Renesas 3803 组(Spec.L)单芯片 8 位 CMOS 微计算机深度剖析
chencui 2026-04-13 15:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、公司与产品概述
在 2010 年 4 月 1 日,NEC 电子公司与瑞萨科技公司合并,瑞萨电子公司接管了两家公司的所有业务。尽管文档中可能仍保留旧公司名称,但它实际上是一份有效的瑞萨电子文档。今天我们要详细剖析的是瑞萨 3803 组(Spec.L)单芯片 8 位 CMOS 微计算机。这一产品专为家庭产品、办公自动化设备以及需要模拟信号处理的控制系统而设计,涵盖了 A/D 转换器和 D/A 转换器等功能。
文件下载:R5F212H1SNSP#W4.pdf
二、产品特性亮点
(一)基本指令与执行时间
该微计算机拥有 71 条基本机器语言指令,最小指令执行时间可达 0.24 µs(振荡频率为 16.8 MHz 时),这为快速高效的运算提供了保障。
(二)存储容量
  • ROMRAM:在 16.8 MHz 振荡频率下,Mask ROM/Flash 内存可达 60 K 字节,RAM 为 2048 字节,能够满足多种应用场景的数据存储需求。
  • 输入/输出端口:具备 56 个可编程输入/输出端口,方便与外部设备进行连接和数据交互。
(三)其他特性
  • 中断与定时器:拥有 21 个中断源和 16 个向量,以及 16 位×1 的定时器(包括外部 8、内部 12、软件 1),可实现灵活的中断处理和定时控制。
  • 串行接口:配备 8 位×2(UART时钟同步)和 8 位×4、8 位×1(时钟同步)的串行接口,支持多样化的数据传输方式。
  • PWM 与 A/D、D/A 转换器:8 位×1 的 PWM 输出,以及 10 位×16 通道的 A/D 转换器和 8 位×2 通道的 D/A 转换器,为模拟信号处理提供了强大的支持。
  • 时钟与电源:内置 2 个时钟生成电路,电源电压在不同模式和振荡频率下有明确的范围要求,如在高速模式下,16.8 MHz 振荡频率时为 4.5 至 5.5 V。
三、关键组件详细解析
(一)中央处理器CPU
采用标准的 740 系列指令集,部分指令的使用有所限制,如 FST 和 SLW 指令不可用,而 STP、WIT、MUL 和 DIV 指令可以使用。CPU 包含多个重要寄存器,如累加器(A)、索引寄存器 X 和 Y、堆栈指针(S)、程序计数器(PC)和处理器状态寄存器(PS)等。这些寄存器在数据操作、地址指定和状态控制等方面发挥着关键作用。例如,累加器用于主要的数据操作,堆栈指针在子程序调用和中断时指示存储区域的起始地址。
(二)存储器
  • 特殊功能寄存器(SFR)区域:零页中的 SFR 区域包含 I/O 端口和定时器等控制寄存器,对设备的各种功能进行配置和管理。
  • RAM:用于数据存储以及子程序调用和中断的堆栈区域。
  • ROM:前 128 字节和最后 2 字节为设备测试保留区域,其余为用户存储程序的区域。在 Flash 内存版本中,保留的 ROM 区域可以进行编程/擦除。
  • 中断向量区域:包含复位和中断向量,用于处理各种中断请求。
  • 零页和特殊页:在零页寻址模式和特殊页寻址模式下,可仅用 2 字节访问这些区域。
(三)I/O 端口
I/O 端口具有方向寄存器,可确定每个引脚的输入/输出方向。通过设置端口拉上控制寄存器,端口可以通过程序控制上拉,但对输出端口的设置内容无影响。不同端口具有不同的功能,如 P0 和 P6 可作为 A/D 转换器输入引脚,P2 可用于 LED 驱动等。
(四)中断系统
3803 组(Spec.L)的中断为向量中断,具有固定优先级方案,由 21 个源中的 16 个源生成(8 个外部、12 个内部和 1 个软件)。中断请求的接受由中断请求位、中断使能位和中断禁用标志控制。在进行相关寄存器设置时,需注意避免不必要的中断发生,如在设置外部中断活动边缘或切换中断源时,要按照特定的顺序操作。
(五)定时器
  • 8 位定时器:包括定时器 1、定时器 2、定时器 X 和定时器 Y,它们使用 8 位预分频器,每个定时器和预分频器都有相应的锁存器。定时器为递减计数器,当达到“0016”时会发生下溢,并重新加载锁存器的值继续计数。
  • 16 位定时器(定时器 Z):可选择七种操作模式,如定时器模式、事件计数器模式、脉冲输出模式等。在不同模式下,定时器 Z 的计数源选择和操作方式有所不同,使用时需根据具体需求进行设置。
(六)串行接口
  • 串行 I/O1:可作为时钟同步或异步(UART)串行 I/O 使用,配备专用定时器用于波特率生成。在不同模式下,其操作和控制方式有所差异,如时钟同步模式下需要收发双方使用相同的时钟,异步模式下可选择八种串行数据传输格式。
  • 串行 I/O2:仅用于时钟同步串行 I/O,通过设置控制寄存器可选择不同的内部同步时钟和传输方向。
  • 串行 I/O3:与串行 I/O1 类似,可作为时钟同步或异步(UART)串行 I/O 使用,操作和注意事项也与串行 I/O1 相似。
(七)PWM(脉冲宽度调制)
具有 8 位分辨率的 PWM 功能,基于时钟输入 XIN 或其分频信号。通过设置 PWM 预分频器和 PWM 寄存器,可控制 PWM 周期和输出脉冲的“H” 期。
(八)A/D 转换器
采用逐次逼近型 A/D 转换器,具有 10 位和 8 位两种转换模式。通过 AD/DA 控制寄存器选择模拟输入引脚和启动转换,转换结果存储在 AD 转换寄存器中。在进行 A/D 转换时,需注意时钟频率和信号源阻抗等因素,以确保转换精度。
(九)D/A 转换器
拥有两个 8 位分辨率的内部 D/A 转换器(DA1 和 DA2),通过设置 DA 转换寄存器进行 D/A 转换,并将结果从相应引脚输出。使用时需将对应端口方向寄存器位设置为输入状态,且输出无缓冲,驱动低阻抗负载时需连接外部缓冲。
(十)看门狗定时器
用于在程序无法正常运行时返回复位状态,由 8 位看门狗定时器 L 和 8 位看门狗定时器 H 组成。通过写入看门狗定时器控制寄存器可设置初始值和启动计数,当定时器 H 下溢时会发生内部复位。
(十一)复位电路
将 RESET 引脚保持在“L” 电平 16 个 XIN 周期以上,然后返回“H” 电平(电源电压在 1.8 V 至 5.5 V 之间,振荡稳定)即可释放复位。在 Flash 内存版本中,复位操作有特定的顺序要求。
(十二)时钟生成电路
内置主时钟 XIN - XOUT 振荡电路和子时钟 XCIN - XCOUT 振荡电路,可通过连接谐振器形成振荡电路。时钟频率可在高速、中速和低速模式之间切换,还可实现低功耗模式。在不同模式切换时,需确保 XIN 和 XCIN 振荡稳定。
(十三)Flash 内存模式
Flash 内存版本具有并行 I/O、标准串行 I/O 和 CPU 重写三种模式,可对内部 Flash 内存进行读取、编程和擦除操作。不同模式下的操作方式和注意事项有所不同,如在 CPU 重写模式下,需将重写控制程序转移到内部 RAM 区域执行,且系统时钟 ϕ 需设置为 4.0 MHz 或更低。
四、使用注意事项
(一)编程相关
  • 处理器状态寄存器:复位后需初始化影响程序执行的标志,特别是 T 和 D 标志,可通过 PHP 指令读取其内容,并在必要时使用 PLP 指令恢复原始状态。
  • 十进制计算:执行 ADC 和 SBC 指令进行十进制计算时,需将十进制模式标志(D)设置为“1”,并在执行指令后再执行其他指令,同时注意状态标志在十进制模式下的有效性。
  • JMP 指令:在间接寻址模式下使用 JMP 指令时,不要指定页面的最后地址作为间接地址。
  • 乘法和除法指令:索引 X 模式(T)和十进制模式(D)标志不影响 MUL 和 DIV 指令,且执行这些指令不会改变处理器状态寄存器的内容。
  • 端口操作:端口方向寄存器的内容不可读取,使用特定指令设置端口方向寄存器时需注意相关限制。
(二)抗噪措施
  • 布线长度:RESET 引脚和时钟输入/输出引脚的布线应尽可能短,避免噪声干扰。例如,在 RESET 引脚和 VSS 引脚之间连接电容时,布线长度应控制在 20mm 以内。
  • 旁路电容:在 VSS 线和 VCC 线之间连接约 0.1 µF 的旁路电容,以稳定系统运行并避免闩锁效应。
  • 振荡器设置:选择合适的振荡器和振荡电路常数,避免振荡器受到大电流信号线和电位频繁变化信号线的影响。
  • 模拟输入:为确保 A/D 转换结果的稳定性,应降低模拟信号源的阻抗或在模拟输入引脚添加平滑电容。
  • 内存大小差异:不同内存大小的产品在电气特性、A/D 转换精度和抗噪性能等方面可能存在差异,使用时需进行系统评估。
  • CNVSS 引脚布线:CNVSS 引脚决定 Flash 内存模式,应将其最短连接到为微计算机 VSS 引脚提供的 GND 模式,并可串联约 5 kΩ 的电阻以提高抗噪能力。
(三)外设功能注意事项
  • 输入/输出端口:在待机状态下,避免 I/O 端口输入电平“未定义”,可通过上拉或下拉电阻进行处理。使用位管理指令修改端口锁存器时,可能会改变未指定位的值。
  • 未使用引脚处理:输出端口可开路,I/O 端口可设置为输入模式并通过 1 kΩ 至 10 kΩ 的电阻连接到 VCC 或 VSS,AVSS 引脚在不使用 A/D 转换器时应连接到 VSS 引脚。
  • 中断设置:更改相关寄存器设置时,可能会设置中断请求位,需按照特定顺序操作以避免不必要的中断。检查中断请求位时,在清除该位后需执行一条或多条指令再进行检查。
  • 定时器操作:切换定时器计数源时,可能会因计数输入信号产生薄脉冲而改变定时器计数值,应先选择计数源再设置预分频器和定时器的值。在不同定时器模式下,需根据要求设置相关端口的输入/输出模式。
  • 串行接口:在时钟同步和异步串行 I/O 模式下,停止传输、接收或同时停止操作时,需按照特定的步骤清除相应的使能位。使用外部时钟时,需注意设置传输使能位和写入数据的时机。
  • PWM 输出:PWM 使能后,会先输出“L” 电平,其长度与预分频器的值和计数源选择位有关。
  • A/D 转换器:模拟输入引脚的信号源阻抗应较低,或配备外部电容,A/D 转换时时钟频率应不低于 500 kHz,且不要执行 STP 指令。
  • D/A 转换器:使用 D/A 转换器时,建议 VCC 电压不低于 4.0 V,不使用时应将 DA 转换寄存器的值设置为“0016”。
  • 看门狗定时器:在等待停止释放期间,要确保看门狗定时器 H 不会下溢,且当 STP 指令禁用位设置为“1” 后,无法通过程序将其切换为“0”。
  • RESET 引脚:当 RESET 信号上升时间较长时,可在 RESET 引脚和 VSS 引脚之间连接陶瓷电容,但需注意布线长度和验证应用产品的操作。
  • 低速操作模式:使用子时钟时,需固定 CPU 模式寄存器的位 3 或控制 Rd 电阻值以稳定振荡。在中/高速模式和低速模式之间切换时,需确保 XIN 和 XCIN 振荡稳定。
  • 石英晶体振荡器:使用高频石英晶体振荡器时,可能需要选择符合特定规格的振荡器。
  • 重启振荡:可通过设置 MISRG 的位 0 来抑制定时器 1 和预分频器 12 的自动设置,但需在执行 STP 指令前根据振荡稳定时间设置合适的值。
  • 停止模式和等待模式:从停止模式返回时,需重新设置预分频器 12 和定时器 1 的值。在等待模式释放时,需注意时钟恢复的情况。
  • Flash 内存 CPU 重写模式:在该模式下,系统时钟 φ 应设置为 4.0 MHz 或更低,禁止使用涉及 Flash 内存内部数据的指令和中断,看门狗定时器在程序或擦除操作期间会被清除,复位始终有效。
五、电气特性
(一)绝对最大额定值
涵盖电源电压、输入电压、输出电压、功耗、工作温度和存储温度等方面的限制,使用时需确保不超过这些额定值,以保证设备的安全和稳定运行。
(二)推荐操作条件
不同版本(Mask ROM 版本和 Flash 内存版本)在电源电压、输入电压、时钟频率等方面有不同的推荐操作范围,需根据具体版本进行设置。
(三)电气特性
包括输出电压、输入电流、电源电流等参数,这些特性反映了设备在不同条件下的性能表现。
(四)A/D 和 D/A 转换器特性
详细说明了 A/D 转换器的分辨率、绝对精度、转换时间等特性,以及 D/A 转换器的分辨率、绝对精度、设置时间等特性,为模拟信号处理提供了参考依据。
(五)定时要求和开关特性
规定了各种信号的输入周期、脉冲宽度、建立时间和保持时间等定时要求,以及时钟输出的脉冲宽度、延迟时间等开关特性,确保设备在正确的时序下工作。
六、封装信息
该产品提供多种封装形式,如 PRDP0064BA - A(64P4B)、PLQP0064KB - A(64P6Q - A)、PLQP0064GA - A(64P6U - A)和 PTLG0064JA - A(64F0G)等,具体的封装尺寸和安装信息可在瑞萨科技网站的“Packages”部分获取。
综上所述,Renesas 3803 组(Spec.L)单芯片 8 位 CMOS 微计算机具有丰富的功能和特性,但在使用过程中需要严格遵循相关的操作要求和注意事项,以充分发挥其性能并确保系统的稳定运行。希望本文能为电子工程师在设计和应用该产品时提供有价值的参考。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AD7528:一款高性能CMOS8缓冲乘法DAC的深度剖析
    AD7528:一款高性能CMOS8缓冲乘法DAC的深度剖析 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界与模拟世界的关键桥梁。今天
    的头像 发表于 04-14 17:20 368次阅读
    低成本8DAC——AD558的深度剖析与应用指南
    低成本8DAC——AD558的深度剖析与应用指南 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。Analog Devices公司的AD558 DACPORT
    的头像 发表于 04-14 11:45 158次阅读
    Renesas SH7214/SH7216系列32RISC计算机硬件使用指南
    Renesas SH7214/SH7216系列32RISC计算机硬件使用指南 一、前言 在电子工程师的日常工作中,选择合适的
    的头像 发表于 04-13 16:55 107次阅读
    深入剖析Renesas 3803 Group (Spec.L)芯片8CMOS计算机
    的头像 发表于 04-13 15:30 134次阅读
    探秘Renesas 3803 Group(Spec.H QzROM版)芯片8CMOS微电脑
    的头像 发表于 04-13 15:15 132次阅读
    3803 Group (Spec.H QzROM version) 芯片8CMOS计算机深度解析
    的头像 发表于 04-13 15:15 137次阅读
    Renesas 3858 芯片 8 CMOS 计算机深度解析
    的头像 发表于 04-13 15:00 116次阅读
    Renesas 4508 Group芯片4CMOS计算机技术剖析
    的头像 发表于 04-13 14:20 81次阅读
    Renesas 3823 8 CMOS 单片机技术剖析
    Renesas 3823 8 CMOS 单片机技术剖析 作为一名电子工程师,在硬件设计开
    的头像 发表于 04-13 14:20 76次阅读
    深入剖析Renesas M16C/6S:一款高度集成的16单片机
    CMOS计算机,采用64引脚塑料模制LQFP封装。它集成了PLC(电力线通信)调制解调器核心和AFE(模拟前端),采用
    的头像 发表于 04-13 14:00 102次阅读
    深度剖析Microchip PIC16C72系列8CMOS微控制器
    深度剖析Microchip PIC16C72系列8CMOS微控制器 在嵌入式系统的设计领域,微控制器扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深
    的头像 发表于 04-07 16:20 167次阅读
    Atmel ATtiny25/45/85汽车级8微控制器的深度剖析
    Atmel ATtiny25/45/85汽车级8微控制器的深度剖析 在汽车电子飞速发展的今天,高性能、低功耗且稳定可靠的微控制器成为了众多电子工程师设计中的核心需求。Atmel 公司
    的头像 发表于 04-06 15:30 642次阅读
    MAX161/MX7581:CMOS 8 8 通道数据采集系统的深度解析
    CMOS 芯片 8 8 通道数据采集系统(DAS)。 文件下载: MAX161ACPI+
    的头像 发表于 04-02 14:50 175次阅读
    PIC16F72:8CMOS FLASH微控制器的深度剖析
    PIC16F72:8CMOS FLASH微控制器的深度剖析 在电子工程师的日常设计中,选择一款合适的微控制器至关重要。PIC16F72作为
    的头像 发表于 02-10 11:00 603次阅读
    NXIN CMOS 8 8 通道数据采集系统:MAX161 与 MX7581 深度解析
    和 MX7581 这两款 CMOS 芯片 8 8 通道数据采集系统(DAS),为电子工程
    的头像 发表于 12-28 15:40 727次阅读
