深入解析PTR08100W开关稳压器模块:特性、应用与设计要点
lhl545545 2026-03-05 09:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源管理领域,开关稳压器模块扮演着至关重要的角色。今天,我们将深入探讨德州仪器TI)推出的PTR08100W开关稳压器模块,详细了解其特性、应用场景以及设计过程中的关键要点。
文件下载:ptr08100w.pdf
一、PTR08100W简介
PTR08100W是一款高度集成、低成本的开关稳压器模块,能够提供高达10A的输出电流。它占用的PCB面积与标准TO - 220线性稳压器IC相近,但具有更高的效率和更低的功耗,无需额外的散热片。其小尺寸(0.65 x 0.41英寸)、高效率和低成本的特点,使其在多种应用中极具吸引力。
二、产品特性
1. 电气性能
  • 宽输入电压范围:输入电压范围为4.5V至14V,可适应5V或12V的输入总线,为不同的电源系统提供了灵活性。
  • 宽输出电压调节:输出电压可在0.6V至5.5V范围内进行调节,通过单个外部电阻即可轻松实现。
  • 高效率:效率高达96%,能有效降低功耗,提高能源利用率。
  • 输出电流:最大输出电流可达10A,满足大多数中高功率应用的需求。
2. 保护功能
  • 欠压锁定(UVLO):当输入电压低于设定阈值时,模块自动锁定,防止在低电压下工作,保护设备安全。
  • 过流保护:具备非锁存、自动复位的过流保护功能,当负载电流超过阈值时,模块会自动关闭输出,并在故障排除后自动恢复。
  • ON/OFF抑制:通过抑制引脚可以方便地控制模块的开启和关闭,实现电源的灵活管理。
3. 环境适应性
  • 宽温度范围:工作环境温度范围为 - 40°C至85°C,能适应不同的恶劣环境。
  • 空间节省封装:采用垂直SIP封装,节省PCB空间,便于布局。
三、应用场景
PTR08100W适用于多种应用场景,包括但不限于:
  • 仪器仪表:为高精度仪器提供稳定的电源,确保测量的准确性。
  • 消费电子:如平板电脑智能手机等设备的电源管理。
  • 服务器:满足服务器对高功率、高效率电源的需求。
  • 通用电路:在各种电子电路中提供稳定的电源输出。
四、电气特性详解
1. 输出电流
在TA = 50°C、200LFM气流条件下,最大输出电流可达10A。
2. 输入电压范围
输出电压VO ≤ 3.6V时,输入电压范围为4.5V至14V;3.6V < VO ≤ 5.5V时,输入电压最小值为VO / 0.83或4.5V中的较大值。
3. 输出电压调节
输出电压调节范围为0.6V至5.5V,通过连接在VO Adjust引脚和GND之间的1%电阻进行调节。
4. 效率
不同输出电压下,效率有所不同。例如,当VO = 5V、RSET = 432Ω时,效率可达95%。
5. 其他特性
还包括输出电压纹波、过流阈值、瞬态响应、欠压锁定等特性,这些特性确保了模块在各种工况下的稳定运行。
五、引脚分配与功能
引脚名称 引脚编号 功能描述
VI 2 模块的正输入电压电源节点,参考公共GND。
GND 3 输入和输出电源连接的公共接地端,也是Inhibit和VO Adjust控制输入的0VDC参考。
VO 4 相对于GND节点的稳压正电源输出。
VO Adjust 5 通过连接1%电阻到GND(引脚3)来设置模块的输出电压,范围为0.6V至5.5V。
Inhibit 1 开集极/漏极负逻辑输入,用于控制模块的输出。低电平信号可禁用输出。
六、输出电压调整
通过VO Adjust控制引脚(引脚5)可以设置PTR08100W的输出电压,调整范围为0.6V至5.5V。调整方法是在VO Adjust和GND引脚之间连接一个1%的外部电阻RSET。对于常见的输出电压,可以参考以下标准电阻值: VO (V) (Required) RSET (kΩ) (Standard Value) VO (V) (Actual)
5 0.267 5.018
3.3 0.432 3.327
2.5 0.619 2.501
1.8 0.976 1.802
1.5 1.3 1.500
1.2 1.91 1.210
1 2.87 1.003
0.7 10.7 0.701
对于其他输出电压,可以使用公式(R{SET}=frac{1.182}{V{O}-0.591}(k Omega))进行计算,也可以从表2中选择合适的电阻值。
七、电容推荐
1. 输入电容
PTR08100W需要至少100μF的输入电容,电解电容的纹波电流额定值至少为750mArms。建议使用一个22μF的X5R/X7R陶瓷电容来降低RMS纹波电流。选择输入电容时,主要考虑RMS纹波电流额定值、温度稳定性和等效串联电阻(ESR)小于100mΩ。
2. 输出电容
需要至少100μF的非陶瓷输出电容,为了提高性能,建议添加额外的低ESR电容。选择输出电容时,主要考虑电容类型、温度稳定性和ESR。当工作温度低于0°C时,应考虑使用OS - CON、聚铝和聚合物钽电容
八、电源特性
1. 上电特性
在标准应用配置下,PTR08100W在施加有效输入源电压后会产生稳压输出电压。上电时,内部软启动电路会减缓输出电压的上升速率,限制输入源的浪涌电流。软启动电路会引入约10ms的时间延迟。
2. 过流保护
PTR08100W具有输出过流保护功能。当负载超过调节器的过流阈值时,调节输出会关闭。关闭后,模块会周期性地尝试通过软启动上电恢复,这种工作模式称为打嗝模式,直到负载故障消除。
3. 输出开关抑制
通过Inhibit控制引脚(引脚1)可以实现输出电压的开关控制。当Inhibit引脚开路时,模块正常工作;当施加低电压信号时,模块输出禁用。关闭抑制信号后,模块会执行软启动上电序列,在20ms内产生稳压输出电压。
九、总结
PTR08100W开关稳压器模块以其高性能、高集成度和低成本的特点,为电子工程师在电源设计方面提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和工况,合理选择输出电压、电容等参数,确保模块的稳定运行。同时,要注意遵循相关的设计和使用规范,避免因操作不当导致设备损坏。你在使用类似开关稳压器模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    开关稳压器特性和评估方法的概述
    由于为高速进行开关工作的模拟反馈电路,因此应掌握关键要点以便进行工作或特性的优化。理解这些,应该能使开关稳压器的设计更驾轻就熟。本稿将通过重
    发表于 11-29 14:18
    开关稳压器的基础
    选定输入等效电路容许损耗3. 开关稳压器的评估输出电压负载调节负载响应的探讨、测量方法电感电流的测量效率的测量关键要点:进行开关稳压器的评估
    发表于 11-30 14:15
    不同开关稳压器拓扑的噪声特性
    DC-DC转换的框图符号。顶部是非电气隔离式DC-DC转换,底部是电气隔离式转换。图1. 开关模式电源显示为黑盒子 图1中未体现端子的噪声特性
    发表于 05-31 09:52
    PTR08100W,pdf(10-A, 4.5V-14V I
    The PTR08100W is a highly integrated, low-cost switching regulator module that delivers up to 10 A
    发表于 11-18 11:06 17次下载
    10-A 4.5V-14V输入非隔离宽输出可调电源模块PTR08100W数据表
    电子发烧友网站提供《10-A 4.5V-14V输入非隔离宽输出可调电源模块PTR08100W数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-25 11:04 0次下载
    10-A 4.5V-14V输入非隔离宽输出可调电源<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>PTR08100W</b>数据表
    PTR08100W 10A、4.5V-14V 输入、非隔离、宽输出、可调电源模块数据手册
    PTR08100W 是一款高度集成的低成本开关稳压器模块,可提供 高达 10 A 的输出电流。占用的 PCB 面积与标准 TO-220 线性稳压器
    的头像 发表于 04-22 16:35 859次阅读
    <b class='flag-5'>PTR08100W</b> 10A、4.5V-14V 输入、非隔离、宽输出、可调电源<b class='flag-5'>模块</b>数据手册
    解析TPS736xx系列低压差稳压器特性、应用与设计要点
    解析TPS736xx系列低压差稳压器特性、应用与设计要点 引言 在电子设备的电源管理领域,低压差稳压器(LDO)扮演着至关重要的角色。TP
    的头像 发表于 01-29 15:50 533次阅读
    深度解析PTR08060W:高性能开关稳压器模块的应用与特性
    深度解析PTR08060W:高性能开关稳压器模块的应用与特性 在电子设备的设计中,电源管理
    的头像 发表于 03-05 09:15 397次阅读
    深入解析PTH08T210W电源模块特性、应用与设计要点
    深入解析PTH08T210W电源模块特性、应用与设计要点 在电子设备的设计中,电源
    的头像 发表于 03-05 09:50 409次阅读
    深入解析PTV08T250W电源模块特性、应用与设计要点
    深入解析PTV08T250W电源模块特性、应用与设计要点 在电子工程领域,电源
    的头像 发表于 03-05 09:55 337次阅读
    深入解析LT1185低 dropout 稳压器特性、应用与设计要点
    深入解析LT1185低 dropout 稳压器特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常工作中,稳压器
    的头像 发表于 03-20 16:15 199次阅读
    LT1766/LT1766 - 5降压开关稳压器特性、应用与设计要点
    LT1766/LT1766 - 5降压开关稳压器特性、应用与设计要点 在电子设计领域,开关稳压器
    的头像 发表于 04-01 11:50 181次阅读
    深入解析NCP3063系列开关稳压器特性、应用与设计要点
    深入解析NCP3063系列开关稳压器特性、应用与设计要点 在电子设计领域,电源管理是至关重要的
    的头像 发表于 04-11 15:40 432次阅读
    深入解析NCP3064系列开关稳压器特性、应用与设计要点
    深入解析NCP3064系列开关稳压器特性、应用与设计要点 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-11 15:40 398次阅读
    深入解析 NCP3064 系列开关稳压器特性、应用与设计要点
    深入解析 NCP3064 系列开关稳压器特性、应用与设计要点 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-12 09:05 378次阅读
