MAX31342:低功耗实时时钟的理想之选
在电子设备的设计中,实时时钟(RTC)是一个至关重要的组件,它为设备提供精确的时间信息,确保系统的正常运行。今天,我们要介绍的是 Maxim 公司的 MAX31342 低电流实时时钟,它以其低功耗、高灵活性和丰富的功能,成为众多应用场景的理想选择。
文件下载:MAX31342.pdf
一、产品概述
MAX31342 是一款低电流实时时钟,具有极低的计时电流,能够显著延长电源的使用寿命。它支持 6pF 高 ESR 晶体,拓宽了可用晶体的选择范围。该设备通过 I²C 串行接口进行访问,集成的上电复位功能确保上电时寄存器状态的确定性。此外,它还具备两个时间闹钟、中断输出、可编程方波输出和串行总线超时机制等功能。
二、产品特性与优势
(一)延长电池寿命
- 超低计时电流:仅 150nA 的计时电流,大大降低了功耗,延长了电池的使用时间。
- 宽范围外部晶体支持:支持 (C_{L}=6 pF) 且 ESR 高达 100kΩ 的外部晶体,在保证计时精度的同时,最大限度地降低了电流消耗。
(二)灵活的可配置性
- 可编程方波输出:可用于时钟监控,方便用户根据不同的应用需求进行配置。
(三)节省电路板空间
(四)易于使用的增值特性
- 宽工作电压范围:支持 +1.6V 至 +3.6V 的工作电压范围,适应不同的电源环境。
- 倒计时定时器:具有重复功能,可满足各种定时需求。
- 集成保护功能:上电复位确保默认配置,总线超时机制保证无锁死运行。
三、应用领域
MAX31342 的低功耗和丰富功能使其适用于多种应用领域,包括医疗设备、可穿戴设备、销售点(POS)系统、远程信息处理、便携式仪器、便携式音频设备和功率计等。
四、电气特性
(一)直流特性
- 工作电压范围:1.6V 至 3.6V,确保在不同电源条件下正常工作。
- 最低计时电压:在 (T_{A}= +25°C) 时为 1V,保证在低电压环境下仍能准确计时。
- 计时电流:在不同电源电压下,计时电流低至 130 - 330nA,有效降低功耗。
(二)逻辑输入和输出
- 逻辑 1 输入:(V{IH}= 0.7 x V{CC}+ 0.3 V_{CC}),确保信号的准确识别。
- 逻辑 0 输入:(V{IL}= -0.3 + 0.3 x V{CC}),保证信号的稳定性。
(三)I²C 接口
- SCL 时钟频率:10 - 400kHz,支持高速数据传输。
- 总线空闲时间:(t_{BUF}= 1.3 µs),确保数据传输的可靠性。
五、引脚配置与功能
MAX31342 采用 8 引脚 WLP 封装,各引脚功能如下:
- X1 和 X2:外部 32.768kHz 晶体的输入引脚,支持 6pF 负载电容。
- SCL:串行时钟输入,用于同步串行接口上的数据传输。
- SDA:串行数据输入/输出,是 I²C 串行接口的输入/输出引脚。
- INTB/CLKOUT:方波时钟或低电平有效中断输出,可输出可编程方波或闹钟中断信号。
- INTA/CLKIN:时钟输入/低电平有效中断输出,可输出闹钟中断或接受外部时钟输入。
六、功能详解
(一)I²C 接口
MAX31342 通过 I²C 串行接口进行地址和数据的传输。在 (V{CC}) 为 1.6V 至 3.6V 时,I²C 接口可正常工作。为防止设备操作异常,当 (V{CC}) 低于 1.6V 时,不应访问 I²C 接口。
(二)RTC 启动过程
要启用 RTC 并设置时间,可按以下步骤操作:
- 退出软件复位并启用振荡器((SWRSTN = 1) 且 (OSCONZ = 0))。
- 将 RTC 时间写入寄存器 0x06 - 0x0C。
- 在寄存器 Config_reg2 (0x01) 中写入 (SET_RTC = 1)。
- 等待 10ms。
- 在寄存器 Config_reg2 (0x01) 中写入 (SET_RTC = 0)。
(三)振荡器电路
MAX31342 使用外部 32.768kHz 晶体,振荡器电路无需外部电阻或电容即可工作。该设备集成了 6pF (C_{L}) 晶体的电容负载,启动时间通常小于 1 秒,芯片达到稳定低电流运行还需额外 4 秒。
(四)时钟精度
时钟精度取决于晶体的精度以及振荡器电路的电容负载与晶体修整电容负载的匹配程度。温度变化和外部电路噪声可能会影响时钟精度,因此在 PCB 布局时应注意隔离晶体和振荡器,以减少噪声干扰。
(五)时钟同步延迟最小化
当外部时钟输入禁用((ECLK = 0))时,倒计时链由内部高速时钟驱动。通过设置 Clk_sync_reg 寄存器的值,可以根据不同的时钟配置最小化同步延迟。
(六)中断状态和输出
当中断被触发时,中断输出引脚从高电平变为低电平,相应的寄存器将在 2ms 后更新。通过读取 Int_status_reg 寄存器可以清除中断状态位和输出。
(七)数据保留模式
MAX31342 具有数据保留模式,在此模式下,设备关闭内部功能块(包括振荡器),仅保留 I²C 接口,功耗仅为 6nA(典型值)。退出此模式并重新启用振荡器后,设备可继续计数。
(八)倒计时定时器
MAX31342 具有带暂停功能的倒计时定时器,可通过写入寄存器 03h (Timer_config) 和 17h (Timer_init) 进行配置。定时器可以选择不同的频率,支持重复功能,并可在计数到零时时触发中断。
七、寄存器映射与详细说明
MAX31342 的寄存器映射涵盖了各种配置和状态信息,包括配置寄存器、中断使能寄存器、时间和日期寄存器、闹钟寄存器等。每个寄存器都有其特定的功能和位域,用户可以根据需要进行配置和读取。
八、总结
MAX31342 作为一款低电流实时时钟,以其低功耗、高灵活性和丰富的功能,为电子设备的设计提供了理想的解决方案。无论是在医疗、可穿戴设备还是其他应用领域,MAX31342 都能满足用户对精确时间管理的需求。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用场景,合理配置 MAX31342 的各项功能,以达到最佳的性能和效果。
你在使用 MAX31342 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子设备
2文章
3266浏览量
56231
