ISL8036ADUALEVAL1Z评估板:双路3A同步降压调节器的卓越之选
在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的电源调节器对于实现高效、稳定的电源供应至关重要。今天,我们就来深入了解一下ISL8036ADUALEVAL1Z评估板,看看它在电源设计领域能为我们带来哪些惊喜。
一、评估板概述
ISL8036ADUALEVAL1Z评估板专为点负载(Point-of-Load)应用而设计,适用于输入电压范围在2.85V至6V的场景。它主要用于展示ISL8036A低静态电流模式转换器的性能。ISL8036A采用4mmx4mm 24引脚QFN封装,最大高度仅1mm,整个转换器占用面积小于5.46 (cm^{2}),在空间利用上表现出色,非常适合对空间要求较高的设计。
二、关键特性剖析
1. 高效双路3A同步降压调节
该评估板具备双路3A的输出能力,且效率最高可达95%。这意味着在为负载提供充足功率的同时,能够最大程度地减少能量损耗,提高电源的整体效率。在实际应用中,这对于降低系统功耗、延长电池续航时间具有重要意义。
2. 180°异相工作
两路输出采用180°异相工作方式,这样可以有效降低输入纹波电流,减少对输入电源的干扰。同时,也有助于提高系统的稳定性和可靠性,特别是在对电源质量要求较高的应用中,如通信设备、精密仪器等。
3. 电源良好(PG)输出
带有1ms延迟的电源良好(PG)输出功能,能够及时反馈电源的工作状态。当输出电压达到稳定范围时,PG信号会在1ms后变为有效,方便工程师进行系统监控和故障诊断。
4. 宽输入电压范围
支持2.85V至6V的输入电压,这使得它可以适应多种不同的电源环境,具有较强的通用性。无论是电池供电还是外部电源供电,都能轻松应对。
5. 高精度输出
在温度、负载和线路变化的情况下,输出精度仍能保持在±2%以内。这确保了输出电压的稳定性和准确性,为负载提供了可靠的电源供应。
6. 预偏置输出启动
支持带预偏置输出的启动方式,这在一些需要快速启动或对启动过程有特殊要求的应用中非常有用。例如,在一些需要频繁启动和停止的设备中,可以避免因输出电压的突变而对负载造成损害。
7. 内部数字软启动
内部集成了1.5ms的数字软启动功能,能够缓慢地增加输出电压,避免启动时的浪涌电流对系统造成冲击。这不仅保护了电源和负载,还提高了系统的可靠性。
8. 软停止输出放电
在禁用时,能够实现软停止输出放电功能,确保输出电压能够快速、平稳地下降到零。这对于一些对输出电压有严格要求的应用,如数据存储设备等,非常重要。
9. 外部同步功能
支持高达6MHz的外部同步,方便与其他系统进行同步操作。通过外部同步,可以减少系统中的电磁干扰,提高系统的整体性能。
10. 低关断电流
典型的逻辑控制关断电流仅为8µA,这在待机或低功耗模式下能够显著降低系统的功耗,延长电池的使用寿命。
11. 100%最大占空比
具有100%的最大占空比,可实现最低的压降。这在输入电压接近输出电压的情况下,能够保证输出电压的稳定,提高电源的效率。
12. 多重保护功能
具备内部电流模式补偿、峰值电流限制、打嗝模式短路保护和过温保护等多重保护功能,能够有效保护电源和负载,提高系统的可靠性和安全性。同时,还支持负电流检测和保护,进一步增强了系统的稳定性。
三、推荐测试设备
为了对ISL8036ADUALEVAL1Z评估板进行全面的测试和评估,建议准备以下设备:
- 电源:0V至10V的电源,至少具备3A的源电流能力,或者使用5V电池。
- 电子负载:能够吸收高达3A的电流,用于模拟不同的负载情况。
- 数字万用表(DMM):用于测量电压、电流等参数。
- 100MHz四通道示波器:用于观察波形和分析信号。
- 信号发生器:用于提供外部同步信号。
四、快速设置指南
在进行测试之前,需要按照以下步骤进行快速设置:
- 连接电路:确保电路正确连接到电源和负载,在施加任何电源之前,仔细检查连接是否牢固,避免出现短路等问题。
- 连接偏置电源:将偏置电源连接到VIN1,正极连接到VIN1,负极连接到PGND1。
- 开关设置:确认SW2和SW3的位置为ON。
- 开启电源:打开电源供应。
- 验证输出电压:检查VOUT1和VOUT2的输出电压是否为1.8V。
五、输出电压调整
ISL8036ADUALEVAL1Z评估板的输出电压预设为VOUT1和VOUT2均为1.8V,但可以根据需要将输出电压调整为0.8V至3.3V。输出电压的编程电阻RF12(通道2为RF22)取决于调节器的期望输出电压。反馈电阻的值通常在0Ω至750kΩ之间,计算公式如下: [RF 12=RF 11left(frac{ VOUT1 }{VFB}-1right) (EQ. 1)] [RF 22=RF 21left(frac{ VOUT2 }{VFB}-1right) (EQ. 2)] 如果期望的输出电压为0.8V,则应不安装RF11和RF21,并将RF12和RF22短路。为了获得更快的响应性能,可以在RF12和RF22上并联47pF的电容。
六、模式控制
ISL8036A具有一个SYNC引脚,用于PWM内部同步时连接到逻辑高电平或输入电压VIN;用于外部同步时连接到外部函数发生器,采用负边沿触发。需要注意的是,不要让该引脚浮空,也不要将其连接到低电平(或GND)。
七、开关设置
| SW2, SW3 | ENABLE | ON/OFF CONTROL |
| 1 | OFF | Disable V OUT1,2 |
| 3 | ON | Enable V OUT1,2 |
通过上述开关设置,可以方便地控制VOUT1和VOUT2的输出。
八、物料清单
文档中还提供了详细的物料清单,包括各种电容、电感、电阻、连接器、LED等元件的型号、数量和制造商等信息。这对于工程师进行电路设计和元件选型非常有帮助。
九、注意事项
在使用ISL8036ADUALEVAL1Z评估板和相关产品时,需要注意以下几点:
- 文档中的电路、软件和相关信息仅用于说明半导体产品的操作和应用示例,工程师需要对其在产品或系统设计中的使用负责。
- Renesas Electronics对因使用这些电路、软件或信息而导致的任何损失和损害不承担任何责任。
- 产品分为“标准”和“高质量”两个质量等级,不同等级的产品适用于不同的应用场景。在使用时,需要确保产品的使用符合其质量等级和适用范围。
- 使用产品时,应参考最新的产品信息,确保使用条件在Renesas Electronics规定的范围内。
- 半导体产品存在一定的故障率和特定使用条件下的故障风险,工程师需要采取相应的安全措施。
- 遵守相关的法律法规,确保产品的使用符合环保要求。
总之,ISL8036ADUALEVAL1Z评估板以其丰富的特性和出色的性能,为电子工程师在电源设计领域提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师可以根据具体需求,充分发挥其优势,实现高效、稳定的电源供应。那么,你在电源设计中是否遇到过类似的需求呢?你会考虑使用ISL8036ADUALEVAL1Z评估板吗?欢迎在评论区分享你的想法和经验。
电源设计
31文章
2510浏览量
69985
