深入剖析LTC2756:18位串行输入电流输出DAC的卓越性能与应用
h1654155282.3538 2026-04-13 14:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色。今天,我们将深入探讨Linear Technology公司的LTC2756,这是一款18位串行输入、电流输出的高性能DAC,具有诸多令人瞩目的特性和广泛的应用场景。
文件下载:LTC2756.pdf
一、LTC2756概述
LTC2756是一款18位乘法型串行输入、电流输出的数模转换器。它具备出色的性能,在全温度范围内,LTC2756A可提供完整的18位性能,积分非线性(INL)和微分非线性(DNL)最大为±1LSB,且无需任何调整。所有性能等级均保证18位单调性。
特性亮点
  1. SoftSpan™技术:该DAC采用单3V至5V电源供电,提供六种输出范围(最高可达±10V),可通过3线SPI串行接口进行编程,也可通过引脚绑定在单一范围内工作。
  2. 寄存器读取功能:任何片上寄存器(包括DAC输出范围设置)都可在一个指令周期内读取进行验证;若更改寄存器内容,在下一个指令周期会自动回读更改后的寄存器。
  3. 电压控制调整:提供电压控制的偏移和增益调整功能。
  4. 上电复位与清零:上电复位电路和CLR引脚可将DAC输出复位到0V,无论输出范围如何。
应用领域
LTC2756广泛应用于仪器仪表、医疗设备、自动测试设备以及过程控制和工业自动化等领域。
二、关键参数与性能指标
绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。LTC2756的绝对最大额定值包括:
  • (I{OUT1})、(I{OUT2})到GND的电压为±0.3V。
  • (R{IN})、(R{COM})、REF、(R{FB})、(R{OFS})、(V{OSADJ})、(GE{ADJ})到GND的电压为±18V。
  • (V_{DD})到GND的电压范围为–0.3V至7V。
  • 数字输入到GND的电压范围为–0.3V至7V。
  • 数字输出到GND的电压范围为–0.3V至(V_{DD}+0.3V)(最大7V)。
电气特性
在电气特性方面,LTC2756表现出色。以(V{DD}=5V),(V(R{IN}) = 5V)为例,部分关键参数如下:
  1. 静态性能
    • 分辨率:18位。
    • 单调性:18位。
    • DNL:最大±1LSB。
    • INL:最大±2LSB(LTC2756B),最大±1LSB(LTC2756A)。
    • 增益误差(GE):全输出范围最大±40LSB(LTC2756B),最大±28LSB(LTC2756A)。
  2. 动态性能
    • 输出建立时间:2.1µs(跨度代码为0000,10V阶跃,至±0.0004% FS)。
    • 毛刺脉冲:(V{DD}=5V)时为2nV•s,(V{DD}=3V)时为0.4nV•s。
时序特性
不同电源电压下,LTC2756的时序特性有所不同。例如,在(V{DD}=4.5V)至5.5V时,SCK频率最大可达40MHz;在(V{DD}=2.7V)至3.3V时,SCK频率最大为25MHz。
三、引脚配置与功能
LTC2756采用28引脚SSOP封装,各引脚具有特定的功能:
  1. (R_{OFS})(引脚1):双极性偏移电阻,用于双极性跨度的输出电压范围转换。
  2. REF(引脚2):DAC参考输入,也是参考反相放大器的反馈电阻。
  3. (R_{COM})(引脚3):片上参考反相电阻的虚拟接地点。
  4. (GE_{ADJ})(引脚4):增益调整引脚,可用于消除增益误差或补偿参考误差。
  5. (R_{IN})(引脚5):参考反相放大器的输入电阻。
  6. GND(引脚6、8、13、15、16、24):接地引脚。
  7. (IOUT2)(引脚7):电流输出互补引脚,需通过干净的低阻抗路径接地。
  8. CS/LD(引脚9):同步芯片选择和负载输入引脚。
  9. SDI(引脚10):串行数据输入引脚。
  10. SCK(引脚11):串行时钟引脚。
  11. SRO(引脚12):串行回读输出引脚。
  12. (V_{DD})(引脚14):正电源输入引脚,需用0.1μF低ESR电容旁路至地。
  13. CLR(引脚17):异步清零输入引脚。
  14. RFLAG(引脚18):复位标志输出引脚。
  15. M - SPAN(引脚19):手动跨度控制引脚,用于配置DAC的输出范围。
  16. S0、S1、S2(引脚20、21、22):跨度位输入引脚,在手动跨度模式下用于选择固定输出范围。
  17. LDAC(引脚23):异步DAC负载输入引脚。
  18. (V_{OSADJ})(引脚25):偏移调整引脚,可用于消除单极性偏移或双极性零误差。
  19. (IOUT1)(引脚26):电流输出引脚,DAC工作时为虚拟接地。
  20. (R_{FB})(引脚27、28):反馈电阻引脚。
四、操作模式与应用
输出范围选择
LTC2756提供可选择的输出范围,可通过软件编程实现最大灵活性,也可通过引脚绑定进行硬接线。有两种单极性范围(0V至5V和0V至10V)和四种双极性范围(±2.5V、±5V、±10V和–2.5V至7.5V)可供选择。
手动跨度配置
在某些应用中,无需多个输出范围。此时,可将M - SPAN引脚直接连接到(V_{DD}),通过引脚S2、S1和S0的硬件引脚绑定来设置活动输出范围,写入和更新命令对活动输出范围无影响。
输入和DAC寄存器
LTC2756有两组双缓冲寄存器,一组用于代码数据,一组用于DAC的输出范围,还有一个回读寄存器,共五个寄存器。双缓冲提供了同时更新跨度(输出范围)和代码的能力,确保在更改输出范围时实现平滑的电压过渡。
串行接口
当CS/LD引脚为低电平时,SDI引脚上的数据在时钟(SCK引脚)的上升沿加载到移位寄存器。写入代码时,代码数据左对齐;写入输出范围时,跨度数据应占据第二个数据字节的最后4位。
回读功能
LTC2756的回读功能非常实用。在每个指令周期结束时,片上寄存器之一的内容会复制到回读寄存器,并通过SRO引脚串行移出。无论是读取代码还是输出范围,回读数据的位置和顺序与输入数据相同。
系统偏移和参考调整
许多系统需要补偿整体系统偏移。LTC2756的(V{OSADJ})引脚可用于消除单极性偏移或双极性零误差,(GE{ADJ})引脚可用于消除增益误差或补偿参考误差。
上电复位和清零
上电时,LTC2756在单极性5V模式下上电,所有内部DAC寄存器复位为0,DAC输出初始化为零伏。当CLR引脚为低电平时,系统清零,DAC缓冲区复位为0,DAC输出复位为零伏。
五、应用注意事项
运算放大器选择
由于LTC2756具有极高的精度,选择合适的运算放大器至关重要。文档中提供了评估运算放大器参数对LTC2756精度影响的方程,还推荐了部分LTC精密运算放大器,如LTC1150、LT1012、LT1468等。
精密电压参考考虑
选择精密电压参考时,需考虑输出电压初始公差、输出电压温度系数和输出电压噪声等因素。文档中推荐了一些LTC精密参考,如LTC6655、LT1236等。
接地
对于高分辨率转换器,干净的接地非常重要。需要低阻抗的模拟接地平面和星型接地技术,尤其要注意(IOUT2)引脚的接地处理。
六、相关部件与典型应用
文档还介绍了一些相关部件,如LTC2757、LTC1592等,它们在不同方面与LTC2756具有相似的特性。同时,给出了LTC2756的典型应用电路,展示了如何实现18位精度和快速建立时间。
总之,LTC2756是一款性能卓越的18位数模转换器,在电子设计中具有广泛的应用前景。电子工程师在使用时,需充分了解其特性和参数,合理选择外围器件,以实现最佳的系统性能。你在实际应用中是否遇到过类似DAC的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 数模转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX5312:高性能12串行电压输出DAC的深度剖析
    MAX5312:高性能12串行电压输出DAC的深度剖析 在电子工程领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-17 17:00 547次阅读
    探索MAX5230/MAX5231:12串行电压输出DAC卓越性能
    探索MAX5230/MAX5231:12串行电压输出DAC卓越性能 在电子设计领域,数模转换器(D
    的头像 发表于 04-17 16:10 154次阅读
    探索MAX5175/MAX5177:低功耗12串行DAC卓越性能与应用
    探索MAX5175/MAX5177:低功耗12串行DAC卓越性能与应用 在电子设计领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,它能够
    的头像 发表于 04-17 15:30 162次阅读
    深度剖析MAX5120/MAX5121:12串行电压输出DAC卓越性能与应用
    深度剖析MAX5120/MAX5121:12串行电压输出DAC卓越性能与应用 在电子设计领域
    的头像 发表于 04-17 13:45 88次阅读
    探索MAX543:12串行输入乘法DAC卓越性能与应用
    探索MAX543:12串行输入乘法DAC卓越性能与应用 在电子工程师的设计世界里,数模转换器(DAC
    的头像 发表于 04-17 11:30 121次阅读
    LTC8043:高性能12串行乘法DAC卓越之选
    LTC8043:高性能12串行乘法DAC卓越之选 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-16 14:15 59次阅读
    解析 LTC1590:双路 12 乘法型 DAC卓越性能与应用
    解析 LTC1590:双路 12 乘法型 DAC卓越性能与应用 在电子工程领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁
    的头像 发表于 04-16 11:45 196次阅读
    探索LTC1595/LTC1596/LTC1596 - 1:16串行乘法DAC卓越性能
    LTC2758:高性能双路18串行DAC卓越之选
    Technology 公司推出的 LTC2758 双路18串行电流输出
    的头像 发表于 04-13 14:35 151次阅读
    LTC2752:双16SoftSpan电流输出DAC卓越性能与应用
    LTC2752:双16SoftSpan电流输出DAC卓越性能与应用 在电子设计领域,数模转换
    的头像 发表于 04-13 14:10 82次阅读
    解析AD5541A:16串行输入DAC卓越性能与应用
    解析AD5541A:16串行输入DAC卓越性能与应用 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是
    的头像 发表于 04-10 17:45 1008次阅读
    深入剖析LTC2636:八通道高精度DAC卓越性能与应用
    深入剖析LTC2636:八通道高精度DAC卓越性能与应用 在电子设计领域,数模转换器(DAC
    的头像 发表于 04-10 17:25 654次阅读
    探索MAX132:±18串行接口ADC的卓越性能与设计应用
    探索MAX132:±18串行接口ADC的卓越性能与设计应用 在电子设计领域,高精度模拟 - 数字转换器(ADC)是不可或缺的关键组件。今天,我们将
    的头像 发表于 04-09 10:20 183次阅读
    深入剖析LTC2485:24∆Σ ADC的卓越性能与应用
    深入剖析LTC2485:24∆Σ ADC的卓越性能与应用 在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁
    的头像 发表于 04-03 17:35 618次阅读
    深入剖析LTC2312-12:12500ksps串行采样ADC的卓越性能与应用
    深入剖析LTC2312-12:12500ksps串行采样ADC的卓越性能与应用 在电子设计领域
    的头像 发表于 03-30 16:00 148次阅读
