Renesas 3858 组单芯片 8 位 CMOS 微计算机深度解析
在电子设备不断发展的今天,微计算机作为核心部件,其性能和特性对于整个系统的运行起着至关重要的作用。今天我们就来深入探讨一下 Renesas 3858 组单芯片 8 位 CMOS 微计算机,了解它的各项功能、特点以及使用中的注意事项。
文件下载:M37545G4GP#U0.pdf
一、产品概述
Renesas 3858 组微计算机是基于 740 家族核心技术的 8 位微计算机,专为家用产品和办公自动化设备设计。它具备多种功能,如串行接口功能、8 位和 16 位定时器以及 A/D 转换器等,为各类应用提供了强大的支持。
1.1 主要特性
- 时钟生成电路:内置 2 个电路,可连接外部陶瓷谐振器或石英晶体振荡器。
- 看门狗定时器:16 位定时器,为系统提供可靠的监控和复位功能。
- 电源电压:不同模式下有不同的电源电压范围,例如高速模式下为 4.0 - 5.5V(12.5MHz 振荡频率)或 2.7 - 5.5V(6MHz 振荡频率)。
- 工作温度范围:-20 至 85°C,能适应较宽的工作环境。
- 指令系统:采用标准的 740 家族指令集,基本机器语言指令有 71 条,最小指令执行时间为 0.32µs。
- 内存大小:ROM 为 48K 字节,RAM 为 1.5K 字节。
- 中断源:19 个中断源,16 个中断向量,可灵活应对各种事件。
- 可编程输入/输出端口:34 个端口,方便与外部设备进行连接和通信。
二、功能模块详解
2.1 中央处理器(CPU)
- 寄存器结构:包括累加器(A)、索引寄存器 X(X)、索引寄存器 Y(Y)、堆栈指针(S)、程序计数器(PC)和处理器状态寄存器(PS)等。这些寄存器在数据处理、地址计算和程序执行中发挥着重要作用。
- 指令执行:使用标准的 740 家族指令集,但 FST 和 SLW 指令不能使用,而 STP、WIT、MUL 和 DIV 指令可以使用。
- 处理器状态寄存器(PS):包含 5 个标志位,用于指示算术运算后的处理器状态,以及 3 个标志位用于决定 MCU 操作。通过测试这些标志位,可以进行分支操作。
2.2 内存
- 特殊功能寄存器(SFR)区域:零页中的特殊功能寄存器区域包含 I/O 端口和定时器等控制寄存器。
- RAM:用于数据存储和子程序调用及中断的堆栈区域。
- ROM:前 128 字节和最后 2 字节为设备测试保留区域,其余为用户存储程序的区域。
- 中断向量区域:包含复位和中断向量。
- 零页和特殊页:在零页寻址模式和特殊页寻址模式下,可仅用 2 字节访问这些区域。
2.3 I/O 端口
I/O 端口具有方向寄存器,可单独设置每个引脚的输入/输出方向。通过设置端口上拉控制寄存器,可对端口进行上拉控制,但对输出端口设置无效。不同端口具有不同的功能,如 P0 端口可作为串行 I/O2 功能引脚,P1 端口可输出大电流用于 LED 驱动等。
2.4 中断
3858 组的中断为向量类型,有 19 个中断源中的 16 个可触发中断。每个中断由中断请求位、中断使能位和中断禁用标志控制。当相应的中断请求和使能位为“1”且中断禁用标志为“0”时,中断发生。中断发生时,会自动执行一系列操作,如将程序计数器和处理器状态寄存器的内容压入堆栈等。
2.5 定时器
- 8 位定时器:包括定时器 1、定时器 2、定时器 X 和定时器 Y。它们使用不同的预分频器,且每个定时器和预分频器都有定时器锁存器或预分频器锁存器。
- 16 位定时器(Timer Z1 和 Timer Z2):可选择不同的计数源和操作模式,如定时器模式、事件计数器模式、脉冲输出模式等。在不同模式下,定时器的功能和操作方式有所不同。
2.6 串行接口
- 串行 I/O1:可作为时钟同步或异步(UART)串行 I/O 使用,提供专用的波特率生成定时器。在不同模式下,数据传输的格式和控制方式有所不同。
- 串行 I/O2:只能作为时钟同步类型操作,可选择内部时钟或外部时钟作为同步时钟。在数据传输过程中,可通过比较发送引脚和接收引脚的状态输出 SCMP2 信号,并可生成 INT2 中断请求。
2.7 PWM(脉冲宽度调制)
3858 组具有 8 位分辨率的 PWM 功能,基于时钟输入 XIN 或该时钟输入除以 2 的信号。通过设置 PWM 预分频器和 PWM 寄存器,可设置 PWM 周期和输出脉冲的“H”期。
2.8 A/D 转换器
A/D 转换器用于将模拟信号转换为数字信号。通过 AD 控制寄存器控制 A/D 转换过程,转换结果存储在 AD 转换寄存器中。在进行 A/D 转换时,需要注意时钟频率和参考电压等因素,以确保转换精度。
2.9 看门狗定时器
看门狗定时器用于在程序无法正常运行时将系统恢复到复位状态。它由 8 位看门狗定时器 L 和 8 位看门狗定时器 H 组成。在复位或写入看门狗定时器控制寄存器时,看门狗定时器 H 和 L 被设置为“FF16”。当看门狗定时器 H 下溢时,会发生内部复位。
2.10 复位电路
要复位微计算机,需将 RESET 引脚保持在“L”电平 20 个 XIN 周期以上,然后将其返回“H”电平(电源电压需在 2.7V 至 5.5V 之间,且振荡稳定),复位释放后,程序从复位向量地址开始执行。
2.11 时钟生成电路
3858 组具有两个内置振荡电路,可通过连接谐振器在 XIN 和 XOUT(XCIN 和 XCOUT)之间形成振荡电路。可选择不同的频率控制模式,如中速模式、高速模式、低速模式和低功耗模式。在不同模式下,内部时钟的频率和振荡控制方式有所不同。
三、电气特性
3.1 绝对最大额定值
规定了微计算机在各种参数下的最大允许值,如电源电压、输入电压、输出电压、功耗、工作温度和存储温度等。在使用过程中,必须确保各项参数不超过这些额定值,以保证微计算机的正常运行和可靠性。
3.2 推荐工作条件
给出了微计算机在不同模式下的推荐工作参数,如电源电压、参考电压、输入电压、输出电流等。遵循这些推荐条件,可以使微计算机在最佳状态下工作,提高系统的性能和稳定性。
3.3 电气特性和 A/D 转换器特性
详细描述了微计算机在不同条件下的电气性能,如输出电压、输入电流、电源电流等,以及 A/D 转换器的分辨率、绝对精度、转换时间等特性。这些特性对于设计和评估系统的性能至关重要。
3.4 时序要求和开关特性
规定了微计算机在各种操作中的时序要求,如复位输入脉冲宽度、外部时钟输入周期时间、串行 I/O 时钟输入周期时间等,以及开关特性,如时钟输出脉冲宽度、输出延迟时间等。在设计电路时,必须满足这些时序和开关要求,以确保系统的正常通信和操作。
四、编程和使用注意事项
4.1 编程注意事项
- 处理器状态寄存器:在复位后,必须初始化影响程序执行的标志位,特别是 T 和 D 标志位,因为它们对计算有重要影响。
- BRK 指令:在满足特定条件时,BRK 指令会从具有最高优先级的中断向量地址开始执行中断。
- 十进制计算:在进行十进制计算时,需使用 ADC 和 SBC 指令,并设置十进制模式标志(D)为“1”。在十进制模式下,部分标志位的值无效。
- JMP 指令:在间接寻址模式下使用 JMP 指令时,不要指定页面的最后地址作为间接地址。
- 乘法和除法指令:MUL 和 DIV 指令不受索引 X 模式(T)和十进制模式(D)标志的影响,且执行这些指令不会改变处理器状态寄存器的内容。
- 端口操作:端口方向寄存器的内容不能读取,某些指令和寻址模式不能用于端口方向寄存器,应使用 LDM 和 STA 等指令设置端口方向寄存器。
- 指令执行时间:指令执行时间可通过将内部时钟 φ 的频率乘以 740 家族软件手册中提到的周期数来获得。
- 保留区域和位:不要向 SFR 区域和特殊页中的保留区域写入数据。
- CPU 模式寄存器:必须将 CPU 模式寄存器(地址 003B16)的位 3 固定为“1”。
4.2 外设功能注意事项
- 输入和输出端口:在待机状态下,要避免 I/O 端口的输入电平“未定义”,特别是 N 沟道开漏输出端口。在修改端口锁存器时,要注意未指定位的值可能会改变。
- 未使用引脚的端接:对于未使用的 I/O 端口,可将其设置为输入模式并通过电阻连接到 VCC 或 VSS,或设置为输出模式并将其开路为“L”或“H”。对于不使用的 A/D 转换器的 AVSS 引脚,应将其连接到 VSS 引脚。
- 中断:在更改相关寄存器设置时,可能会设置中断请求位,此时应按照特定的顺序进行操作,以避免不必要的中断发生。在检查中断请求位时,应在清除中断请求位后执行一条或多条指令,再执行 BBC 或 BBS 指令。
- 定时器:写入定时器锁存器的值会影响频率分频比,在切换计数源时,要注意定时器计数值可能会发生变化,应先选择计数源,再设置预分频器和定时器的值。
- 串行接口:在选择时钟同步或异步串行 I/O 时,要注意传输和接收操作的停止条件、SRDY1 输出的设置、控制寄存器的重新设置、数据传输控制以及外部时钟的使用等问题。
- PWM:PWM 在 PWM 使能位设置为使能后开始工作,并从 PWM 引脚输出“L”电平,其“L”电平输出的长度与计数源选择位和预分频器的值有关。
- A/D 转换器:要确保模拟输入引脚的信号源阻抗低,或为其配备外部电容,以提高 A/D 转换精度。无论是否使用 A/D 转换功能,都应将 AVSS 引脚连接到 VSS 线。在 A/D 转换期间,要保证时钟频率满足要求。
- 看门狗定时器:要确保在等待停止释放期间,看门狗定时器不会下溢。当 STP 指令功能选择位设置为“1”后,无法通过程序将其切换为“0”。
- RESET 引脚:在 RESET 信号上升时间较长时,可在 RESET 引脚和 VSS 引脚之间连接陶瓷电容等。在电源开启后释放复位时,要确保 XIN 经过 20 个周期以上,且电源电压在 2.7V 以上,XIN 振荡稳定。
- 停止模式和等待模式:在停止模式下,返回正常模式时需重新设置预分频器 12 和定时器 1 的值。在等待模式下,若通过复位释放等待模式,可能会改变系统时钟的设置,需注意振荡稳定。
- 振荡重启:通常在通过 STP 指令停止时钟振荡后,释放 STP 指令时会自动重新加载定时器 1 和预分频器 12 的固定值,以稳定振荡。用户可通过设置 MISRG 的位 0 来禁止自动设置,但需在执行 STP 指令前根据振荡稳定时间设置合适的值。
- 源引脚处理:为避免闩锁现象,应在电源引脚(VCC 引脚)和 GND 引脚(VSS 引脚)以及电源引脚(VCC 引脚)和模拟电源输入引脚(AVSS 引脚)之间连接合适的高频旁路电容。
- 电源电压:当微计算机的电源电压低于推荐工作条件时,可能会导致系统运行不稳定,应在电源电压下降时及时复位微计算机,以避免系统出现错误。
- 空白产品和 QzROM 版本:对于空白产品,可能会出现约 0.1% 的写入错误,需注意写入环境。对于 QzROM 版本,应将 CNVSS/VPP 引脚尽可能短地连接到为微计算机 VSS 引脚提供的 GND 模式,并可串联一个约 5kΩ 的电阻以提高抗噪能力。
- QzROM 写入订单:在订购写入后的 QzROM 产品时,需提交由掩码文件转换器 MM 生成的掩码文件,并设置 ROM 选项数据。同时,需提供 QzROM 写入确认表、标记规格表和 ROM 数据等。
五、总结
Renesas 3858 组单芯片 8 位 CMOS 微计算机具有丰富的功能和特性,适用于多种应用场景。在设计和使用过程中,我们需要深入了解其各项功能模块和电气特性,严格遵循编程和使用注意事项,以确保系统的稳定运行和性能优化。希望本文能为电子工程师在使用该微计算机时提供有价值的参考。你在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
功能特性
1文章
72浏览量
112
