深入剖析ICSSSTVA16859B:DDR 13位到26位寄存器缓冲器
在DDR内存模块的设计中,选择合适的缓冲器至关重要。ICSSSTVA16859B作为一款13位到26位的寄存器缓冲器,为DDR内存模块提供了完整的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款缓冲器的特点、应用和技术参数。
文件下载:SSTVA16859BKLF.pdf
推荐应用
ICSSSTVA16859B适用于多种DDR内存模块,包括DDRI(PC1600、PC2100)、DDR333(PC2700)和DDRI - 400(PC3200)。它可以与ICS93V857或ICS95V857配合使用,提供完整的DDR DIMM解决方案。
产品特性
信号兼容性
- 差分时钟信号:采用差分时钟信号(CLK/CLK#),能够有效减少干扰,提高信号传输的稳定性。
- SSTL_2兼容:数据寄存器与SSTL_2兼容,满足SSTL_2信号数据要求,支持SSTL_2 class I规格的输出。
低电压操作
工作电压范围为(V_{DD}=2.3V)到(2.7V),具有低电压操作的特点,有助于降低功耗。
封装形式
提供64引脚TSSOP和56引脚MLF两种封装形式,方便不同的设计需求。
性能超越
性能超越SSTVN16859,为设计提供更可靠的保障。
工作原理
数据从D到Q的流动由差分时钟(CLK/CLK#)和控制信号(RESET#)控制。CLK的上升沿触发数据流动,CLK#用于维持足够的噪声裕量。RESET#是一个LVCMOS异步信号,仅在加电时使用。当RESET#为低电平时,所有内部寄存器和输出(Q)被复位到逻辑“低”状态,所有输入接收器、数据(D)和时钟(CLK/CLK#)被关闭。
在DDR DIMM应用中,RESET#与CLK和CLK#完全异步,因此这两个信号之间没有定时关系。进入低功耗待机状态时,寄存器将被清除,输出将迅速驱动到逻辑“低”电平,确保输出无毛刺。从低功耗待机状态恢复时,寄存器将在差分输入接收器启用之前迅速激活。当数据输入为逻辑“低”且时钟稳定时,设计确保输出将保持在逻辑“低”电平。
引脚配置
64引脚TSSOP
| 引脚编号 | 引脚名称 | 类型 | 描述 |
| 2 - 8、25 - 29、17、16、14 - 8、5 - 1 | Q(13:1) | 输出 | 数据输出 |
| 45、50、43、39、34、26、15、36、58 | GND | 电源 | 接地 |
| 46、59、47、38、33、27、18、6 | VDDQ | 电源 | 输出电源电压,标称2.5V |
| 55、35、25、44、24 - 40、36、35、26、16、57 | D(13:1) | 输入 | 数据输入 |
| 48 | CLK | 输入 | 正主时钟输入 |
| 49 | CLK# | 输入 | 负主时钟输入 |
| 60、64、37 | VDD | 电源 | 核心电源电压,标称2.5V |
| 51 | RESET# | 输入 | 复位(低电平有效) |
| 54 | VREF | 输入 | 输入参考电压,标称2.5V |
56引脚MLF2
| 1 - 8、10 - 16、18 - 22、50 - 54、56 | Q(13:1) | 输出 | 数据输出 |
| 37、48 | GND | 电源 | 接地 |
| 9、17、23、27、34、44、49、55 | VDDQ | 电源 | 输出电源电压,标称2.5V |
| 24、25、28 - 31、39 - 43、46、47 | D(13:1) | 输入 | 数据输入 |
| 35 | CLK | 输入 | 正主时钟输入 |
| 36 | CLK# | 输入 | 负主时钟输入 |
| 26、33、45 | VDD | 电源 | 核心电源电压,标称2.5V |
| 38 | RESET# | 输入 | 复位(低电平有效) |
| 32 | VREF | 输入 | 输入参考电压,标称2.5V |
| Center PAD | 电源 | 接地(仅MLF2封装) |
电气特性
绝对最大额定值
- 存储温度:–65°C到+150°C
- 电源电压: - 0.5到3.6V
- 输入电压: - 0.5到(V_{DD}+0.5)
- 输出电压: - 0.5到(V_{DDQ}+0.5)
- 输入钳位电流:±50 mA
- 输出钳位电流:±50 mA
- 连续输出电流:±50 mA
- (V{DD})、(V{DDQ})或GND引脚电流:±100 mA
- 封装热阻:55°C/W
推荐工作条件
DDRI/DDR333(PC1600、PC2100、PC2700)
| 参数 | 描述 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (V_{DD}) | 电源电压 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | V |
| (V_{DDQ}) | I/O电源电压 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | V |
| (V_{REF}) | 参考电压 | 1.15 | 1.25 | 1.35 | V |
| (V_{TT}) | 终端电压 | (V_{REF}-0.04) | (V_{REF}) | (V_{REF}+0.04) | V |
| (V_{I}) | 输入电压 | 0 | (V_{DDQ}) | V | |
| (V_{IH}(DC)) | DC输入高电压(数据输入) | (V_{REF}+0.15) | V | ||
| (V_{IH}(AC)) | AC输入高电压 | (V_{REF}+0.31) | V | ||
| (V_{IL}(DC)) | DC输入低电压 | (V_{REF}-0.15) | V | ||
| (V_{IL}(DC)) | AC输入低电压 | (V_{REF}-0.31) | V | ||
| (V_{IH}) | 输入高电压电平(RESET#) | 1.7 | V | ||
| (V_{IL}) | 输入低电压电平 | 0.7 | V | ||
| (V_{ICR}) | 共模输入范围(CLK, CLK#) | 0.97 | 1.53 | V | |
| (V_{ID}) | 差分输入电压 | 0.36 | V | ||
| (V_{IX}) | 差分时钟对的交叉点电压 | ((V_{DDQ}/2)-0.2) | ((V_{DDQ}/2)+0.2) | V | |
| (I_{OH}) | 高电平输出电流 | -16 | mA | ||
| (I_{OL}) | 低电平输出电流 | 16 | mA | ||
| (T_{A}) | 工作环境温度 | 0 | 70 | °C |
DDRI - 400(PC3200)
| (V_{DD}) | 电源电压 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | V |
| (V_{DDQ}) | I/O电源电压 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | V |
| (V_{REF}) | 参考电压 | 1.25 | 1.3 | 1.35 | V |
直流电气特性
| 符号 | 参数 | 条件 | (V_{DDQ}) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (V_{IK}) | (I_{I}=-18mA) | 2.3V | -1.2 | V | |||
| (V_{OH}) | (I_{OH}=-100µA) | 2.3V - 2.7V | (V_{DDQ}-0.2) | V | |||
| (I_{OH}=-8mA) | 2.3V | 1.95 | V | ||||
| (V_{OL}) | (I_{OL}=100µA) | 2.3V - 2.7V | 0.2 | V | |||
| (I_{OL}=8mA) | 2.3V | 0.35 | V | ||||
| (I_{I}) | 所有输入 | (V{I}=V{DD})或GND | 2.7V | ±5 | µA | ||
| (I_{DD}) | 待机(静态) | (RESET# = GND),(I_{O}=0) | 2.7V | 0.01 | µA | ||
| 工作(静态) | (V{I}=V{IH}(AC))或(V{IL}(AC)),(RESET# = V{DD}),(I_{O}=0) | 2.7V | TBD | mA | |||
| (I_{DDD}) | 动态操作(仅时钟) | (RESET# = V{DD}),(V{I}=V{IH}(AC))或(V{IL}(AC)),CLK和CLK# 50%占空比切换 | TBD | µ/时钟MHz | |||
| 动态操作(每个数据输入) | (RESET# = V{DD}),(V{I}=V{IH}(AC))或(V{IL}(AC)),CLK和CLK# 50%占空比切换,一个数据输入以半时钟频率、50%占空比切换 | TBD | µA/时钟MHz/数据 | ||||
| (r_{OH}) | 输出高 | (I_{OH}=-16mA) | 2.3V - 2.7V | 7 | 13.5 | 20 | Ω |
| (r_{OL}) | 输出低 | (I_{OL}=16mA) | 2.3V - 2.7V | 7 | 13 | 20 | Ω |
| (r_{O(D)}) | [ (r{OH}-r{OL}) ] 每个单独位 | (I{O}=20mA),(T{A}=25°C) | 2.5V | 4 | Ω | ||
| (C_{i}) | 数据输入 | (V{I}=V{REF}±350mV),(V{ICR}=1.25V),(V{I(PP)}=360mV) | 2.5V | 2.5 | 3.5 | pF | |
| CLK和CLK# | 2.5 | 3.5 | pF |
DDRI - 400(PC3200)
| (V_{IK}) | (I=-18mA) | 2.5V | -1.2 | V | |||
| (V_{OH}) | (I_{OH}=-100µA) | 2.5V - 2.7V | (V_{DDQ}-0.2) | V | |||
| (I_{OH}=-8mA) | 2.7V | 1.95 | V | ||||
| (V_{OL}) | (I_{OL}=100µA) | 2.5V - 2.7V | 0.2 | V | |||
| (I_{OL}=8mA) | 2.5V | 0.35 | V | ||||
| 工作(静态) | (V{I}=V{IH}(AC))或(V{IL}(AC)),(RESET# = V{DD}) | TBD | mA | ||||
| (r_{OH}) | 输出高 | (I_{OH}=-16mA) | 2.5V - 2.7V | 7 | 13.5 | 20 | Ω |
| (r_{OL}) | 输出低 | (I_{OL}=16mA) | 2.5V - 2.7V | 7 | 13 | 20 | Ω |
| (r_{O(D)}) | [ (r{OH}-r{OL}) ] 每个单独位 | (I{O}=20mA),(T{A}=25°C) | 2.6V | 4 | Ω | ||
| (C_{i}) | 数据输入 | (V{I}=V{REF}±350mV),(V{ICR}=1.25V),(V{I(PP)}=360mV) | 2.6V | 2.5 | 3.5 | pF | |
时序要求
| 参数 | (V_{DDQ}=2.5V±0.2V) | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| (f_{clock}) | 时钟频率 | 270 | MHz | |
| (t_{SL}) | 输出摆率 | 1 | 4 | V/ns |
| (t_{S})(快速摆率) | 数据在CLK上升沿、CLK#下降沿之前的建立时间 | 0.4 | ns | |
| (t_{S})(慢速摆率) | 数据在CLK上升沿、CLK#下降沿之前的建立时间 | 0.6 | ns | |
| (t_{ |
技术参数
1文章
186浏览量
10110
