LTC2752:双16位SoftSpan电流输出DAC的卓越性能与应用
h1654155282.3538 2026-04-13 14:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们来深入探讨Linear Technology公司的LTC2752双16位SoftSpan电流输出DAC,看看它在性能、功能和应用方面有哪些独特之处。
文件下载:LTC2752.pdf
一、LTC2752的核心特性
1. 灵活的输出范围
LTC2752提供了六种可通过编程或引脚选择的输出范围,包括0V至5V、0V至10V、–2.5V至7.5V、±2.5V、±5V和±10V。这种灵活性使得它能够适应各种不同的应用场景,满足多样化的设计需求。
2. 高精度性能
在温度范围内,它具有最大16位的积分非线性(INL)误差,仅为±1 LSB,并且保证单调。这意味着在整个工作温度范围内,DAC的输出能够保持高度的准确性和稳定性。
3. 低毛刺脉冲
该DAC的毛刺脉冲非常小,在3V电源下为0.6nV•s,在5V电源下为2.2nV•s。低毛刺脉冲有助于减少信号干扰,提高系统的整体性能。
4. 低功耗设计
最大电源电流仅为1μA,并且支持2.7V至5.5V的单电源操作。这使得LTC2752在功耗方面表现出色,适合对功耗敏感的应用。
5. 快速的建立时间
16位的建立时间仅为2µs,能够快速响应输入信号的变化,满足高速应用的需求。
6. 电压控制的偏移和增益调整
提供电压控制的偏移和增益调整功能,方便用户对DAC的输出进行精确校准。
7. 复位功能
无论输出范围如何,都可以通过清零和上电复位功能将输出设置为0V,确保系统的初始状态稳定。
8. 封装形式
采用48引脚7mm × 7mm的LQFP封装,便于在电路板上进行布局和焊接。
二、应用领域
1. 高分辨率偏移和增益调整
在需要高精度偏移和增益调整的系统中,LTC2752能够提供精确的控制,确保系统的性能稳定。
2. 过程控制和工业自动化
在工业自动化领域,对信号的准确性和稳定性要求较高。LTC2752的高精度和快速响应特性使其成为过程控制和工业自动化系统的理想选择。
3. 自动测试设备
自动测试设备需要对信号进行精确的测量和控制。LTC2752的高精度和灵活的输出范围能够满足自动测试设备的需求。
4. 数据采集系统
在数据采集系统中,LTC2752可以将数字信号转换为模拟信号,为后续的数据分析和处理提供准确的输入。
三、技术细节分析
1. 输出范围的选择
LTC2752的输出范围可以通过软件编程或引脚选择来实现。在软件编程模式下,用户可以通过3线SPI串行接口对每个DAC进行独立配置,选择六种输出范围中的任意一种。在引脚选择模式下,用户可以通过引脚S2、S1和S0来固定输出范围。
2. 寄存器的操作
LTC2752具有5个内部寄存器,每个DAC通道有两个双缓冲寄存器,分别用于存储代码数据和输出范围,以及一个回读寄存器。双缓冲寄存器的设计使得可以同时更新输出范围和代码,实现平滑的电压过渡。
3. 串行接口
该DAC采用串行接口进行数据传输。当CS/LD引脚为低电平时,SDI引脚的数据在时钟(SCK)的上升沿被加载到移位寄存器中。最小的加载序列为24位,包括4位命令字、4位地址字和16位数据(跨度或代码)。
4. 回读功能
每个DAC都有一个回读寄存器,通过发送读命令,可以将输入和DAC寄存器的内容复制到回读寄存器中,并通过SRO引脚串行输出。这种回读功能可以方便用户验证寄存器的内容,确保系统的正确性。
5. 系统偏移和增益调整
通过偏移调整引脚VOSADJX和增益调整引脚GEADJX,可以对DAC的输出进行精确的偏移和增益调整。偏移调整的计算公式为(Delta V{OS }[LSB]=frac{-V{VOSADJX }}{V{RINX }} cdot 512),增益调整的计算公式为(Delta GE=frac{V{GEADJX }}{V_{RINX }} cdot 512)。
6. 上电复位和清零
上电时,所有DAC以单极性5V模式上电,内部DAC寄存器复位为0,输出初始化为0V。当CLR引脚为低电平时,系统清零,DAC缓冲器复位为0,输出也复位为0V。
四、设计注意事项
1. 运算放大器的选择
由于LTC2752具有极高的精度,选择合适的运算放大器对于实现其卓越性能至关重要。在选择运算放大器时,需要考虑其偏移电压、偏置电流、增益带宽积等参数对DAC精度的影响。文中提供了相关的计算公式和推荐的运算放大器型号,如LT1001、LT1097等。
2. 精密电压参考的选择
精密电压参考的选择直接影响LTC2752的输出电压精度。在选择电压参考时,需要考虑输出电压的初始公差、温度系数和输出电压噪声等因素。推荐的精密电压参考型号包括LT1236、LTC6655等。
3. 接地设计
对于高分辨率转换器,干净的接地设计非常重要。需要使用低阻抗的模拟接地平面和星型接地技术,以减少接地电阻和干扰。特别是IOUT2引脚,需要通过多个过孔将其连接到星型接地平面,或者使用力/感测放大器作为接地缓冲器。
五、相关器件
除了LTC2752,Linear Technology还提供了一系列相关的DAC产品,如LTC2757、LTC2754等。这些产品在位数、接口方式、封装形式等方面有所不同,可以根据具体的应用需求进行选择。
总之,LTC2752是一款性能卓越、功能丰富的双16位SoftSpan电流输出DAC。它在高精度、灵活的输出范围、低功耗等方面表现出色,适用于多种应用领域。在设计过程中,需要注意运算放大器、精密电压参考和接地设计等方面的问题,以充分发挥其性能优势。你在使用LTC2752或其他DAC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 数模转换器
  • 应用领域
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索LTC1661:微型10DAC卓越性能与应用
    探索LTC1661:微型10DAC卓越性能与应用 引言 在当今电子设备不断追求小型化、低功耗和高
    的头像 发表于 04-16 13:55 193次阅读
    解析 LTC1590:路 12 乘法型 DAC卓越性能与应用
    解析 LTC1590:路 12 乘法型 DAC卓越性能与应用 在电子工程领域,数模转换器(DAC
    的头像 发表于 04-16 11:45 386次阅读
    18SoftSpan电流输出DACLTC2757的技术剖析与应用指南
    18SoftSpan电流输出DACLTC2757的技术剖析与应用指南 在电子工程师的日常设计
    的头像 发表于 04-13 14:35 189次阅读
    深入解析LTC2754:四通道12/16SoftSpan电流输出DAC
    的头像 发表于 04-13 14:10 255次阅读
    深入剖析LTC2756:18串行输入电流输出DAC卓越性能与应用
    深入剖析LTC2756:18串行输入电流输出DAC卓越性能与应用 在电子设计领域,数模转换器
    的头像 发表于 04-13 14:10 214次阅读
    深入解析LTC2686:8通道12/16电压输出SoftSpan DAC卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-13 14:00 209次阅读
    LTC2688:16通道、12/16电压输出SoftSpan DAC的全面解析
    的头像 发表于 04-13 13:55 237次阅读
    深入解析LTC1821:16超精密快速稳定VOUT DAC卓越性能与应用
    深入解析LTC1821:16超精密快速稳定VOUT DAC卓越性能与应用 在电子工程领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-10 16:20 252次阅读
    探索LTC1663:10轨到轨微功耗DAC卓越性能与应用
    探索LTC1663:10轨到轨微功耗DAC卓越性能与应用 引言 在电子工程师的日常设计工作中,数模转换器(DAC)是不可或缺的关键组件。
    的头像 发表于 04-10 16:05 277次阅读
    深度解析LTC1599:16乘法数模转换器的卓越性能与应用
    深度解析LTC1599:16乘法数模转换器的卓越性能与应用 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,
    的头像 发表于 04-10 15:55 270次阅读
    深入解析AD5753:单通道16电流与电压DAC卓越性能与应用
    深入解析AD5753:单通道16电流与电压DAC卓越性能与应用 在工业自动化和过程控制领域,高精度的数模转换器(
    的头像 发表于 04-10 14:20 245次阅读
    探秘AD5423:单通道16电流/电压输出DAC卓越性能与应用
    探秘AD5423:单通道16电流/电压输出DAC卓越性能与应用 在工业自动化和过程控制领域,
    的头像 发表于 04-10 11:55 263次阅读
    LTC1426:路6PWM DAC卓越性能与应用解析
    LTC1426:路6PWM DAC卓越性能与应用解析 在电子设计领域,DAC(数模转换器)
    的头像 发表于 04-02 10:40 251次阅读
    LTC7106:7电流DAC卓越性能与应用解析
    LTC7106:7电流DAC卓越性能与应用解析 在电子工程师的日常工作中,高精度的电流数字
    的头像 发表于 03-04 16:35 334次阅读
    探索LTC2601/LTC2611/LTC2621 DAC卓越性能与应用潜力
    探索LTC2601/LTC2611/LTC2621 DAC卓越性能与应用潜力 在电子工程师的日常工作中,数模转换器(
    的头像 发表于 02-28 16:35 737次阅读
