高精度18位电压输出DAC——AD5780的深度剖析
h1654155282.3538 2026-04-13 10:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界与模拟世界的关键桥梁。今天我们要深入探讨的是Analog Devices公司的一款高性能DAC——AD5780,它在医疗仪器、测试测量工业控制等众多领域都有着广泛的应用。
文件下载:AD5780.pdf
一、AD5780的关键特性
  1. 高精度性能
    • AD5780是一款真正的18位电压输出DAC,具有±1 LSB的积分非线性误差(INL),能够提供极高的相对精度。这使得它在对精度要求极高的应用中表现出色,如医疗仪器和科学测量设备。
    • 长期线性误差稳定性仅为0.025 LSB,经过750小时在135°C的高温环境测试后,仍能保持出色的线性度,确保了在长期使用过程中的可靠性。
  2. 低噪声与低温度系数
    • 输出噪声谱密度低至8 nV/√Hz,能够有效减少信号中的噪声干扰,提高信号质量。在1 kHz和10 kHz的频率下,当DAC代码为中值时,噪声谱密度均保持在这一低水平。
    • 增益误差温度系数仅为±0.018 ppm/°C,这意味着在不同的温度环境下,DAC的增益误差变化极小,保证了在宽温度范围内的稳定性能。
  3. 快速响应与低毛刺
    • 输出电压建立时间仅为2.5 μs,能够快速响应输入信号的变化,适用于需要快速动态响应的应用场景。
    • 中值毛刺脉冲低至3.5 nV - sec,有效减少了数字到模拟转换过程中的毛刺干扰,提高了输出信号的纯净度。
  4. 电源范围与小封装
    • 电源供电范围宽至±16.5 V,能够适应不同的电源系统,为设计提供了更大的灵活性。
    • 采用4 mm × 5 mm的LFCSP封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用。
  5. 集成精密参考缓冲器:芯片内部集成了精密参考缓冲器,无需外部缓冲器,简化了设计,降低了成本。
  6. 宽工作温度范围:工作温度范围为−40°C至+125°C,能够适应恶劣的工业环境和其他极端条件。
二、技术原理与架构
  1. DAC架构
    • AD5780的架构由两个匹配的DAC部分组成。18位数据字的6个最高有效位(MSB)被解码以驱动63个开关,每个开关将63个匹配电阻之一连接到缓冲的VREFP或VREFN电压。其余12位数据字驱动12位电压模式R - 2R梯形网络的开关。这种架构设计有助于提高DAC的精度和线性度。
  2. 串行接口
    • 采用3线串行接口(SYNC、SCLK和SDIN),兼容SPI、QSPI和MICROWIRE接口标准,以及大多数DSP。数据以24位字格式通过该接口写入AD5780,最高时钟频率可达35 MHz,方便与各种微控制器和数字系统进行连接。
  3. 硬件控制引脚
    • Load DAC Function (LDAC):用于更新DAC寄存器和输出,有同步和异步两种更新模式可供选择,根据SYNC和LDAC的状态决定。
    • Reset Function (RESET):可通过断言RESET引脚或使用软件控制寄存器中的复位功能将AD5780重置为上电状态。
    • Asynchronous Clear Function (CLR):CLR引脚为低电平时,可将DAC输出清除为用户定义的值,该值由清码寄存器设置。
  4. 片上寄存器
    • DAC寄存器:存储18位数据,其理想传输函数由公式(V{OUT }=frac{left(V{REFP }-V{REFN }right) × D}{2^{18}}+V{REFN })描述,其中VREFN和VREFP分别为负参考电压和正参考电压,D为编程到DAC的18位代码。
    • 控制寄存器:控制AD5780的工作模式,包括输出放大器配置、输出接地钳位控制、DAC三态控制等功能。
    • 清码寄存器:设置当CLR引脚或软件控制寄存器中的CLR位被断言时,DAC输出的值。
    • 软件控制寄存器:写操作寄存器,写入特定位相当于将相应引脚置低,可用于更新DAC寄存器、清除DAC输出和重置设备。
三、性能指标详解
  1. 静态性能
    • 分辨率:18位分辨率能够提供更精细的模拟输出,满足高精度应用的需求。
    • 积分非线性误差(INL):不同版本和参考电压条件下,INL的最大值有所不同,如B级在VREFP = +10 V,VREFN = −10 V,TA = 25°C时,INL为−0.85到+0.85 LSB。
    • 微分非线性误差(DNL):保证了DAC的单调性,最大DNL为±1 LSB。
    • 长期线性误差稳定性:经过长时间高温测试后,线性误差漂移极小。
    • 满量程误差和零量程误差:在不同参考电压和温度条件下,满量程误差和零量程误差有相应的规定,并且具有较低的温度系数。
    • 增益误差:以ppm FSR为单位表示,增益误差温度系数低,确保了在不同温度下增益的稳定性。
  2. 输出特性
    • 输出电压范围:从VREFN到VREFP,可根据参考电压的设置调整输出范围。
    • 输出电压建立时间:快速的建立时间确保了DAC能够及时响应输入信号的变化。
    • 输出噪声:低噪声谱密度和输出电压噪声,保证了输出信号的纯净度。
    • 毛刺脉冲:中值毛刺脉冲和MSB段毛刺脉冲都很低,减少了转换过程中的干扰。
    • 输出阻抗:正常模式下为3.4 kΩ,输出接地钳位时为6 kΩ。
  3. 参考输入和逻辑输入输出
    • 参考输入:VREFP输入范围为5 V到VDD - 2.5 V,VREFN输入范围为VSS + 2.5 V到0 V,输入偏置电流电容都较小。
    • 逻辑输入:输入电流、输入低电压和输入高电压有明确的规格,引脚电容为5 pF。
    • 逻辑输出(SDO):输出低电压和输出高电压在特定条件下有规定,高阻抗泄漏电流和输出电容也有相应的值。
  4. 电源要求
    • 对VDD、VSS、VCC和IOVCC的电压范围有明确要求,并且在不同电源电压变化情况下,具有一定的直流和交流电源抑制比。
四、应用与设计考虑
  1. 典型应用场景
    • 医疗仪器:如心电图仪、血糖仪等,高精度和低噪声特性能够满足医疗设备对信号精度的严格要求。
    • 测试和测量:在示波器、频谱分析仪等设备中,提供准确的模拟信号输出,用于测试和校准。
    • 工业控制:如电机控制、温度控制等,快速响应和稳定性能确保了工业系统的可靠运行。
    • 科学和航空航天仪器:适应恶劣环境和高精度要求,在科研和航天领域发挥重要作用。
  2. 输出放大器配置
    • 单位增益配置:输出范围从VREFN到VREFP,可通过不同的连接方式补偿放大器输入偏置电流,还可在反馈路径中放置电容以提高动态性能。
    • 增益为2的配置:输出范围从2 × VREFN - VREFP到VREFP,适用于从单端参考输入生成双极性输出范围的应用。
  3. 设计注意事项
    • 电源上电顺序:为确保器件在已知安全状态下上电,应先给VDD供电,再给VCC供电。若无法实现,可在VDD和VCC之间连接外部肖特基二极管
    • ESD防护:AD5780是ESD敏感设备,ESD额定值为1.6 kV,在处理和组装过程中必须采取适当的ESD防护措施,避免性能下降或功能丧失。
五、总结
AD5780作为一款高性能的18位电压输出DAC,凭借其高精度、低噪声、快速响应、宽电源范围和小封装等优点,在众多领域都有着出色的表现。在设计过程中,我们需要充分了解其技术原理、性能指标和应用注意事项,以确保能够充分发挥其优势,实现高质量的电子设计。你在使用DAC的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 高精度
  • dac
    dac
  • AD5780
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX5316:16高精度电压输出DAC的卓越之选
    MAX5316:16高精度电压输出DAC的卓越之选 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接
    的头像 发表于 04-17 17:00 536次阅读
    MAX5318:18高精度电压输出DAC深度解析
    的头像 发表于 04-17 17:00 529次阅读
    MAX5312:高性能12串行电压输出DAC深度剖析
    MAX5312:高性能12串行电压输出DAC深度剖析 在电子工程领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-17 17:00 547次阅读
    低功耗双路12电压输出DAC——MAX5104的深度剖析
    低功耗双路12电压输出DAC——MAX5104的深度剖析 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-17 11:45 116次阅读
    深度剖析AD5765:16高精度四通道DAC的卓越性能与应用潜力
    深度剖析AD5765:16高精度四通道DAC的卓越性能与应用潜力 在电子工程师的日常设计工作中,数模转换器(
    的头像 发表于 04-14 13:50 67次阅读
    18SoftSpan电流输出DAC:LTC2757的技术剖析与应用指南
    18SoftSpan电流输出DAC:LTC2757的技术剖析与应用指南 在电子工程师的日常设计中,数模转换器(
    的头像 发表于 04-13 14:35 78次阅读
    高精度20电压输出DAC:AD5790详解
    高精度20电压输出DAC:AD5790详解 在电子设计领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要
    的头像 发表于 04-13 10:50 132次阅读
    高精度18电压输出DAC——AD5781详解
    高精度18电压输出DAC——AD5781详解 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-13 10:20 320次阅读
    AD5760:高精度16电压输出DAC的卓越之选
    AD5760:高精度16电压输出DAC的卓越之选 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数
    的头像 发表于 04-13 10:20 297次阅读
    LTC2637:八通道12/10/8I²C电压输出DAC深度剖析
    LTC2637:八通道12/10/8I²C电压输出DAC深度剖析 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-10 17:30 664次阅读
    8 通道 16 电压输出 DAC:AD3530/AD3530R 深度剖析
    8 通道 16 电压输出 DAC:AD3530/AD3530R 深度剖析 引言 在电子设计领域
    的头像 发表于 04-10 09:10 461次阅读
    MAX5158/MAX5159:低功耗双10电压输出DAC深度剖析
    MAX5158/MAX5159:低功耗双10电压输出DAC深度剖析 在电子设计领域,数模转换
    的头像 发表于 04-03 16:40 110次阅读
    18高精度ADC——AD7690的深度解析与应用指南
    18高精度ADC——AD7690的深度解析与应用指南 在电子工程师的日常工作中,模数转换器(ADC)是实现模拟信号到数字信号转换的关键部件。今天,我们要深入探讨的是Analog De
    的头像 发表于 04-02 11:20 143次阅读
    MCP4801/4811/4821:高精度电压输出DAC的卓越之选
    MCP4801/4811/4821:高精度电压输出DAC的卓越之选 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是实现数字信号到模拟信号转换的关键器
    的头像 发表于 03-31 16:35 215次阅读
    DAC8562 16 高精度双路电压输出 DAC 产品总结
    DAC756x、DAC816x 和 DAC856x 设备分别是低功耗、电压输出、双通道、16
    的头像 发表于 11-19 10:30 937次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>8562 16 <b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>高精度</b>双路<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输出</b> <b class='flag-5'>DAC</b> 产品总结
