探索CDCDB803:PCIe时钟缓冲的理想之选
在电子设计领域,时钟缓冲器对于确保信号的稳定传输至关重要。今天,我们来深入了解德州仪器(Texas Instruments)的CDCDB803,一款专为PCIe Gen 1至Gen 6设计的8输出时钟缓冲器。
文件下载:cdcdb803.pdf
一、CDCDB803 核心特性
1.1 输出能力与控制
CDCDB803拥有8个LP - HCSL输出,并且每个输出的差分输出端接电阻可通过编程设置为85Ω(默认)或100Ω。这为不同的应用场景提供了灵活性,可适配不同阻抗要求的电路板。同时,它具备8个硬件输出使能(OE#)控制引脚,能独立控制每个输出通道的开启和关闭,方便系统进行个性化配置。
1.2 低抖动性能
在当今对信号质量要求极高的应用中,低抖动是关键指标。CDCDB803在不同滤波器下展现出出色的低抖动性能:经过PCIE Gen 6滤波器后,附加相位抖动最大仅20 fs RMS;经过PCIE Gen 5滤波器后,最大为25 fs RMS;经过DB2000Q滤波器后,最大为38 fs RMS。如此低的抖动确保了信号的精准传输,有效减少信号失真。
1.3 架构支持与兼容性
它支持Common Clock(CC)和Individual Reference(IR)架构,能够适应多种不同的时钟分配架构。并且与扩频技术兼容,适用于对电磁兼容性有要求的应用场景。此外,输出间的偏斜(skew)小于50 ps,输入到输出的延迟小于3 ns,保证了信号的同步性和及时性。
1.4 其他特性
CDCDB803具备故障安全输入功能,在电源未施加时驱动设备输入也不会损坏器件。其输出摆率控制可通过编程进行调整,以补偿因电路板设计导致的输出走线长度增加的影响。它还拥有9个可选的SMBus地址,方便在多设备系统中进行通信和控制。采用3.3 - V核心和IO电源电压,硬件控制的低功耗模式(PD#)使能时,最大电流消耗仅72 mA,功耗较低。封装为6 - mm × 6 - mm、48引脚的VQFN封装,体积小巧,适合对空间有要求的应用。
二、应用场景广泛
2.1 服务器领域
在微服务器和塔式服务器、机架服务器中,CDCDB803可用于分配PCIe参考时钟,确保各个组件之间的时钟信号同步,提高服务器的整体性能和稳定性。
2.2 存储与网络
在存储区域网络(SAN)和主机总线适配器卡(HBA)、网络附属存储(NAS)中,它能为数据传输提供稳定的时钟信号,保证数据的准确读写和高效传输。
2.3 硬件加速
对于硬件加速器,CDCDB803可以满足其对高精度时钟信号的需求,提升加速器的运算速度和处理能力。
三、规格参数详解
3.1 电气特性
在电源电压方面,VDD和VDD_R在3.3 V ± 5 % 范围内,工作温度范围为 -40°C 至 105°C。输入电流方面,核心电源电流在不同模式下有相应的取值,输出开启时和输出禁用时的IO电源电流也有明确的参数。输入频率范围为50 MHz至250 MHz,能适应多种时钟频率应用。输出电压方面,输出高电压、输出低电压等参数在不同负载条件下有严格的规格要求,确保输出信号的质量。
3.2 时序要求
SMBus接口的各项时序参数对于设备之间的通信至关重要。例如,SMBus的工作频率范围为10 kHz至400 kHz,总线空闲时间、起始条件保持时间、设置时间等都有明确规定,以保证通信的稳定性和可靠性。
3.3 热特性
了解设备的热特性对于确保其在正常工作温度范围内至关重要。CDCDB803的结温最高可达125°C,存储温度范围为 -65°C 至 150°C。其热阻参数,如结到环境热阻(RθJA)为32.2°C/W,结到外壳顶部热阻(RθJC(top))为22.3°C/W等,为散热设计提供了重要依据。
四、设计与应用要点
4.1 电源设计
高性能时钟缓冲器对电源噪声非常敏感,电源噪声会显著增加缓冲器的附加抖动。因此,在电源设计中,需要使用滤波电容消除低频噪声,旁路电容为高频噪声提供低阻抗路径。建议在板级电源和芯片电源之间插入铁氧体磁珠,隔离高频开关噪声,但要选择直流电阻低的磁珠,以保证芯片电源的稳定。
4.2 布局设计
在PCB布局方面,要确保良好的热性能和电源连接。对于连接CKx引脚的传输线,要根据输出阻抗设置相应的差分阻抗和单端阻抗,如默认85Ω输出阻抗时,传输线应为85Ω差分阻抗和42.5Ω单端阻抗;启用100Ω输出阻抗时,传输线应为100Ω差分阻抗和50Ω单端阻抗。同时,要尽量消除或减少传输线上的短截线,以避免反射和辐射发射增加。
4.3 编程与控制
CDCDB803可通过SMBus对其8个输出驱动器的状态进行编程。用户可以选择使用SMBus编程寄存器(软件)或硬件OE#引脚来控制输出。在使用软件控制时,硬件OE#引脚可浮空;使用硬件控制时,需将OE#引脚连接到GPIO控制器,并根据引脚配置和功能设置输出状态。SMBus地址可从9个可选地址中选择,通过对SADR0和SADR1引脚的配置来确定。
五、总结
CDCDB803凭借其出色的性能、广泛的应用场景和易于设计的特性,成为PCIe时钟缓冲应用中的优秀选择。在实际设计中,电子工程师需要充分考虑其各项特性和规格参数,合理进行电源设计、布局设计以及编程控制,以充分发挥其优势,满足不同应用的需求。大家在使用CDCDB803的过程中,有没有遇到过一些独特的挑战或者经验呢?欢迎在评论区分享。
电子设计
42文章
3502浏览量
50078
CDCDB803适用于第1代到第6代PCIe、符合DB800ZL标准的8输出时钟缓冲器数据表
CDCDB800/803超低附加抖动、8路输出PCIe Gen1至Gen5时钟缓冲器
CDCDB803 8输出时钟缓冲器技术文档总结
CDCDB800 8输出时钟缓冲器技术文档总结
PCIe Gen7时钟缓冲技术解析:TI CDCDB400芯片深度剖析
Texas Instruments CDCDB803用于PCIe®第1代至第5代的8输出时钟缓冲器数据手册
