Infineon XE164xN:16位单芯片实时信号控制器深度解析
chencui 2026-03-30 16:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,选择合适的微控制器是实现高效、稳定系统的关键。英飞凌(Infineon)的XE164xN系列16位单芯片实时信号控制器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入探讨一下这款控制器的特点和应用。
文件下载:XE164HN40F80LAAFXUMA1.pdf
一、产品概述
XE164xN属于英飞凌XE166家族,是全功能单芯片CMOS微控制器。它结合了RISC、CISC和DSP处理器的优势,拥有先进的外设子系统,适用于计算、控制和通信等多种应用场景。
1.1 高性能CPU
XE164xN配备了具有五级流水线和MPU的高性能CPU,指令周期仅12.5 ns(80 MHz CPU时钟),能实现单周期执行。它支持单周期32位加减法、16×16位乘法、21周期的32/16位背景除法以及单周期乘加(MAC)指令,还具备增强的布尔位操作功能和零周期跳转执行能力。此外,它采用基于寄存器的设计,拥有多个可变寄存器组,支持快速上下文切换。
1.2 丰富的内存模块
  • SRAM:包括8 Kbytes的片上备用RAM(SBRAM)、2 Kbytes的片上双端口RAM(DPRAM)、最多16 Kbytes的片上数据SRAM(DSRAM)和最多16 Kbytes的片上程序/数据SRAM(PSRAM)。
  • Flash内存:最多320 Kbytes的片上程序内存(Flash内存),每个模块由4 Kbyte扇区组成,支持单独的写保护、擦除和编程操作,还具备动态错误校正功能,确保数据安全。
1.3 强大的外设模块
  • A/D转换器:两个可同步的A/D转换器,最多16个通道,10位分辨率,转换时间低于1 μs,支持数据预处理和断丝检测。
  • 捕获/比较单元:16通道通用捕获/比较单元(CC2)和两个用于灵活PWM信号生成的捕获/比较单元(CCU6x)。
  • 通用定时器:多功能通用定时器单元,包含5个定时器。
  • 串行接口:最多6个串行接口通道,可作为UART、LIN、高速同步通道(SPI/QSPI)、IIC总线接口(10位寻址,400 kbit/s)和IIS接口使用。
  • MultiCAN接口:片上MultiCAN接口(Rev. 2.0B active),最多2个CAN节点,64个消息对象,具备网关功能。
  • 系统定时器和实时时钟:片上系统定时器和实时时钟,为系统提供精确的时间控制。
二、功能详细解析
2.1 内存子系统和组织
XE164xN采用冯·诺依曼架构,将所有内部和外部资源组织在同一线性地址空间中。内存空间由16 Mbytes组成,分为256个64 Kbytes的段,每个段包含四个16 Kbytes的数据页。程序管理单元(PMU)负责代码获取,数据管理单元(DMU)负责数据传输,两者通过高速系统总线连接,实现高效的数据交换。
2.2 外部总线控制器
外部总线控制器(EBC)负责所有外部内存访问操作,并控制对连接到片上LXBus的资源的访问。它可以编程为单芯片模式或外部总线模式,支持多种地址总线宽度、数据总线宽度和总线操作方式。通过设置地址窗口和可编程的时序特性,用户可以灵活地适应不同类型的内存和外部外设。
2.3 中央处理单元(CPU)
CPU核心由五级执行流水线、两级指令预取流水线、16位算术逻辑单元(ALU)、32位/40位乘加单元(MAC)、寄存器文件和专用SFR组成。大多数指令可以在单个机器周期内执行,并且通过分支目标预测等优化技术,进一步提高了执行效率。
2.4 内存保护单元(MPU)
MPU可以保护用户指定的内存区域,防止未经授权的读写或指令获取操作。它提供四个保护级别,支持灵活的系统编程,确保系统的安全性和稳定性。
2.5 内存检查模块(MCHK)
MCHK通过计算数据块的校验和(循环冗余码,CRC)来检测内存中的错误。它基于32位线性反馈移位寄存器,可用于生成伪随机数,支持可配置的多项式和块大小,还具备自主CRC比较电路,增强了数据和指令的故障检测能力。
2.6 中断系统
XE164xN的中断系统支持多种机制,可快速灵活地响应服务请求。它提供96个物理中断节点,具有16个优先级级别。中断请求可以由中断控制器或外设事件控制器(PEC)处理,PEC支持单周期数据传输,特别适用于数据块的传输。
2.7 片上调试支持(OCDS)
OCDS为用户软件提供了广泛的调试和仿真功能。通过设备访问端口(DAP)或JTAG端口,外部调试设备可以控制OCDS,支持多断点触发、单步执行、指令注入和内存读写访问等功能。
三、电气参数
3.1 一般参数
XE164xN的工作范围由其电气参数定义,包括绝对最大额定参数、工作条件等。在设计时,必须确保各项参数在规定的范围内,以保证设备的正常运行。
3.2 直流参数
该控制器可以在3.0 V至5.5 V的宽电源电压范围内工作,但在运行过程中,电源电压必须保持在选定标称电压的10%以内。直流参数根据上、下电压范围分别进行规定,包括引脚电容、输入滞后、输入泄漏电流等。
3.3 交流参数
交流参数描述了XE164xN的动态行为,包括测试波形、内部时序定义、外部时钟输入参数、焊盘特性、外部总线时序、同步串行接口时序和调试接口时序等。这些参数对于确保系统的稳定性和性能至关重要。
四、封装和可靠性
4.1 封装
XE164xN采用PG - LQFP(塑料绿色 - 薄型四方扁平封装),具有特定的封装参数,如暴露焊盘尺寸、功率耗散和热阻等。在设计时,需要考虑封装的兼容性和布局,以确保设备的正常集成。
4.2 热考虑
为了防止芯片过热和热损坏,需要将芯片产生的总热量散发到周围环境中。通过控制功率耗散,确保平均结温不超过150°C。如果总功率耗散超过定义的限制,可以采取降低电源电压、系统频率、输出引脚数量或负载等措施。
4.3 质量声明
XE164xN的使用寿命取决于工作温度,随着温度的升高,使用寿命会相应减少。同时,它具有一定的ESD抗扰性和湿度敏感度等级。
五、总结
英飞凌XE164xN系列16位单芯片实时信号控制器以其高性能的CPU、丰富的内存模块、强大的外设功能和严格的电气参数,为电子工程师提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体需求,灵活配置和使用该控制器,实现高效、稳定的系统设计。你在使用类似控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Infineon XC223xN16/32高性能单片机的全面解析
    Infineon XC223xN16/32高性能单片机的全面解析 在电子设计领域,一款性能卓越的单片机往往能为产品带来质的飞跃。英飞凌(
    的头像 发表于 03-31 09:20 863次阅读
    Infineon XE164 16芯片实时信号控制器深度解析
    的头像 发表于 03-30 16:30 253次阅读
    Infineon XC2797X:16/32芯片控制器的卓越之选
    Infineon XC2797X:16/32芯片控制器的卓越之选 在当今的电子设计领域,微
    的头像 发表于 03-30 16:30 252次阅读
    Infineon XE167xM:16芯片实时信号控制器深度解析
    的头像 发表于 03-30 16:05 229次阅读
    Infineon XE162FN/HN:16芯片实时信号控制器的卓越之选
    的头像 发表于 03-30 14:40 314次阅读
    Infineon XC236xA系列微控制器:性能与应用的深度解析
    )的XC236xA系列16/32芯片控制器,它以32的高性能表现,在XC2000家族中占
    的头像 发表于 03-30 14:40 337次阅读
    Infineon XC2268I:16/32芯片控制器的卓越之选
    Infineon XC2268I:16/32芯片控制器的卓越之选 在当今电子技术飞速发展的
    的头像 发表于 03-30 14:40 236次阅读
    Infineon XE167:16芯片实时信号控制器深度解析
    的头像 发表于 03-29 12:40 492次阅读
    Infineon XE164xN系列16单片机:高性能与多功能的完美结合
    Infineon XE164xN系列16单片机:高性能与多功能的完美结合 在电子设计领域,一款性能卓越、功能丰富的单片机往往是项目成功的关键。今天,我们就来详细探讨英飞凌(
    的头像 发表于 03-29 12:30 420次阅读
    Infineon XE164xM系列16单片机:性能与应用深度解析
    XE164xM系列包括XE164FM、XE164GM、XE164HM和XE164KM等型号,是16
    的头像 发表于 03-29 12:30 507次阅读
    Infineon XC236xB系列微控制器:性能与应用的深度解析
    Infineon XC236xB系列属于XC2000家族的Value Line,是16/32芯片
    的头像 发表于 03-29 11:55 452次阅读
    Infineon XC2320D/XC2321D:16/32芯片控制器的卓越之选
    Infineon XC2320D/XC2321D:16/32芯片控制器的卓越之选 在当今的
    的头像 发表于 03-29 11:40 600次阅读
    Infineon XC226xM:16/32芯片控制器的技术剖析
    Infineon XC226xM:16/32芯片控制器的技术剖析 在当今的电子设计领域,微
    的头像 发表于 03-29 11:30 408次阅读
    Infineon XC226xN16/32芯片控制器的卓越之选
    的头像 发表于 03-29 11:30 516次阅读
    Infineon C164CM/SM 16单片机:设计与应用的深度剖析
    Infineon C164CM/SM 16单片机:设计与应用的深度剖析 在电子设计领域,单片机作为核心
    的头像 发表于 03-28 14:30 770次阅读
