深入解析 NCP3064 系列开关稳压器:特性、应用与设计要点
chencui 2026-04-12 09:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,开关稳压器是实现高效电源转换的关键组件。ON Semiconductor 的 NCP3064 系列开关稳压器以其出色的性能和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入探讨一下 NCP3064 系列的特性、工作原理、应用案例以及设计要点。
文件下载:NCP3064S3BCKGEVB.pdf
一、产品概述
NCP3064 系列是对流行的 MC33063A 和 MC34063A 单片 DC - DC 转换器的高频升级版本。该系列器件集成了内部温度补偿基准、比较器、受控占空比振荡器、有源电流限制电路、驱动器和高电流输出开关。其设计初衷是在降压、升压和电压反转应用中,仅需最少的外部组件即可实现高效的电源转换。此外,ON/OFF 引脚提供了低功耗关机模式,进一步提升了能源利用效率。
主要特性
  1. 宽输入电压范围:输入电压范围为 3.0 V 至 40 V,能够适应多种电源环境。
  2. 逻辑电平关机能力:具备低功耗待机模式,典型待机电流仅为 100 μA。
  3. 高输出开关电流:输出开关电流可达 1.5 A,能够满足大多数应用的功率需求。
  4. 可调输出电压范围:可根据实际需求调整输出电压,灵活性高。
  5. 150 kHz 频率操作:高频操作有助于减小外部组件的尺寸,提高电源的功率密度。
  6. 高精度基准:具有 1.5% 的高精度基准,确保输出电压的稳定性。
  7. 内部热关断保护:当芯片温度超过 160°C 时,自动启动热关断保护,防止芯片过热损坏。
  8. 逐周期电流限制:有效保护电路免受过大电流的损害。
  9. NCV 前缀适用于汽车等应用:满足汽车和其他需要场地和控制变更的应用要求。
  10. 无铅封装:符合环保要求。
二、引脚描述
Pin No. Pin Name Description
1 Switch Collector 内部达林顿开关集电极
2 Switch Emitter 内部达林顿开关发射极
3 Timing Capacitor 定时电容振荡器输入,连接定时电容
4 GND 所有内部电路的接地引脚
5 Comparator Inverting Input 内部比较器的反相输入引脚
6 V CC 电压电源引脚
7 I pk Sense 峰值电流检测输入,用于监测外部电阻上的电压降,以限制电路中的峰值电流
8 ON/OFF ON/OFF 引脚。将此引脚拉高可使器件进入工作模式;拉低或浮空则使器件进入低电流消耗模式
三、工作原理
振荡器
振荡器的频率和输出开关的关断时间由定时电容 (C{T}) 的值决定。电容 (C{T}) 由一个 1:6 比例的内部电流源和电流阱进行充电和放电,在引脚 3 上产生一个正向锯齿波。这个比例设定了开关转换器的最大 (t{ON} /(t{ON}+t{OFF})) 为 (6 /(6 + 1)) ,即 0.857(典型值)。振荡器的峰值和谷值电压差通常为 500 mV。通过特定的公式,可以根据所需的振荡器频率计算出 (C{T}) 的电容值。
峰值电流检测比较器
在正常工作条件下,电压反馈比较器启动输出开关的导通,而振荡器则终止其导通。当转换器输出过载或反馈电压检测丢失时,会出现异常工作条件。此时,Ipk 电流检测比较器将保护达林顿输出开关。通过在 (VCC) 和达林顿输出开关之间串联一个分数欧姆的电阻 (R{SC}) ,将开关电流转换为电压。电流检测比较器监测 (R{SC}) 上的电压降。如果电压降相对于 (V_{CC}) 超过 200 mV,比较器将设置锁存器,并在每个周期内终止输出开关的导通。
热关断
内部热关断电路用于保护 IC,当芯片的结温超过最大允许值时,输出开关将被禁用。温度检测电路具有 10°C 的滞后特性,当芯片温度降至至少 150°C 时,开关将重新启用。这一特性可防止因意外过热导致的灾难性故障,但不能替代适当的散热措施。
输出开关
输出开关采用达林顿配置,允许应用设计师在所有条件下实现高开关速度和低电压降。达林顿输出开关设计用于切换最大 40 V 的集电极 - 发射极电压和高达 1.5 A 的电流。
ON/OFF 功能
ON/OFF 功能可禁用开关操作,并使器件进入低功耗模式。高达 1 kHz 的 PWM 信号可用于脉冲控制 ON/OFF 引脚,从而控制输出。将该引脚拉至阈值电压(~1.4 V)以下或浮空,可使稳压器关闭,待机电流小于 100 μA;将其拉至 1.4 V 以上(最大 25 V),则可使稳压器正常运行。如果不需要 ON/OFF 功能,可将 ON/OFF 引脚连接到输入电压 (V_{CC}) ,但需确保该电压不超过 25 V。
四、应用案例
降压应用
降压应用是 NCP3064 系列的常见应用场景之一。典型的降压应用电路如图 16 所示,测试参数如下: Parameter Input Voltage M Output Voltage M Input Current (A) Output Current (A)
Value 10 - 16 3.3 Max. 0.6A Max. 1.25
升压应用
升压应用同样表现出色。典型的升压应用电路如图 20 所示,测试参数如下: Parameter Input Voltage M Output Voltage M Input Current (A) Output Current (A)
Value 10 - 16 24 Max. 1.25 Max. 0.6
带外部晶体管的降压应用
使用外部晶体管可以增加输出电流并提高效率,同时保持较低的材料成本。典型的带外部晶体管的降压应用电路如图 24 所示,测试参数如下: Parameter Input Voltage (V) Output Voltage (V) Input Current (A) Output Current (A)
Value 10 – 16 3.3 Max. 1.25 Max. 3
五、设计要点
关键参数选择
在设计应用电路时,需要选择以下关键参数:
  1. (V_{in}):标称工作输入电压。
  2. (V_{out}):期望的输出电压。
  3. (I_{out}):期望的输出电流。
  4. (Delta I_{L}):期望的电感纹波电流峰 - 峰值。为了获得最大输出电流,建议选择 (Delta I{L}) 小于平均电感电流 (I{L(avg)}) 的 10%,以防止 (I{pk (Switch)}) 达到 (R{SC}) 设置的电流限制阈值。如果设计目标是使用最小电感值,可让 (Delta I{L}=2(I{L(avg)})) ,但这会相应降低转换器的输出电流能力。
  5. f:最大输出开关频率。
  6. (V_{ripple(pp)}):期望的输出纹波电压峰 - 峰值。为了获得最佳性能,应将纹波电压保持在较低水平,因为它会直接影响线路和负载调节。电容 (C_{O}) 应选择低等效串联电阻(ESR)的电解电容,适用于开关稳压器应用。
脉冲反馈电阻的影响
在带外部 PMOS 晶体管的降压应用中,连接在定时电容 TC 引脚和 SWE 引脚之间的电阻 (R_{7}) 提供脉冲反馈电压。脉冲反馈方法可将工作频率提高多达 50%,同时产生更规则的开关波形和恒定的工作频率,从而降低纹波电压并提高效率。
ON/OFF 引脚保护
如果应用允许 ON/OFF 引脚由电压偏置,且电源未同时连接到 Vcc 引脚,建议使用 10 kΩ 的电阻限制 ON/OFF 电流,以保护 NCP3064 器件。该电阻会将 ON/OFF 阈值提高约 200 mV,但在整个输入电压和工作温度范围内仍保持 TTL 逻辑兼容性。
六、总结
NCP3064 系列开关稳压器以其丰富的特性、灵活的应用场景和出色的性能,为电子工程师提供了一个强大的电源转换解决方案。在设计过程中,合理选择关键参数、充分利用其特性并注意保护措施,能够实现高效、稳定的电源设计。你在使用 NCP3064 系列稳压器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 开关稳压器
  • 电源转换
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    NCP3063系列开关稳压器特性、应用与设计指南
    的MC34063A和MC33063A单片DC - DC转换的高频升级版。今天,我们就来深入了解一下NCP3063系列开关
    的头像 发表于 06-02 16:55 234次阅读
    深入解析 NCP3064 系列开关稳压器:高性能与多功能的完美结合
    深入解析 NCP3064 系列开关稳压器:高性能与多功能的完美结合 在电子设计领域,
    的头像 发表于 06-02 16:35 173次阅读
    深入解析Onsemi NCP107xuz系列离线开关特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 06-01 14:20 100次阅读
    深入解析安森美NCP3420 MOSFET驱动特性、应用与设计要点
    深入解析安森美NCP3420 MOSFET驱动特性、应用与设计要点 在电源管理领域,MOSF
    的头像 发表于 05-31 10:15 132次阅读
    深入解析NCP3064系列开关稳压器特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 04-11 15:40 531次阅读
    深入解析NCP3063系列开关稳压器特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 04-11 15:40 600次阅读
    深入解析NCP1050 - NCP1055系列高压开关稳压器
    的头像 发表于 04-11 14:15 218次阅读
    深入剖析NCP3123:双路3.0A降压DC/DC开关稳压器的卓越之选
    了解一下安森美(ON Semiconductor)推出的NCP3123双路3.0A降压DC/DC开关稳压器,探究它的特性、工作原理以及应用设计要点
    的头像 发表于 04-11 13:40 243次阅读
    深入解析NCP3120:双路2.0A降压DC/DC开关稳压器的卓越性能与应用
    深入解析NCP3120:双路2.0A降压DC/DC开关稳压器的卓越性能与应用 在电子设备的电源管理领域,高效、稳定的降压DC/DC
    的头像 发表于 04-11 13:40 231次阅读
    深入解析LT1185低 dropout 稳压器特性、应用与设计要点
    深入解析LT1185低 dropout 稳压器特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常工作中,稳压器
    的头像 发表于 03-20 16:15 339次阅读
    德州仪器PTN78060系列开关稳压器的深度解析与应用指南
    ,以其高效、灵活和可靠的特点,在众多应用中脱颖而出。本文将深入探讨PTN78060系列的特点、性能、应用以及设计要点,为电子工程师提供全面的参考。 文件下载: ptn78060w.pdf 一、产品概述 PTN78060
    的头像 发表于 03-05 10:20 454次阅读
    深入解析PTR08100W开关稳压器模块:特性、应用与设计要点
    深入解析PTR08100W开关稳压器模块:特性、应用与设计要点 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-05 09:15 605次阅读
    解析TPS736xx系列低压差稳压器特性、应用与设计要点
    解析TPS736xx系列低压差稳压器特性、应用与设计要点 引言 在电子设备的电源管理领域,低压差稳压器
    的头像 发表于 01-29 15:50 689次阅读
    深入解析onsemi NCP59801 LDO稳压器特性、应用与设计要点
    在电子设备的电源管理领域,低压差线性稳压器(LDO)是至关重要的组件,它能为系统提供稳定的电压输出,确保设备的正常运行。今天,我们就来详细探讨onsemi推出的一款高性能LDO稳压器——NCP59801。
    的头像 发表于 12-04 14:51 676次阅读
    <b class='flag-5'>深入</b><b class='flag-5'>解析</b>onsemi <b class='flag-5'>NCP</b>59801 LDO<b class='flag-5'>稳压器</b>:<b class='flag-5'>特性</b>、应用与设计<b class='flag-5'>要点</b>
    探索NCP731 LDO稳压器特性、应用与设计要点
    在电子设计领域,低压差线性稳压器(LDO)是至关重要的组件,它能为系统提供稳定的电源。今天我们要深入了解的是安森美(onsemi)的NCP731 LDO稳压器,看看它有哪些独特之处,以
    的头像 发表于 12-04 14:11 691次阅读
    探索<b class='flag-5'>NCP</b>731 LDO<b class='flag-5'>稳压器</b>:<b class='flag-5'>特性</b>、应用与设计<b class='flag-5'>要点</b>
