30W单输出反激式转换器的设计与性能分析
chencui 2026-04-12 09:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源设计领域,反激式转换器以其结构简单、成本低等优势,广泛应用于各种适配器中。今天,我们就来深入探讨一款基于LinkSwitch - HP LNK6766E的30W单输出反激式转换器的设计与性能。
文件下载:RDK-313.pdf
一、设计概述
这款反激式转换器的设计目标是实现通用输入(90VAC - 265VAC),输出为12V、2.5A,适用于适配器应用。它采用了LinkSwitch - HP系列的LNK6766E芯片,具备初级侧调节功能,能实现±5%的稳压精度。其开关频率为132kHz,有助于减小变压器和输出滤波器的尺寸。
二、电路设计
1. 输入整流与滤波
输入的交流电压经过桥整流器BR1整流后,由电容C2进行滤波。电感L4、电容C14和C2组成的滤波器用于衰减差模和共模传导电磁干扰(EMI)。同时,变压器T1采用了屏蔽技术,进一步减少共模EMI位移电流。这种滤波和屏蔽技术与芯片的频率抖动功能相结合,为该解决方案提供了出色的EMI性能。
2. LinkSwitch - HP初级电路
LNK6766E芯片集成了振荡器、误差放大器、多模式控制电路、启动和保护电路以及高压功率MOSFET。在开关周期开始时,控制器开启功率MOSFET,电流在初级绕组中上升,将能量存储在变压器的磁芯中。当电流达到由内部误差放大器输出(COMPENSATION引脚电压)设定的极限阈值时,控制器关闭功率MOSFET。此时,由于变压器绕组的相位和输出二极管的方向,存储的能量会在次级绕组上感应出电压,使输出二极管正向导通,能量被输送到输出电容。
3. 初级RZCD钳位电路
由二极管D1、VR1、C3、R2和R3组成的RZCD缓冲器用于限制LinkSwitch - HP上的电压应力。在265VAC输入时,峰值漏极电压通常限制在540V以下,为700V的漏极电压提供了显著的余量。同时,VR1能防止电容C3在每个开关周期完全放电,从而降低待机运行期间的功耗。
4. 输出整流电路
12V输出的整流由二极管D8完成,电容C12、C21和电感L5、C22进行滤波。由R13和C13组成的缓冲器提供高频滤波,以改善EMI性能。
5. 外部电流限制设置
通过连接到PROGRAM引脚的电阻R8设置逐周期最大电流限制。在本设计中,23.2kΩ的电阻将最大电流限制设置为LNK6766E默认电流限制的60%。
6. 反馈和补偿网络
输出电压在反激期间通过偏置绕组和电阻分压器(R19和R20)进行感应。感应到的输出电压与FEEDBACK引脚阈值进行比较,以调节输出或在检测到过压条件时停止开关。这种初级侧调节解决方案不仅降低了系统成本,还提高了系统的使用寿命,因为不需要光耦合器。同时,电阻分压器还用于间接监测总线电压,实现欠压和过压保护。
三、PCB布局
PCB的尺寸为2.76”(70.1mm)x 1.16”(29.4mm),合理的布局对于减少电磁干扰和提高电路性能至关重要。在实际设计中,需要注意元件的放置和布线,确保信号的稳定传输。
四、变压器设计
1. 设计参数
变压器的设计涉及多个参数,如输入输出电压、功率、效率、开关频率等。根据设计要求,输入电压范围为90 - 265VAC,输出电压为12V,功率为30W,效率估计为0.84。开关频率为132kHz,选择合适的变压器磁芯和绕组匝数对于实现高效的能量转换至关重要。
2. 电气规格
变压器的电气规格包括电气强度、初级电感、谐振频率和初级漏电感等。电气强度要求在1秒内,60Hz下,从引脚1 - 3到引脚6 - 10能承受3000VAC。初级电感在100kHz、0.4V RMS下测量为0.693mH,±7%。
3. 材料与结构
变压器的磁芯采用RM8,NC - 2H(Nicera)或等效材料,进行了气隙处理以获得合适的电感。绕组使用了不同规格的磁线,如#26AWG、#33、#36AWG和#25AWG的TIW线。同时,使用了3M 1298聚酯薄膜进行绝缘。
五、性能测试
1. 效率测试
在不同输入电压和负载条件下进行了效率测试。在115VAC和230VAC输入时,不同负载下的效率表现良好,平均效率分别达到86.88%和86.58%。这表明该转换器在宽输入电压范围内具有较高的效率。
2. 负载和线路调节
负载调节和线路调节测试结果显示,输出电压在不同负载和输入电压变化时能够保持稳定。负载调节在0 - 100%负载范围内,输出电压变化较小;线路调节在90 - 265VAC输入电压范围内,输出电压也能满足设计要求。
3. 波形测试
通过对漏极电压和电流的波形测试,观察到在正常运行和过载情况下,电路的工作状态符合设计预期。同时,对输出纹波和噪声的测量也表明,该转换器在高频和低频下的纹波和噪声都控制在较低水平。
4. 保护功能测试
该转换器具备多种保护功能,如短路自动重启、过压锁存保护、欠压和过压保护等。在测试中,这些保护功能都能正常工作,确保了电路的安全性和可靠性。
六、总结
这款基于LinkSwitch - HP LNK6766E的30W单输出反激式转换器在设计上充分考虑了效率、EMI性能和保护功能。通过合理的电路设计、PCB布局和变压器设计,实现了高效、稳定的电源输出。在实际应用中,它能够满足适配器等设备的电源需求。各位工程师在设计类似电源时,可以参考本设计的思路和方法,根据具体需求进行优化和改进。大家在实际设计过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源设计
  • 反激式转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    STEVAL - ISA192V1:7W输出转换器的卓越之选
    STEVAL - ISA192V1:7W输出转换器的卓越之选 在电子工程师的日常工作中
    的头像 发表于 04-17 15:40 146次阅读
    探索 STEVAL - ISA182V1:8.4 W / 30 W 峰值功率离线转换器
    的头像 发表于 04-17 13:15 109次阅读
    STEVAL - ILL069V2:35W宽输入范围转换器的技术剖析
    STEVAL - ILL069V2:35W宽输入范围转换器的技术剖析 在电子设计领域,电源转换器
    的头像 发表于 04-16 14:50 80次阅读
    17W输出转换器设计解析:用于LCD显示的高效电源方案
    的头像 发表于 04-13 18:30 1075次阅读
    30W DC - DC转换器(EP - 21)设计与性能分析
    30W DC - DC转换器(EP - 21)设计与性能分析 在电信等领域,高效稳定的电源供应至关重要。Power Integrations公司的这款
    的头像 发表于 04-12 09:10 383次阅读
    基于NCP1216A评估板的DC/DC端正转换器设计
    /DC端正转换器。该转换器的要求包括:输入电压范围为36V至72VDC,输出电压为12V时连续输出
    的头像 发表于 04-11 12:20 229次阅读
    30W输出工业DIN导轨电源DR - 30系列:设计与性能解析
    30W输出工业DIN导轨电源DR - 30系列:设计与性能解析 在工业电子设备的设计中,电源供应是一个至关重要的环节。今天我们要探讨的是
    的头像 发表于 04-05 09:05 232次阅读
    LT8303:高性能隔离转换器的设计与应用
    LT8303:高性能隔离转换器的设计与应用 在电子设计领域,电源管理一直是一个关键的环节。特别是在需要隔离电源的应用中,选择合适的
    的头像 发表于 04-01 11:15 384次阅读
    探索Aimtec AMES30 - MAZ 30W电源转换器:特性与应用解析
    探索Aimtec AMES30 - MAZ 30W电源转换器:特性与应用解析 在电子设计领域,电源转换器性能和可靠性直接影响着整个系统的运
    的头像 发表于 03-27 17:30 544次阅读
    探索Aimtec AMEOC30 - MAZ系列30W AC - DC/DC - DC转换器
    是一款功率为30W转换器,有输出和双输出两种类型可供选择,能够满足不同的应用需求。它具备宽输入电压范围,既可以接受90 - 264VAC
    的头像 发表于 03-27 16:30 205次阅读
    基于VIPERGAN50的50W QR转换器设计与应用解析
    STMicroelectronics EVLVIPGAN50FL 15V/50W QR 转换器采用15V-50
    的头像 发表于 10-28 10:12 1074次阅读
    基于VIPERGAN50的50<b class='flag-5'>W</b> QR<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>转换器</b>设计与应用解析
    采用转换器进行高功率应用设计
    摘要 本文介绍了借助多相运行(即多个变压并联)提升转换器功率水平的可能性。此外,这种配置还降低了
    发表于 07-17 10:22 830次阅读
    采用<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>转换器</b>进行高功率应用设计
    TI电源设计小贴士 | 设计DCM转换器
    探讨为何在低功耗、低电流应用中 DCM 转换器是一种结构更紧凑、成本更低的选择,并讲解完成此类设计的分步方法。
    发表于 07-17 09:44 1644次阅读
    TI电源设计小贴士 | 设计DCM<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    添加单个电容器来改善双路输出电源的交叉调节性能
    需要多个输出电压的系统通常采用转换器。在这些多输出
    的头像 发表于 06-19 10:51 1854次阅读
    添加单个电容器来改善双路<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b>电源的交叉调节<b class='flag-5'>性能</b>
    电源设计小贴士 设计 CCM 转换器
    连续导通模式 (CCM) 转换器通常用于中等功耗的隔离型应用。与不连续导通模式 (DCM) 运行相比,CCM 运行的特点是具有更低的峰值开关电流、更低的输入和
    的头像 发表于 06-18 17:20 1459次阅读
    电源设计小贴士 设计 CCM <b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>转换器</b>
