ADP5300-EVALZ评估板:低功耗降压稳压器评估利器
chencui 2026-03-31 11:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
大家好!在电源管理的电子设计领域,一款优秀的评估板能大大提高我们的设计效率和准确性。今天就来和大家聊聊ADP5300-EVALZ评估板,它主要用于评估ADP5300这款超低功耗、同步降压直流 - 直流稳压器。
文件下载:ADP5300-EVALZ.pdf
一、ADP5300 芯片概述
ADP5300是一款采用10引脚LFCSP封装的超低功耗同步降压稳压器,还集成了负载开关。它的输入电压范围为2.15V至6.50V,只需极少的外部元件就能实现高效的电源转换。其内部集成了功率开关、同步整流器和内部补偿电路,为我们提供了一个简洁而高效的解决方案。
二、ADP5300-EVALZ评估板简介
ADP5300-EVALZ评估板为评估ADP5300芯片提供了便捷的途径。通过这块评估板,我们可以快速收集芯片的性能数据,深入了解其各项特性。不过,在使用评估板时,建议同时参考ADP5300的数据手册,以获取更全面的信息。
三、评估板的设置与上电
1. 跳线设置
在设置跳线之前,要确保使能输入EN为高电平。各跳线的功能如下: 跳线 状态或连接 功能
J5 (EN) 启用VOUT
禁用VOUT
J8 (VID) VIN 输出2.5V
GND 输出3V
浮空 通过外部电阻编程VOUT
J6 (SYNC/MODE) VIN FPWM模式
GND 外部频率,滞后模式,设置频率从1.2MHz到2.5MHz
J7 (VOUT_OK) VIN 将VOUT_OK拉至VIN
VOUT 将VOUT_OK拉至VOUT
2. 输入电源连接
在连接电源之前,要确保评估板处于关闭状态。如果电源包含电流表,可以用它来监测输入电流。连接方法如下:
  • 电源正极连接评估板的VIN端子(J1)。
  • 电源负极连接评估板的GND端子(J3)。 如果电源没有电流表,需要串联一个电流表,连接步骤为:
  • 电源正极连接电流表正极。
  • 电流表负极连接评估板的VIN端子(J1)。
3. 输出负载连接
连接负载前,同样要确保评估板关闭。如果负载包含电流表或不测量电流,可以直接连接负载:
  • 负载正极连接评估板的VOUT端子(J2)。
  • 负载负极连接评估板的GND端子(J4)。 如果使用电流表,需要将其与负载串联:
  • 电流表正极连接评估板的VOUT端子(J2)。
  • 电流表负极连接负载正极。
4. 输入和输出电压表连接
使用电压表测量输入和输出电压时,要确保电压表连接到评估板上合适的测试点,否则可能会因导线压降或连接问题导致测量电压不准确。具体连接如下:
  • 输入电压测量电压表正极连接测试点TP1。
  • 输入电压测量电压表负极连接测试点TP5。
  • 输出电压测量电压表正极连接测试点TP4。
  • 输出电压测量电压表负极连接测试点TP7。
5. 评估板上电
当电源和负载都连接好后,就可以给评估板上电了。如果输入电源超过2.06V(典型值),输出电压默认升至1.8V。
四、评估板性能测量
1. 开关波形测量
使用示波器观察开关波形时,将示波器探头尖端放在TP2,探头接地端连接TP5的GND。将示波器设置为直流耦合,2V/格,1µs/格时基。正常情况下,开关波形应在0V和近似输入电压之间交替。
2. 负载调整率测量
通过增加输出负载并测量TP4和TP7测试点之间的输出电压来测试负载调整率。
3. 线性调整率测量
改变输入电压,在固定输出电流下测量输出电压。输入电压在TP1和TP5之间测量,输出电压在TP4和TP7之间测量。
4. 效率测量
通过比较输入功率和输出功率来测量效率,计算公式为(eta=frac{V{OUT } × I{OUT }}{V{I N} × I{I N}})。
5. 电感电流测量
将电感的一端从评估板的焊盘上移除,用一根导线连接焊盘和电感,然后使用电流探头测量电感电流。
6. 输出电压纹波测量
将示波器探头跨接在C2输出电容上,探头接地端放在电容负极,探头尖端放在电容正极。将示波器设置为交流耦合,10mV/格,2µs/格时基和20MHz带宽。为了准确测量输出纹波,需要去除示波器探头护套,用无屏蔽导线缠绕探头,尽量缩短探头接地长度。
7. 输出电压调整
评估板的输出电压预设为1.8V,但可以通过外部VID电阻进行调整,具体方法可参考ADP5300的数据手册。
五、评估板的原理图与布局
评估板的原理图展示了各个元件的连接方式,包括芯片、电感、电容、电阻等。布局图则呈现了评估板的顶层和第二层的元件分布情况,这对于我们理解评估板的结构和进行后续的设计优化非常有帮助。
六、订购信息与物料清单
文档中还提供了评估板的订购信息和详细的物料清单,包括各个元件的数量、参考标号、描述、型号、PCB封装和供应商等。这对于我们了解评估板的组成和进行元件替换或采购都很有价值。
七、注意事项
ADP5300是静电放电(ESD)敏感设备,虽然产品有保护电路,但仍可能因高能量ESD而损坏。因此,在操作过程中要采取适当的ESD预防措施。同时,使用评估板需要遵守相关的法律条款和条件,包括使用目的限制、保密要求、禁止拆解等。
在实际设计中,大家是否遇到过类似评估板使用过程中的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。希望这篇文章能帮助大家更好地了解ADP5300-EVALZ评估板,在电源管理设计中取得更好的成果。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ISL6273EVAL1评估:高效降压开关稳压器评估利器
    ISL6273EVAL1评估:高效降压开关稳压器评估利器 作为电子工程师,在设计电源管理电路时
    的头像 发表于 04-12 16:55 930次阅读
    ADP5301-EVALZ评估:超低功耗降压调节评估利器
    的头像 发表于 03-31 11:50 195次阅读
    探索ADP5302超低功耗降压调节评估
    探索ADP5302超低功耗降压调节评估 在电子设计领域,电源管理芯片的性能和稳定性至关重要。
    的头像 发表于 03-31 11:45 171次阅读
    ADP5135CP - EVALZ评估使用指南:开启微电源管理单元评估之旅
    ADP5135CP - EVALZ评估使用指南:开启微电源管理单元评估之旅 在电子设计领域,微电源管理单元(Micro PMU)的性能
    的头像 发表于 03-31 11:45 164次阅读
    探索ADP5070/ADP5071 DC - DC开关稳压器评估
    ADP5070/ADP5071 DC - DC开关稳压器评估,这两块评估
    的头像 发表于 03-31 11:20 171次阅读
    ADP5070/ADP5071 DC - DC 开关稳压器评估指南
    ADP5070 和 ADP5071 DC - DC 开关稳压器,以及对应的评估 ADP50
    的头像 发表于 03-31 11:15 174次阅读
    ADP2503/ADP2504评估使用指南:高效DC - DC转换评估利器
    ADP2503/ADP2504 600 mA/1000 mA、2.5 MHz降压 - 升压DC - DC转换评估
    的头像 发表于 03-31 10:50 223次阅读
    ADP2441-EVALZ评估:功能、使用与性能分析
    ADP2441这款可配置的1A同步降压DC - DC调节提供了一个完整的评估平台。 文件下载: ADP2441-EVALZ.pdf
    的头像 发表于 03-31 10:40 120次阅读
    ADP2360CP - EVALZ评估:DC - DC开关稳压器评估利器
    的头像 发表于 03-31 10:35 129次阅读
    ADP2387-EVALZ评估:高效电源管理解决方案
    详细了解一下。 文件下载: ADP2387-EVALZ.pdf 一、ADP2387-EVALZ评估概述 ADP2387-EVALZ
    的头像 发表于 03-31 10:30 139次阅读
    ADP2311评估使用指南:双路1A同步降压调节评估利器
    的头像 发表于 03-31 10:15 333次阅读
    探索ADP2125低功耗降压转换评估:性能与应用解析
    ADP2125低功耗降压转换评估,深入探讨其特点、应用电路、
    的头像 发表于 03-31 09:50 312次阅读
    ADP1853-EVALZ评估:高效降压DC - DC控制的理想之选
    ADP1853-EVALZ评估:高效降压DC - DC控制的理想之选 在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率
    的头像 发表于 03-30 16:55 228次阅读
    ADP1851-EVALZ评估:设计与应用解析
    ADP1851降压DC - DC控制评估提供了便利。接下来,我们就来详细了解这款评估的特点
    的头像 发表于 03-30 16:55 207次阅读
    低功耗利器ADP124/ADP125线性稳压器深度解析
    低功耗利器ADP124/ADP125线性稳压器深度解析 在电子设备的电源管理领域,线性稳压器
    的头像 发表于 03-19 15:50 215次阅读
