Renesas 3823 组 8 位 CMOS 单片机技术剖析
chencui 2026-04-13 14:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作为一名电子工程师,在硬件设计开发的过程中,单片机的性能和特性对项目的成败起着关键作用。今天,我们就来深入探讨一下 Renesas 的 3823 组 8 位 CMOS 单片机,详细解析其功能、特点以及在实际应用中的注意事项。
文件下载:M34508G4GP#U0.pdf
一、产品概述
在 2010 年 4 月 1 日,NEC 电子公司与瑞萨科技公司合并,瑞萨电子公司接管了两家公司的所有业务。尽管文档中可能仍存在旧公司名称,但这并不影响其作为瑞萨电子有效文档的属性。
3823 组单片机基于 740 系列核心技术,拥有丰富的功能模块,包括 LCD 驱动控制电路、8 通道 A/D 转换器、串行接口看门狗定时器ROM 校正功能等。不同的单片机在内部存储器大小和封装形式上有所差异,工程师可根据具体需求通过部件编号来选择合适的产品。
二、产品特性
1. 基本性能
  • 指令系统:具备 71 条基本机器语言指令,在 f(XIN) = 10 MHz 的高速模式下,最小指令执行时间仅为 4 µs,能够满足快速数据处理的需求。
  • 存储器:ROM 大小为 16 K 到 60 K 字节,RAM 为 640 到 2560 字节,能够满足不同规模程序和数据存储的需求。
  • 外设功能:拥有 8 通道 10 位或 8 位 A/D 转换器、1 个 8 位看门狗定时器、3 个 8 位定时器和 2 个 16 位定时器,还具备串行接口和 LCD 驱动控制电路,可广泛应用于各种控制和数据采集场景。
2. 时钟电源
  • 时钟电路:主时钟和子时钟生成电路内置反馈电阻,可连接外部陶瓷谐振器或石英晶体振荡器,使用灵活。
  • 电源电压:支持多种电源电压模式,如频率/2 模式、频率/4 模式、频率/8 模式和低速模式,电源电压范围覆盖 1.8 到 5.5 V,为不同应用场景提供了灵活的电源选择。
  • 功耗:在不同工作模式下功耗表现出色,如频率/2 模式下为 18 mW(标准值),低速模式下仅为 18 µW(标准值),有助于降低系统整体功耗。
3. 封装与温度范围
采用 80 引脚塑料模制 LQFP/QFP 封装,便于 PCB 布局和焊接。工作温度范围为 -20 到 85 °C,能够适应较为恶劣的工作环境。
三、内部结构与功能模块
1. 中央处理器CPU
使用标准的 740 系列指令集,拥有六个寄存器,包括累加器(A)、索引寄存器 X 和 Y、堆栈指针(S)、程序计数器(PC)和处理器状态寄存器(PS)。这些寄存器在数据处理和程序执行过程中发挥着重要作用,其中需要注意一些指令的使用限制,如 FST 和 SLW 指令不可用,而 STP、WIT、MUL 和 DIV 指令可以使用。
2. 存储器系统
  • 特殊功能寄存器(SFR)区域:位于零页,包含控制寄存器,如 I/O 端口和定时器,可对单片机的各种功能进行控制和配置。
  • RAM:用于数据存储和子程序调用及中断的堆栈区域,为程序运行提供数据缓存。
  • ROM:前 128 字节和后 2 字节为设备测试保留区,其余为用户存储程序区域。
  • 中断向量区域:包含复位和中断向量,用于处理各种中断事件,确保程序的及时响应。
3. I/O 端口
拥有 49 个可编程 I/O 引脚,分布在七个 I/O 端口(P0 - P2、P41 - P47 和 P5 - P7)。部分端口具有方向寄存器,可灵活设置每个引脚为输入或输出模式。同时,通过设置 PULL 寄存器 A 和 B,除 P40 端口外的其他端口可通过程序控制上拉或下拉电阻,增强了端口的驱动能力和抗干扰能力。
4. 中断系统
支持 16 个中断源,采用固定优先级的向量中断方式。每个中断除 BRK 指令中断外,都有中断请求位和中断使能位,通过与中断禁用标志(I 标志)配合,控制中断请求的接受。在实际应用中,工程师需要合理配置这些位,以确保中断处理的正确性和及时性。
5. 定时器
具备五个定时器,包括 2 个 16 位定时器(定时器 X 和 Y)和 3 个 8 位定时器(定时器 1、2 和 3)。所有定时器均为递减计数器,当计数到“0016”时会发生下溢,并重新加载计数初值继续计数。定时器 X 可选择四种工作模式,如定时器模式、脉冲输出模式、事件计数器模式和脉冲宽度测量模式,为时间测量和控制提供了丰富的选择。
6. 串行接口
支持时钟同步串行 I/O 模式和异步串行 I/O(UART)模式,还可实现同步/异步交替传输模式。每种模式都有其特定的工作方式和配置要求,在使用时需要根据实际需求进行设置。例如,在时钟同步串行 I/O 模式下,发射器和接收器必须使用相同的时钟,并可通过设置相关寄存器来选择传输方向和输出引脚。
7. A/D 转换器
A/D 转换结果存储在 AD 转换寄存器中,可选择 8 位或 10 位 A/D 模式。在进行 A/D 转换时,需要注意设置合适的转换速度和输入引脚,以确保转换精度。同时,由于比较器电容相连,在中高速模式下进行 A/D 转换时,需要将 f(XIN) 设置为至少 500 kHz,并且避免执行 STP 或 WIT 指令,以防止电荷丢失导致转换精度下降。
8. LCD 驱动控制电路
最多可控制 128 个像素的 LCD 显示,通过设置 LCD 模式寄存器、段输出使能寄存器和 LCD 显示 RAM,可实现自动读取显示数据、偏置控制和占空比控制。在实际应用中,需要根据 LCD 面板的特性和要求,合理设置偏置值和占空比,以获得清晰的显示效果。
9. ROM 校正功能
可对 ROM 中的部分程序进行校正。通过设置 ROM 校正地址寄存器,将校正程序存储在 RAM 中,当程序计数器的值与设置的地址匹配时,程序将跳转到 RAM 中执行校正程序。在使用该功能时,需要注意设置正确的地址和使能校正功能。
10. φ 时钟系统输出功能
通过设置 φ 输出控制寄存器,可从端口 P41 输出内部系统时钟 φ 或 XCIN 频率信号。在输出信号前,需要正确设置相关寄存器和端口方向,以确保信号的正常输出。
11. 看门狗定时器
用于在程序出现异常(如软件跑飞)时使单片机复位。在复位或写入看门狗定时器控制寄存器时,定时器被设置为“FF16”,开始递减计数。当定时器下溢时,会触发内部复位,使程序从复位向量地址重新开始执行。在实际应用中,工程师需要合理设置定时器的计数周期,以确保在程序出现异常时能够及时复位。
四、编程与使用注意事项
1. 处理器状态寄存器初始化
复位后,处理器状态寄存器(PS)的内容除中断禁用标志(I)为“1”外,其他部分未定义。因此,在程序开始时,必须初始化影响程序执行的标志,特别是索引 X 模式(T)和十进制模式(D)标志,以确保计算结果的准确性。
2. 中断操作
写入中断请求寄存器后,其内容不会立即改变。在执行 BBC 或 BBS 指令之前,需要至少执行一条指令,以确保中断请求位的状态正确。
3. 十进制计算
若要进行十进制计算,需将十进制模式标志(D)设置为“1”,然后执行 ADC 或 SBC 指令。在执行这些指令后,需要至少执行一条指令,才能执行 SEC、CLC 或 CLD 指令,以确保计算结果的正确性。
4. 定时器设置
向定时器锁存器写入值 n(0 到 255 之间)时,分频比为 (1 /(n+1))。在实际应用中,需要根据具体的定时需求,合理设置定时器的初值。
5. 端口操作
端口方向寄存器的内容不能被读取,在设置端口方向时,应使用 LDM 和 STA 等指令,避免使用数据传输指令、索引 X 模式标志(T)为“1”时的操作指令、使用方向寄存器值作为索引的寻址模式、位测试指令(BBC 或 BBS 等)以及读 - 修改 - 写指令(ROR、CLB 或 SEB 等),以确保端口设置的正确性。
6. 串行接口使用
在时钟同步串行 I/O 模式下,若接收端使用外部时钟并输出 SRDY 信号,需要将传输使能位、接收使能位和 SRDY 输出使能位设置为“1”。同时,在传输完成后,串行 I/O 会继续从 TXD 引脚输出最后一位数据,需要注意这一特性。
7. A/D 转换器使用
在中高速模式下进行 A/D 转换时,需要将 f(XIN) 设置为至少 500 kHz,并且避免执行 STP 或 WIT 指令,以确保转换精度。在低速度模式下,由于 A/D 转换由内部振荡器执行,f(XIN) 频率的最小值不受限制。
8. LCD 驱动控制
执行 STP 指令会将 LCD 使能位(LCD 模式寄存器的第 3 位)设置为“0”,使 LCD 面板关闭。若要在停止模式返回后使 LCD 面板重新开启,需要将该使能位设置为“1”。
9. 指令执行时间
指令执行时间等于内部时钟 φ 的频率乘以执行指令所需的周期数。工程师需要根据系统时钟频率和指令执行周期,合理安排程序的执行时间,以确保系统的实时性。
10. 抗干扰措施
为确保单片机的稳定运行,需要采取一系列抗干扰措施。
  • 最短布线长度:RESET 引脚的布线应尽可能短,并在 RESET 引脚和 VSS 引脚之间连接电容,布线长度应控制在 20mm 以内,以防止噪声干扰导致复位异常。时钟输入/输出引脚的布线也应尽量短,同时将连接到振荡器的电容的接地引线与单片机的 VSS 引脚之间的布线长度控制在 20mm 以内,并将振荡专用的 VSS 图案与其他 VSS 图案分开,以避免噪声干扰时钟波形。
  • 旁路电容连接:在 VSS 线和 VCC 线之间连接约 0.1 µF 的旁路电容,确保布线长度相等且尽可能短。使用直径较大的线作为 VSS 线和 VCC 线,并通过旁路电容将电源布线连接到 VSS 引脚和 VCC 引脚,以稳定系统运行,避免闩锁效应。
  • 振荡器选择与布局:为获得稳定的操作时钟,应与振荡器制造商联系,选择合适的振荡器和振荡电路常数。特别是在电压和温度范围较宽的情况下,更需要谨慎选择。同时,应将振荡器远离大电流信号线和电位频繁变化的信号线,避免交叉布线,以防止噪声干扰振荡器。
  • 模拟输入处理:模拟输入引脚与电压比较器的电容相连,当连接高阻抗模拟信号源时,A/D 转换可能无法获得足够的精度。为了获得更稳定的转换结果,应降低模拟信号源的阻抗,或在模拟输入引脚上添加平滑电容。
  • 内存大小差异处理:当一组产品的内存大小不同时,电气特性、A/D 转换精度和抗噪声误操作能力等实际值可能与理想值存在差异。在切换使用这些产品时,应在确认产品规格后,对每个产品进行系统评估。
  • P40/(VPP) 引脚处理:当将 P40/(VPP) 引脚用作输入端口时,应在该引脚串联一个约 5 kΩ 的电阻,并将其与提供给单片机 Vss 引脚的 GND 图案最短连接。当不使用该引脚时,同样需要将其与 GND 图案最短连接,并可串联一个约 5 kΩ 的电阻以提高抗噪声能力。
五、电气特性
1. 绝对最大额定值
各项参数都有明确的最大额定值限制,如电源电压为 -0.3 到 6.5 V,输入电压和输出电压也有相应的限制范围。在实际应用中,必须确保输入和输出信号的电压在额定值范围内,以避免损坏单片机。
2. 推荐工作条件
根据不同的工作模式和频率,对电源电压、输入电压、输出电流等参数都有推荐的工作范围。例如,在频率/2 模式下,当 f(XIN) = 10 MHz 时,电源电压推荐范围为 4.5 到 5.5 V。工程师应根据实际工作条件,合理配置这些参数,以确保单片机的正常工作。
3. 电气特性参数
文档详细列出了各种电气特性参数,如“高”“低”输出电压、输入电流、电源电流、A/D 转换器特性等。这些参数为工程师在设计电路和评估系统性能时提供了重要的参考依据。
4. 时序要求和开关特性
对复位输入脉冲宽度、时钟输入周期时间、脉冲宽度等时序参数以及串行 I/O 时钟输出脉冲宽度、延迟时间等开关特性都有明确的要求。在设计时钟和信号传输电路时,需要严格满足这些时序要求和开关特性,以确保信号的正确传输和系统的正常运行。
六、结论
Renesas 3823 组 8 位 CMOS 单片机以其丰富的功能、良好的性能和灵活的配置,为电子工程师提供了一个强大的硬件平台。在实际应用中,工程师需要深入了解其内部结构和功能模块,严格遵守编程和使用注意事项,合理配置电气参数,采取有效的抗干扰措施,以确保单片机的稳定运行和系统的可靠性。同时,随着技术的不断发展,我们也期待瑞萨电子能够推出更多性能优异、功能丰富的单片机产品,为电子行业的发展做出更大的贡献。
作为电子工程师,你在使用这款单片机的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索COP8SA系列8单片机:特点、性能与应用优势
    单片机凭借其卓越的特性,为工程师们提供了一个颇具吸引力的选择。 文件下载: COP8SAA716M7.pdf 一、COP8SA系列概述 COP8SA系列是基于
    的头像 发表于 04-19 09:05 40次阅读
    深入剖析Renesas 3803 Group (Spec.L)单芯片8CMOS微计算机
    深入剖析Renesas 3803 Group (Spec.L)单芯片8CMOS微计算机 在电子设计领域,微计算机的性能和特性对于产品的功能
    的头像 发表于 04-13 15:30 132次阅读
    Renesas 3803 (Spec.L)单芯片 8 CMOS 微计算机深度剖析
    Renesas 3803 (Spec.L)单芯片 8 CMOS 微计算机深度剖析 一、公司
    的头像 发表于 04-13 15:20 124次阅读
    探秘Renesas 3803 Group(Spec.H QzROM版)单芯片8CMOS微电脑
    探秘Renesas 3803 Group(Spec.H QzROM版)单芯片8CMOS微电脑 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的微电脑芯片至关重要。今天,我们来深入
    的头像 发表于 04-13 15:15 132次阅读
    Renesas 3858 单芯片 8 CMOS 微计算机深度解析
    Renesas 3858 单芯片 8 CMOS 微计算机深度解析 在电子设备不断发展的今天,微计算机作为核心部件,其性能和特性对于整个
    的头像 发表于 04-13 15:00 115次阅读
    Renesas 4508 Group单芯片4CMOS微计算机技术剖析
    Renesas 4508 Group单芯片4CMOS微计算机技术剖析 引言 在电子设计领域,微计算机芯片的性能和特性对产品的整体表现起着关
    的头像 发表于 04-13 14:20 80次阅读
    Renesas 7544 系列单片机技术剖析与设计要点
    Renesas 7544 系列单片机技术剖析与设计要点 在电子设计领域,单片机作为核心控制元件,其性能和特性对整个系统的稳定性和功能实现起
    的头像 发表于 04-13 14:20 79次阅读
    Renesas M16C/1N 16单片机:特点、参数与应用分析
    Renesas M16C/1N 16单片机:特点、参数与应用分析 一、引言 在电子设计领域,单片机作为核心控制部件,广泛应用于各种领域。Renes
    的头像 发表于 04-13 14:05 102次阅读
    深入剖析Renesas M16C/6S:一款高度集成的16单片机
    深入剖析Renesas M16C/6S:一款高度集成的16单片机 在电子工程师的世界里,单片机是不可或缺的核心组件。
    的头像 发表于 04-13 14:00 98次阅读
    深入剖析LC87F2608A:8单片机的卓越之选
    深入剖析LC87F2608A:8单片机的卓越之选 引言 在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的单片机至关重要。ON Semiconduc
    的头像 发表于 04-11 14:15 129次阅读
    深入解析 SANYO LC87F57C8A 8 单片机:特性、参数与应用考量
    SANYO 的 LC87F57C8A 8 单片机,详细剖析它的各项特性、技术参数以及在实际应
    的头像 发表于 04-11 10:05 269次阅读
    探索TS80C54/58X2:高性能8单片机技术剖析
    探索TS80C54/58X2:高性能8单片机技术剖析 在电子设计领域,单片机是不可或缺的核心
    的头像 发表于 04-05 15:15 712次阅读
    Infineon C161PI 16单片机:设计与应用的深度剖析
    Infineon C161PI 16单片机:设计与应用的深度剖析 在当今的电子设计领域,单片机作为核心控制部件,其性能和功能的优劣直接影响着整个系统的表现。Infineon的C161
    的头像 发表于 03-28 14:30 705次阅读
    瑞萨8单片机740族:技术剖析与设计指南
    瑞萨8单片机740族:技术剖析与设计指南 在当今的电子设计领域,单片机以其小巧灵活、功能强大等
    的头像 发表于 03-17 15:15 266次阅读
    LC87F1M16A:多功能8单片机的详细剖析与应用指南
    LC87F1M16A:多功能8单片机的详细剖析与应用指南 引言 在嵌入式系统设计领域,单片机作为核心控制部件,其性能和功能的多样性直接影响
    的头像 发表于 02-28 14:45 592次阅读
