ISL6236EVAL2评估套件:为笔记本电脑及电池供电设备的电源管理助力
在当今科技飞速发展的时代,笔记本电脑和电池供电设备的功能日益复杂,对电源管理的要求也越来越高。Intersil公司推出的ISL6236EVAL2评估套件,为满足这一市场需求提供了一个强大的解决方案。下面,我们就来详细了解一下这个评估套件。
文件下载:ISL6236EVAL2.pdf
一、ISL6236芯片简介
随着笔记本电脑和电池供电设备复杂度的增加,更高水平的电源管理集成成为市场的迫切需求。Intersil推出的四输出、多功能电源控制器ISL6236应运而生。它拥有两个完全可编程的开关模式电源(SPMS),一个可编程和一个固定的LDO输出,为广泛的应用提供了强大的电源管理解决方案。若想了解ISL6236的详细工作原理,可访问Intersil公司网站(http://www.intersil.com )查看其数据手册。
二、评估套件内容
评估板套件包含以下材料:
- ISL6236 EVAL2 REV A板
- ISL6236数据手册
- ISL6236应用笔记(即本文档)
三、测试所需材料
进行测试需要以下材料:
需要注意的是,电源的安培额定值由最大预期负载加上一定的误差百分比确定。
四、快速设置指南
- 电源连接:将+25V电源设置为+7V,并置于“STANDBY”或“OFF”位置。将电源的正极端子(+)连接到+VIN端子P1,负极端子(-)连接到GND P2。
- 电子负载连接:将电子负载的正极端子(+)连接到VOUT1端子P5,负极端子(-)连接到GND端子P6。确保电子负载设置为0A状态。
- 开关检查:在通电前,检查所有开关是否处于默认位置(可参考第2页的“开关设置详细说明”)。
- 电源开启与检查:将所有电源设置为“ON”位置。使用数字万用表检查5V和25V电源输出,确保电压水平正确,必要时进行调整。
- 输出电压测量:使用数字万用表跨测试点测量默认输出电压:
- VOUT1:P7(+)到P8(-),应读数为1.5V
- VOUT2:P5(+)到P6(-),应读数为1.05V
- LDO:P3(+)到P4(-),应读数为3.3V
- VREF3:P14(+)到P8(-),应读数为3.3V
此时,电路板已正确通电,可以开始正常测试。
五、输出设置更改
可以使用以下表格更改可调输出:
VOUT1功能
| VOUT1 | 功能 |
| 5V | FB1 = GND(默认) |
| 1.5V | FB1 = VCC |
| 0.7V - 5.5V | VFB*(1 + R11/R12),其中VFB = 0.7V |
VOUT2功能
| VOUT2 | 功能 |
| 3.3V | REFIN2 = VCC(默认) |
| 1.05V | REFIN2 = V REF3 |
| 0.5V - 2.5V | V REFIN2 ,其中V REFIN2 = 0.5V - 2.5V |
LDO功能
| LDO | 功能 |
| 5V | LDOREFIN = GND(默认) |
| 3.3V | LDOREFIN = VCC |
| 0.7V - 4.5V | 2xVLDOREFIN,其中VLDOREFIN = 0.35V - 2.25V |
六、开关设置详细说明
SW1(EN2)
| SW1 | EN2 | 功能 |
| 1 | GND | V OUT2关闭 |
| 2 | VCC* | V OUT2激活 |
| 3 | REF | V OUT2与V OUT1按顺序工作 |
SW2(SKIP)
| SW2 | SKIP | 功能 |
| 1 | GND | 正常工作模式,轻载时自动切换到脉冲跳过模式 |
| 2 | VCC* | 低噪声,固定频率PWM |
| 3 | REF | 具有超声波脉冲跳过的正常工作模式,最小20kHz |
SW3(EN_LDO)
| SW3 | EN_LDO | 功能 |
| 1 | GND | LDO关闭 |
| 2 | VCC* | LDO激活 |
| 3 | N/C | 不连接 |
SW4(BYP)
| SW4 | BYP | 功能 |
| 1 | GND | 将BYP设置为0V,无LDO切换 |
| 2 | V OUT1* | 用V OUT1绕过LDO电压 |
| 3 | V OUT2 | 用V OUT2绕过LDO电压 |
SW5(EN1)
| SW5 | EN1 | 功能 |
| 1 | GND | V OUT1关闭 |
| 2 | VCC* | V OUT1激活 |
| 3 | REF | V OUT1与V OUT2按顺序工作 |
注意:*表示默认设置。对于所有开关,一次只能切换一个位置,并使用先断后通的顺序,以避免VCC短路到GND。
七、引脚布局、原理图、组件列表和布局图
文档中还提供了ISL6236评估板的引脚布局图、原理图、组件列表和布局图,这些信息对于工程师进行具体的设计和调试非常有帮助。例如,组件列表详细列出了各个元件的参考编号、型号、数量、制造商和描述,方便工程师进行元件的采购和替换。
八、总结
ISL6236EVAL2是一个适应性很强的评估工具,它展示了ISL6236芯片组的性能,能够满足个人笔记本电脑或便携式设备的电源管理需求。Intersil的总电源管理产品组合不断扩展,以更好地满足客户的需求。如果您在使用过程中需要技术支持或其他帮助,可以拨打1 - 888 - INTERSIL(468 - 3774)。
作为电子工程师,我们在使用这些评估套件和芯片时,需要仔细阅读文档,按照正确的步骤进行操作,同时也要注意各种注意事项,以确保设计的可靠性和稳定性。大家在实际应用中有没有遇到过类似评估套件使用的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源管理
117文章
8504浏览量
148224 -
评估套件
257浏览量
13465
