4Gb: x4, x8, x16 DDR3L SDRAM技术解析与设计要点
在电子设计领域,内存芯片的性能和特性对整个系统的运行起着至关重要的作用。今天我们就来深入探讨一下4Gb: x4, x8, x16 DDR3L SDRAM的详细信息,希望能为各位电子工程师在设计过程中提供一些有价值的参考。
文件下载:MT41K256M16TW-107:PTR.pdf
一、DDR3L SDRAM简介
DDR3L SDRAM(1.35V)是DDR3(1.5V)SDRAM的低电压版本。当工作在1.5V兼容模式时,参考DDR3(1.5V)SDRAM(Die Rev :E)数据手册规格。它具有多用途寄存器和输出驱动校准等特点,适用于多种对功耗有要求的应用场景。
二、产品特性
(一)电压特性
- 工作电压:(V{DD}=V{DDQ}=1.35V)(范围在1.283 - 1.45V)。
- 向后兼容性:向后兼容(V{DD}=V{DDQ}=1.5V pm 0.075V),这意味着DDR3L设备可以在1.5V的应用中向后兼容,这为设计的升级和过渡提供了便利。你在设计中是否遇到过需要考虑电压兼容性的情况呢?
(二)架构与信号特性
- 数据预取架构:采用(8n) - 比特预取架构,能有效提高数据传输效率。
- 时钟与数据信号:具有差分双向数据选通信号和差分时钟输入(CK, CK#),可以增强信号的抗干扰能力。
- 内部银行结构:拥有8个内部银行,有助于提高存储的并行处理能力。
- 端接技术:具备标称和动态片上端接(ODT),用于数据、选通和掩码信号,可优化信号的完整性。
(三)可编程特性
- CAS延迟相关:可编程CAS(READ)延迟(CL)、可编程后置CAS附加延迟(AL)和可编程CAS(WRITE)延迟(CWL),可以根据不同的应用需求灵活调整内存的读写性能。
- 突发长度:固定突发长度(BL)为8和突发分割(BC)为4(通过模式寄存器组[MRS]),并且支持动态选择BC4或BL8。
(四)其他特性
- 温度范围:提供商业(0°C - +95°C)、工业(–40°C - +95°C)和汽车(–40°C - +105°C)三种不同的工作温度范围,以满足不同环境的应用需求。
- 自刷新模式:在不同的温度区间有不同的刷新周期,例如在(T_{C})为105°C时,64ms进行8192 - 周期刷新;在(>85^{circ }C)到95^°C时,32ms进行8192 - 周期刷新;在(>95^{circ }C)到105°C时,16ms进行8192 - 周期刷新。
三、产品选型与配置
(一)封装形式
- x4, x8封装:采用78 - 球的FBGA(无铅)封装,有不同的尺寸和版本,如9mm x 10.5mm(Rev. E)、7.5mm x 10.6mm(Rev. N)、8mm x 10.5mm(Rev. P)。
- x16封装:采用96 - 球的FBGA(无铅)封装,同样有不同的尺寸和版本,如9mm x 14mm(Rev. E)、7.5mm x 13.5mm(Rev. N)、8mm x 14mm(Rev. P)。在选择封装时,你会优先考虑尺寸、散热还是其他因素呢?
(二)速度等级与时序参数
速度等级与数据速率相关,不同的速度等级对应不同的目标时序参数,具体如下表所示:
| 速度等级 | 数据速率(MT/s) | 目标tRCD - tRP - CL | tRCD(ns) | tRP(ns) | CL(ns) |
| -093 | 2133 | 14 - 14 - 14 | 13.09 | 13.09 | 13.09 |
| -107 | 1866 | 13 - 13 - 13 | 13.91 | 13.91 | 13.91 |
| -125 | 1600 | 11 - 11 - 11 | 13.75 | 13.75 | 13.75 |
并且,这些速度等级还具有向后兼容性,例如-093向后兼容1600,CL = 11 (-125);-107向后兼容1866,CL = 13 (-107)。
(三)地址配置
不同容量的DDR3L SDRAM在地址配置上有所不同,具体如下表:
| 参数 | 1 Gig x 4 | 512 Meg × 8 | 256 Meg x 16 |
| 配置 | 128 Meg x 4 × 8 banks | 64 Meg × 8 × 8 banks | 32 Meg x 16 × 8 banks |
| 刷新计数 | 8K | 8K | 8K |
| 行地址 | 64K (A[15:0]) | 64K (A[15:0]) | 32K (A[14:0]) |
| 银行地址 | 8 (BA[2:0]) | 8 (BA[2:0]) | 8 (BA[2:0]) |
| 列地址 | 2K (A[11, 9:0]) | 1K (A[9:0]) | 1K (A[9:0]) |
| 页面大小 | 1KB | 1KB | 2KB |
四、设计要点与注意事项
(一)电气特性与电路设计
在设计电路时,要充分考虑DDR3L SDRAM的电气特性,如输入输出电容、直流工作条件、交流过冲/下冲规范、压摆率定义等。这些参数会影响信号的传输质量和稳定性,需要进行合理的匹配和布局。
(二)时序设计
严格按照数据手册中的时序参数进行设计,确保时钟信号、命令信号和数据信号的时序关系正确。例如,在进行读写操作时,要满足CAS延迟、突发长度等时序要求,否则可能会导致数据读写错误。
(三)温度管理
根据不同的应用场景选择合适的温度范围的产品,并且在设计中要考虑散热措施,以保证内存芯片在工作温度范围内稳定运行。
(四)封装与标记
由于FBGA封装的空间限制,其部件标记与部件编号不同。在使用时,可以参考美光网站上的FBGA部件标记解码器进行快速转换。
总之,4Gb: x4, x8, x16 DDR3L SDRAM是一款性能优良、应用广泛的内存芯片。在设计过程中,我们需要深入了解其特性和技术要点,结合具体的应用需求进行合理的选型和设计,以充分发挥其性能优势。希望本文能为各位电子工程师在实际设计中提供一些帮助,你在设计DDR3L SDRAM相关电路时还有哪些疑问或者经验呢?欢迎在评论区交流分享。
产品特性
87浏览量
941
