探索ISL62386LOEVAL1Z和ISL62386HIEVAL1Z评估板:四输出电压控制的理想之选
在电子工程师的日常工作中,评估板是验证和测试芯片性能的重要工具。今天,我们就来深入了解一下ISL62386LOEVAL1Z和ISL62386HIEVAL1Z这两款四输出评估板,看看它们在四输出电压控制方面能为我们带来哪些便利和优势。
文件下载:ISL62386HIEVAL1Z.pdf
评估板概述
ISL62386评估板主要用于展示ISL62386四输出电压控制器的性能。这款控制器集成了两个采用Intersil专利 (R^{3}) 技术的脉冲宽度调制(PWM)控制器,以及两个线性稳压器LDO5和LDO3。PWM控制器的输出电压可在0.6V至5.5V之间进行调节,而LDO则分别固定输出5V和3.3V。
| 评估板配备了独立的使能开关、一个LED电源良好指示器和众多测试点。每个开关通道还集成了一个板载动态负载发生器,用于评估瞬态负载响应。评估板有两种不同的型号,为用户提供了灵活的评估选项,具体参数如下表所示: | 评估板型号 | 通道1 | 通道2 | 过流保护(OCP) |
| ISL62386LOEVAL1Z | 3.3V/8A | 5V/8A | ~10A | |
| ISL62386HIEVAL1Z | 1.05V/15A | 1.5V/15A | ~20A |
测试所需材料
在进行测试之前,我们需要准备以下材料:
使能控制
| 评估板提供了灵活的控制逻辑,可用于启用或禁用输出,并对两个PWM通道的启动顺序进行编程。使能控制器真值表如下: | EN1 | EN2 | 启动顺序 |
| 低 | 低 | 两个通道输出同时关闭 | |
| 低 | 浮空 | 两个通道输出同时关闭 | |
| 浮空 | 低 | 两个通道输出同时关闭 | |
| 浮空 | 浮空 | 两个通道输出同时关闭 | |
| 低 | 高 | 通道1关闭,通道2开启 | |
| 高 | 低 | 通道1开启,通道2关闭 | |
| 高 | 高 | 两个通道输出同时开启 | |
| 浮空 | 高 | 通道2进入稳压状态后,通道1启用 | |
| 高 | 浮空 | 通道1进入稳压状态后,通道2启用 |
对于启动时序,请参考数据手册中的波形图。大家在实际应用中,有没有遇到过因为启动顺序设置不当而导致的问题呢?
电阻式电流检测配置
评估板预先配置了电感直流电阻(DCR)电流检测功能。为了实现更精确的过流保护,它还提供了电阻式电流检测的选项。以通道1为例,ISL62386会监测OCSET1引脚和ISEN1引脚的电压。当OCSET1引脚电压比ISEN1引脚电压高超过10µs时,ISL62386会判定发生过流故障。对于选定的过流设定点 (I{OC}) 和电流检测电阻 (R{SENSE}),(R{OCSET}) 的值可通过以下公式计算: [R{OCSET }=frac{I{OC} cdot R{SENSE }}{10 mu A}] 其中,(R{OCSET}) 是用于编程过流设定点的电阻,(I{OC}) 是将激活过流保护(OCP)电路的输出电流阈值,(R{SENSE}) 是电流检测电阻(通道1为 (R{3}),通道2为 (R_{25}))。
计算出 (R_{OCSET}) 的值后,可按照以下步骤配置电阻式电流检测电路:
- 打开PCB底层的“DCR SENSE”焊桥,并连接“RESISTOR SENSE”焊桥。
- 移除 (R{7})(通道2为 (R{22}))。
- 用 (R{SENSE}) 替换 (R{3})(通道2为 (R_{25}))。
- 用 (R{OCSET}) 替换 (C{6})(通道2为 (C_{25}))。
- 用 (R{OCSET}) 替换 (R{19})(通道2为 (R_{18}))。
在实际操作中,大家觉得哪个步骤最容易出错呢?
动态负载发生器
评估板为每个PWM通道都配备了一个板载动态负载发生器,用于评估瞬态负载响应。这些发生器分别由SW1和SW2控制,会在VOUT和GND之间施加一个300µs的脉冲负载。通过调整电阻 (R{34})、(R{40})(上升沿)和 (R{38})、(R{39})(下降沿),可以对瞬态负载的转换速率进行微调。动态负载发生器需要 +12V 电源供电。
连接和测试点
评估板上的各个连接和测试点都有其特定的功能和操作方式,以下是详细介绍:
接口和连接
- TP3(VBAT):VIN正电源输入
- TP4(GND):VIN返回电源输入
- TP1(VOUT1):通道1正电源输出
- TP2(GND):通道1返回电源输出
- TP11(VOUT2):通道2正电源输出
- TP12(GND):通道2返回电源输出
- TP20(+12V):+12V正电源输入,用于板载动态负载发生器的供电
- TP19(GND):+12V返回电源输入
测试点
- J1(PHASE2):用于测量通道2相节点的示波器探头插座
- J3(PHASE1):用于测量通道1相节点的示波器探头插座
- J2(VOUT1):用于测量通道1输出的示波器探头插座
- J5(VOUT2):用于测量通道2输出的示波器探头插座
- J4(FLOAT_FCCM):移除跳线将使FCCM引脚浮空
- J6(FLOAT_EN1):移除跳线将使EN1引脚浮空
- J7(FLOAT_EN2):移除跳线将使EN2引脚浮空
- TP17(EN1):EN1引脚测试点
- TP8(EN2):EN2引脚测试点
- TP9(LDO3EN):LDO3EN引脚测试点
- TP10(FCCM):FCCM引脚测试点
电源良好指示器
- TP13(PGOOD):PGOOD引脚测试点
- D2(LED):电源良好指示器,当通道1和通道2都处于稳压状态时,指示灯为绿色
线性稳压器
- TP14(LDO5):LDO5线性稳压器正电源输出
- TP15(GND):LDO5线性稳压器返回电源输出
- TP6(LDO3):LDO3线性稳压器正电源输出
- TP7(GND):LDO3线性稳压器返回电源输出
开关
- SW1:通道2动态负载发生器的开/关控制,拨到ON将启用动态负载,拨到OFF将禁用瞬态负载
- SW2:通道1动态负载发生器的开/关控制,拨到ON将启用动态负载,拨到OFF将禁用瞬态负载
- U2:分别为EN1、EN2、LDO3EN和FCCM提供高电平和低电平
测试设置
文档中给出了一个典型的测试配置图,展示了如何连接电源、示波器探头等设备,以进行全面的性能测试。大家在进行测试时,一定要严格按照这个配置图来操作,确保测试结果的准确性。
物料清单
两款评估板使用相同的PCB和原理图,但物料清单(BOM)有所不同。详细的物料清单在文档中有列出,包括电容、电阻、二极管、MOSFET等各种元器件的参数和制造商信息。在进行评估板的组装和调试时,大家一定要仔细核对物料清单,避免因元器件选择错误而影响评估板的性能。
总结
ISL62386LOEVAL1Z和ISL62386HIEVAL1Z评估板为工程师提供了一个全面、灵活的平台,用于评估ISL62386四输出电压控制器的性能。通过合理利用评估板上的各种功能和测试点,工程师可以深入了解控制器在不同负载条件下的工作情况,为产品的设计和优化提供有力的支持。大家在使用这两款评估板的过程中,有没有发现一些独特的应用场景或者优化方法呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
