ISL8205M:单通道高效 DC/DC 降压电源模块的设计与应用
chencui 2026-04-13 11:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作为电子工程师,在电源设计领域,我们总是在寻找性能出色、设计灵活的电源模块。ISL8205M 就是这样一款值得关注的单通道同步降压完整电源模块,下面就为大家详细介绍这款模块的特点、性能以及设计要点。
文件下载:ISL8205MEVAL1Z.pdf
1. 产品概述
ISL8205M 能够提供高达 5A 的连续电流,工作在 2.6V 至 5.5V 的单输入电源轨上。它集成了控制器功率电感器和 MOSFET,只需少量外部组件即可工作,非常适合空间受限和便携式电池供电的应用。
1.1 主要特性
  • 高集成度:集成了控制器、MOSFET 和电感器,引脚/功能与 3A 的 ISL8202M 兼容。
  • 宽输入电压范围:2.6V 至 5.5V 的输入电压范围,适应多种电源场景。
  • 可调输出电压:输出电压范围可调,最低可达 0.6V,且在不同线路、负载和温度条件下,精度优于 1.6%,效率高达 95%。
  • 灵活的频率控制:默认 1.8MHz 电流模式控制操作,频率可通过外部电阻在 680kHz 至 3.5MHz 之间调节,也可与高达 3.5MHz 的外部时钟信号同步。
  • 多种工作模式:具备可选的 PFM 模式以提高轻载效率,以及 100% 占空比的 LDO 模式以延长电池寿命。
  • 保护功能完善:拥有输入欠压锁定(UVLO)、过温、过流/短路(打嗝模式)、过压和负过流等保护功能,确保在异常工作条件下的安全运行。
1.2 应用领域
  • DC - DC 负载点(POL)电源模块:为各种电子设备提供稳定的电源转换。
  • 微控制器(µC)/微处理器(µP)、现场可编程门阵列(FPGA)和数字信号处理器DSP)供电:满足这些高性能芯片对电源的严格要求。
  • 便携式设备和电池供电设备:其高集成度和低功耗特性非常适合此类设备。
2. 引脚配置与功能
2.1 引脚描述
ISL8205M 采用 22 引脚 QFN 封装,各引脚功能如下:
  • FB 引脚:电压设置引脚,通过连接电阻 RSET 到 SGND 来设置模块输出电压,建议在 FB 到 SGND 之间并联陶瓷电容以确保系统在极端条件下的稳定性。
  • VSENSE 引脚:电压感应引脚,内部与 VOUT 之间连接有 51Ω 电阻,用于本地输出电压反馈。若需要实现最佳负载点调节性能,需将远程感应走线直接连接到 VSENSE。
  • PGND 引脚:功率接地引脚,输出电容应跨接在 VOUT 和 PGND 之间,并靠近引脚 3,因为它是输出电流的回流路径。
  • VIN 引脚:电源输入引脚,输入电压范围为 2.6V 至 5.5V,模块输入处需要至少 44µF 的总输入电容,建议使用 X5R 或 X7R 陶瓷电容,并尽可能靠近模块输入放置。
  • PG 引脚:电源良好信号引脚,为开漏输出,需在 VIN 和 PG 之间连接 10kΩ 至 100kΩ 的上拉电阻。在电源启动或 EN 引脚启动时,PG 上升沿在输出达到调节范围后延迟 1ms。
  • SYNC 引脚:同步引脚,用于模式选择。连接到逻辑高电平或输入电压 VIN 为 PWM 模式;连接到逻辑低电平或地为 PFM 模式;连接到外部时钟可实现同步,内部有 1MΩ 下拉电阻,SYNC 浮空时启用 PFM 模式。
  • EN 引脚:电源使能引脚,高电平使能输出,低电平关闭输出并放电输出电容,通常直接连接到 VIN 引脚,不能浮空。
  • FS 引脚:频率选择引脚,默认频率为 1.8MHz(FS 连接到 VIN 时),可通过连接电阻 RFS 到 SGND 来调整开关频率,范围为 680kHz 至 3.5MHz。
  • SS 引脚:软启动引脚,用于调整软启动时间。连接到 SGND 为内部 1ms 上升时间,连接电容到 SGND 可调整软启动时间,电容值应小于 33nF 以确保正常运行。
  • COMP 引脚:补偿引脚,是电压反馈误差放大器的输出。大多数应用可使用内部补偿网络来稳定系统并实现最佳瞬态响应,即直接将 COMP 连接到 VIN;若需要外部补偿,则需将 COMP 从 VIN 断开并连接到外部补偿网络。
3. 电气特性与性能
3.1 电气规格
在典型测试条件下(VIN = 3.6V,VOUT = 1.2V,TA = +25°C),ISL8205M 具有以下电气特性:
  • 输入电源:欠压锁定阈值上升时为 2.3 - 2.5V,下降时为 2.10 - 2.25V;静态电源电流在不同模式下有所不同,如 SYNC - GND、EN - 高、IOUT - 0A 时为 50µA,SYNC - VIN、fsw - 1.6MHz、EN - 高、IOUT - 0A 时为 18 - 24mA;关断电源电流在 SYNC - GND、VIN - 5.5V、EN - 低时为 5 - 20µA。
  • 输出调节:输出连续电流范围为 5A;线路调节在不同条件下为 0.46% - 0.65%;负载调节在不同条件下为 0.6% - 0.62%;输出电压精度在 PWM 模式下,输出电压范围为 1.2V 至 3.3V 时,误差在 -1.6% 至 1.6% 之间;输出纹波电压在不同负载和频率条件下为 8 - 12mVp - p。
  • 动态特性:正负载阶跃和负负载阶跃时的电压变化在不同条件下有所不同,如正负载阶跃时,VOUT = 1.2V、IOUT = 0A 到 5A、fSW = 1.6MHz 时为 120mVP - P。
  • 过流保护:电流限制消隐时间为 17 个时钟脉冲,过流和自动重启周期为 8 个 SS 周期,正峰值过流限制为 7.5 - 11A,正跳过限制为 1 - 1.8A,零交叉阈值为 -300 - 300mA,负电流限制为 -4.5 - -1.5A。
  • 补偿:电流传感增益为 0.119 - 0.166Ω,误差放大器跨导在内部补偿时为 60µA/V,外部补偿时为 120µA/V。
  • 开关节点:P 沟道 MOSFET 导通电阻在 VIN = 5V、IO = 200mA 时为 36 - 63mΩ,VIN = 2.7V、IO = 200mA 时为 52 - 89mΩ;N 沟道 MOSFET 导通电阻在 VIN = 5V、IO = 200mA 时为 13 - 30mΩ,VIN = 2.7V、IO = 200mA 时为 17 - 36mΩ;SW 最大占空比为 100%,最小导通时间在 SYNC = 高时为 115ns。
  • 振荡器:标称开关频率在 SYNC = VIN 时为 1600 - 2070kHz,RFS = 261kΩ 时为 800kHz,RFS = 124kΩ 时为 1600kHz;SYNC 逻辑低到高转换范围为 0.70 - 0.80V,滞回为 0.15V,逻辑输入泄漏电流在 VIN = 3.6V 时为 3.6 - 5µA。
  • PG 引脚:输出低电压为 0.3V,引脚泄漏电流在 PG = VIN 时为 0.01 - 0.10µA,OVP PG 上升阈值为 0.80V,UVP PG 上升阈值为 80 - 90%,UVP PG 滞回为 30mV,PGOOD 上升沿延迟时间为 0.5 - 2ms,下降沿延迟时间为 7.5µs。
  • EN 引脚:逻辑输入低为 0.4V,逻辑输入高为 0.9V,使能逻辑输入泄漏电流在拉至 3.6V 时为 0.1 - 1µA。
  • 热关断:热关断温度上升为 150°C,下降时滞回温度为 25°C。
3.2 典型性能特性
  • 效率:在不同输入电压、输出电压和负载电流条件下,效率曲线显示出良好的性能。例如,在 TA = +25°C、VIN = 3.3V 或 5V 的 PFM 模式和 PWM 模式下,不同输出电压和开关频率的效率随负载电流变化而变化。
  • 输出电压纹波:通过示波器测量不同条件下的输出电压纹波,如 VIN = 5V、VOUT = 3.3V、IOUT = 0A 或 5A、fSW = 3MHz 等条件下的纹波情况。
  • 负载瞬态响应:在负载电流阶跃变化(如 0A 到 5A)时,模块能够快速响应,输出电压的变化在可接受范围内。
  • 启动特性:在不同负载和模式(PWM 模式和 PFM 模式)下,软启动过程中开关节点电压、输出电压、PGOOD 信号和输出电流的变化情况。
  • 短路保护:在输出短路时,模块能够迅速响应,进入打嗝模式,保护自身不受损坏,并在故障消除后恢复正常工作。
  • 过压保护:当输出电压超过设定值时,模块能够及时采取保护措施,确保输出电压在安全范围内。
  • 功率损耗:功率损耗随负载电流的增加而增加,不同输出电压和开关频率下的功率损耗曲线可供参考。
  • 降额曲线:在不同环境温度和输入输出电压条件下,为保证模块的正常工作,需要根据降额曲线对负载电流进行降额处理。
4. 功能描述
4.1 PWM 控制方案
将 SYNC 引脚拉高(>0.8V)可强制模块进入 PWM 模式。采用电流模式脉冲宽度调制(PWM)控制方案,具有快速瞬态响应和逐脉冲电流限制功能。电流环由振荡器、PWM 比较器、电流传感电路和斜率补偿组成,斜率补偿为 440mV/Ts,电流传感电路增益典型值为 140mV/A,电流环的控制参考来自误差放大器(EAMP)的输出。PWM 操作由振荡器的时钟初始化,P 沟道 MOSFET 在 PWM 周期开始时导通,电流上升,当电流放大器和斜率补偿之和达到电流环控制参考时,PWM 比较器发送信号关闭 PFET 并开启 N 沟道 MOSFET,NFET 保持导通直到 PWM 周期结束。输出电压通过控制 VEAMP 电压到电流环来调节,带隙电路输出 0.6V 参考电压到电压环,反馈信号来自 VFB 引脚。
4.2 PFM(SKIP)模式
将 SYNC 引脚拉低(<0.4V)可强制模块进入 PFM 模式。在轻载时,模块进入脉冲跳过模式,通过降低开关频率来最小化开关损耗。零交叉传感电路监测 NFET 电流的零交叉,当检测到 16 个连续周期时,模块进入跳过模式。在跳过模式下,脉冲调制由跳过比较器控制,PFET 在时钟上升沿导通,当输出高于标称调节值的 1.2% 或电流达到峰值跳过电流限制值时关闭,电感电流放电到 0A 并保持为零,输出电压因负载电流放电输出电容而逐渐降低,当输出电压下降到标称电压时,PFET 在内部时钟上升沿再次导通。当输出电压下降到标称电压的 2.5% 以下时,模块恢复正常 PWM 模式操作。
4.3 频率调整
ISL8205M 的开关频率可通过连接在 FS 到 SGND 之间的简单电阻 RFS 在 680kHz 至 3.5MHz 范围内调节,开关频率设置基于公式 (R{FS}[k Omega]=frac{220 cdot 10^{3}}{f{OSC}[kHz]}-14)。当 FS 引脚直接连接到 VIN 时,工作频率固定为 1.8MHz。
4.4 过流保护
通过 OCP 比较器监测 CSA 输出实现过流保护。电流传感电路将 PFET 电流转换为 CSA 输出,增益为 140mV/A。当 CSA 输出达到阈值时,OCP 比较器触发并立即关闭 PFET。检测到过流条件时,上 MOSFET 立即关闭,直到下一个开关周期才会再次开启。若连续检测到 17 次过流故障,模块将在过流故障条件下关闭,并在 8 个软启动周期的延迟后尝试以打嗝模式重启。
4.5 负电流保护
通过监测低侧 NFET 上的电流实现负电流保护。当电感电流谷值连续 4 个周期达到 -3A 时,PFET 和 NFET 均关闭,与 NFET 并联的 100Ω 电阻将输出放电至调节范围。当输出在调节范围内时,控制开始切换,必要时模块将在 PFM 模式下运行 20µs 后切换到 PWM 模式。
4.6 电源良好信号(Power - Good)
PG 是窗口比较器的开漏输出,持续监测模块输出电压。在 EN 为低电平和模块软启动期间,PG 被主动拉低。软启动期延迟 1ms 后,只要输出电压在 VFB 设置的标称调节电压范围内,PG 变为高阻抗。在输出过压故障(输出电压比标称值高 33%)或输出欠压故障(输出电压比标称值低 15%)条件下,PG 将被拉低。任何故障条件都会使 PG 拉低,直到通过软启动尝试清除故障条件。对于逻辑电平输出电压,需在 PG 和 VIN 之间连接外部上拉电阻,大多数应用中 100kΩ 电阻效果良好。
4.7 欠压锁定(UVLO)
当输入电压低于欠压锁定(UVLO)阈值时,模块禁用。
4.8 软启动
软启动可减少启动期间的浪涌电流。软启动块向误差放大器输入输出斜坡参考,该电压斜坡限制电感电流和输出电压上升速度,使输出电压以受控方式上升。软启动开始时,当 VFB 小于 0.1V 时,开关频率降低到 200kHz,以便在轻载条件下平稳启动。在软启动期间,IC 以跳过模式运行以支持预偏置输出条件。将 SS 连接到 SGND 可实现内部软启动,约为 1ms;连接电容从 SS 到 SGND 可调整软启动时间,电容值应小于 33nF,以确保故障条件后软启动正常复位,软启动时间计算公式为 (C{SS}[mu F]=3.1 cdot t{SS}[s])。
4.9 外部同步控制
通过向 SYNC 引脚施加外部信号,可将工作频率同步到最高 3.5MHz。SYNC 信号的上升沿触发 PWM 导通脉冲的上升沿。为确保正常运行,建议外部 SYNC 频率在 FS 引脚设置的开关频率的 ±25% 范围内。
4.10 使能控制
使能(EN)输入允许用户控制模块的开启或关闭,用于电源上电排序等目的。模块启用时,通常有 600µs 延迟以唤醒带隙参考,然后开始软启动。
4.11 放电模式(软停止)
当进入关断模式或设置 VIN UVLO 时,输出通过内部 100Ω 开关放电到 PGND。
4.12 100% 占空比
ISL8205M 具有 100% 占空比操作,以最小化开关损耗。当输入电压下降到模块无法维持输出调节的水平时,模块完全导通 PFET。
4.13 热关断
ISL8205M 内置热保护功能。当内部温度达到 +150°C 时,模块完全关闭;当温度下降到 +125°C 时,模块通过软启动恢复运行。
5. 应用设计要点
5.1 输出电压编程
模块的输出电压通过从 FB 引脚到 SGND 连接的外部电阻 RSET 进行编程。RSET 与从 FB 到 VSENSE 连接的内部 100kΩ 0.5% 电阻形成电阻分压器,设置输出电压,计算公式为 (V{OUT }=V{REF } cdot frac{R{S E T}+100 k Omega}{R{S E T}})。典型电压设置电阻值可参考相关表格。需要注意的是,输出电压精度还取决于 (R_{FS}) 的电阻精度,用户需选择高精度电阻以实现整体输出精度。
5.2 推荐
  • 电源设计
  • ISL8205M
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索ISL8272MEVAL1Z评估板:高效DC/DC电源模块评测
    用于评估ISL8272M 50A降压DC/DC电源模块的实用工具。 文件下载: ISL8272M
    的头像 发表于 04-13 11:20 165次阅读
    探索ISL8271MEVAL1Z评估板:高效电源模块评测
    的33A降压DC/DC电源模块展开,为工程师们提供了一个便捷的评估平台。 文件下载: ISL8271MEVAL1Z.pdf 1.
    的头像 发表于 04-13 11:15 168次阅读
    ISL8200M:高功率、电流共享的DC/DC电源模块设计宝典
    ISL8200M:高功率、电流共享的DC/DC电源模块设计宝典 在当今电子设备对电源需求日益复杂的背景下,一款性能出色、易于使用的
    的头像 发表于 04-13 11:00 158次阅读
    ISL8202M单通道高效DC/DC降压电源模块的设计秘籍
    ISL8202M单通道高效DC/DC降压电源模块的设计秘籍 在电子设备的
    的头像 发表于 04-13 10:55 148次阅读
    深入解析MAXM17503:高性能DC - DC降压电源模块
    的MAXM17503,一款4.5V至60V、2.5A的高效DC - DC降压电源模块。这个模块集成了电感,为我们带来了简化设计、提
    的头像 发表于 04-04 11:40 208次阅读
    MAXM17761:高效DC - DC降压电源模块的卓越之选
    MAXM17761:高效DC - DC降压电源模块的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能、
    的头像 发表于 03-16 10:55 223次阅读
    深入解析MAXM17574:高效DC-DC降压电源模块的卓越之选
    深入解析MAXM17574:高效DC-DC降压电源模块的卓越之选 在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们将深入探讨Maxim Integrated推
    的头像 发表于 03-13 16:45 193次阅读
    MAXM17543:高效DC - DC降压电源模块的卓越之选
    MAXM17543:高效DC - DC降压电源模块的卓越之选 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,
    的头像 发表于 03-12 16:45 175次阅读
    深入解析MAXM17544:高效DC - DC降压电源模块的卓越之选
    深入解析MAXM17544:高效DC - DC降压电源模块的卓越之选 在电子设备的电源设计领域,找到一款
    的头像 发表于 03-12 16:45 131次阅读
    MAXM17504:高效DC - DC降压电源模块的设计与应用
    MAXM17504:高效DC - DC降压电源模块的设计与应用 在电子工程师的日常工作中,电源模块的选择和设计至关重要。今天,我们要深入探讨
    的头像 发表于 03-09 15:50 204次阅读
    高效DC-DC降压电源模块MAXM17505的深度解析
    高效DC-DC降压电源模块MAXM17505的深度解析 在电源设计领域,一款性能卓越、易于使用的电源模块能为工程师们节省大量的时间和精力。今
    的头像 发表于 03-09 15:45 232次阅读
    MAXM17503:高效DC - DC降压电源模块的设计与应用
    MAXM17503:高效DC - DC降压电源模块的设计与应用 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性对整个系统的稳定运行起着至关重要的作用
    的头像 发表于 03-09 15:45 175次阅读
    TLVM13620:高效能同步降压DC/DC电源模块的深度解析
    TLVM13620:高效能同步降压DC/DC电源模块的深度解析 在电子设计领域,电源模块的性能和
    的头像 发表于 03-03 13:50 250次阅读
    深度剖析RAA210130:高性能单通道数字PMBus降压电源模块
    深度剖析RAA210130:高性能单通道数字PMBus降压电源模块 在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。Renesas推出的RAA210130单通道数字PM
    的头像 发表于 12-29 16:00 364次阅读
    RRM12120:高性能单通道数字PMBus降压电源模块的设计指南
    RRM12120:高性能单通道数字PMBus降压电源模块的设计指南 在电子设计领域,高性能、小尺寸且易于配置的电源模块一直是工程师们追求的目标。Renesas的RRM12120单通道
    的头像 发表于 12-29 10:25 543次阅读
