ISL6273EVAL1评估板:高效降压开关稳压器评估利器
作为电子工程师,在设计电源管理电路时,选择合适的稳压器并评估其性能是至关重要的。今天我们就来深入了解一下ISL6273EVAL1评估板,它能为我们评估ISL6273低静态电流高效降压开关稳压器的性能提供便利。
文件下载:ISL6273EVAL1.pdf
评估板概述
ISL6273EVAL1评估板是一款专门用于评估ISL6273稳压器性能的平台。ISL6273是一款1.5MHz、1.2A的可调输出电压稳压器,其输出电压由板上的R1和R2组成的电阻分压器设置。在评估板中,输出电压默认设置为1.6V,但我们可以通过改变R2的值来修改输出电压。此外,该评估板还允许用户评估轻载时的强制PWM或PFM操作模式以及POR信号的特性。
评估板硬件结构
外观布局
评估板的中心是完整的稳压器,板上提供了各种连接器和跳线,方便我们进行评估。左侧是输入电源连接器(红色为VIN,黑色为GND),右侧是输出连接器(红色为VO,黑色为GND)。板上还有两个黄色测试点,分别用于RSI和POR信号,并且在板上有明确标识。
关键信号连接
RSI输入需要驱动为低或高逻辑输入,不能让其浮空。开漏POR信号通过一个100kΩ的电阻(R3)上拉到VIN。跳线H1用于启用或禁用IC,跳线H2是模式选择输入,同样不能让EN或MODE信号浮空。
电气规格
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压 | 2.7 | 5.5 | V | |
| 输出电压(注) | 1.6 | V | ||
| 输出电流 | 1.2 | A |
注:输出电压可以通过改变R2的值设置为其他值。
评估板设置步骤
- 启用IC:将跳线H1连接到Enable位置。
- 选择模式:将跳线H2连接到PFM或Forced PWM位置,不能让其浮空。
- 连接RSI输入:将RSI输入连接到地或VIN,不能让其浮空。
- 连接电源:将输出电压在2.7V至5.5V之间的电源连接到VIN和GND连接器,确保电源有足够的电流能力(建议1A)。
- 连接负载:将输出连接到负载(电阻或电子负载)。
- 开启电源:打开输入电源。
典型工作特性
评估板展示了典型的波形和性能。包括PWM模式下的稳态波形、软启动波形、PFM模式波形以及瞬态负载测试波形等。这些波形能帮助我们直观地了解稳压器在不同工作模式和负载条件下的性能表现。
原理图、布局和物料清单
文档末尾提供了评估板的原理图、布局和物料清单(BOM)。物料清单详细列出了各个元件的信息,包括电容、电感、电阻、连接器等的型号、数量和封装等。这对于我们进一步了解评估板的电路设计和元件选型非常有帮助。
注意事项
在使用评估板和相关产品时,我们需要注意以下几点:
- 文档中的电路、软件和相关信息仅用于说明半导体产品的操作和应用示例,我们要对在产品或系统设计中使用这些信息负责。
- Renesas Electronics对因使用这些电路、软件或信息而产生的损失和损害不承担任何责任。
- 产品有“标准”和“高质量”两种质量等级,不同等级适用于不同的应用场景。除非明确指定为高可靠性产品或适用于恶劣环境的产品,否则不能用于可能对人类生命或身体造成直接威胁的产品或系统。
- 使用产品时要参考最新的产品信息,确保使用条件在规定范围内。
- 虽然Renesas Electronics努力提高产品质量和可靠性,但半导体产品有一定的故障率和特定使用条件下的故障风险,我们要采取安全措施。
ISL6273EVAL1评估板为我们评估ISL6273稳压器的性能提供了一个便捷的平台。通过了解评估板的硬件结构、电气规格、设置步骤和典型工作特性,我们能更好地利用这个平台进行电源管理电路的设计和优化。大家在使用过程中有没有遇到过什么有趣的问题呢?欢迎在评论区分享。
电源管理
117文章
8503浏览量
148224
