3803 Group (Spec.H QzROM version) 单芯片8位CMOS微计算机深度解析
在电子工程领域,微计算机是众多设备的核心组件。今天,我们就来深入探讨一下 Renesas Electronics Corporation 的 3803 Group (Spec.H QzROM version) 单芯片 8 位 CMOS 微计算机,了解它的特性、功能以及使用中的注意事项。
文件下载:R5F21262SDFP#X6.pdf
一、产品概述
2010 年 4 月 1 日,NEC Electronics Corporation 与 Renesas Technology Corporation 合并,Renesas Electronics Corporation 接管了两家公司的所有业务。3803 组(Spec.H QzROM 版本)基于 740 系列核心技术,专为需要模拟信号处理的家用产品、办公自动化设备和控制系统而设计,具备串行接口功能、8/16 位定时器、A/D 转换器和 D/A 转换器等。
二、产品特性
(一)电源电压
不同振荡频率下,电源电压要求不同。在高速模式下,16.8 MHz 振荡频率时为 4.5 - 5.5 V,12.5 MHz 时为 4.0 - 5.5 V 等;中速和低速模式也有相应的电压范围。这种多模式的电压适配,使得该微计算机能适应不同的应用场景,满足多样化的需求。
(二)功耗
高速模式下典型功耗为 40 mW,低速模式下典型功耗为 45 µW。低功耗特性在一些对能源要求较高的设备中具有很大优势,能够有效延长设备的续航时间。
(三)工作温度范围
工作温度范围为 -20 至 85 °C(在 16.8 MHz 振荡频率、5 V 电源电压下),这使得它能在较为宽泛的环境条件下稳定工作,适用于多种工业和民用场景。
三、功能模块解析
(一)中央处理器(CPU)
采用标准的 740 系列指令集,有多个寄存器,如累加器(A)、索引寄存器 X(X)、索引寄存器 Y(Y)、堆栈指针(S)、程序计数器(PC)和处理器状态寄存器(PS)等。不同的寄存器在数据操作、地址指定、子程序调用和中断处理等方面发挥着重要作用。例如,累加器主要用于数据操作,堆栈指针用于子程序调用和中断时的寄存器存储。
(二)存储器
- 特殊功能寄存器(SFR)区域:零页中的特殊功能寄存器区域包含 I/O 端口和定时器等控制寄存器,这些寄存器对于设备的输入输出和定时功能起着关键的控制作用。
- RAM:用于数据存储和子程序调用及中断的堆栈区域,确保数据的临时存储和程序的正常执行。
- ROM:ROM 的前 128 字节和最后 2 字节用于设备测试,其余为用户存储程序的区域。在 QzROM 版本中,地址 FFDB16 也是保留区域。
- 中断向量区域:包含复位和中断向量,用于处理各种中断请求,保证系统的实时响应能力。
(三)I/O 端口
I/O 端口具有方向寄存器,可单独设置每个引脚的输入/输出方向。通过设置端口的上拉控制寄存器,还能实现上拉控制。不同的端口具有不同的功能,如 P0、P6 可作为 A/D 转换器输入,P1 可作为外部中断输入等。
(四)中断
该微计算机的中断为向量中断,具有固定优先级方案,由 21 个源中的 16 个源产生,包括 8 个外部、12 个内部和 1 个软件源。中断的处理需要满足中断禁用标志、中断请求位和中断使能位等条件,通过这些条件的控制,可以灵活地管理中断请求,确保系统的稳定性和可靠性。
(五)定时器
- 8 位定时器:有四个 8 位定时器(定时器 1、定时器 2、定时器 X 和定时器 Y),每个定时器和预分频器都有定时器锁存器或预分频器锁存器。定时器可选择不同的操作模式,如定时器模式、脉冲输出模式、事件计数器模式和脉冲宽度测量模式等,以满足不同的定时和计数需求。
- 16 位定时器:定时器 Z 是 16 位定时器,可选择七种操作模式,如定时器模式、事件计数器模式、脉冲输出模式等。不同模式下,定时器的计数源、中断处理和输出方式都有所不同,工程师可以根据具体的应用场景进行选择。
(六)串行接口
- Serial I/O1:可作为时钟同步或异步(UART)串行 I/O 使用,还提供了专用定时器用于波特率生成。在使用时,需要注意时钟同步和异步模式下的不同操作要求,如停止传输和接收操作的设置等。
- Serial I/O2:仅用于时钟同步串行 I/O,通过设置控制寄存器可以选择不同的内部同步时钟和传输方向等。
- Serial I/O3:与 Serial I/O1 类似,可作为时钟同步或异步(UART)串行 I/O,同样需要注意不同模式下的操作细节。
(七)脉冲宽度调制(PWM)
具有 8 位分辨率的 PWM 功能,通过设置 PWM 预分频器和 PWM 寄存器,可以控制 PWM 输出的周期和 “H” 期。在实际应用中,PWM 功能可用于电机控制、灯光调节等领域。
(八)A/D 转换器
有 10 位 x 16 通道(支持 8 位读取)的 A/D 转换器,通过 AD/DA 控制寄存器控制转换过程。在使用 A/D 转换器时,需要注意时钟频率和模拟输入信号的阻抗等问题,以确保转换的准确性。
(九)D/A 转换器
有两个 8 位分辨率的内部 D/A 转换器(DA1 和 DA2),通过设置 DAi 转换寄存器和输出使能位,可以实现 D/A 转换并输出模拟电压。在使用 D/A 转换器时,建议使用 4.0 V 以上的电源电压,以保证转换的精度。
(十)看门狗定时器
用于在程序无法正常运行时返回复位状态,由 8 位看门狗定时器 L 和 8 位看门狗定时器 H 组成。通过设置看门狗定时器控制寄存器,可以初始化定时器并启动计数,当定时器 H 下溢时会发生内部复位。
(十一)复位电路
将 RESET 引脚保持在 “L” 电平 16 个 XIN 周期以上,然后返回 “H” 电平(电源电压在 1.8 V - 5.5 V 之间且振荡稳定),即可释放复位。复位后,程序从地址 FFFD16(高位字节)和地址 FFFC16(低位字节)开始执行。
四、编程注意事项
(一)处理器状态寄存器
复位后,必须初始化影响程序执行的标志,特别是 T 和 D 标志,因为它们对计算有重要影响。在程序开始时初始化这些标志,可以避免因标志未初始化而导致的计算错误。
(二)十进制计算
执行十进制计算时,使用 ADC 和 SBC 指令,需将十进制模式标志(D)设置为 “1”,并在执行这些指令后执行另一条指令,再执行 SEC、CLC 或 CLD 指令。同时,在十进制模式下,N、V 和 Z 标志的值无效,需要特别注意。
(三)JMP 指令
在间接寻址模式下使用 JMP 指令时,不要将页面的最后地址指定为间接地址,以免出现寻址错误。
(四)乘法和除法指令
索引 X 模式(T)和十进制模式(D)标志不影响 MUL 和 DIV 指令,且执行这些指令不会改变处理器状态寄存器的内容。
(五)读 - 修改 - 写指令
不要对只读无效(地址)的 SFR 执行读 - 修改 - 写指令,否则可能导致写入值不确定。
五、抗噪措施
(一)最短布线长度
- RESET 引脚布线:尽量缩短连接到 RESET 引脚的布线长度,特别是在 RESET 引脚和 VSS 引脚之间连接电容器时,布线应尽可能短(不超过 20 mm),以防止噪声导致的复位异常。
- 时钟输入/输出引脚布线:缩短连接到时钟 I/O 引脚的布线长度,将连接振荡器的电容器的接地引线与微计算机的 VSS 引脚之间的布线长度控制在 20 mm 以内,并将振荡专用的 VSS 模式与其他 VSS 模式分开,以避免噪声对时钟波形的影响。
(二)VSS 线和 VCC 线之间连接旁路电容器
为了稳定系统运行并避免闩锁,在 VSS 线和 VCC 线之间连接约 0.1 µF 的旁路电容器,布线要等长且尽可能短,VSS 线和 VCC 线使用比其他信号线更粗的线,并通过旁路电容器将电源布线连接到 VSS 引脚和 VCC 引脚。
(三)振荡器注意事项
选择合适的振荡器和振荡电路常数,确保微计算机获得稳定的操作时钟。将微计算机(特别是振荡器)安装在远离大电流信号线和电位频繁变化的信号线的地方,避免时钟波形变形导致的程序故障或程序失控。
(四)模拟输入
当模拟输入引脚连接高阻抗模拟信号源时,可能无法获得足够的精度。为了获得更稳定的 A/D 转换结果,应降低模拟信号源的阻抗,或在模拟输入引脚添加平滑电容器。
六、电气特性
(一)绝对最大额定值
包括电源电压、输入电压、输出电压、功耗、工作温度和存储温度等参数的极限值。在使用过程中,必须确保各项参数不超过这些极限值,以保证设备的安全和稳定运行。
(二)推荐工作条件
详细列出了不同模式下的电源电压、输入电压、时钟频率等推荐值。例如,在不同的振荡频率和电源电压下,对输入电压的要求也不同。工程师在设计时应根据这些推荐条件进行合理的参数设置。
(三)电气特性
包括输出电压、输入电流、滞回、RAM 保持电压等参数。这些参数反映了设备的电气性能,对于评估设备的性能和可靠性非常重要。
(四)A/D 转换器特性
给出了 A/D 转换器的推荐工作条件和特性,如分辨率、绝对精度、转换时间等。在使用 A/D 转换器时,必须满足这些条件,以确保转换的准确性和稳定性。
(五)D/A 转换器特性
包括分辨率、绝对精度、设置时间等参数。了解这些特性有助于工程师在设计中合理使用 D/A 转换器,满足系统对模拟输出的要求。
(六)定时要求和开关特性
规定了各种时钟信号的周期、脉冲宽度、建立时间和保持时间等参数。这些参数对于确保设备的时序正确性至关重要,工程师在设计电路时必须严格按照这些要求进行设计。
七、总结
3803 Group (Spec.H QzROM version) 单芯片 8 位 CMOS 微计算机具有丰富的功能和良好的性能,适用于多种应用场景。在使用过程中,工程师需要充分了解其特性和功能,注意编程和抗噪等方面的问题,严格按照推荐工作条件和电气特性进行设计,以确保设备的稳定运行和性能优化。你在使用这款微计算机的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
