LTC2662:五通道电流源输出 DAC 的技术详解
h1654155282.3538 2026-04-13 13:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,DAC(数模转换器)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们来深入探讨一款功能强大的 DAC——LTC2662,它在多个领域有着广泛的应用。
文件下载:LTC2662.pdf
一、产品概述
LTC2662 是一款五通道、16/12 位电流源输出的 DAC,具有诸多出色的特性。它能提供五个高合规电流源输出,在 200 mA 时保证 1 V 的压降,支持高达 32 V 的负载电压。每个通道都有可编程的输出范围,包括 300 mA、200 mA、100 mA、50 mA、25 mA、12.5 mA、6.25 mA 和 3.125 mA 这八种,还可以将通道并联,实现大电流的精细调整或高达 1.5 A 的组合输出。
二、产品特性
2.1 输出范围与电源灵活性
  • 可编程输出范围:每个通道都能独立设置输出范围,这为不同的应用场景提供了极大的灵活性。例如,在需要不同电流驱动的设备中,可以根据实际需求调整每个通道的输出电流。
  • 宽电源电压范围:支持 2.85 V 到 33 V 的电源电压,并且每个输出通道都有独立的电源引脚,内部开关还能连接到可选的负电源,这使得它能适应各种复杂的电源环境。
2.2 高精度与稳定性
  • 高分辨率:在所有范围内都能提供完整的 16/12 位分辨率,确保输出电流的精度。
  • 精确的参考:内部集成了精度为 1.25 V(最大 10 ppm/°C)的参考电压,也可以选择使用外部参考,保证了输出的稳定性。
2.3 其他特性
  • 宽温度范围:能在 -40°C 到 +125°C 的温度范围内保证正常工作,适用于各种恶劣的环境。
  • 模拟多路复用器:可以监测电压和电流,方便用户对系统进行实时监控。
  • 灵活的接口:支持 1.8 V 到 5 V 的 SPI 串行接口,便于与各种微控制器连接。
  • 小封装:采用 5 mm × 5 mm 的 32 引脚 QFN封装,节省电路板空间。
三、应用领域
LTC2662 的特性使其在多个领域得到广泛应用:
  • 可调激光器:精确的电流控制能保证激光器输出稳定的光功率,提高激光的质量和稳定性。
  • 半导体光放大器:为放大器提供精确的偏置电流,提升放大器的性能。
  • 电阻加热器:通过精确控制电流,实现对加热器温度的精准调节,提高加热效率。
  • 电流模式偏置:在各种电路中提供稳定的偏置电流,保证电路的正常工作。
  • 比例电磁阀驱动:精确控制电磁阀的电流,实现对阀门开度的精确调节。
四、技术参数
4.1 DAC 特性
在不同的输出电流范围内,LTC2662 都有出色的性能表现。例如,在分辨率方面,LTC2662 - 12 为 12 位,LTC2662 - 16 为 16 位。在单调性、差分非线性(DNL)、积分非线性(INL)、电流偏移误差等方面也都有严格的指标要求,确保了输出电流的准确性和稳定性。
4.2 参考特性
内部参考模式下,参考输出电压稳定在 1.25 V 左右,温度系数最大为 10 ppm/°C,保证了参考电压的稳定性。外部参考模式下,允许输入 1.225 V 到 1.275 V 的参考电压,并且对输入电流和电容也有相应的要求。
4.3 电源要求
对各种电源电压都有明确的范围要求,如模拟电源电压 (V{CC}) 为 2.85 V 到 5.5 V,数字输入和输出电源电压 (IOV{CC}) 为 1.71 V 到 (V_{CC}) 等。同时,还给出了不同电源在不同工作状态下的电流消耗,方便用户进行电源设计。
4.4 时序特性
规定了各种信号的时序要求,如 SDI 到 SCK 的建立和保持时间、SCK 的高低电平时间、CS/LD 的脉冲宽度等,确保数据的正确传输和处理。
五、工作原理
5.1 上电复位
上电时,输出会复位到高阻抗状态,使系统初始化具有一致性和可重复性。之后,可以通过 SPI 总线选择输出范围。
5.2 电源排序和启动
电源可以按任意顺序上电,但使用外部参考时,要注意 REF 引脚的输入电压不能超过 (V{CC}+0.3) V。启动后,(IOV{CC}) 应在 (V_{CC}) 范围内,且所有电源电压不能超过 (V^{+})。
5.3 数据传输
通过 SPI 接口进行数据传输,当 CS/LD 引脚为低电平时,SDI 引脚的数据在 SCK 的上升沿被加载到移位寄存器中。数据传输完成后,CS/LD 的上升沿会触发设备执行相应的操作。
5.4 输出范围和软跨度操作
每个通道的输出范围可以通过 SPI 编程进行选择,有多种输出范围可供选择,还可以将输出设置为高阻抗模式或连接到负电源。
5.5 监控多路复用器
可以监测多个引脚的电压和电流,包括输出引脚、电源引脚、参考电压和芯片温度等。通过特定的命令和代码,可以实现对不同参数的测量。
5.6 切换操作
提供了两个输入寄存器(A 和 B),可以通过切换选择命令、全局切换命令或 TGP 引脚实现输出的切换,方便在不同的输出电平之间快速切换。
5.7 菊花链操作
SDO 引脚的输出可以用于实现多个设备的菊花链连接,通过将前一个设备的 SDO 连接到下一个设备的 SDI,可以实现多个设备的级联控制。
5.8 回读和故障寄存器
SDO 引脚可以用于回读数据,验证数据传输的正确性。故障寄存器可以提供设备的故障信息,如开路、过温、功率限制和无效 SPI 序列长度等。
六、设计注意事项
6.1 电源旁路
为了获得最佳性能,所有电源引脚都应使用至少 1 μF 的低 ESR 电容接地,并尽量靠近设备放置。对于 (IOV_{CC}),可以使用 0.1 μF 的电容。
6.2 电路板布局
良好的电路板布局对于减少噪声和干扰非常重要。要使用低阻抗的模拟接地平面和星型接地技术,尽量减少接地电阻。REFLO 引脚到星型接地的电阻应尽可能低,推荐使用暴露焊盘作为星型接地的点。
6.3 ESD 防护
LTC2662 是 ESD 敏感设备,在操作时要采取适当的 ESD 防护措施,避免因静电放电导致设备损坏。
七、总结
LTC2662 是一款功能强大、性能出色的五通道电流源输出 DAC,具有广泛的应用前景。在设计过程中,我们需要充分了解其特性和参数,合理进行电源设计、电路板布局和 ESD 防护,以确保设备的正常运行和性能的稳定。你在使用 LTC2662 或其他 DAC 时,遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享。
  • dac
    dac
  • 电流源输出
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析LTC2754:四通道12/16位SoftSpan电流输出DAC
    深入解析LTC2754:四通道12/16位SoftSpan电流输出DAC 在电子设计领域,DAC
    的头像 发表于 04-13 14:10 104次阅读
    深入解析 LTC2755:高性能四通道电流输出 DAC 的卓越之选
    深入解析 LTC2755:高性能四通道电流输出 DAC 的卓越之选 在电子工程师的设计世界里,数模转换器(
    的头像 发表于 04-13 14:10 90次阅读
    LTC2688:16通道、12/16位电压输出SoftSpan DAC的全面解析
    LTC2688:16通道、12/16位电压输出SoftSpan DAC的全面解析 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世
    的头像 发表于 04-13 13:55 84次阅读
    深入解析 LTC2672:五通道高性能 DAC 的卓越之选
    众多应用场景中展现出了出色的性能。 文件下载: LTC2672.pdf 一、LTC2672 概述 LTC2672 是一款五通道、12/16 位电流
    的头像 发表于 04-13 13:55 82次阅读
    深入解析LTC2666:高性能8通道DAC的卓越之选
    )的LTC2666,一款具有卓越性能的8通道、16/12位±10V数字 - 模拟转换器。 文件下载: LTC2666.pdf 一、LTC2666概述
    的头像 发表于 04-13 13:40 84次阅读
    深入解析AD5737:一款高性能四通道电流输出DAC
    深入解析AD5737:一款高性能四通道电流输出DAC 在工业过程控制领域,精确的电流输出对于系统
    的头像 发表于 04-13 09:55 332次阅读
    LTC2637:八通道12/10/8位I²C电压输出DAC深度剖析
    LTC2637:八通道12/10/8位I²C电压输出DAC深度剖析 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界与模拟世界的重要桥梁。
    的头像 发表于 04-10 17:30 664次阅读
    探索LTC2600/LTC2610/LTC2620:八通道高精度DAC的卓越性能与应用
    2600/LTC2610/LTC2620是八通道16位/14位/12位、2.5V - 5.5V轨到轨电压输出DAC,采用16引脚窄体SSOP
    的头像 发表于 04-10 16:35 85次阅读
    ADP5050:五通道集成电源解决方案的深度剖析
    ADP5050:五通道集成电源解决方案的深度剖析 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。ADP5050作为一款五通道集成电源解决方案,集成了四个高性能降压调节器和一个
    的头像 发表于 03-09 15:55 161次阅读
    探索PCA9518:可扩展五通道I²C集线器的卓越性能与应用
    探索PCA9518:可扩展五通道I²C集线器的卓越性能与应用 在当今复杂的电子系统中,I²C总线的应用极为广泛,但随着设备数量和总线长度的增加,总线电容的限制成为了一个棘手的问题。德州仪器(TI
    的头像 发表于 12-26 11:30 664次阅读
    DAC53204 10 位 4 通道电压/电流输出智能 DAC技术手册
    12 位 DAC63204、10 位 DAC53204 和 8 位 DAC43204 (DACx3204) 是引脚兼容的四通道、缓冲、电压输出
    的头像 发表于 10-31 10:19 639次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>53204 10 位 4 <b class='flag-5'>通道</b>电压/<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>输出</b>智能 <b class='flag-5'>DAC</b><b class='flag-5'>技术</b>手册
    DAC43204 8 位 4 通道电压/电流输出智能 DAC技术手册
    的头像 发表于 10-31 09:52 695次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>43204 8 位 4 <b class='flag-5'>通道</b>电压/<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>输出</b>智能 <b class='flag-5'>DAC</b><b class='flag-5'>技术</b>手册
    DAC63204W 12 位四通道智能 DAC 技术总结
    12 位 DAC63204W 和 10 位 DAC53204W (DACx3204W) 是引脚兼容的四通道、缓冲、电压输出电流
    的头像 发表于 10-28 14:59 965次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>63204W 12 位四<b class='flag-5'>通道</b>智能 <b class='flag-5'>DAC</b> <b class='flag-5'>技术</b>总结
    DAC530A2W 10位300mA电流DAC技术手册
    通道DAC532A3W和双通道DAC530A2W (DAC53xAxW) 是 10 位缓冲电压输出
    的头像 发表于 10-27 14:03 982次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>530A2W 10位300mA<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>DAC</b><b class='flag-5'>技术</b>手册
    VirtualLab Fusion应用:基于五通道波导及二维扩瞳器的近眼显示
    上海交通大学的智能显示实验室(sdl.sjtu.edu.cn),提出了一种基于五通道波导及二维扩瞳器的近眼显示。如图1所示,其基本架构由(1)五通道波导、(2)入耦合光栅(ICG)、(3)出耦合光栅
    发表于 06-03 08:47
