MAX17021评估套件:高性能笔记本CPU电源解决方案
chencui 2026-04-02 15:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子设备设计中,笔记本电脑的CPU电源管理至关重要。MAX17021评估套件为我们提供了一个强大的解决方案,用于演示高功率、动态可调的多相IMVP - 6.5 +笔记本CPU应用电路。下面将深入介绍这个评估套件的特点、组件、操作步骤以及相关实验。
文件下载:MAX17021EVKIT+.pdf
一、概述
MAX17021评估套件(EV套件)能够将高压电池和/或交流适配器的电压降压,为笔记本CPU核心VCC轨提供精确的低电压。它满足英特尔移动IMVP - 6 + CPU的瞬态电压规范、电源良好信号、电压调节器热监测(VRHOT)和电源良好输出(PWRGD)等要求。
二、套件特点
1. 电气性能
  • 双相、快速响应交错式Quick - PWM:这种设计使得电路响应速度快,能有效提高电源效率。
  • 符合英特尔IMVP - 6 +代码集:确保与英特尔移动CPU的兼容性,适用于Montevina插槽配置。
  • 动态相位选择:可优化CPU在活动和睡眠状态下的整体效率。
  • 瞬态相位重叠:减少输出电容需求,降低成本和电路板空间。
  • 有源电压定位:具有可调增益,能降低功耗和对大容量输出电容的要求。
  • 高速、高精度和高效率:在300kHz开关频率(每相)下工作,具备出色的线路和负载瞬态响应。
2. 电压与电流范围
  • 宽输入电压范围:支持7V至24V的电池输入。
  • 可调输出电压范围:通过7位DAC可实现0至1.5000V的数字可调输出电压。
  • 高负载电流能力:每相设计的热设计电流为20A,峰值输出电流可达30A,总峰值电流为60A。
3. 保护与指示功能
  • 多种保护功能:包括锁存输出欠压故障保护、过压故障保护和热过载保护。
  • 输出指示:具备电源良好(PWRGD)、相位良好(PHASEGD)、时钟使能(CLKEN)和热故障(VRHOT)输出及指示灯,方便用户监测电路状态。
4. 封装与合规性
  • 40引脚薄型QFN封装:带有外露焊盘,有助于散热。
  • 环保合规:无铅且符合RoHS标准。
三、组件列表
评估套件包含了多种电容、电感、MOSFET电阻二极管、开关和集成电路等组件。以下是部分关键组件的介绍:
1. 电容
  • C1 - C4:10μF ±20%,25V X5R陶瓷电容,用于电源滤波。
  • C5 - C8:330μF,2V,4.5mΩ低ESR聚合物电容,提供稳定的电源输出。
    2. 电感
  • L1, L2:0.36μH,36A,0.82mΩ功率电感,用于能量存储和转换。
    3. MOSFET
  • N1, N2:n沟道MOSFET(PowerPAK 8 SO),负责开关操作。
    4. 集成电路
  • U1:双相Quick - PWM VID控制器(40 TQFN - EP),即MAX17021GTL +,是整个电路的核心控制芯片
四、快速启动
1. 推荐设备
  • MAX17021 EV套件
  • 7V至24V,功率大于100W的电源、电池或笔记本交流适配器
  • 5V,1A的直流偏置电源
  • 能够吸收60A电流的假负载
  • 数字万用表(DMMs)
  • 100MHz双踪示波器
2. 操作步骤
  1. 在通电前,确保电路正确连接到电源和假负载。
  2. 确认开关SW2的所有位置都处于关闭状态。通过开关SW1设置DAC代码(D6 - D0),将SW1(1, 14)、SW1(2, 13)、SW1(4, 11)、SW1(5, 10)和SW1(7, 8)设置为开启位置,此时输出电压设置为1.050V。
  3. 先开启电池电源,再开启5V偏置电源。
  4. 使用DMM和/或示波器观察1.050V的输出电压,并在改变负载电流时观察LX开关节点和MOSFET栅极驱动信号。
五、硬件详细描述
1. 多相降压调节器设计
该60A峰值多相降压调节器设计针对300kHz开关频率(每相)和1V左右的输出电压设置进行了优化。在VOUT = 1V和VIN = 12V时,电感纹波约为35%(LIR = 0.35)。MAX17021控制器使所有有效相位交错,实现异相操作,从而最小化输入和输出滤波要求。多相控制器在两个相位之间共享电流,每个相位可提供高达30A的电流。
2. 输出电压设置
MAX17021具有内部数模转换器(DAC),可通过D0 - D6引脚将输出电压从0至1.5000V进行数字设置。有两种设置输出电压的方法:
  • 外部VID0 - VID6输入:当所有SW1位置关闭时,通过开漏驱动器(板上包含上拉电阻)或3V/5V CMOS输出逻辑电平驱动VID0 - VID6来设置输出电压。
  • 开关SW1:当SW1位置关闭时,MAX17021的D0 - D6输入为逻辑1(连接到VDD);当SW1位置开启时,D0 - D6输入为逻辑0(连接到GND)。在操作过程中,可以通过开启和关闭SW1来改变输出电压。
3. 降低功耗的电压定位
MAX17021包含一个跨导放大器,用于为电压定位感测路径添加增益。放大器的输入由电流感测输入求和生成,该输入差分感测电感DCR两端的电压。跨导放大器的输出连接到电压定位反馈输入(FBAC),因此FBAC和VOUT之间的电阻(R17)决定了电压定位增益。当所有相位都有效时,电阻R17(4.32kΩ)在输出端提供 - 2.1mV/A的电压定位斜率。远程输出和接地感测消除了任何额外的PCB电压降。
4. 动态输出电压过渡实验
MAX17021 EV套件设置为以12.6mV/μs的速度过渡输出电压。过渡速度可以通过缩放电阻R2和R3来改变。在电压过渡期间,可以使用差分示波器探头观察电流感测输入来查看电感电流。关机和启动期间的斜率控制可确保电池(输入源)的进出电流得到良好控制。
5. 负载瞬态实验
对输出施加大型、快速的负载瞬态,并使用示波器观察输出是一个有趣的实验。为了准确测量输出纹波和负载瞬态响应,应避免使用接地夹线,并将探头的接地屏蔽暴露出来,以便用尽可能短的导线将探头直接接地到电路板。大多数用于电源测试的台式电子负载无法对DC - DC转换器施加超快速负载瞬态。模拟IMVP - 6.5 + VCORE引脚处的电源电流(di/dt)至少需要500A/μs的负载瞬态。一种简单的方法是在N7位置安装一个功率MOSFET,并在5mΩ至10mΩ之间安装电阻R20来监测瞬态电流,然后使用低占空比(< 5%)的强脉冲发生器驱动其栅极(TP1),以最小化MOSFET的热应力。通过改变脉冲发生器的高电平输出电压来改变负载电流。
六、开关SW2设置
1. 关机设置(SW2 (1, 10))
当SHDN引脚连接到GND(SW2 (1, 10)开启)时,MAX17021进入低功耗关机模式。PWRGD立即被拉低,输出电压以R2和R3(71.1kΩ)设置的斜率的1/8下降。当控制器达到0V目标时,驱动器被禁用(DL1和DL2被拉低),参考电压关闭,IC电源电流降至1μA(最大值)。当故障条件触发关机序列时,保护电路会设置故障锁存器,防止控制器重新启动。要清除故障锁存器并重新激活MAX17021,需要切换SHDN或循环VDD电源。
2. DPRSLPVR和PSI设置(SW2 (2, 9)和SW2 (3, 8))
DPRSLPVR和PSI共同决定操作模式。在启动和引导模式期间,MAX17021将被强制进入全相脉冲跳过模式;在从引导模式过渡到VID模式以及软关机期间,将被强制进入全相PWM模式。
3. DPRSTP设置(SW2 (5, 6))
该1V逻辑输入信号与DPRSLPVR信号一起选择标称和“慢速”(标称速率的四分之一)斜率。当DPRSTP和DPRSLPVR都被拉高时,斜率降低到标称斜率的四分之一。
4. PGDIN设置(SW2 (4, 7))
PGDIN指示其他系统轨的电源状态,用于电源排序。上电到引导电压后,只要PGDIN保持低电平,输出电压将保持在VBOOT,CLKEN保持高电平,PWRGD保持低电平。当PGDIN被拉高时,输出过渡到所选的VID电压,CLKEN被拉低。如果系统在正常操作期间将PGDIN拉低,MAX17021将立即驱动CLKEN高电平,拉低PWRGD,并将输出斜降到引导电压(使用2相脉冲跳过模式)。控制器将保持在引导电压,直到PGDIN再次变高、SHDN被切换或VDD被循环。
MAX17021评估套件为电子工程师提供了一个全面的解决方案,用于设计高性能笔记本CPU电源电路。通过深入了解其特点、组件和操作方法,工程师们可以更好地利用这个套件进行电源管理设计,提高产品的性能和可靠性。你在使用类似的电源管理评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    STEVAL - ISA138V1:高性能笔记本电脑电源适配器方案解析
    STEVAL - ISA138V1:高性能笔记本电脑电源适配器方案解析 在电子设备飞速发展的今天,笔记本电脑已经成为人们生活和工作中不可或缺
    的头像 发表于 04-17 11:55 354次阅读
    ISL6236EVAL2评估套件:为笔记本电脑及电池供电设备的电源管理助力
    的ISL6236EVAL2评估套件,为满足这一市场需求提供了一个强大的解决方案。下面,我们就来详细了解一下这个评估套件。 文件下载: ISL
    的头像 发表于 04-12 16:15 967次阅读
    MAX8550评估套件:DDR电源解决方案评估利器
    MAX8550评估套件:DDR电源解决方案评估利器 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-03 16:30 220次阅读
    MAX8525评估套件高性能多相VRM 10.0应用解决方案
    MAX8525评估套件高性能多相VRM 10.0应用解决方案 在电子设计领域,DC - DC转换器的
    的头像 发表于 04-03 16:15 228次阅读
    MAX17681评估套件:高效隔离电源解决方案
    MAX17681评估套件:高效隔离电源解决方案 在电子设计领域,电源模块的
    的头像 发表于 04-03 10:50 268次阅读
    探索MAX17410评估套件笔记本CPU电源解决方案
    的头像 发表于 04-02 16:45 496次阅读
    MAX16936 评估套件:高效电源转换解决方案
    MAX16936 评估套件:高效电源转换解决方案 在电子设计领域,电源转换模块的
    的头像 发表于 04-02 15:05 215次阅读
    探索MAX1649评估套件:高效电源解决方案
    探索MAX1649评估套件:高效电源解决方案 引言 在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节
    的头像 发表于 04-02 15:05 279次阅读
    MAX15003评估套件高性能电源解决方案的探索
    MAX15003评估套件高性能电源解决方案的探索 作为电子工程师,我们在
    的头像 发表于 04-02 13:40 229次阅读
    MAX14750评估套件:助力电源管理方案评估
    MAX14750评估套件:助力电源管理方案评估 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-02 13:40 408次阅读
    MAX782:笔记本电脑的高性能三输出电源控制器
    MAX782:笔记本电脑的高性能三输出电源控制器 在现代电子设备中,电源管理是至关重要的一环。对于笔记本
    的头像 发表于 03-19 09:45 581次阅读
    深入解析MAX1718:笔记本CPU降压控制器的卓越之选
    深入解析MAX1718:笔记本CPU降压控制器的卓越之选 引言 在笔记本电脑的设计中,CPU电源
    的头像 发表于 03-17 17:30 633次阅读
    深入剖析MAX1816/MAX1994:笔记本电脑电源管理的理想之选
    笔记本电脑应用设计的双降压控制器,还集成了线性调节器控制器,为电源管理提供了高效、灵活的解决方案。今天,我们就来深入剖析这款芯片。 文件下载: MAX1816.pdf 产品概述
    的头像 发表于 03-17 15:15 538次阅读
    MAX1534:笔记本电脑高效三输出保活电源解决方案
    MAX1534:笔记本电脑高效三输出保活电源解决方案 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环,尤其是对于
    的头像 发表于 03-17 14:55 354次阅读
    MAX17021/MAX17082/MAX17482:IMVP - 6+/IMVP - 6.5 CPU 核心电源的理想选择
    MAX17021/MAX17082/MAX17482:IMVP-6+/IMVP-6.5 CPU 核心电源的理想选择 在电子设计领域,为
    的头像 发表于 03-12 15:55 281次阅读
