTC2488:162/4通道ΔΣ ADC卓越性能与应用解析
    LTC2488:162/4通道ΔΣ ADC卓越性能与应用解析 在电子设计领域,模拟 - 数字
    的头像 发表于 04-07 09:25 103次阅读
    LTC2482:16ΔΣ ADC卓越性能与应用解析
    LTC2482:16ΔΣ ADC卓越性能与应用解析 在电子工程师的设计世界里,高精度、高
    的头像 发表于 04-03 17:30 594次阅读
    探索LTC2483:16∆Σ ADC卓越性能与应用潜力
    探索LTC2483:16∆Σ ADC卓越性能与应用潜力 在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC
    的头像 发表于 04-03 17:25 614次阅读
    探索 LTC2450-1:超小型 16 ΔΣ ADC卓越性能与应用
    探索 LTC2450-1:超小型 16 ΔΣ ADC卓越性能与应用 在当今电子设备不断追求小型化、高
    的头像 发表于 04-03 17:10 625次阅读
