ISL8202M:单通道高效DC/DC降压电源模块的设计秘籍
chencui 2026-04-13 10:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源设计领域,一款性能卓越的电源模块能为整个系统的稳定运行提供坚实保障。今天,我们就来深入探讨Intersil公司的ISL8202M单通道同步降压电源模块,看看它究竟有哪些独特之处,以及在实际设计中需要注意的要点。
文件下载:ISL8202MEVAL1Z.pdf
一、ISL8202M模块概述
ISL8202M是一款专为FPGADSP锂离子电池供电设备优化的单通道3A降压高效电源模块。它具备诸多出色特性,如集成了控制器MOSFET电感器,仅需少量外部组件即可工作,非常适合空间受限和便携式电池供电应用。
1. 关键参数
  • 输入电压范围:2.6V至5.5V,能适应多种电源环境。
  • 输出电压范围:可调节,最低至0.6V,且在不同线路、负载和温度条件下精度优于±1.6%,最高效率可达95%。
  • 开关频率:默认1.8MHz,可通过外部电阻在680kHz至3.5MHz范围内调节,还能与最高3.5MHz的外部时钟信号同步。
2. 特色功能
  • PFM模式:可选择PFM模式以提高轻载效率。
  • 100%占空比LDO模式:延长电池使用寿命。
  • 编程软启动:减少输入电源的浪涌电流
  • 自动输出放电:确保软停止。
  • 专用使能引脚和电源良好标志:便于系统电源轨排序。
  • 多重保护功能:包括输入欠压锁定(UVLO)、过温、过流/短路(打嗝模式)、过压和负过流保护,保障模块在异常工作条件下的安全运行。
二、引脚配置与功能
ISL8202M采用22引脚QFN封装,各引脚功能明确,在设计时需根据其特性合理连接。
1. 关键引脚
  • FB(引脚1、19):电压设置引脚,通过连接电阻RSET到SGND来设置模块输出电压,建议并联陶瓷电容以确保系统在极端条件下的稳定性。
  • VSENSE(引脚2、4):电压感应引脚,内部短接,用于本地输出电压反馈,若需远程感应,应将远程感应走线直接连接到该引脚以实现最佳调节性能。
  • PGND(引脚3、14):电源地引脚,输出电容应跨接在VOUT和PGND之间,靠近引脚3,因为它是输出电流的返回路径。
  • VIN(引脚11):电源输入引脚,输入电压范围为2.6V至5.5V,模块输入处需至少44µF的总输入电容,建议使用X5R或X7R陶瓷电容,并尽量靠近模块输入放置。
  • PG(引脚12):电源良好标志引脚,为开漏输出,需连接10kΩ至100kΩ上拉电阻到VIN,用于监测模块输出电压。
  • SYNC(引脚13):同步引脚,可用于选择PWM或PFM模式,也可连接外部时钟进行同步。
  • EN(引脚15):电源使能引脚,高电平使能输出,低电平关闭输出并放电输出电容,通常直接连接到VIN引脚。
  • FS(引脚16):频率选择引脚,默认频率为1.8MHz,可通过连接电阻RFS到SGND来调整开关频率。
  • SS(引脚17):软启动引脚,可通过连接电容到SGND来调整软启动时间,电容值应小于33nF以确保正常工作。
  • COMP(引脚18):补偿引脚,多数应用中可直接连接到VIN以使用内部补偿网络,若需要外部补偿,则需断开与VIN的连接并连接到外部补偿网络。
三、工作模式与控制方案
1. PWM控制方案
将SYNC引脚拉高(>0.8V)可强制模块进入PWM模式,采用电流模式脉冲宽度调制(PWM)控制方案,具有快速瞬态响应和逐脉冲电流限制功能。电流环由振荡器、PWM比较器、电流传感电路和斜率补偿组成,斜率补偿为440mV/Ts,电流传感电路增益典型值为140mV/A。输出电压通过控制VEAMP电压到电流环来调节,带隙电路输出0.6V参考电压到电压环,反馈信号来自VFB引脚。
2. PFM(SKIP)模式
将SYNC引脚拉低(<0.4V)可使模块进入PFM模式,在轻载时进入脉冲跳过模式,通过降低开关频率来最小化开关损耗。零交叉传感电路监测NFET电流的零交叉,当检测到16个连续周期时,模块进入跳过模式。在跳过模式下,脉冲调制由跳过比较器控制,PFET在时钟上升沿开启,当输出高于标称调节值的1.2%或电流达到峰值跳过电流限制值时关闭。当输出电压下降到标称电压时,PFET在内部时钟上升沿再次开启。当输出电压下降到标称电压的2.5%以下时,模块恢复正常PWM模式运行。
3. 频率调整
ISL8202M的开关频率可通过连接电阻RFS从FS到SGND在680kHz至3.5MHz范围内调节,当FS引脚直接连接到VIN时,工作频率固定为1.8MHz。
四、保护功能
1. 过流保护
通过OCP比较器监测CSA输出实现过流保护,电流传感电路增益为140mV/A。当CSA输出达到阈值时,OCP比较器触发,立即关闭PFET。若连续检测到17个过流故障,模块将在过流故障条件下关闭,并在8个软启动周期的延迟后尝试以打嗝模式重启。
2. 负电流保护
通过监测低侧NFET上的电流实现负电流保护,当电感电流谷值连续4个周期达到 -3A时,PFET和NFET均关闭,100Ω电阻并联到NFET将激活输出放电,使其恢复正常调节。必要时,模块将在PFM模式下运行20µs后切换到PWM模式。
3. 电源良好标志(PG)
PG是窗口比较器的开漏输出,持续监测模块输出电压。在EN为低电平和模块软启动期间,PG主动拉低。软启动1ms延迟后,只要输出电压在VFB设置的标称调节电压范围内,PG变为高阻抗。在输出过压(输出电压比标称值高33%)或欠压(输出电压比标称值低15%)故障条件下,PG将被拉低,直到故障条件通过软启动尝试清除。
4. UVLO
当输入电压低于欠压锁定(UVLO)阈值时,模块禁用。
5. 软启动
软启动可减少启动期间的浪涌电流,软启动块输出斜坡参考到误差放大器的输入,限制电感电流和输出电压上升速度,使输出电压以受控方式上升。当软启动开始时,若VFB小于0.1V,开关频率降低到200kHz,以确保在轻载条件下平稳启动。在软启动期间,IC以跳过模式运行以支持预偏置输出条件。
6. 外部同步控制
可通过将外部信号应用于SYNC引脚将工作频率同步到最高3.5MHz,SYNC信号的上升沿触发PWM开启脉冲的上升沿。为确保正常运行,建议外部SYNC频率在FS引脚设置的开关频率的±25%范围内。
7. 放电模式(软停止)
当模块进入关闭模式或VIN UVLO设置时,输出通过内部100Ω开关放电到PGND。
8. 100%占空比
ISL8202M具有100%占空比操作功能,当输入电压下降到无法维持输出调节的水平时,模块完全开启PFET以最小化开关损耗。
9. 热关断
模块内置热保护功能,当内部温度达到 +150°C时,模块完全关闭;当温度下降到 +125°C时,模块通过软启动恢复运行。
五、应用设计要点
1. 输出电压编程
模块的输出电压通过从FB引脚到SGND连接外部电阻RSET进行编程,RSET与内部100kΩ 0.5%电阻组成电阻分压器来设置输出电压,计算公式为 (V{OUT }=V{REF } cdot frac{R{S E T}+100 k Omega}{R{S E T}}) 。需注意输出电压精度取决于RSET的电阻精度,应选择高精度电阻以实现整体输出精度。
2. 推荐开关频率选择
选择开关频率时需综合考虑多种因素。一般来说,较低的开关频率可提高效率,但不能过低,以免受到负电流保护限制。当输出电压较高时,低开关频率会导致更多次谐波振荡,因此在高VOUT条件下需保持较高的工作频率,但也不能过高,以免违反最小导通时间限制。可参考相关图表选择不同VIN和VOUT组合下的推荐开关频率。
3. 输入电容选择
输入滤波电容的选择基于电源在直流输入线上所能容忍的纹波大小。电容越大,纹波越小,但需考虑上电时的浪涌电流。ISL8202M的软启动功能可控制和限制电流浪涌。输入电容的总电容值可根据公式 (C_{IN(MIN)}=frac{IO cdot D cdot (1 - D)}{V{P - P} cdot f{SW}}) 计算,建议使用低等效串联电阻(ESR)的陶瓷电容,并尽量靠近模块输入放置,以减少输入电压纹波和VIN与PGND之间的耦合。同时,需考虑估计的RMS纹波电流,可根据公式 (I{IN(RMS)}=frac{I_O cdot sqrt{D cdot (1 - D)}}{eta}) 计算。ISL8202M至少需要44µF的总输入电容,如有可能应增加额外电容,使用X5R或X7R陶瓷电容。若输入源输出电容不足,可能需要一个典型值为100µF的大容量输入电容,以在输出负载瞬态条件下提供电流。
4. 输出电容选择
通常使用陶瓷电容作为ISL8202M的输出电容,推荐的输出电容值可参考相关表格。根据输出电压纹波和瞬态要求,也可将具有足够低等效串联电阻(ESR)的大容量输出电容(如低ESR聚合物电容或低ESR钽电容)与陶瓷电容结合使用。
5. 前馈电容选择
在输出电容均为陶瓷电容的典型应用中,需要一个前馈电容(如CFF)来确保在极端操作条件下的环路稳定性。启用内部补偿模式时,典型操作条件下的CFF值已优化并列出在相关表格中。若系统参数与表格不同或使用外部补偿而非内部补偿,则需要调整CFF的优化值。
6. PCB布局建议
为确保ISL8202M的正常运行,PCB布局需注意以下要点:
  • 输入陶瓷电容:应尽量靠近模块输入放置,以减少开关环路的寄生电感,降低高频噪声。建议使用X5R或X7R陶瓷电容,模块输入处总电容至少为44µF,其中一个输入电容(CIN1)电容值不小于3.3µF,应与模块在同一层(假设为顶层)且与模块输入的间距小于70mil;底层的电容(CIN2)应放置在靠近暴露焊盘(Pad 20)过孔的VIN到PGND铜线上。
  • 电源路径:使用大面积铜区域作为电源路径(VIN、PGND),以减少传导损耗和热应力。建议使用多个过孔连接不同层的电源平面,在暴露的Pad 20上至少使用5个过孔连接到PGND平面以实现最佳散热。
  • 信号地:为连接到信号地的组件使用单独的SGND接地铜区域,通过多个过孔将SGND铜区域连接到模块Pad 22。由于Pad 22在单个位置连接到模块内部PGND,因此PCB上的SGND铜区域和PGND平面可保持分离。
  • SW引脚:建议将SW焊盘仅保留在PCB的顶层和内层,避免在底层暴露SW焊盘。为最小化开关节点电阻,使用宽走线或形状连接Pads 21和9。
  • 远程感应:若需要远程感应,应将远程感应走线从负载点通过由PGND平面屏蔽的安静内层路由到模块VSENSE引脚。
  • 噪声敏感信号:避免在嘈杂的SW引脚附近路由如FB、COMP等噪声敏感信号走线。
  • 反馈和补偿网络:应尽量靠近FB引脚放置,远离SW引脚。
六、总结
ISL8202M作为一款高性能的单通道降压电源模块,凭借其丰富的功能、出色的性能和灵活的设计特点,为电子工程师在电源设计中提供了可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择参数、配置引脚,并注意PCB布局等细节,以充分发挥其优势,确保系统的稳定运行。你在使用ISL8202M或其他电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源设计
  • ISL8202M
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索ISL8272MEVAL1Z评估板:高效DC/DC电源模块评测
    用于评估ISL8272M 50A降压DC/DC电源模块的实用工具。 文件下载: ISL8272M
    的头像 发表于 04-13 11:20 165次阅读
    ISL8205M单通道高效 DC/DC 降压电源模块的设计与应用
    ISL8205M单通道高效 DC/DC 降压电源模块的设计与应用 作为电子工程师,在
    的头像 发表于 04-13 11:10 170次阅读
    ISL8200M:高功率、电流共享的DC/DC电源模块设计宝典
    ISL8200M:高功率、电流共享的DC/DC电源模块设计宝典 在当今电子设备对电源需求日益复杂的背景下,一款性能出色、易于使用的
    的头像 发表于 04-13 11:00 157次阅读
    深入解析MAXM17503:高性能DC - DC降压电源模块
    的MAXM17503,一款4.5V至60V、2.5A的高效DC - DC降压电源模块。这个模块集成了电感,为我们带来了简化设计、提
    的头像 发表于 04-04 11:40 207次阅读
    MAXM17761:高效DC - DC降压电源模块的卓越之选
    MAXM17761:高效DC - DC降压电源模块的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能、
    的头像 发表于 03-16 10:55 222次阅读
    深入解析MAXM17574:高效DC-DC降压电源模块的卓越之选
    深入解析MAXM17574:高效DC-DC降压电源模块的卓越之选 在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们将深入探讨Maxim Integrated推
    的头像 发表于 03-13 16:45 191次阅读
    MAXM17543:高效DC - DC降压电源模块的卓越之选
    MAXM17543:高效DC - DC降压电源模块的卓越之选 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,
    的头像 发表于 03-12 16:45 173次阅读
    深入解析MAXM17544:高效DC - DC降压电源模块的卓越之选
    深入解析MAXM17544:高效DC - DC降压电源模块的卓越之选 在电子设备的电源设计领域,找到一款
    的头像 发表于 03-12 16:45 130次阅读
    MAXM17504:高效DC - DC降压电源模块的设计与应用
    MAXM17504:高效DC - DC降压电源模块的设计与应用 在电子工程师的日常工作中,电源模块的选择和设计至关重要。今天,我们要深入探讨
    的头像 发表于 03-09 15:50 203次阅读
    高效DC-DC降压电源模块MAXM17505的深度解析
    高效DC-DC降压电源模块MAXM17505的深度解析 在电源设计领域,一款性能卓越、易于使用的电源模块能为工程师们节省大量的时间和精力。今
    的头像 发表于 03-09 15:45 230次阅读
    MAXM17503:高效DC - DC降压电源模块的设计与应用
    MAXM17503:高效DC - DC降压电源模块的设计与应用 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性对整个系统的稳定运行起着至关重要的作用
    的头像 发表于 03-09 15:45 175次阅读
    探索 MAXM17537:高效 DC - DC 降压 SiP 电源模块的设计秘籍
    探索 MAXM17537:高效 DC - DC 降压 SiP 电源模块的设计秘籍 在电子设备的
    的头像 发表于 03-05 15:25 271次阅读
    TLVM13620:高效能同步降压DC/DC电源模块的深度解析
    TLVM13620:高效能同步降压DC/DC电源模块的深度解析 在电子设计领域,电源模块的性能和
    的头像 发表于 03-03 13:50 248次阅读
    深度剖析RAA210130:高性能单通道数字PMBus降压电源模块
    深度剖析RAA210130:高性能单通道数字PMBus降压电源模块 在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。Renesas推出的RAA210130单通道数字PM
    的头像 发表于 12-29 16:00 363次阅读
    RRM12120:高性能单通道数字PMBus降压电源模块的设计指南
    RRM12120:高性能单通道数字PMBus降压电源模块的设计指南 在电子设计领域,高性能、小尺寸且易于配置的电源模块一直是工程师们追求的目标。Renesas的RRM12120单通道
    的头像 发表于 12-29 10:25 543次阅读
