深入解析 ICS98ULPA877A:低功耗宽范围频率时钟驱动器
在电子设计领域,时钟驱动器是确保系统稳定运行的关键组件之一。今天,我们将深入探讨瑞萨(Renesas)的 ICS98ULPA877A,一款专为 DDR2 内存模块等应用设计的 1.8V 低功耗宽范围频率时钟驱动器。
文件下载:98ULPA877AKLF.pdf
产品概述
ICS98ULPA877A 是一款零延迟缓冲器,能够将差分时钟输入对(CLK_INT, CLK_INC)分配到十个差分时钟输出对(CLKT[0:9], CLKC[0:9])和一个差分反馈时钟输出对(FB_OUTT, FBOUTC)。其输出由输入时钟、反馈时钟、LVCMOS 编程引脚(OE, OS)和模拟电源输入(AVDD)控制。
推荐应用
主要应用于 DDR2 内存模块和零延迟板扇出,为 DDR2 DIMM 提供完整的逻辑解决方案。
产品特性
- 低偏斜、低抖动:采用 PLL 技术,确保输出时钟的稳定性。
- 1 到 10 差分时钟分配:支持 SSTL_18 标准,满足多时钟输出需求。
- 反馈引脚:用于输入到输出的同步,提高时钟同步性。
- 扩频容忍输入:能有效降低 EMI。
- 自动掉电功能:当输入信号处于特定逻辑状态时,自动进入低功耗模式。
技术参数
开关特性
- 周期抖动:DDR2 - 400/533 时为 40ps,DDR2 - 667/800 时为 30ps。
- 半周期抖动:DDR2 - 400/533 时为 60ps,DDR2 - 667/800 时为 50ps。
- 输出 - 输出偏斜:DDR2 - 400/533 时为 40ps,DDR2 - 667/800 时为 30ps。
- 周期 - 周期抖动:40ps。
绝对最大额定值
- 电源电压(VDDQ & AVDD):-0.5V 至 2.5V。
- 逻辑输入:GND - 0.5V 至 VDDQ + 0.5V。
- 环境工作温度:-40°C 至 +85°C。
- 存储温度:-65°C 至 +150°C。
电气特性
在不同温度范围(商业:0°C - 70°C;工业:-40°C - +85°C)和电源电压(VDDQ = 1.8V +/- 0.1V)下,对输入、电源和输出参数进行了详细规定。例如,输入高电流(CLK_INT, CLK_INC)最大为 ±250µA,输入低电流(OE, OS, FB_INT, FB_INC)最大为 ±10µA 等。
推荐工作条件
对电源电压、输入电压、输出电流等参数进行了明确规定,同时强调了未使用输入必须保持高或低电平,以防止浮动。
时序要求
- 最大时钟频率:95 - 410MHz。
- 应用频率范围:160 - 410MHz。
- 输入时钟占空比:40 - 60%。
- CLK 稳定时间:最大 15µs。
开关特性
在应用频率范围内,对输出使能时间、输出禁用时间、周期抖动、半周期抖动等参数进行了详细规定。例如,输出使能时间为 4.73 - 8ns,周期抖动在不同频率范围有所不同。
引脚配置与功能
引脚配置
提供了 52 - 球 BGA 和 40 - 引脚 MLF 两种封装选项,并详细列出了各引脚的名称和位置。
引脚描述
对每个引脚的功能和电气特性进行了说明,例如 AGND 为模拟接地,AVDD 为模拟电源等。
功能表
通过功能表详细展示了不同输入条件下的输出状态和 PLL 状态,帮助工程师更好地理解和使用该器件。
设计注意事项
电源滤波
推荐使用特定的电容和磁珠进行 AVDD 滤波,以确保 PLL 的稳定运行。例如,将 2200pF 电容靠近 PLL 放置,使用宽走线连接 PLL 模拟电源和 GND。
参数测量
提供了详细的参数测量信息和测试电路,帮助工程师准确测量和验证器件的性能。
总结
ICS98ULPA877A 是一款性能出色的低功耗宽范围频率时钟驱动器,适用于 DDR2 内存模块等应用。其低偏斜、低抖动的特性以及丰富的功能,为电子工程师提供了可靠的时钟解决方案。在设计过程中,工程师需要根据具体应用需求,合理配置引脚和参数,同时注意电源滤波等设计细节,以确保系统的稳定运行。你在使用类似时钟驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
时钟驱动器
124浏览量
14407
