18位SoftSpan电流输出DAC:LTC2757的技术剖析与应用指南
h1654155282.3538 2026-04-13 14:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计中,数模转换器(DAC)是实现数字信号模拟信号转换的关键组件。LTC2757作为一款18位的SoftSpan电流输出DAC,凭借其高精度、多输出范围和出色的性能,在众多领域得到了广泛应用。本文将深入剖析LTC2757的特点、性能参数、工作原理及应用要点,为电子工程师们在设计中更好地使用该器件提供参考。
文件下载:LTC2757.pdf
一、LTC2757概述
LTC2757是一款18位的乘法型并行输入、电流输出数模转换器,能够在全温度范围内提供±1 LSB的INL和DNL性能,无需任何调整。它采用单3V至5V电源供电,提供六种输出范围(最高可达±10V),可以通过并行接口进行编程或通过引脚绑定来设置为单一范围。该器件具有低毛刺脉冲、快速建立时间等优点,适用于仪器仪表、医疗设备、自动测试设备以及过程控制和工业自动化等领域。
二、主要特性
高精度性能
  • 线性误差小:最大18位INL误差为±1 LSB,且在全温度范围内保证单调,确保了输出信号的准确性和稳定性。
  • 低毛刺脉冲:在3V电源下毛刺脉冲为1.4nV•s,5V电源下为3nV•s,有效减少了输出信号的干扰。
  • 快速建立时间:18位建立时间仅为2.1µs,能够快速响应输入信号的变化,适用于对速度要求较高的应用场景。
灵活的输出范围
支持六种输出范围,包括0V至5V、0V至10V、–2.5V至7.5V、±2.5V、±5V和±10V,可以通过编程或引脚绑定的方式进行设置,满足不同应用的需求。
其他特性
  • 单电源供电:工作电压范围为2.7V至5.5V,简化了电源设计。
  • 参考电流恒定:所有代码的参考电流保持恒定,提高了输出的稳定性。
  • 电压控制偏移和增益调整:通过电压控制引脚可以对偏移和增益进行调整,补偿系统误差。
  • 并行接口与寄存器回读:采用双向输入/输出并行接口,允许对所有寄存器进行回读,方便调试和监控。
  • 清零和上电复位:无论输出范围如何,CLR引脚和上电复位电路都能将DAC输出复位到0V。
三、电气特性
静态性能
  • 分辨率:18位分辨率,能够提供高精度的模拟输出。
  • 单调性:保证18位单调,避免了输出信号的跳变。
  • DNL和INL:DNL最大为±1 LSB,INL最大为±2 LSB(LTC2757B)或±1 LSB(LTC2757A),确保了输出信号的线性度。
  • 增益误差和温度系数:增益误差和增益误差温度系数较小,保证了在不同温度下的输出精度。
  • 双极性零误差和温度系数:双极性零误差和双极性零温度系数也较小,提高了双极性输出的准确性。
动态性能
  • 输出建立时间:在特定条件下,输出建立时间为2.1µs,能够快速稳定输出信号。
  • 毛刺脉冲:不同电源电压下的毛刺脉冲较小,减少了信号干扰。
  • 参考乘法带宽和乘法馈通误差:参考乘法带宽为1MHz,乘法馈通误差为0.4mV,保证了信号的传输质量。
  • 总谐波失真:总谐波失真为–110dB,输出信号的质量较高。
  • 输出噪声电压密度:输出噪声电压密度为13nV/√Hz,降低了噪声对输出信号的影响。
电源和数字特性
  • 电源电压和电流:电源电压范围为2.7V至5.5V,电源电流较小,功耗较低。
  • 数字输入和输出:数字输入高、低电压和迟滞电压符合标准要求,输入电流和电容较小,输出高、低电压稳定。
  • 时序特性:不同电源电压下的写入、更新和回读时序参数明确,确保了数据的正确传输和处理。
四、引脚功能
LTC2757共有48个引脚,各引脚功能如下:
  • 输入电阻引脚(RIN):用于连接外部参考反相放大器的输入电阻,通常连接到外部参考电压。
  • 跨度控制引脚(S2、S1、S0):用于编程和回读DAC的输出范围。
  • 接地引脚(GND):连接到地,提供稳定的参考电位。
  • DAC输出电流引脚(IOUT1、IOUT2S、IOUT2F):IOUT1为DAC电流输出,IOUT2S和IOUT2F为DAC输出电流互补感应和强制引脚。
  • 数据输入/输出引脚(D17 - D0):用于设置和回读DAC代码。
  • 电源引脚(VDD):正电源输入,需要连接0.1μF的旁路电容到地。
  • 清零引脚(CLR):异步清零输入,将DAC输出复位到0V。
  • 手动跨度控制引脚(M - SPAN):用于配置LTC2757为单一固定输出范围。
  • 数据/跨度选择引脚(D/S):用于选择激活数据或跨度输入I/O引脚。
  • 读取引脚(READ:用于读取接口寄存器的内容。
  • 更新/寄存器选择引脚(UPD):具有更新和寄存器选择功能。
  • 写入引脚(WR):用于将数据写入输入寄存器。
  • 偏移调整引脚(VOSADJ):用于调整DAC的偏移误差。
  • 反馈电阻引脚(RFB):连接到I/V转换器放大器的输出,提供反馈。
  • 双极性偏移网络引脚(ROFS):用于双极性输出范围的电压转换。
  • 参考引脚(REF):连接到参考反相放大器的输出和DAC的参考输入。
  • 中心抽头引脚(RCOM):连接到外部参考反相放大器的负输入。
  • 增益调整引脚(GEADJ):用于调整DAC的增益误差。
五、工作原理
输出范围设置
LTC2757提供六种软件可选的输出范围,可以通过编程或引脚绑定的方式进行设置。使用外部5V精密参考电压时,可以得到相应的输出范围;对于其他参考电压,输出范围可以通过简单的计算得到。
数字部分
LTC2757具有四个内部接口寄存器,分别用于数据I/O端口和跨度I/O端口,每个端口采用双缓冲结构。双缓冲结构可以同时更新跨度和代码寄存器,实现输出范围变化时的平滑电压过渡,也允许同时更新多个DAC或数据总线上的其他部件。
写入和更新操作
  • 写入操作:通过将D/S引脚置低,然后脉冲WR引脚低电平,可以将数据输入寄存器直接从18位总线加载;将D/S引脚置高,再脉冲WR引脚低电平,可以加载跨度输入寄存器。
  • 更新操作:脉冲UPD引脚高电平,将输入寄存器中的数据复制到DAC寄存器,更新DAC输出。
  • 特殊模式:将WR引脚置低,UPD引脚置高,可以使两个寄存器透明,实现直通模式,但会增加输出毛刺脉冲;将WR和UPD引脚连接在一起,由单个时钟信号驱动,可以实现主从或边沿触发配置。
回读操作
通过使用READ引脚结合D/S和UPD引脚,可以从I/O端口回读四个接口寄存器中的任何一个的内容。选择要回读的I/O端口(数据或跨度),然后通过UPD引脚选择要读取的输入或DAC寄存器。
系统偏移和增益调整
  • 偏移调整:使用VOSADJ引脚可以消除单极性偏移或双极性零误差,偏移变化在任何输出范围内以LSB表示相同。
  • 增益调整:使用GEADJ引脚可以消除增益误差或补偿参考误差,增益误差变化在任何输出范围内以LSB表示相同。
六、应用要点
运算放大器选择
由于LTC2757具有极高的精度,选择合适的运算放大器对于实现其卓越性能至关重要。可以根据表3和表4中的方程评估运算放大器参数对LTC2757精度的影响,选择满足系统误差预算的运算放大器。推荐使用LT1468放大器,它具有快速建立时间和出色的DC精度;对于DC或低频应用,LTC1150是简单的18位精确输出放大器;LT1012和LT1001是中等速度和良好精度的中间输出放大器选择。
精密电压参考考虑
选择精密电压参考时,需要考虑输出电压初始公差、输出电压温度系数和输出电压噪声三个主要误差源。选择具有低初始公差、低温度系数和低输出噪声的参考,如LT1236,可以减少参考误差对DAC输出电压的影响。
接地
对于高分辨率转换器,干净的接地非常重要。需要使用低阻抗模拟接地平面和星型接地技术,保持星型接地层连续,以最小化接地电阻。IOUT2引脚需要特别注意,应通过多个过孔将其连接到星型接地平面,或者将其路由到星型接地点。在必要时,可以使用力/感测放大器作为接地缓冲器。
七、典型应用电路
文档中给出了多个典型应用电路,如18位电压输出DAC与软件可选范围的电路、复合放大器提供18位精度和快速建立的电路等。这些电路展示了LTC2757在不同应用场景下的具体连接方式和配置方法,为工程师们的设计提供了参考。
八、总结
LTC2757作为一款高性能的18位SoftSpan电流输出DAC,具有高精度、灵活的输出范围、低毛刺脉冲和快速建立时间等优点。在设计过程中,工程师们需要根据具体应用需求,合理选择运算放大器和精密电压参考,注意接地等问题,以充分发挥LTC2757的性能优势。希望本文能够帮助电子工程师们更好地理解和应用LTC2757,在实际设计中取得更好的效果。你在使用LTC2757的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • LTC2757
  • 数模转换器
  • 应用指南
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索LTC1427 - 50:精密微功耗10电流输出DAC
    探索LTC1427 - 50:精密微功耗10电流输出DAC 在电子工程师的日常设计中,数模转换器(DA
    的头像 发表于 04-16 11:05 149次阅读
    双路电流输出16/14DAC AD5545/AD5555:技术剖析与应用指南
    的头像 发表于 04-14 09:55 94次阅读
    LTC2758:高性能双路18串行DAC的卓越之选
    Technology 公司推出的 LTC2758 双路18串行电流输出 DAC,深入了解它的
    的头像 发表于 04-13 14:35 152次阅读
    深入解析LTC2754:四通道12/16SoftSpan电流输出DAC
    深入解析LTC2754:四通道12/16SoftSpan电流输出DAC 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-13 14:10 105次阅读
    深入剖析LTC2756:18串行输入电流输出DAC的卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-13 14:10 92次阅读
    LTC2752:双16SoftSpan电流输出DAC的卓越性能与应用
    LTC2752:双16SoftSpan电流输出DAC的卓越性能与应用 在电子设计领域,数模转换
    的头像 发表于 04-13 14:10 84次阅读
    深入解析LTC2686:8通道12/16电压输出SoftSpan DAC的卓越性能与应用
    深入解析LTC2686:8通道12/16电压输出SoftSpan DAC的卓越性能与应用 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 04-13 14:00 91次阅读
    LTC2688:16通道、12/16电压输出SoftSpan DAC的全面解析
    LTC2688:16通道、12/16电压输出SoftSpan DAC的全面解析 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-13 13:55 84次阅读
    LTC2668:16通道16/12±10V VOUT SoftSpan DACs深度解析
    LTC2668:16通道16/12±10V VOUT SoftSpan DACs深度解析 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们就来深入
    的头像 发表于 04-13 13:55 82次阅读
    LTC2662:五通道电流输出 DAC技术详解
    LTC2662:五通道电流输出 DAC技术详解 在电子设计领域,DAC(数模转换器)是连接
    的头像 发表于 04-13 13:40 78次阅读
    AD9121:高性能14DAC技术剖析与应用指南
    AD9121:高性能14DAC技术剖析与应用指南 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接
    的头像 发表于 04-13 11:00 169次阅读
    高精度18电压输出DAC——AD5780的深度剖析
    高精度18电压输出DAC——AD5780的深度剖析 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接
    的头像 发表于 04-13 10:20 316次阅读
    LTC2637:八通道12/10/8I²C电压输出DAC深度剖析
    LTC2637:八通道12/10/8I²C电压输出DAC深度剖析 在电子设计领域,数模转换器(DAC
    的头像 发表于 04-10 17:30 665次阅读
    高性能18SAR ADC:LTC2379 - 18技术剖析与应用指南
    的头像 发表于 03-31 15:35 122次阅读
    LTC2373 - 18:高性能18SAR ADC的深度剖析与应用指南
    LTC2373 - 18:高性能18SAR ADC的深度剖析与应用指南 在电子设计领域,ADC
    的头像 发表于 03-30 17:10 544次阅读
