Infineon XE164 16位单芯片实时信号控制器深度解析
chencui 2026-03-30 16:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,高性能、多功能的微控制器始终是设计的核心。Infineon的XE164 16位单芯片实时信号控制器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为众多工程师的首选。本文将对XE164进行全面深入的剖析,为电子工程师们在设计应用中提供有价值的参考。
文件下载:XE164F96F80LACFXQMA1.pdf
一、产品概述
XE164属于Infineon XE166系列,是一款功能完备的单芯片CMOS微控制器。它在指令、外设和速度方面对C166系列进行了显著扩展,将高CPU性能(最高可达每秒8000万条指令)与丰富的外设功能和强大的IO能力完美结合。其优化的外设能够灵活适应各种应用需求,通过PLL和内部或外部时钟源实现时钟生成,片上内存模块涵盖程序Flash、程序RAM和数据RAM。
二、功能特性
(一)CPU性能
  • 五级流水线架构:采用五级执行流水线和两级指令预取流水线,配合16位算术逻辑单元(ALU)和32位/40位乘累加单元(MAC),大多数指令能在12.5 ns的单机器周期内执行。例如,移位和旋转指令无论移动多少位,都能在一个机器周期内完成;乘法和大多数MAC指令也只需一个周期。
  • 寄存器银行:拥有多达三个寄存器银行,每个包含16个16位通用寄存器(GPRs),通过上下文指针(CP)寄存器灵活切换,方便参数传递和快速上下文切换。
  • 高效指令集:提供标准算术、DSP导向算术、逻辑、布尔位操作等多种指令类,基本指令长度为2或4字节,支持多种寻址模式,满足不同应用场景需求。
(二)中断系统
  • 快速响应:最小中断响应时间为7/11个CPU时钟(取决于是否使用跳转缓存),能迅速响应各种内部或外部中断请求。
  • 灵活机制:支持中断控制器和外设事件控制器(PEC)两种服务机制。PEC服务可在不中断当前CPU活动的情况下,实现单字节或字的数据传输,特别适用于数据块的传输和接收。
  • 多优先级管理:每个中断节点有独立控制寄存器,可设置16个优先级级别,确保高优先级中断能及时处理。
(三)片上内存模块
  • 多种内存类型:包括1KB片上备用RAM(SBRAM)、2KB片上双端口RAM(DPRAM)、高达16KB片上数据SRAM(DSRAM)、高达64KB片上程序/数据SRAM(PSRAM)以及高达768KB片上程序内存(Flash内存)。
  • 内存映射:采用冯诺依曼架构,将所有内部和外部资源组织在同一线性地址空间,便于统一管理和访问。
(四)外设模块
  • A/D转换器:集成两个10位A/D转换器(ADC0、ADC1),共11 + 5个多路复用输入通道和采样保持电路,采用逐次逼近法,采样时间和转换时间可编程,支持8位转换模式,可同步操作实现并行采样。
  • 捕获/比较单元:CAPCOM2单元支持多达16个通道的定时序列生成和控制,分辨率可达一个系统时钟周期;CCU6单元提供高分辨率捕获和比较功能,适用于PWM生成和AC电机控制
  • 通用定时器:GPT12E单元包含五个16位定时器,可用于事件计时、脉冲宽度和占空比测量、脉冲生成等多种任务。
  • 实时时钟:RTC模块可由内部或外部时钟源驱动,用于系统时钟、循环定时中断、长期测量和报警中断等。
  • 通用串行接口:包含三个USIC模块,每个提供两个串行通信通道,支持UART、LIN、SPI、IIC、IIS等多种协议。
  • MultiCAN模块:包含多达四个独立CAN节点,支持CAN 2.0B规范,具备128个独立消息对象,可实现数据和远程帧的交换和网关功能。
三、电气参数
(一)工作条件
  • 电源电压:可在3.0V至5.5V的宽电压范围内工作,但实际工作时需保持在选定标称电压的±10%以内,且电压变化速度不超过1V/ms。
  • 温度范围:存储温度为 -65°C至150°C,结温为 -40°C至125°C。
(二)DC参数
  • 输入输出特性:不同电压范围下,输入低电压、输入高电压、输出低电压和输出高电压等参数有所不同,同时需考虑输入滞后、输入泄漏电流等因素。
  • 驱动模式:提供强、中、弱三种驱动模式,每种模式在不同电压下有不同的最大输出电流和标称输出电流。
(三)功耗
  • 开关电流:与设备活动相关,在所有外设激活且EVVRs开启的情况下,电源电流与系统频率成正比。
  • 泄漏电流:主要取决于结温和电源电压,需根据具体温度和电压进行计算。
(四)A/D转换器参数
  • 参考电压模拟参考电源和模拟参考地需满足一定的电压范围要求。
  • 转换时间:10位和8位转换时间可根据系统时钟频率和预分频器设置进行计算。
  • 误差指标:包括总未调整误差、DNL误差、INL误差、增益误差和偏移误差等。
(五)AC参数
  • 时钟生成:系统时钟可由多种内部和外部源生成,不同生成机制下时钟周期和抖动特性不同。
  • 外部时钟输入:对外部时钟信号的电压范围、振幅、频率、高低时间和上升下降时间等有具体要求。
  • 总线和接口时序:包括外部总线时序、同步串行接口时序和JTAG接口时序等,需满足相应的时间参数要求。
四、封装与可靠性
(一)封装参数
采用PG - LQFP - 100 - 3封装,具有特定的暴露焊盘尺寸、功率耗散和热阻特性,不同的安装方式会影响热阻大小。
(二)热考虑
为防止芯片过热,需将芯片产生的热量有效散发到环境中。通过控制功率耗散,确保平均结温不超过125°C。可通过降低电源电压、系统频率、输出引脚数量和负载等方式来降低功耗。
五、应用建议
(一)电源设计
  • 确保电源电压稳定在规定范围内,避免电压波动对芯片性能产生影响。
  • 根据芯片的功耗特性,合理设计电源供应电路,满足芯片在不同工作模式下的电流需求。
(二)时钟设计
  • 选择合适的时钟源和时钟生成方式,根据应用需求调整系统时钟频率。
  • 注意时钟信号的稳定性和抖动特性,避免对系统性能产生不良影响。
(三)外设配置
  • 根据具体应用场景,合理配置外设模块,充分发挥芯片的功能优势。
  • 注意外设之间的时序配合和资源分配,避免冲突和干扰。
(四)散热设计
  • 根据芯片的功率耗散和热阻特性,设计有效的散热方案,确保芯片在正常工作温度范围内运行。
Infineon XE164 16位单芯片实时信号控制器以其高性能、多功能和丰富的外设资源,为电子工程师提供了强大的设计工具。在实际应用中,工程师们需深入理解其功能特性和电气参数,结合具体应用需求进行合理设计,以充分发挥芯片的优势,实现高效、可靠的系统设计。你在使用XE164或其他类似微控制器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 微控制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    dsPIC33FJ系列16位数字信号控制器深度解析
    dsPIC33FJ系列16位数字信号控制器深度解析 在电子工程师的设计工作中,选择合适的控制器
    的头像 发表于 04-07 16:45 163次阅读
    Infineon XE164xN:16芯片实时信号控制器深度解析
    的头像 发表于 03-30 16:30 135次阅读
    Infineon XC2797X:16/32芯片控制器的卓越之选
    Infineon XC2797X:16/32芯片控制器的卓越之选 在当今的电子设计领域,微
    的头像 发表于 03-30 16:30 128次阅读
    Infineon XE167xM:16芯片实时信号控制器深度解析
    的头像 发表于 03-30 16:05 113次阅读
    Infineon XE162FN/HN:16芯片实时信号控制器的卓越之选
    的头像 发表于 03-30 14:40 158次阅读
    Infineon XC236xA系列微控制器:性能与应用的深度解析
    )的XC236xA系列16/32芯片控制器,它以32的高性能表现,在XC2000家族中占
    的头像 发表于 03-30 14:40 161次阅读
    Infineon XC2268I:16/32芯片控制器的卓越之选
    Infineon XC2268I:16/32芯片控制器的卓越之选 在当今电子技术飞速发展的
    的头像 发表于 03-30 14:40 131次阅读
    Infineon XE167:16芯片实时信号控制器深度解析
    的头像 发表于 03-29 12:40 369次阅读
    Infineon XE164xN系列16单片机:高性能与多功能的完美结合
    Infineon XE164xN系列16单片机:高性能与多功能的完美结合 在电子设计领域,一款性能卓越、功能丰富的单片机往往是项目成功的关键。今天,我们就来详细探讨英飞凌(
    的头像 发表于 03-29 12:30 269次阅读
    Infineon XE164xM系列16单片机:性能与应用深度解析
    XE164xM系列包括XE164FM、XE164GM、XE164HM和XE164KM等型号,是16
    的头像 发表于 03-29 12:30 328次阅读
    Infineon XC236xB系列微控制器:性能与应用的深度解析
    Infineon XC236xB系列属于XC2000家族的Value Line,是16/32芯片
    的头像 发表于 03-29 11:55 263次阅读
    Infineon XC2320D/XC2321D:16/32芯片控制器的卓越之选
    Infineon XC2320D/XC2321D:16/32芯片控制器的卓越之选 在当今的
    的头像 发表于 03-29 11:40 401次阅读
    Infineon XC226xM:16/32芯片控制器的技术剖析
    Infineon XC226xM:16/32芯片控制器的技术剖析 在当今的电子设计领域,微
    的头像 发表于 03-29 11:30 284次阅读
    Infineon XC226xN:16/32芯片控制器的卓越之选
    Infineon XC226xN:16/32芯片控制器的卓越之选 在电子设计领域,微
    的头像 发表于 03-29 11:30 341次阅读
    Infineon C164CM/SM 16单片机:设计与应用的深度剖析
    Infineon C164CM/SM 16单片机:设计与应用的深度剖析 在电子设计领域,单片机作为核心
    的头像 发表于 03-28 14:30 636次阅读
