RRM12120:高性能单通道数字PMBus降压电源模块的设计指南
在电子设计领域,高性能、小尺寸且易于配置的电源模块一直是工程师们追求的目标。Renesas的RRM12120单通道数字PMBus降压电源模块就是这样一款出色的产品,它为服务器、电信、工业等多种应用提供了可靠的电源解决方案。今天,我们就来深入探讨一下RRM12120的特点、应用以及设计要点。
文件下载:Renesas Electronics RRM12120数字BGA-POP电源模块.pdf
一、RRM12120概述
RRM12120是一款完全支持PMBus的DC/DC降压电源,能够从紧凑的10mm×13mm×5.9mm热增强BGA封装中提供高达20A的电流。它的输入电压范围为4.75V至15V,输出电压可调节至低至0.45V,效率高达94%。该模块采用了瑞萨专有的数字合成电流调制方案,在全负载范围内实现了行业领先的瞬态响应、易于调节和高效率的完美结合。
1.1 典型应用
RRM12120适用于多种领域,包括服务器、电信、存储和数据通信、工业/ATE和网络设备,以及为ASIC、FPGA、DSP和内存提供通用电源。
1.2 产品特性
- 完整的数字电源:集成了全数字控制器和智能功率级(SPS),实现了对整个电源转换过程的精确控制。
- 高输出电流:单通道输出电流可达20A,满足高功率需求。
- 宽输入电压范围:4.75V至15V的单轨输入电压,适应不同的电源环境。
- 高效率:最高效率可达94%,降低功耗。
- 可编程输出电压:输出电压调节范围为0.45V至3.3V,精度高达±0.7%。
- 先进的线性数字调制方案:高达1.25MHz的固定开关频率操作,双边缘调制和可选的二极管制动功能,实现更快的瞬态响应。
- PMBus兼容性:支持标准PMBus V1.3接口,方便进行设备配置、排序和故障管理,提供实时全遥测和负载点监测以及详细的故障报告。
- 全面的保护功能:可定制的逐周期电流(峰值过流和峰值欠流限制)、电压和温度保护方案,能够在系统故障时锁定或重启输出。
二、引脚信息
了解RRM12120的引脚信息对于正确设计和使用该模块至关重要。以下是一些关键引脚的描述:
- VOUT:稳压电源模块输出,应在VOUT和PGND之间施加输出。
- VIN:电源输入,应将焊盘直接连接到4.75V至15V范围内的输入轨,并在VIN和PGND之间尽可能靠近模块的位置连接输入陶瓷电容器。
- SW:开关节点连接,焊盘连接到高端MOSFET源极、输出滤波电感器、低端MOSFET漏极和UGATE高端MOSFET驱动器的返回路径。
- PGND:电源地,焊盘是模块内部下部MOSFET的源极,应连接到外部输入电容器和输出电容器的负极端子。
- SGND:信号地焊盘,所有控制电路的小信号地是公共的,所有电压电平都相对于该引脚进行测量。
- PMSCL和PMSDA:SMBus接口的串行时钟和数据信号引脚。
三、规格参数
3.1 绝对最大额定值
在使用RRM12120时,必须注意其绝对最大额定值,避免长时间在或接近这些值下操作,以免影响产品可靠性和导致故障。例如,输入电压到PGND的范围为 -0.3V至28V,VCC到SGND、PVCC到PGND的范围为 -0.3V至6V等。
3.2 热信息
模块的热阻对于散热设计非常重要。RRM12120的130引脚13x10 BGA封装的结到空气热阻典型值为12.4°C/W,结到基座热阻为4.3°C/W。
3.3 推荐工作条件
推荐的输入电源电压VIN、VDD1、VDD2范围为4.75V至15V,输出电压范围为0.45V至3.3V,工作结温范围为 -40°C至 +125°C,环境温度范围为 -40°C至 +105°C。
3.4 电气规格
在典型工作条件下(VIN = 12V,V3P3 = 3.3V,PVCC = VCC = 5V,TA = +25°C),RRM12120具有一系列电气特性,如输出连续电流范围为0至20A,输出电压调节精度在不同设置下可达±0.7%或±8mV等。
四、典型性能图表
文档中提供了多个典型性能图表,展示了RRM12120在不同输入电压、负载电流和温度条件下的效率、负载调节、输出纹波、瞬态响应等性能指标。这些图表对于评估模块在实际应用中的性能非常有帮助。例如,在不同输入电压和负载电流下的效率图表可以帮助我们选择合适的工作点,以实现最高的效率。
五、初始化电源模块
RRM12120的初始化过程从V3P3越过其上升POR阈值后开始。当POR条件满足时,基本数字子系统完整性检查开始,控制器启动遥测子系统,根据ADDRESS引脚电阻值配置其PMBus地址,从NVM加载由CONFIG引脚电阻值指示的所选用户配置,检查故障状态,并为调节做好准备。
5.1 选择PMBus地址
通过电阻读取器选择PMBus从地址,ADDRESS引脚读取连接到GND的电阻值来确定在主机通信期间使用的PMBus地址。
5.2 选择用户配置
在上电时,根据CONFIG引脚读取连接到GND的电阻值来确定加载哪个用户配置。RRM12120支持15个预加载的不同配置标识符,还有一个配置ID留作开放。此外,控制器中共有28个一次性可编程非易失性存储器位置,可用于存储新的用户配置或覆盖现有配置。
5.3 配置设备
可以使用PowerNavigator软件工具配置RRM12120,生成配置文件并直接加载到设备RAM或编程到设备NVM中。
六、操作设备
初始化并加载配置后,RRM12120即可投入运行。它具有多种性能增强功能,以满足最严格的电压调节和效率要求。
6.1 输入电压感测
使用VINSEN引脚监测输入电压,当感测到的输入电压超出与VIN ON、VIN OFF、VIN过压故障限制和VIN欠压故障限制相关的配置设置所确定的边界时,调节将停止。
6.2 无损输入电流和功率感测
通过输入电流合成器提供输入电流遥测,无需使用有损的感测电阻即可高精度地合成输入电流,进而计算输入功率。
6.3 VMON电压感测
VMON引脚用于监测SPS的偏置电源电压PVCC,当感测到的电压超出与VMON_ON和VMON_OFF参数相关的配置设置所确定的边界时,可抑制导轨操作。
6.4 启用和软启动设备
可以使用使能引脚或PMBus启用RRM12120的输出。当设备被命令调节输出时,将开始软启动序列,软启动将VOUT平滑地移动到编程电压。
6.5 禁用设备
可以使用EN引脚或PMBus禁用输出,有立即关闭和软关闭两种方式可供选择。
6.6 二极管制动
对于支持大瞬态电流需求负载的应用,二极管制动功能可以在负载电流需求突然下降时减少输出电压过冲,但会增加低端MOSFET的热耗散。
6.7 开关频率
开关频率可在200kHz至1.25MHz范围内独立编程。
6.8 输出电流感测
使用智能功率级(SPS)电流感测实现对输出电流的监测。
6.9 温度感测
通过TMON引脚监测控制器温度和SPS温度。
七、故障监测和保护
RRM12120具备广泛的故障管理系统,与高性能主机控制器集成,支持前所未有的远程系统管理和调试能力。
7.1 电源良好信号
PG引脚是一个开漏电源良好输出,指示软启动序列完成且输出电压在预期调节范围内。当发生故障时,PG引脚将被拉低。
7.2 过压/欠压保护
输出电压在负载感测点进行差分测量,用于调节和过压/欠压保护。当检测到过压或欠压故障时,设备将禁用输出,声明故障,并拉低nPMALERT引脚。
7.3 输出过流保护
提供全面的过流保护方案,监测峰值相电流和谷值相电流,避免电感器饱和。支持关机和重试响应类型。
7.4 智能功率级OC故障检测
当峰值电流超过预编程阈值时,Renesas智能功率级(SPS)设备会在IMON线上输出大信号,RRM12120检测到该故障标志后将立即关闭。
7.5 热保护和nVRHOT
支持全面的热报警和保护方案,监测SPS温度,支持过温、欠温故障和过温警告。nVRHOT引脚用于在系统级通知受电设备降低其功耗。
7.6 灾难性故障保护
CFP引脚支持灾难性故障保护功能,可在检测到灾难性故障时激活,用于立即禁用输入电源以保护整个系统。
7.7 黑匣子记录器
黑匣子是一个具有广泛故障记录功能的记录器,支持系统级调试。可以将故障数据存储在RAM中,还可以选择将其写入NVM,以便在系统失去输入电源且发生故障时进行检索。
7.8 配置3.3V输出
对于3.3V输出的配置,需要在VSEN和RGND之间放置一个499Ω电阻,并移除VSEN和VOUT之间的2Ω电阻。同时,需要将PMBUS寄存器VOUT_COMMAND (21h)设置为2.75V。
八、布局和设计考虑
在设计RRM12120的PCB布局时,需要遵循一些原则,以最小化噪声耦合和电路板寄生阻抗对转换器性能的影响,并优化PCB的散热能力。
8.1 引脚噪声敏感性、设计和布局考虑
不同引脚对噪声的敏感性不同,需要根据引脚的特点进行合理的布局。例如,VINSEN引脚应直接连接到功率级输入,并在模块内部放置一个100nF的去耦电容器;远程电压感测对(RGNDO和VSENO)应作为一对差分信号在PCB布局中并排布线,避免靠近噪声信号。
8.2 布局指南
建议使用六层PCB板,顶层和底层用于布线VIN和VOUT,内部层使用完整的接地平面,简化布局设计。将输入电容器和高频去耦陶瓷电容器尽可能靠近模块放置,以减少高频噪声。使用大铜平面用于功率路径,以最小化传导损耗和热应力。
九、PMBus协议
RRM12120支持标准PMBus协议,包括发送字节、写入字节/字、读取字节/字、组命令和警报响应地址协议。通过这些协议,可以方便地对模块进行配置、监测和故障管理。
十、PMBus命令总结
文档详细介绍了各种PMBus命令的功能、访问方式、数据格式、默认值和设置等信息。这些命令涵盖了设备的各个方面,如页面选择、操作控制、故障清除、输出电压设置、开关频率设置等。
十一、PMBus命令详细信息
对于每个PMBus命令,文档都提供了详细的定义、访问权限、数据长度、数据格式、默认值和位字段说明等。例如,PAGE (00h)命令用于选择通信路径到Rail 0,OPERATION (01h)命令用于设置启用/禁用状态和VOUT源等。
十二、封装外形图
RRM12120采用130球塑料球栅阵列封装(POP),文档提供了最新的封装外形图,方便进行机械设计和布局。
十三、订购信息
提供了RRM12120的订购信息,包括部件编号、部件标记、封装描述、封装图纸编号、载体类型和结温范围等。
十四、修订历史
记录了RRM12120数据手册的修订历史,包括修订版本、日期和描述,方便用户了解文档的更新情况。
总之,RRM12120是一款功能强大、性能优越的电源模块,但在设计和使用过程中,需要仔细考虑其引脚信息、规格参数、布局设计和PMBus协议等方面,以确保其在实际应用中发挥最佳性能。希望本文对广大电子工程师在使用RRM12120时有所帮助。你在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源模块
33文章
2545浏览量
98994 -
PMBus
3文章
187浏览量
32427
