AD5310R/AD5311R:10位nanoDAC的卓越性能与应用解析
h1654155282.3538 2026-04-10 17:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数模转换器DAC)扮演着至关重要的角色,它能够将数字信号转换为模拟信号,广泛应用于各种电子设备中。今天,我们将深入探讨Analog Devices公司推出的AD5310R/AD5311R 10位nanoDAC,了解其特性、应用场景以及工作原理
文件下载:AD5310R.pdf
产品概览
AD5310R/AD5311R属于nanoDAC®系列,是低功耗、单通道、10位缓冲电压输出DAC。它们具备以下显著特点:
  1. 高精度:相对精度(INL)最高可达±0.5 LSB,总未调整误差(TUE)最大为0.06% FSR。
  2. 低漂移参考:内置2.5 V参考电压,典型漂移仅为2 ppm/°C。
  3. 可选输出范围:输出跨度可编程为0V至(V{REF})或0V至(2 ×V{REF})。
  4. 低毛刺:毛刺仅为0.1 nV - sec。
  5. 高驱动能力:能够提供20 mA的驱动电流。
  6. 低功耗:在3.3 V电源下功耗仅为1.2 mW。
  7. 独立逻辑电源:支持1.8 V逻辑电平。
  8. 宽工作温度范围:可在 - 40°C至+105°C的环境下稳定工作。
  9. ESD保护:具备4 kV HBM ESD保护能力。
应用场景
AD5310R/AD5311R的出色性能使其在多个领域得到广泛应用,包括:
  1. 过程控制:可用于工业自动化中的过程控制,精确调节模拟信号。
  2. 数据采集系统:为数据采集系统提供高精度的模拟输出。
  3. 数字增益和偏移调整:实现对信号的精确增益和偏移调整。
  4. 可编程电压源:作为可编程电压源,满足不同应用的需求。
  5. 光模块:在光通信模块中提供稳定的模拟信号。
技术参数详解
静态性能
参数 最小值 典型值 最大值 单位 测试条件/备注
分辨率 10 - - -
相对精度(INL) - - ±0.5 LSB -
差分非线性(DNL) - - ±0.5 LSB -
零码误差 - - 1.25 mV 所有0加载到DAC寄存器
偏移误差 - - ±1.5 mV -
满量程误差 - - ±0.075 % of FSR 所有1加载到DAC寄存器
增益误差 - - ±0.05 % of FSR -
总未调整误差(TUE) - - ±0.16(内部参考,增益 = 1)
±0.14(内部参考,增益 = 2)
% of FSR -
零码误差漂移 - ±1 ±0.06 µV/°C(外部参考,增益 = 2) -
偏移误差漂移 - ±1 - µV/°C -
增益温度系数 - ±1 - ppm/°C -
直流电源抑制比(PSRR) - 0.2 - mV/V DAC代码 = 中量程,(V_{DD}) = 5 V ± 10%
交流特性
参数 典型值 最大值 单位 条件/备注
输出电压建立时间 5 7 µs 增益 = 1,1/4至3/4量程设置到 + 0.25 LSB
压摆率 0.7 - V/µs -
数模毛刺脉冲 0.1 - nV - sec ±1 LSB在主要进位附近变化,增益 = 1
数字馈通 0.1 - nV - sec -
总谐波失真(THD) -83 - dB (V_{REF}) = 2V ± 0.1V p - p,f = 10kHz
输出噪声谱密度 200 - nV/√Hz DAC代码 = 中量程,f = 10 kHz
输出噪声 6 - Vp - p 0.1 Hz至10 Hz;内部参考
信噪比(SNR) 90 - dB 环境温度,BW = 20 kHz,(V_{DD}) = 5 V,f = 1 kHz
无杂散动态范围(SFDR) 88 - dB 环境温度,BW = 20 kHz,(V_{DD}) = 5 V,f = 1 kHz
信噪失真比(SINAD) 82 - dB 环境温度,BW = 20 kHz,(V_{DD}) = 5 V,f = 1 kHz
时序特性
AD5310R和AD5311R的时序特性有所不同,具体参数可参考数据手册中的表格。这些时序参数对于确保设备的正常工作至关重要,在设计电路时需要严格遵循。
工作原理
数模转换
AD5310R/AD5311R通过SPI或(I^{2}C)接口接收24位数据,将其转换为模拟输出。内部的分段电阻串DAC结构确保了单调性,并且输出缓冲器能够提供高驱动能力。
参考电压
内置2.5 V参考电压,典型漂移为2 ppm/°C,可提供2.5 V或5 V的满量程输出。参考电压可以通过控制寄存器进行启用或禁用,以满足不同的应用需求。
输出缓冲器
输出缓冲器设计为输入/输出轨到轨缓冲器,最大输出电压范围可达0 V至(V_{DD})。增益位可以设置分段电阻串DAC的增益为×1或×2。
串行接口
AD5310R SPI接口
AD5310R采用3线SPI接口,兼容SPI Mode 1和Mode 2。数据在SCLK的下降沿采样,SYNC信号用于同步数据传输。
AD5311R (I^{2}C)接口
AD5311R采用2线(I^{2}C)接口,支持标准(100 kHz)和快速(400 kHz)数据传输模式。设备具有7位从地址,可通过A0引脚进行配置。
命令操作
AD5310R/AD5311R支持多种命令操作,包括写入输入寄存器、更新DAC寄存器、写入DAC寄存器和写入控制寄存器等。这些命令可以通过SPI或(I^{2}C)接口发送,实现对设备的灵活控制。
注意事项
ESD保护
AD5310R/AD5311R是静电放电(ESD)敏感设备,尽管具有保护电路,但仍需采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
电源和布局
在设计电路时,需要注意电源和布局的合理性。确保设备有足够的电源旁路电容,并且将其放置在模拟平面上,以保证额定性能。
热滞现象
热滞是指温度变化时参考电压的差异。在实际应用中,需要考虑热滞对设备性能的影响。
总结
AD5310R/AD5311R作为一款高性能的10位nanoDAC,具有高精度、低漂移、低功耗等优点,适用于多种应用场景。在使用过程中,需要注意ESD保护、电源和布局等问题,以确保设备的正常工作。希望本文能够帮助电子工程师更好地了解和应用AD5310R/AD5311R。你在实际应用中是否遇到过类似的DAC?你对其性能和应用有什么独特的见解吗?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 数模转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ST10R172L:16低电压无ROM微控制器的卓越性能与应用解析
    ST10R172L:16低电压无ROM微控制器的卓越性能与应用解析 在电子工程领域,微控制器(MCU)是众多电子产品的核心大脑,其性能直接
    的头像 发表于 04-16 12:15 158次阅读
    深度解析AD5680:18nanoDAC卓越性能与应用
    深度解析AD5680:18nanoDAC卓越性能与应用 一、引言 在电子设计领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,它是连接数字世界和模拟世界的桥梁。今天,我们要深入探讨的
    的头像 发表于 04-14 11:00 137次阅读
    深入解析AD5062:16nanoDAC卓越性能与应用
    深入解析AD5062:16nanoDAC卓越性能与应用 在电子设计领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,它能够将数字信号转换为模拟信号,广泛应用于各种电子设备中。今天,我
    的头像 发表于 04-13 16:10 64次阅读
    深入剖析AD5061:16nanoDAC卓越性能与应用潜力
    深入剖析AD5061:16nanoDAC卓越性能与应用潜力 在电子工程师的设计版图中,数模转换器(DAC)宛如一颗关键的“螺丝钉”,其性能优劣直接关乎整个系统的表现。今天,我们就来
    的头像 发表于 04-13 16:00 68次阅读
    解析AD5683R/AD5682R/AD5681R/AD5683:高性能nanoDAC+家族的魅力
    的头像 发表于 04-13 09:35 314次阅读
    深入解析AD5338R:高性能双路10nanoDAC卓越之选
    的头像 发表于 04-10 17:40 949次阅读
    深入解析AD5316R:一款高性能的四通道10nanoDAC
    深入解析AD5316R:一款高性能的四通道10nanoDAC 在电子设计领域,数模转换器(DA
    的头像 发表于 04-10 17:35 739次阅读
    AD5317R:高性能四通道10nanoDAC卓越之选
    AD5317R:高性能四通道10nanoDAC卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,数模转
    的头像 发表于 04-10 17:35 725次阅读
    深入解析AD5313R:一款高性能双路10nanoDAC
    深入解析AD5313R:一款高性能双路10nanoDAC 在电子设计领域,数模转换器(DAC)
    的头像 发表于 04-10 17:35 626次阅读
    深入解析AD5686R/AD5685R/AD5684R:高性能nanoDAC+的卓越之选
    的头像 发表于 04-10 14:05 153次阅读
    深入解析AD5693R/AD5692R/AD5691R/AD5693:高性能nanoDAC+的卓越之选
    的头像 发表于 04-10 14:05 126次阅读
    AD2S1200:12R/D转换器的卓越性能与应用解析
    AD2S1200:12R/D转换器的卓越性能与应用解析 在电子工程领域,精确的位置和速度检测至关重要。AD2S1200作为一款完整的12
    的头像 发表于 04-02 09:15 408次阅读
    AD5680:18nanoDAC卓越性能与应用解析
    AD5680:18nanoDAC卓越性能与应用解析 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是实现数字信号到模拟信号转换的关键组件。Analog Devices的AD5680作为一款1
    的头像 发表于 03-29 16:55 888次阅读
    探秘AD5680:18nanoDAC卓越性能与应用
    探秘AD5680:18nanoDAC卓越性能与应用 在电子设计领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色。今天,我们将深入探讨Analog Devices公司的AD5680,一款具有高
    的头像 发表于 03-29 16:55 911次阅读
    AD2S1200:12R/D转换器的卓越性能与应用解析 在电子工程师的设计世界里,高精度的转换器是实现精确测量和控制的关键。AD2S1200作为一款12
    的头像 发表于 03-29 15:50 487次阅读
