ISL97516IUZEVALZ评估板:高效升压调节器评估利器
在电子工程师的日常工作中,评估和测试各种电子元件是不可或缺的环节。今天,我们就来深入了解一下ISL97516IUZEVALZ评估板,它能帮助我们对ISL97516这款高频高效的升压电压调节器进行全面评估。
文件下载:ISL97516IUZEVALZ.pdf
评估板概述
ISL97516IUZEVALZ评估板是专门为评估ISL97516升压电压调节器而设计的套件。该评估板具备诸多优势,它能够实现超过90%的效率,为工程师们提供了一个高效的测试平台。而且,它还配备了一个拨码开关,用户可以通过这个开关轻松选择620kHz或1.2MHz的开关频率,满足不同的测试需求。
关键特性
完整评估平台
为ISL97516的评估提供了一个完整的平台,方便工程师对该调节器进行全面测试。
输入电压范围
输入电压范围为2.3V至5.5V,能够适应多种不同的电源环境。
成熟的布局设计
评估板采用了经过验证的布局设计,确保了测试的稳定性和可靠性。
环保设计
该评估板符合无铅(RoHS)标准,体现了环保理念。
测试所需仪器
在进行测试时,我们需要准备以下仪器:
- 电源:为评估板提供稳定的电源输入。
- 直流电子负载:模拟不同的负载情况,测试调节器的性能。
- 万用表:用于测量电压、电流等参数。
- 示波器:观察信号波形,分析调节器的工作状态。
- 电缆和电线:用于连接各个仪器和评估板。
引脚配置
ISL97516采用8引脚MSOP封装,其引脚配置清晰明确。各个引脚都有其特定的功能,例如COMP、SS、FB、FSEL、EN、VDD、GND和LX等。了解这些引脚的功能对于正确使用评估板至关重要。
快速设置指南
电源连接
将电源连接在(V{IN})和GND的引脚之间,电源的正输出端应连接到(V{IN})引脚。同时,将电源电压设置在2.3V至5V之间,并将电流限制设置为3A。
电子负载连接
将电子负载连接在(Vout)和GND的引脚之间,电子负载的正输入端应连接到(VOUT)引脚。设置电子负载的电流,但要注意负载电流不应超过该器件所能提供的最大输出电流。
开关频率设置
通过操作拨码开关S1来设置开关频率。闭合S1的引脚1和4,将FSEL引脚连接到(VIN),可将开关频率设置为1.2MHz;打开引脚1和4,通过(R_{4})将FSEL引脚拉至地,可将开关频率设置为620kHz。
使能设置
闭合S1的引脚2和3,将EN引脚连接到(VIN),可使能该器件;打开引脚2和3,通过(R_{3})将EN引脚拉至地,可禁用该器件。
在完成所有连接后,确保评估板上的所有连接都正确无误,然后打开电源和电子负载,该器件即可开始工作。
最大输出电流
| MOSFET的电流限制通常为2.0A,保证值为1.7A,这限制了ISL97516所能驱动的最大输出电流。不同输入和输出电压下,ISL97516EVAL1Z的最大输出电流(I_{oMAX})也有所不同,具体数值如下表所示: | VIN (V) | VOUT (V) | (I_{oMAX}) (mA) |
| 2.5 | 5 | 870 | |
| 2.5 | 9 | 500 | |
| 2.5 | 12 | 380 | |
| 3.3 | 5 | 1150 | |
| 3.3 | 9 | 655 | |
| 3.3 | 12 | 500 | |
| 5 | 9 | 990 | |
| 5 | 12 | 750 |
电路板设计
原理图
评估板的原理图展示了各个元件的连接方式和电路结构。其中包括电阻、电容、电感、二极管等元件,以及ISL97516芯片。通过原理图,我们可以清晰地了解电路的工作原理。
物料清单(BOM)
物料清单详细列出了评估板上所使用的各个元件的信息,包括元件的数量、参考编号、描述、PCB封装、型号和供应商等。这对于工程师进行元件采购和替换非常有帮助。
PCB布局
评估板的PCB布局包括组装层、顶层和底层。合理的PCB布局能够减少电磁干扰,提高电路的性能和稳定性。
注意事项
在使用ISL97516IUZEVALZ评估板时,需要注意以下几点:
- 文档中提供的电路、软件和相关信息仅用于说明半导体产品的操作和应用示例,用户需自行承担将这些信息应用于产品或系统设计中的责任。
- 瑞萨电子对因使用这些电路、软件或信息而导致的任何损失和损害不承担任何责任。
- 用户应确保使用条件在瑞萨电子规定的最大额定值、工作电源电压范围、散热特性、安装等范围内。
- 瑞萨电子的产品分为“标准”和“高质量”两个质量等级,不同等级的产品适用于不同的应用场景。未明确指定为高可靠性产品或适用于恶劣环境的产品,不得用于可能对人类生命或身体造成直接威胁的产品或系统。
总之,ISL97516IUZEVALZ评估板为工程师提供了一个方便、高效的平台,用于评估ISL97516升压电压调节器的性能。希望通过本文的介绍,能让大家对该评估板有更深入的了解。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
