AD9547:网络时钟生成与同步的理想之选
在电子设计领域,时钟的精准性和稳定性对于系统的正常运行至关重要。AD9547作为一款双/四输入网络时钟生成器/同步器,为众多系统提供了出色的时钟同步解决方案。下面,我们就来深入了解一下这款芯片的特点、工作原理及应用。
文件下载:AD9547.pdf
特性亮点
高性能与稳定性
- 保持模式下的稳定性:AD9547支持在保持模式下达到Stratum 2的稳定性,确保在参考信号丢失的情况下,仍能持续提供稳定的时钟输出。
- 参考切换功能:具备参考切换功能,包括支持带相位建立的参考切换和无中断参考切换,并且提供自动和手动保持及参考切换选项,增强了系统的灵活性和可靠性。
输入输出灵活性
- 多样的输入配置:拥有2对参考输入引脚,每对可配置为单差分输入或2个独立的单端输入,支持1 kHz至750 MHz的输入参考频率,还具备参考验证和频率监测功能,精度可达1 ppm。
- 丰富的输出选择:2对时钟输出引脚,每对可配置为单差分LVDS/LVPECL输出或2个单端CMOS输出,输出频率最高可达450 MHz。
其他特性
- 可编程性:具有30位可编程输入参考分频器、20位整数和10位小数可编程反馈分频器,以及可编程数字环路滤波器,覆盖0.001 Hz至100 kHz的环路带宽。
- 低噪声设计:可选低噪声LC - VCO系统时钟倍增器,以及可选晶体谐振器用于系统时钟输入,有效降低噪声干扰。
- 存储与控制:片上EEPROM可存储多个上电配置文件,支持软件控制的掉电功能,采用64引脚LFCSP封装,便于集成。
工作原理
整体架构
AD9547的核心是数字锁相环(DPLL),它通过可编程数字环路滤波器大大降低了从活动参考到输出的抖动传输。该芯片支持多达四个参考输入和广泛的参考频率范围,能够生成与所选参考信号在相位和频率上直接相关的时钟输出,其抖动特性主要由系统时钟决定。
参考时钟输入与监测
- 输入配置:参考时钟输入通过两对引脚接入,每对可配置为单差分接收器或两个独立的单端接收器。为适应输入信号的缓慢上升和下降沿,输入接收器采用了滞后功能,确保断开或浮空输入不会导致接收器自发振荡。
- 参考监测:参考监测依赖于已知且准确的系统时钟周期,在系统时钟稳定之前,参考监测的功能不可靠。每个参考输入都有专用的监测器,通过测量参考周期并与配置文件寄存器中的参数进行比较,来确定参考的有效性。同时,还设有参考验证定时器和重新检测定时器,可对参考的有效性进行精确控制。
参考配置文件与切换
- 配置文件:AD9547拥有八个独立的配置文件寄存器,每个配置文件包含一组特定的设备参数,如参考优先级、参考周期、公差值、验证和重新检测定时器值、数字环路滤波器系数等。每个参考输入可以分配到任意一个配置文件,从而实现根据不同参考信号的特性进行灵活配置。
- 切换机制:参考切换功能非常灵活,通过复杂的优先级算法和基于寄存器的控制,用户可以选择自动、回退、保持或手动模式进行参考切换。在自动模式下,系统会根据优先级自动选择活动参考;在回退模式下,当用户指定的参考有效时,它将作为活动参考,否则系统将切换到其他参考;在保持模式下,当用户参考失效时,系统将进入保持模式;在手动模式下,用户指定的参考始终作为活动参考。
数字锁相环(DPLL)
- 核心组成:DPLL由相位/频率检测器、反馈路径、锁定检测器、相位偏移和相位斜率限制等部分组成,均采用数字实现。参考信号经过参考预分频器分频后,输入到时间 - 数字转换器(TDC),TDC/PFD产生的数字字序列被送到数字环路滤波器,滤波器的输出控制直接数字合成器(DDS)的频率,DDS通过集成DAC输出模拟信号,模拟VCO的操作。
- 功能特点:DPLL具有可编程的数字环路滤波器,避免了传统模拟PLL中由于模拟组件带来的公差变化、热噪声和控制节点泄漏电流等问题。同时,通过数字方式补偿反馈分频器调制产生的相位误差,实现了无明显调制伪像的分数 - N PLL。
系统时钟输入
- 多种输入方式:系统时钟电路为芯片的其他部分提供低抖动、稳定的高频时钟。用户可以选择直接用高频时钟源驱动SYSCLKx输入,也可以将SYSCLKx输入配置为与内部SYSCLK PLL配合使用,通过晶体谐振器或低频时钟源合成系统时钟。
- PLL特性:SYSCLK PLL是一个整数 - N设计,采用集成LC tank和VCO,可将低频时钟输入转换为所需的系统时钟频率。PLL具有内置的锁定检测器,用户可以控制其灵敏度,同时还可以选择自动或手动模式的电荷泵电流。此外,还提供内部和外部环路滤波器选项,以满足不同的设计需求。
时钟分配
- 输出配置:时钟分配模块提供两个输出驱动器,每个驱动器可配置为单差分LVPECL/LVDS输出或双单端CMOS输出,并且每个驱动器前都有一个专用的30位可编程分频器,时钟分配模块的工作频率最高可达725 MHz。
- 同步功能:时钟分配的同步功能非常强大,可通过多种方式触发,包括直接同步源、基于频率或相位锁定检测的自动同步源、多功能引脚同步源和EEPROM同步源。通过合理配置同步源和同步模式,可以实现输出信号与活动参考信号的精确同步。
应用领域
网络同步
在网络通信领域,AD9547可用于SONET/SDH时钟系统,最高支持到OC - 192,包括前向纠错(FEC)功能。它能够有效清理参考时钟的抖动,实现Stratum 2保持、抖动清理和相位瞬态控制,确保网络时钟的稳定性和准确性。
无线通信
在无线基站和控制器中,AD9547可以为系统提供稳定的时钟信号,满足无线通信对时钟精度和稳定性的要求。
其他应用
还可应用于电缆基础设施和数据通信等领域,为这些系统的正常运行提供可靠的时钟支持。
寄存器配置与编程
AD9547的寄存器配置非常丰富,涵盖了系统时钟、DPLL、时钟分配、参考输入等各个方面。用户可以通过SPI或I²C串行控制端口对寄存器进行读写操作,实现对芯片功能的精确控制。在编程时,需要按照一定的顺序进行,例如先配置系统时钟功能,然后初始化系统时钟,校准系统时钟(如果使用SYSCLK PLL),再依次配置多功能引脚、IRQ功能、看门狗定时器、DAC满量程电流、DPLL、时钟分配输出、参考输入和参考配置文件等。最后,通过I/O更新操作使所有配置生效,实现参考获取和输出时钟的生成。
总结
AD9547以其丰富的特性、灵活的配置和强大的功能,为网络时钟生成与同步提供了全面的解决方案。无论是在网络通信、无线通信还是其他领域,它都能满足不同系统对时钟精度和稳定性的要求。电子工程师在设计相关系统时,可以充分利用AD9547的优势,提高系统的性能和可靠性。你在使用AD9547的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
AD9547
6浏览量
10373 -
网络通信
4文章
845浏览量
32651 -
时钟同步
141浏览量
13605
