在电子工程师的日常工作中,模拟 - 数字转换器(ADC)是不可或缺的关键组件。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)推出的ADS8471,一款16位、1-MSPS采样的高性能ADC,它在多个领域展现出了卓越的性能。
文件下载:ads8471.pdf
一、ADS8471概述
ADS8471是一款具有内部4.096 - V参考和伪双极性、单极性输入的16位、1 - MSPS A/D转换器。它采用了基于电容的16位逐次逼近寄存器(SAR)A/D转换器架构,自带采样和保持功能。该器件提供了全16位接口或使用两个读周期的8位总线选项,封装形式为48引脚的7x7 QFN封装,工作温度范围覆盖工业级的 - 40°C至85°C。
二、关键特性剖析
2.1 高精度转换
- 线性度:积分非线性(INL)典型值为±0.7 LSB,最大值为±1 LSB;微分非线性(DNL)典型值为±0.4 LSB,最大值为±0.75 LSB。这种高精度的线性度确保了转换结果的准确性。
- 分辨率:保证在整个温度范围内实现16位无失码分辨率,为高精度数据采集提供了可靠保障。
- 误差控制:偏移误差典型值为±0.1 mV,偏移误差漂移为±0.15 ppm/°C;增益误差典型值为±0.015 %FSR,增益误差漂移为±0.7 ppm/°C。这些低误差特性使得ADS8471在不同环境下都能保持稳定的性能。
2.2 出色的动态性能
- 信噪比(SNR):高达93 dB,能够有效抑制噪声,提高信号质量。
- 总谐波失真(THD):低至 - 110 dB,减少了谐波对信号的干扰。
- 无杂散动态范围(SFDR):达到112 dB,确保了在复杂信号环境下的良好性能。
2.3 低功耗设计
在1 MSPS采样率下,功耗仅为220 mW,适合对功耗要求较高的应用场景。
2.4 灵活的输入与接口
- 输入范围:单极性输入范围为0 V至$V_{ref}$,满足多种信号输入需求。
- 参考与缓冲:片上集成参考和参考缓冲器,方便使用。
- 高速并行接口:支持8 - /16位总线传输,数字电源范围为2.7 V至5.25 V,具有良好的兼容性。
三、应用领域广泛
ADS8471的高性能使其在多个领域得到了广泛应用:
- 医疗仪器:在医疗设备中,高精度的数据采集对于准确诊断至关重要,ADS8471的高精度和低噪声特性能够满足医疗仪器的严格要求。
- 光网络:光网络需要高速、准确的数据转换,ADS8471的高采样率和出色的动态性能使其成为光网络应用的理想选择。
- 传感器接口:能够精确采集传感器输出的微弱信号,为传感器系统提供可靠的数据支持。
- 高精度数据采集系统:在需要高精度数据采集的工业、科研等领域,ADS8471能够发挥重要作用。
- 磁力计:为磁力计提供准确的模拟信号转换,确保磁力测量的精度。
四、技术细节解读
4.1 绝对最大额定值
在使用ADS8471时,需要注意其绝对最大额定值,如输入电压、电源电压等。例如,+IN到AGND的电压范围为 - 0.4 V至 + VA + 0.1 V,超出这些范围可能会对器件造成永久性损坏。
4.2 电气特性
- 模拟输入:输入电容为65 pF,输入泄漏电流较小。在设计输入电路时,需要考虑信号源的驱动能力,以确保在采集时间内将输入电容充电到16位的稳定水平。
- 系统性能:不同型号(如ADS84711和ADS8471IB)在INL、DNL、偏移误差、增益误差等方面有具体的参数指标,工程师需要根据实际应用需求选择合适的型号。
- 采样动态特性:转换时间为670 - 700 ns,采集时间为270 - 300 ns,这些时间参数对于系统的整体性能和响应速度有重要影响。
4.3 参考电压
ADS8471可以使用外部参考电压,范围为3.0 V至4.2 V。在使用外部参考时,需要确保参考电压的稳定性和低噪声,可使用低噪声带隙参考如REF5040,并在REFIN和REFM引脚之间添加0.1 - µF的去耦电容。同时,内部也集成了4.096 - V的参考,使用内部参考时需要在REFOUT和REFM引脚之间添加1 - µF的存储电容。
4.4 数字接口
- 时序和控制:转换由CONVST引脚的下降沿触发,同时$overline{CS}$引脚为低电平。BUSY输出在转换过程中保持高电平,转换结束后返回低电平。在设计时序电路时,需要严格按照器件的时序要求进行设计,以确保转换的准确性。
- 数据读取:ADS8471以直二进制格式输出全并行数据。可以通过8位或16位总线读取数据,使用BYTE引脚进行多字读取操作。在读取数据时,需要注意CONVST下降沿周围的安静区要求,避免在该区域进行数据读取。
4.5 复位操作
上电时,内部上电复位电路会对器件进行复位。前三次转换结果无效,应予以丢弃。此外,还可以通过CS和CONVST的组合进行复位操作,复位后所有输出锁存器清零,BUSY信号变为低电平,开始新的采样周期。
五、布局与布线建议
为了确保ADS8471的性能,合理的布局和布线至关重要。
- 参考电压:如果使用外部参考电压,要确保参考源能够驱动旁路电容而不产生振荡。在REFIN和REFM引脚之间直接连接0.1 - µF的电容,并将REFM和AGND在同一接地平面上短接。
- 接地:AGND和BDGND引脚应连接到干净的接地端,最好是模拟地。避免与微控制器或数字信号处理器的接地端过于接近,必要时可直接从转换器引出接地走线到电源入口点。
- 电源:+VA应连接到独立的5 - V电源平面或走线,直到电源入口点再与数字逻辑的电源连接。在器件附近放置0.1 - µF的陶瓷旁路电容,并根据需要添加1 - µF至10 - µF的电容或其他滤波元件,以去除高频噪声。
六、应用案例:ADS8471与高性能DSP接口
以ADS8471与德州仪器的高性能DSP(如TMS320C6713)的并行接口为例,ADS8471映射到TMS320C6713的CE2内存空间。通过3 - 8解码器生成读和复位信号,DSP的CE2信号作为转换器的CS信号。ADS8471的BUSY信号连接到DSP的EXT_INT6中断输入,使EDMA控制器能够在BUSY信号下降沿采集转换结果。这种接口设计充分发挥了ADS8471的高性能,实现了高效的数据采集和处理。
七、总结
ADS8471凭借其高精度、低功耗、灵活的接口和出色的动态性能,在多个领域展现出了强大的竞争力。作为电子工程师,在设计中合理选择和使用ADS8471,能够有效提高系统的性能和可靠性。在实际应用中,我们需要深入理解其技术细节,严格按照布局和布线建议进行设计,以充分发挥其优势。你在使用ADS8471或其他类似ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
寄存器
31文章
5628浏览量
131053 -
MSPS
574浏览量
29149 -
adc
100文章
7989浏览量
557820 -
数字电源
30文章
594浏览量
110891 -
模数转换器
26文章
4116浏览量
130500
ADS8471,pdf (Pseudo-Bipolar, U
ADS8481:18位、1-MSPS采样模数转换器的深度解析
深入解析ADS8471:16位、1-MSPS采样ADC的卓越性能与应用
