解析ISL91107IR:高效降压 - 升压调节器的卓越之选
chencui 2026-04-13 15:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源管理领域,高效、稳定的电源转换至关重要。ISL91107IR作为一款高度集成的降压 - 升压开关调节器,为电子工程师们提供了出色的解决方案。今天,我们就来深入了解这款调节器的特点、性能及应用。
文件下载:ISL91107IRA-EVZ.pdf
一、产品概述
ISL91107IR能够接受高于或低于调节输出电压的输入电压,并且能在不同工作模式之间自动无缝切换,而不会对输出造成显著干扰。它采用全同步4开关架构,可提供高达2A的输出电流( (PVIN =2.8 ~V) , (v_{OUT }=3.3 ~V) ),空载静态电流仅45µA,在轻载条件下也能实现高效运行。此外,其2.5MHz的开关频率有助于减小外部组件尺寸,采用3x4 20 Ld TQFN封装,节省空间。
二、关键特性剖析
1. 宽输入电压范围
输入电压范围为1.8V至5.5V,能适应多种电源环境,无论是低电压的电池供电设备,还是高电压的电源适配器供电设备,都能稳定工作。
2. 自动模式切换
可在降压和升压模式之间自动无缝过渡,确保输出电压的稳定。这一特性使得该调节器在输入电压波动较大的情况下,依然能为负载提供恒定的电压。
3. 高效性能
最高效率可达96%,能有效减少能量损耗,提高电源利用率。低至45µA的静态电流,进一步优化了轻载时的效率。
4. 小尺寸设计
2.5MHz的开关频率允许使用小型外部组件,配合3mmx4mm的TQFN封装,大大减小了电源解决方案的尺寸,适合对空间要求较高的应用。
5. 全面保护功能
具备短路、过温和欠压保护功能,能有效保护设备免受损坏,提高系统的可靠性。
三、性能参数详解
1. 电气参数
  • 输入电压范围:1.8V - 5.5V,满足多种电源需求。
  • 输出电流:最大可达2A( (PVIN =2.8 ~V) , (v_{OUT }=3.3 ~V) ),能为大多数负载提供充足的功率。
  • 开关频率:典型值为2.5MHz,有助于减小外部电感和电容的尺寸。
    2. 效率曲线
    从效率与输出电流的关系曲线可以看出,在不同输入电压下,ISL91107IR都能保持较高的效率。例如,当 (V_{OUT }=3.3 ~V) 时,不同输入电压对应的效率曲线展示了其在各种工况下的高效表现。
    3. 其他参数
    还包括软启动时间、MOSFET导通电阻、热关断温度等参数,这些参数共同保证了调节器的稳定运行。
四、功能描述
1. 内部结构与工作原理
参考其框图,ISL91107IR集成了PWM控制器、内部开关、参考源、保护电路和控制输入等部分。PWM控制器会根据输入电压和负载变化,自动在降压和升压模式之间切换,以维持稳定的输出电压。
2. 使能输入与软放电
通过EN引脚可以控制设备的开启和关闭。当EN引脚置低时,设备进入掉电模式,同时激活VOUT与SGND之间的内部电阻(典型值35Ω),实现软放电功能。
3. 上电顺序与软启动
EN引脚置高时,设备开始上电。软启动功能可减少输出电压过冲和输入浪涌电流。在软启动过程中,参考电压会逐渐上升,输出电压也随之缓慢上升。当输出电压低于目标电压的20%时,开关频率会降低,以避免输入浪涌电流尖峰;当输出电压超过目标电压的20%时,开关频率恢复到标称值。
4. 保护功能
  • 过流保护:通过监测FB电压,当FB电压低于一定阈值时,降低PWM振荡器频率,同时P通道MOSFET峰值电流限制保持有效,保护设备免受损坏。
  • 欠压锁定:当输入电压低于欠压锁定阈值时,调节器会自动禁用,防止异常运行。
  • 热关断:当芯片温度达到150°C(典型值)时,调节器会完全关闭;当温度降至120°C(典型值)时,设备恢复正常运行。
五、应用信息
1. 适用场景
适用于智能手机、平板电脑无线通信设备、光模块网络设备等多种电子设备,为这些设备提供稳定、高效的电源。
2. 组件选择
  • 固定输出版本:只需一个电感、一个输入电容和一个输出电容即可实现降压 - 升压转换。
  • 可调输出版本:除上述组件外,还需要两个外部电阻来编程输出电压,以及一个小电容来提高稳定性和响应速度。输出电压可通过公式 (V{OUT }=0.8 V cdotleft(1+frac{R{1}}{R_{2}}right)) 计算。
    3. 电感选择
    建议使用具有高频磁芯材料(如铁氧体磁芯)的电感,以减少磁芯损耗,提高效率。电感的饱和电流额定值应不低于4.1A,同时选择低DCR的电感,以进一步提高效率。在需要最小化辐射噪声的应用中,可以使用环形或屏蔽电感。
    4. 电容选择
    输入和输出电容应选用低ESL和ESR的陶瓷X5R类型。推荐输入电容值为22µF,输出电容为2x22µF、10V、X5R。需要注意的是,陶瓷电容的有效电容值会随直流电压偏置而降低,因此要确保组合后的有效输出电容至少为14µF,以保证在整个推荐负载电流范围内正常运行。
    5. PCB布局建议
  • 输入和输出电容应尽可能靠近IC放置,以减小电流环路。
  • 输入和输出电容的接地连接应尽量短,可利用PCB底层的接地层,通过过孔连接。
  • 模拟接地引脚(SGND)应连接到PCB顶层或中间层的大尺寸、低噪声接地平面,远离PGND的开关电流路径。
  • 反馈环路的走线长度应尽量短,避免使用过孔,以减少开关噪声的影响。
  • LX1和LX2的走线应短且与IC在同一层。
ISL91107IR凭借其卓越的性能、全面的保护功能和灵活的应用特性,成为电子工程师在电源管理设计中的理想选择。在实际应用中,合理选择组件和优化PCB布局,将有助于充分发挥其优势,为电子设备提供稳定、高效的电源解决方案。你在使用类似电源调节器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ISL91107IRx - EVZ评估板:高性能降压 - 升压调节器的评估利器
    Intersil公司的ISL91107IRx - EVZ评估板,看看它是如何助力工程师对ISL91107IR降压 - 升压调节器进行
    的头像 发表于 04-13 15:05 126次阅读
    ISL9120IR:紧凑型高效低功耗降压 - 升压调节器卓越
    的头像 发表于 04-13 13:15 100次阅读
    深入解析ISL91133:高效升压调节器卓越
    的头像 发表于 04-13 13:05 103次阅读
    深入解析 ISL85014EVAL1Z 评估板:高性能同步降压调节器的理想
    深入解析 ISL85014EVAL1Z 评估板:高性能同步降压调节器的理想 引言 在电子设计
    的头像 发表于 04-13 11:50 226次阅读
    深入解析ISL8013A:高性能同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 04-13 09:35 315次阅读
    深入解析Microchip MIC2206:高效同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 04-07 13:15 126次阅读
    深度解析LTC1627:高效同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-31 16:40 115次阅读
    深入解析MAX1843:高效低电压降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-21 14:25 583次阅读
    深入解析 LT8609S:高效同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-06 09:35 408次阅读
    深入解析 LT8653S:高效双路降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-04 16:55 416次阅读
    深入解析 LTC3304:高效 6A 同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-03 10:40 342次阅读
    深入解析 LTC3306:高效同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-03 10:40 302次阅读
    深入解析 ADI LT8608S:高效同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-03 09:30 203次阅读
    深入解析 ISL62883/ISL62883B:多相 PWM 调节器卓越
    的头像 发表于 02-25 11:20 281次阅读
    深度解析ISL9123系列:超低IQ降压调节器卓越
    的头像 发表于 12-29 11:55 1298次阅读
