探索DC1317A-F:高效隔离式DC/DC电源转换器的奥秘
chencui 2026-03-31 13:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源转换器的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们将深入探讨DC1317A - F这款隔离式DC/DC电源转换器,它究竟有哪些独特之处呢?
文件下载:DC1317A-F.pdf
一、产品概述
DC1317A - F是一款采用LT®1952开关控制器和有源复位电路的隔离输入到高电流输出的1/8砖尺寸转换器。有源复位电路在宽输入电压应用中能够显著提高效率,还允许在某些应用中实现自驱动同步次级整流器。
它可以将9V至36V的隔离输入转换为3.3V输出,根据散热情况可提供超过22A的输出电流。转换器工作频率为200kHz,峰值效率大于92%,并且可以轻松修改以生成0.6V至48V的输出电压,不过输出电流受总输出功率最高150W的限制。
DC1317A有多个版本,以满足不同的输入输出需求,具体如下: 版本 输入电压 输出电压 输出电流
DC1317A - A 34 - 75Vin 3.3V 35A
DC1317A - B 18 - 72Vin 5V 25A
DC1317A - C 18 - 72Vin 12V 8A - 12A
DC1317A - D 18 - 72Vin 24V 5A
DC1317A - E 36 - 72Vin 5V 12A
DC1317A - F 9 - 36Vin 3.3V 20A
DC1317A - G 9 - 36Vin 12V 5A
DC1317A - H 9 - 36Vin 48V 1.5A
二、性能参数
输入输出范围
  • 最小输入电压:在输出电流(I_{OUT})为0A至22A时,最小输入电压为9V。
  • 最大输入电压:同样在输出电流(I_{OUT})为0A至22A时,最大输入电压为36V。
  • 输出电压:当输入电压(V{IN})在9V至36V,输出电流(I{OUT})为0A至22A(最大27A)时,输出电压为3.3V ± 3%。
输出纹波与开关频率
  • 典型输出纹波:在输入电压(V{IN})为9V至36V,输出电流(I{OUT})为0A至22A时,典型输出纹波为50mV(_{P - P})。
  • 标称开关频率:200kHz。
三、快速启动步骤
DC1317A - F的快速启动步骤相对简单,但在操作过程中需要注意一些细节:
  1. 电源连接:在电源关闭状态下,将输入电源连接到(V_{in})和GND,并确保输入电源在最小输入电压时能为所需的输出负载提供足够的电流。
  2. 开启电源:打开输入电源,但要注意输入电压不得超过36V。
  3. 检查输出电压:检查输出电压是否为3.3V。如果没有输出,可暂时断开负载,确保负载设置不过高。
  4. 调整负载并观察参数:当输出电压正常后,在工作范围内调整负载,观察输出电压调节、纹波电压、效率等参数。
  5. 电容处理:DC1317配备了一个470μF的输出电容(C_{SYS}),如果系统板已经有类似值的电容,可将其移除。
在测量输入或输出电压纹波时,要注意避免示波器探头使用过长的接地引线,应直接将探头尖端跨接在(V{in})或(V{out})与GND端子上。
四、关键电路分析
有源复位电路
DC1317A - F演示板上的有源复位电路由一个小的P沟道MOSFET Q13和复位电容C25组成。在Q1 MOSFET关断的复位期间,MOSFET Q13用于将复位电容跨接在变压器T1的初级绕组上。电容C25两端的电压会根据占空比自动调整,以在所有工作条件下实现变压器的完全复位。
有源复位电路还将复位电压整形为方波,从而降低了Q1和Q2 MOSFET的漏极电压,使得可以使用更低电压和更低导通电阻((R_{dson}))的MOSFET。不过,MOSFET必须具有雪崩额定值以承受峰值复位电压,如果使用非雪崩额定的MOSFET,则需要进行适当的漏极电压降额。
有源复位电路的主要优点是高效率、宽输入范围、高功率密度和小尺寸。为了实现如此高的效率,所有功率组件都经过了精心选择。如果需要对电路进行任何更改,可咨询LT工厂。
输出负载阶跃响应
尽管DC1317A - F的输出电容相对较少(200μF陶瓷电容和470μF电解电容),但其负载阶跃响应非常快。这得益于LT4430的快速误差放大器、LT1952的最佳电流斜率补偿、快速光耦合器和LT1952的快速误差放大器。如果需要处理更高的负载阶跃,可以添加更多的输出电容,以将电压瞬变保持在所需水平。
软启动功能
DC1317采用了具有软启动功能的LT4430光耦合器驱动器,它能产生单调的启动斜坡,输出电压的上升时间由连接到LT4430的OC(过冲控制)引脚的电容C19控制。软启动功能还可以防止即使在输出满载的情况下出现输入电流浪涌。
五、调试与测试
DC1317可以通过将偏置电路与主电源电路分开供电来进行测试和调试。将DC1317置于调试模式时,移除电阻R1,并将12V、100mA的电源连接到 +Vb节点(R1的右侧),这样可以在不向 +Vin施加主初级电源的情况下激活初级PWM控制器LT1952。
要激活次级侧控制电路LT4430,可将一个5V、100mA的电源通过二极管OR连接到LT4430控制器的引脚1。
当初级和次级控制器运行后,可以缓慢施加主电源(+Vin),同时观察开关波形和输出电压。在没有输出负载的情况下,为电源变压器T1供电的输入电流不应超过200mA,如果其中一个MOSFET损坏,输入电流将超过200mA。
六、PCB布局要点
PCB布局对于避免潜在的噪声问题至关重要。DC1317A的PCB布局可以作为参考,由于演示板DC1317A有8个版本,PCB布局中包含一些可选组件,可以根据需要移除。同时,PCB布局有一个通用原理图,仅用于布局,实际电路原理图显示组件值,而PCB布局原理图不显示组件值。
以下是一些简单的PCB布局规则:
  1. 接地平面:如果可能,在第2层和第n - 1层使用实心接地平面,以防止开关噪声耦合到敏感线路。
  2. 敏感线路:将敏感线路放置在内层,由第2层和第n - 1层的接地层屏蔽。
  3. 回路控制:保持由Q1、RCS1、Cin和T1形成的回路以及由Q2、Q3和T1形成的回路紧凑。
  4. 敏感节点:将与SD/VSEC、ROSC、FB、COMP、ISENSE、BLANK和DELAY等噪声敏感节点相关的组件靠近LT1952和LT4430芯片放置,以减小节点尺寸。
  5. 过孔使用:所有连接到接地平面的组件都使用局部过孔。
  6. 避免干扰:不要在第2层和第n - 1层放置任何走线,以免破坏接地平面。
如果PCB布局必须在2层或4层PCB上进行,应尽量遵循上述准则,并通过紧密放置组件来最大化组件之间的接地连接。如果需要进一步的帮助,可以联系LT工厂。
DC1317A - F这款电源转换器在性能、功能和设计上都有很多值得电子工程师深入研究的地方。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择和使用它,同时注意各个环节的细节,以确保系统的稳定运行。大家在使用过程中遇到过哪些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源转换器
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX25256评估套件:高效隔离DC - DC转换器的实用指南
    的头像 发表于 05-31 13:40 102次阅读
    探索MAX5069A评估套件:高效隔离DC - DC转换器的设计与应用
    的头像 发表于 04-03 13:50 268次阅读
    MAX5052A评估套件:高效隔离DC - DC转换器的理想选择
    的头像 发表于 04-03 13:45 295次阅读
    MAX17498B评估套件:高效隔离DC - DC转换器的实用之选
    MAX17498B评估套件:高效隔离DC - DC转换器的实用之选 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-02 16:50 610次阅读
    探索 LTM8067 隔离 μModule DC/DC 转换器DC2357A 演示电路深度解析
    的头像 发表于 04-01 15:15 350次阅读
    968A - A 隔离 DC/DC 电源转换器快速上手与设计要点
    的头像 发表于 04-01 14:50 278次阅读
    LT1317/LT1317B:微功耗600kHz PWM DC/DC转换器的设计与应用
    LT1317/LT1317B:微功耗600kHz PWM DC/DC转换器的设计与应用 在电子设备的电源
    的头像 发表于 03-31 16:40 268次阅读
    探索ADuM6000:一款高性能隔离DC - DC转换器
    探索ADuM6000:一款高性能隔离DC - DC转换器 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-10 14:15 350次阅读
    探索MAX17681/MAX17681A高效隔离降压DC-DC转换器的卓越之选
    探索MAX17681/MAX17681A高效隔离降压DC-DC转换器的卓越之选 在电子设备的
    的头像 发表于 03-09 15:20 372次阅读
    探索MAX17686:高效隔离DC - DC转换器的卓越之选
    的头像 发表于 03-05 11:10 293次阅读
    LT3710:隔离DC/DC转换器高效辅助输出解决方案
    LT3710:隔离DC/DC转换器高效辅助输出解决方案 在电子工程师的日常设计中,
    的头像 发表于 02-05 09:40 345次阅读
    探索DCR01系列DC/DC转换器高效、可靠的电源解决方案
    探索DCR01系列DC/DC转换器高效、可靠的电源解决方案 在电子工程师的日常工作中,选择一款
    的头像 发表于 01-25 11:40 570次阅读
    探索DCP02系列2W隔离非稳压DC/DC转换器模块的奥秘
    探索DCP02系列2W隔离非稳压DC/DC转换器模块的奥秘 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 01-25 11:20 507次阅读
    探索DCPA1系列1-W隔离非稳压DC/DC转换器模块的奥秘
    探索DCPA1系列1-W隔离非稳压DC/DC转换器模块的奥秘 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 01-22 15:55 336次阅读
    探索DCPA1系列DC/DC转换器高效、可靠的电源解决方案
    系列1-W、2000-VDC隔离、非稳压DC/DC转换器模块,看看它在电源设计领域能为我们带来哪些惊喜。 文件下载: dcpa10512d.
    的头像 发表于 01-22 15:55 399次阅读
