LTC2637:八通道12/10/8位I²C电压输出DAC深度剖析
h1654155282.3538 2026-04-10 17:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界与模拟世界的重要桥梁。今天,我们就来深入探讨一款功能强大的DAC——LTC2637。
文件下载:LTC2637.pdf
1. 产品概述
LTC2637是一个八通道的电压输出DAC系列,采用14引脚DFN和16引脚MSOP封装。它集成了高精度、低漂移(10ppm/°C)的参考电压源,具有轨到轨输出缓冲器,并且保证单调输出。该系列有12位、10位和8位三种分辨率可供选择,还能根据不同的应用需求,选择不同的满量程电压(2.5V或4.096V)以及上电复位值(零刻度、内部参考模式下的中间刻度或外部参考模式下的中间刻度)。
2. 特性亮点
2.1 集成精密参考电压源
它提供了两种集成参考电压选项:LTC2637-L的满量程输出为2.5V,参考电压温度系数为10ppm/°C;LTC2637-H的满量程输出为4.096V,参考电压温度系数同样为10ppm/°C。这种高精度的参考电压源能够确保DAC输出的稳定性和准确性,在对电压精度要求较高的应用中具有很大优势。
2.2 高精度与低噪声
最大积分非线性(INL)误差仅为2.5LSB(LTC2637-12),能够有效减少转换误差,提高输出精度。同时,它的噪声很低,在0.1Hz至200kHz频段内的峰 - 峰值噪声仅为0.75mVP - P,这对于需要低噪声信号的应用(如音频处理、传感器信号调理等)非常重要。
2.3 宽温度范围与高单调性
在 - 40°C至125°C的温度范围内保证单调输出,这意味着它在各种恶劣的环境条件下都能稳定工作,适用于汽车、工业控制等对温度范围要求较宽的领域。
2.4 可选择内部或外部参考
用户可以根据实际需求选择使用内部参考电压源或者外部参考电压源。使用外部参考时,可将DAC的满量程输出电压设置为外部参考电压,增加了设计的灵活性。
2.5 低功耗与低串扰
在3V电源下,每个DAC的功耗仅为100µA,这对于功耗敏感的应用(如便携式设备)非常友好。同时,DAC之间的串扰极低(<3nV•s),能够保证各个通道之间的独立性,减少信号干扰。
3. 应用领域
LTC2637的应用非常广泛,涵盖了多个领域:
3.1 移动通信
在移动通信设备中,LTC2637可用于信号调理、功率控制等方面。其高精度和低噪声特性能够保证信号的质量,提高通信的稳定性和可靠性。
3.2 过程控制与工业自动化
在工业自动化系统中,它可以用于控制各种执行器(如电机、阀门等)的电压输出,实现精确的过程控制。其宽温度范围和高单调性能够适应工业环境的恶劣条件。
3.3 自动测试设备
在自动测试设备中,LTC2637可用于生成精确的测试信号,对被测设备进行性能测试。其高精度和快速响应特性能够提高测试的准确性和效率。
3.4 便携式设备
由于其低功耗特性,LTC2637非常适合用于便携式设备,如智能手机、平板电脑等。它可以在有限的电池电量下提供稳定的电压输出,延长设备的续航时间。
3.5 汽车领域
汽车电子系统中,LTC2637可用于发动机控制、车载娱乐系统等方面。其宽温度范围和高可靠性能够满足汽车环境的要求。
3.6 光网络
在光网络中,它可以用于光信号的调制和控制,保证光信号的质量和稳定性。
4. 电气特性
4.1 分辨率与线性度
LTC2637提供8位、10位和12位三种分辨率,能够满足不同应用对精度的要求。其微分非线性(DNL)和积分非线性(INL)误差都非常小,保证了输出的线性度。
4.2 输出特性
输出电压范围可以根据参考电压的选择进行调整,内部参考模式下,LTC2637-L的输出范围为0至2.5V,LTC2637-H的输出范围为0至4.096V;外部参考模式下,输出范围为0至外部参考电压。同时,它的负载调节能力和直流输出阻抗都表现出色,能够在不同的负载条件下保持稳定的输出电压。
4.3 电源特性
电源电压范围为2.7V至5.5V(LTC2637-L)或4.5V至5.5V(LTC2637-H),能够适应不同的电源环境。在不同的电源电压和参考模式下,其电源电流也有所不同,但总体功耗较低。
4.4 交流性能
它的建立时间短,能够快速响应输入信号的变化。同时,其电压输出压摆率、电容负载驱动能力、毛刺脉冲和通道间串扰等指标都表现良好,能够保证信号的质量和稳定性。
5. 引脚配置与功能
5.1 引脚配置
LTC2637的引脚配置根据封装不同而有所差异,但主要引脚功能基本相同。包括电源引脚(VCC)、DAC模拟电压输出引脚(VOUTA - VOUTH)、芯片地址引脚(CA0、CA1、CA2)、串行时钟引脚(SCL)、串行数据引脚(SDA)、参考电压引脚(REF)和接地引脚(GND)等。
5.2 引脚功能
  • VCC:电源电压输入,需要通过0.1µF电容旁路到地。
  • VOUTA - VOUTH:DAC模拟电压输出,提供八通道的电压输出。
  • CA0、CA1、CA2:芯片地址位,通过将这些引脚连接到VCC、GND或浮空,可以选择不同的I²C从地址。
  • SCL:串行时钟输入引脚,数据在时钟的上升沿被移入SDA引脚。
  • SDA:串行数据双向引脚,用于数据的传输和确认。
  • REF:参考电压输入或输出引脚,根据参考模式的选择,既可以作为输入引脚设置满量程输出电压,也可以作为输出引脚提供内部参考电压。
  • GND:接地引脚,为电路提供参考电位。
6. 工作原理与操作
6.1 上电复位
LTC2637提供了多种上电复位选项,包括复位到零刻度或中间刻度。在内部参考模式下,LTC2637-HZ/LTC2637-LZ在上电时将输出清零,而LTC2637-HMI/LTC2637-LMI将输出设置为中间刻度;在外部参考模式下,LTC2637-HMX/LTC2637-LMX将输出设置为外部参考电压的中间刻度。同时,它还具有减少上电毛刺的电路,能够降低上电时对下游电路的影响。
6.2 电源供电顺序
在电源上电和断电过程中,需要注意参考电压引脚(REF)的电压范围,确保其在 - 0.3V至VCC + 0.3V之间,以避免损坏器件。
6.3 数模转换函数
数字到模拟的转换函数为 (V{OUT(IDEAL)} = (frac{k}{2^{N}})V{REF}),其中k是二进制DAC输入代码的十进制等效值,N是分辨率,VREF是参考电压。在内部参考模式下,VREF为2.5V(LTC2637-L)或4.096V(LTC2637-H);在外部参考模式下,VREF为外部参考电压。
6.4 I²C串行接口
LTC2637通过标准的2线I²C接口与主机进行通信。通信过程包括起始条件、从地址、数据传输和停止条件等步骤。在数据传输过程中,主机发送的每个字节数据都需要LTC2637进行确认。
6.5 命令与地址
通过不同的命令代码和地址代码,可以实现对LTC2637的各种操作,如写入输入寄存器、更新DAC寄存器、电源管理等。具体的命令和地址分配在文档中有详细说明。
6.6 参考模式
LTC2637支持内部参考和外部参考两种模式。内部参考模式下,使用集成的参考电压源,适用于对参考电压精度要求较高且外部参考不易获取的应用;外部参考模式下,使用外部输入的参考电压,能够根据实际需求灵活调整满量程输出电压。
6.7 掉电模式
在功率受限的应用中,可以使用掉电模式来降低功耗。当某个或多个DAC通道进入掉电模式时,缓冲放大器、偏置电路和集成参考电路将被禁用,输出引脚进入高阻抗状态。再次执行包含DAC更新的命令时,DAC将恢复正常工作。
7. 典型应用与布局注意事项
7.1 典型应用
文档中给出了一个典型应用示例,LTC2637 DAC用于调整LTC2755 - 16的偏移量,并通过LT1991可编程增益放大器(PGA)将输出放大到±5V。这种应用可以在需要精确电压控制的系统中发挥重要作用。
7.2 布局注意事项
PCB布局时,需要将模拟电路和数字电路分开布局,使用单一的实心接地平面,并将模拟信号和数字信号分别路由到平面的不同区域,以减少数字信号对敏感模拟信号的干扰。同时,要确保LTC2637的GND引脚到接地平面的电阻尽可能小,以降低有效直流输出阻抗。
8. 总结
LTC2637是一款功能强大、性能优越的八通道电压输出DAC,具有高精度、低噪声、宽温度范围、低功耗等优点。它的多种特性和灵活的配置选项使其适用于各种不同的应用场景。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择分辨率、参考模式、上电复位值等参数,并注意PCB布局和电源供电顺序等问题,以充分发挥LTC2637的性能优势。你在使用LTC2637的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • dac
    dac
  • 应用领域
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX5308/MAX5309:低功耗、低毛刺的八通道10电压输出DAC
    MAX5308/MAX5309:低功耗、低毛刺的八通道10电压输出DAC 在电子设计领域,数模
    的头像 发表于 04-17 17:00 550次阅读
    深入解析MAX5306/MAX5307:低功耗、低毛刺八通道12电压输出DAC
    深入解析MAX5306/MAX5307:低功耗、低毛刺八通道12电压输出DAC 在电子设计领域
    的头像 发表于 04-17 16:55 66次阅读
    MAX547:八通道13电压输出DAC的高性能解决方案
    MAX547:八通道13电压输出DAC的高性能解决方案 在电子设计领域,数字模拟转换器(DAC
    的头像 发表于 04-17 11:45 99次阅读
    AD7839:八通道13并行输入电压输出DAC的技术解析
    AD7839:八通道13并行输入电压输出DAC的技术解析 在电子设计领域,数模转换器(DAC
    的头像 发表于 04-14 16:15 76次阅读
    AD7228:八通道8DAC的卓越性能与应用探索
    AD7228:八通道8DAC的卓越性能与应用探索 引言 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。AD722
    的头像 发表于 04-14 14:35 84次阅读
    AD5628/AD5648/AD5668:高性能八通道DAC深度解析
    低功耗、八通道12/14/16缓冲电压输出DAC。这些器件均采用单2.7V至5.5V电源供电
    的头像 发表于 04-13 17:25 330次阅读
    LTC2656:高精度八通道数模转换器的深度解析
    LTC2656:高精度八通道数模转换器的深度解析 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们就来深入剖析
    的头像 发表于 04-13 13:40 94次阅读
    深入解析LTC2657:八通道I²C 16/12轨到轨DAC
    的头像 发表于 04-13 13:40 86次阅读
    低功耗八通道DAC:AD5629R/AD5669R的技术剖析与应用探索
    /AD5669R,这两款低功耗八通道DAC在多个领域展现出了卓越的性能。 文件下载: AD5669R.pdf 一、产品概述 AD5629R/AD5669R是低功耗、八通道12/16
    的头像 发表于 04-10 17:40 759次阅读
    深入剖析LTC2636:八通道高精度DAC的卓越性能与应用
    12/10/8SPI电压输出DAC,它集成了高精度
    的头像 发表于 04-10 17:25 657次阅读
    探索LTC2600/LTC2610/LTC2620:八通道高精度DAC的卓越性能与应用
    2600/LTC2610/LTC2620是八通道16/14/12
    的头像 发表于 04-10 16:35 91次阅读
    LTC2345 - 16:高性能八通道16ADC的技术剖析与应用
    卓越性能的八通道16ADC,为众多应用场景提供了高精度、高灵活性的解决方案。本文将深入剖析LTC2345 - 16的特性、技术指标以及典型应用,为电子工程师们在设计中提供有价值的参考
    的头像 发表于 03-30 16:55 302次阅读
    八通道12ADC LTC2320-12:高速采样的理想之选
    八通道12ADC LTC2320-12:高速采样的理想之选 在电子设计领域,对于需要高精度、高速度信号采集的应用场景,合适的模数转换器(ADC)至关重要。今天,我们就来深入探讨一款性
    的头像 发表于 03-27 15:00 157次阅读
    SGM5348 - 12八通道12DAC的卓越之选
    的SGM5348 - 12,一款具备输出运算放大器的八通道12DAC,它在性能、功能和应用方面
    的头像 发表于 03-12 09:40 240次阅读
    SGM5347 - 10八通道10DAC的详细解析
    ,下面将对其进行全面剖析。 文件下载: SGM5347-10.pdf 一、产品概述 SGM5347 - 10集成了8通道
    的头像 发表于 03-12 09:30 225次阅读
