深入剖析 ICS932S421B:PCIe Gen2 和 QPI 时钟解决方案
璟琰乀 2026-03-15 17:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的服务器设计领域,时钟信号的精确性和稳定性对于系统的性能和可靠性至关重要。Renesas 的 ICS932S421B 作为一款专门为基于英特尔的服务器设计的时钟合成器,为 PCIe Gen2 和 QPI 应用提供了卓越的解决方案。今天,我们就来深入剖析这款产品,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:932S421BGLF.pdf
一、产品概述
ICS932S421B 是 CK410B 一代英特尔服务器平台的主时钟合成器,由 14.318MHz 晶体驱动。它能够生成高达 400MHz 的 CPU 输出和 100MHz 的 PCI - Express 时钟,同时提供精确的 48.000MHz USB 时钟,并且所有其他时钟的误差小于 +/- 100 ppm。这种高精度的时钟输出,为服务器系统的稳定运行提供了坚实的保障。
二、输出特性
1. 多样化的输出类型
ICS932S421B 具有丰富的输出类型,包括 4 对 0.7V 电流模式差分 CPU 对、5 对 0.7V 电流模式差分 SRC 对、4 个 PCI(33MHz)输出、3 个 PCICLK_F(33MHz)自由运行输出、1 个 48MHz 输出以及 2 个 14.318MHz 的 REF 输出。这种多样化的输出配置,能够满足服务器系统中不同组件对时钟信号的需求。
2. 独立的时钟控制
该产品的 CPU 时钟独立于 SRC/PCI 时钟,这意味着在设计服务器系统时,可以更灵活地控制不同类型的时钟信号,避免相互干扰,提高系统的稳定性和性能。
三、关键特性与优势
1. 支持扩频调制
ICS932S421B 支持扩频调制,范围从 0 到 -0.5% 下扩。扩频调制技术可以有效降低电磁干扰(EMI),减少时钟信号对周围电路的影响,提高系统的电磁兼容性。
2. 低 ppm 合成误差
通过使用外部 14.318MHz 晶体和外部负载电容,ICS932S421B 实现了低 ppm 合成误差,确保了时钟信号的高精度和稳定性。
3. 低抖动和低偏移
在抖动和偏移方面,ICS932S421B 表现出色。CPU 周期 - 周期抖动小于 50ps,SRC 周期 - 周期抖动小于 125ps,PCI 周期 - 周期抖动小于 500ps,CPU 输出偏移小于 50ps,SRC 输出偏移小于 250ps。这些优秀的指标保证了时钟信号的质量,减少了信号传输过程中的失真和干扰。
四、引脚配置与功能
1. 引脚布局
ICS932S421B 采用 56 引脚的 SSOP 和 TSSOP 封装,引脚布局合理,方便与其他电路进行连接。每个引脚都有明确的功能定义,如电源引脚、时钟输出引脚、控制引脚等。
2. 引脚功能
不同的引脚具有不同的功能,例如:
  • 电源引脚:为不同类型的时钟信号提供电源,如 VDDPCI 为 PCI 时钟供电,VDDCPU 为 CPU 时钟供电,VDDSRC 为 SRC 时钟供电等。
  • 时钟输出引脚:输出各种频率的时钟信号,如 PCICLK0 - PCICLK3 为 PCI 时钟输出,CPUCLKT0 - CPUCLKT3 和 CPUCLKC0 - CPUCLKC3 为 CPU 时钟输出等。
  • 控制引脚:用于控制时钟信号的输出和功能,如 FS_A、FS_B 和 FS_C 用于 CPU 频率选择,Vtt_PwrGd#/PD 用于控制设备的低功耗状态等。
五、电气特性
1. 输入/电源/通用输出参数
该产品在输入电压、电流、频率等方面都有明确的电气特性要求。例如,输入高电压范围为 2V 到 VDD + 0.3V,输入低电压范围为 VSS - 0.3V 到 0.8V,输入频率为 14.31818MHz 等。这些参数的严格规定,保证了产品的正常工作和性能稳定。
2. 不同类型时钟的电气特性
对于 CPU、SRC、PCICLK、USB48MHz 和 REF 等不同类型的时钟,ICS932S421B 都有详细的电气特性描述,包括电压、电流、抖动、偏移等指标。这些特性的优化,使得产品能够满足不同应用场景的需求。
六、SMBus 接口与控制
1. SMBus 读写操作
ICS932S421B 支持 SMBus 串行接口,通过 SMBus 可以对产品进行读写操作,实现对时钟信号的配置和控制。具体的读写操作步骤包括发送起始位、地址、数据等,并且在每个步骤中都有相应的应答机制,确保数据传输的准确性。
2. 寄存器配置
通过 SMBus 可以访问多个寄存器,如输出使能寄存器、停止控制寄存器、电源管理寄存器等。这些寄存器可以控制时钟信号的输出、停止、驱动模式等功能,为用户提供了灵活的配置选项。
七、封装与订购信息
1. 封装尺寸
ICS932S421B 提供 56 引脚的 SSOP 和 TSSOP 封装,文档中详细给出了封装的尺寸信息,包括长度、宽度、高度等,方便用户在设计电路板时进行布局。
2. 订购信息
产品提供多种订购选项,包括不同的包装形式(如管子和卷带包装)和温度范围(0 到 +70°C)。用户可以根据自己的需求选择合适的产品。
八、总结与思考
ICS932S421B 作为一款高性能的时钟合成器,在服务器设计中具有重要的应用价值。它的高精度、低抖动、丰富的输出类型和灵活的控制功能,能够满足服务器系统对时钟信号的严格要求。然而,在实际应用中,我们也需要考虑一些问题,例如如何优化 PCB 布局以减少信号干扰,如何根据具体的应用场景选择合适的寄存器配置等。希望通过本文的介绍,能够帮助电子工程师更好地了解和应用 ICS932S421B 这款产品。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 时钟合成器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何在 S32 DS 中使用 BMS GEN2 SDK?
    do not support the BJB MC33777. 如何在 S32 DS 中使用 BMS GEN2 SDK?
    发表于 03-23 08:16
    PCIE Gen2 高速数据传输, 包括所有源代码,驱动和PC端程序
    此参考系统在PCIe Gen2 x4 下实测双向收发速率 >1600MByte/s。 包含所有FPGA端源文件, PC端驱动和 C++/matlab/python 等参考代码。 欢迎
    发表于 12-21 23:50
    如何在SPARTAN 6 phy的GEN1和GEN2时钟生成之间切换
    Virtex 6中,我发现TXRATE和RXRATE端口,为这些端口驱动适当的值,能够生成GEN1和GEN2时钟。斯巴达6中有这样的港口吗?如果不是,我们如何在SPARTAN 6 phy的GE
    发表于 07-24 09:31
    在单个gtx上如何实现sata gen1和gen2
    1和gen2,因此它可以在gen1和gen2之间切换。要在gen1和gen2之间切换,我通过TXRATE和RXRATE端口配置了
    发表于 06-19 13:34
    符合PCIe Gen1,Gen2Gen3标准的9端口PCIe时钟发生器
    SI52147-EVB,用于PoE无线接入点的时钟发生器评估板。 Si52147是一款符合PCIe Gen1,Gen2Gen3标准的9端口
    发表于 08-27 14:27
    求大神分享PCIE x4 Gen2高速数据传输的资料
    PCIE x4 Gen2 高速数据传输, 包括所有源代码,驱动和PC端程序
    发表于 06-23 09:38
    IDT宣布推出PCI Express Gen2 系统互连交换
    IDT宣布推出PCI Express Gen2 系统互连交换解决方案  IDT® 公司宣布推出PCI Express® (PCIe®)Gen2 系统互连交换
    发表于 02-11 09:44 1195次阅读
    亚洲促进EPC Gen2 解决方案推广
    NXP 半导体日前宣布,其通过 EPCglobal 认证的第二代( Gen2 )超高频( UHF ) IC 赢得中国公司的青睐。 UCODE EPC G2 标准同时支持 EPC ( Gen2
    发表于 12-13 16:06 1259次阅读
    932S421B 数据表
    932S421B 数据表
    发表于 04-19 20:06 0次下载
    <b class='flag-5'>932S421B</b> 数据表
    IDT 89HPES32NT24BG2:高性能PCIe Gen2系统互连交换机深度解析
    高性能应用的首选。IDT的89HPES32NT24BG2作为一款PCIe Gen2系统互连交换机,在多主机或智能I/O系统中展现出了卓越的性能。今天,我们就来深入了解一下这款产品。 文
    的头像 发表于 02-09 16:05 445次阅读
    解析ICS9FG104E:PCIe Gen1/2、USB3.0等应用的频率发生器利器
    解析ICS9FG104E:PCIe Gen1/2、USB3.0等应用的频率发生器利器 在电子设计领域,频率发生器对于确保系统的稳定运行至关重要。今天我们要
    的头像 发表于 02-09 16:35 335次阅读
    9FGL699:PCIe Gen2 6输出低功耗差分合成器深度解析
    9FGL699:PCIe Gen2 6输出低功耗差分合成器深度解析 在电子设计领域,PCIe Gen2接口应用广泛,而一款合适的差分合成器对于其稳定运行至关重要。今天,我们就来
    的头像 发表于 03-12 15:45 285次阅读
    探索ICS9FG104E:PCIe Gen1/2、USB3.0等设备的频率生成器解决方案
    探索ICS9FG104E:PCIe Gen1/2、USB3.0等设备的频率生成器解决方案 在电子设备的设计中,频率生成器扮演着至关重要的角色
    的头像 发表于 03-29 17:05 1040次阅读
    深入剖析IDT5V41066:PCIe Gen1/2时钟合成器的卓越之选
    深入剖析IDT5V41066:PCIe Gen1/2时钟合成器的卓越之选 在电子工程领域,
    的头像 发表于 03-30 16:35 280次阅读
    89HPES32NT24BG2:高性能PCIe Gen2系统互连交换机的深度解析
    89HPES32NT24BG2:高性能PCIe Gen2系统互连交换机的深度解析 在当今的电子系统设计中,高性能的PCIe交换机扮演着至关重要的角色。今天,我们就来
    的头像 发表于 04-27 16:50 238次阅读
