深入解析安森美NCP3420 MOSFET驱动器:特性、应用与设计要点
在电源管理领域,MOSFET驱动器是实现高效功率转换的关键组件。安森美(onsemi)的NCP3420 MOSFET驱动器专为同步降压转换器设计,具备诸多出色特性,能满足各类应用需求。本文将深入剖析NCP3420的特性、工作原理、应用信息及设计要点,为电子工程师提供全面的参考。
文件下载:NCP3420-D.PDF
一、产品概述
NCP3420是一款单相12V MOSFET栅极驱动器,专为同步降压转换器中的高端和低端功率MOSFET栅极驱动而优化。它能够以30ns的传播延迟和20ns的转换时间驱动3000pF负载。其宽工作电压范围允许对高端或低端MOSFET栅极驱动电压进行优化,以实现最佳效率。内部自适应非重叠电路可防止两个MOSFET同时导通,进一步降低开关损耗。此外,浮动顶部驱动器设计可承受高达35V的VBST电压,瞬态电压可达40V。
二、产品特性
1. 系统保护功能
- 热关断:具备热关断功能,可在温度过高时自动关闭驱动器,保护系统免受过热损坏。
- 欠压锁定:确保在电源电压较低时,两个驱动器输出均为低电平,防止异常工作。
2. 防交叉导通保护
内部自适应非重叠电路可有效防止两个MOSFET同时导通,减少开关损耗,提高功率转换效率。
3. 单输入控制
4. 输出禁用控制
通过输出禁用(OD)引脚,可将两个栅极输出驱动为低电平,方便系统控制。
5. 规格合规性
符合VRM10.x和VRM11.x规格,适用于多种电源应用。
6. 封装优势
提供热增强型封装,有助于散热,提高产品可靠性。同时,该产品为无铅器件,符合环保要求。
三、引脚说明
| SO - 8 | DFN8 | 符号 | 描述 |
| 1 | 1 | BST | 高端MOSFET浮动自举电源。连接在BST和SW引脚之间的电容器为高端MOSFET存储自举电压。建议电容值在100nF至1.0μF之间,且需要外部二极管。 |
| 2 | 2 | IN | 逻辑电平输入,对驱动输出起主要控制作用。 |
| 3 | 3 | OD | 输出禁用。低电平时,正常操作被禁用,迫使DRVH和DRVL为低电平。 |
| 4 | 4 | VCC | 输入电源。应从该引脚到PGND连接一个1.0μF陶瓷电容器。 |
| 5 | 5 | DRVL | 低端MOSFET的输出驱动。 |
| 6 | 6 | PGND | 电源地,应紧密连接到低端MOSFET的源极。 |
| 7 | 7 | SWN | 开关节点,连接到高端MOSFET的源极。 |
| 8 | 8 | DRVH | 高端MOSFET的输出驱动。 |
四、工作原理
1. 整体拓扑
NCP3420用于驱动同步降压转换器拓扑中的两个N沟道MOSFET。它可在5V或12V电源下工作,尤其针对将12V电源直接转换为复杂逻辑芯片所需核心电压的高电流多相降压调节器进行了优化。只需一个PWM输入信号即可正确驱动高端和低端MOSFET,每个驱动器能够以高达1MHz的频率驱动3.3nF负载。
2. 低端驱动器
低端驱动器设计用于驱动接地参考的低RDS(on) N沟道MOSFET,其电压轨内部连接到VCC电源和PGND。
3. 高端驱动器
高端驱动器设计用于驱动浮动的低RDS(on) N沟道MOSFET。其栅极电压由参考开关节点(SW)引脚的自举电路产生。自举电路由外部二极管和外部自举电容器组成。启动时,SW引脚接地,自举电容器通过自举二极管充电至VCC。当PWM输入为高电平时,高端驱动器利用自举电容器的存储电荷开启高端MOSFET。随着高端MOSFET导通,SW引脚电压上升。当高端MOSFET完全导通时,开关节点电压为12V,BST引脚电压为12V加上自举电容器的电荷(接近24V)。在下一个周期中,当开关节点电压变低时,自举电容器重新充电。
4. 安全定时器和重叠保护电路
为避免同步降压调节器中的MOSFET同时导通,NCP3420通过监测外部MOSFET的状态,并施加适当的“死区时间”来防止交叉导通。当PWM输入引脚为高电平时,DRVL在传播延迟(tpdlDRVL)后变为低电平。低端MOSFET的关断时间(tfDRVL)取决于其栅极的总电荷。NCP3420监测两个MOSFET的栅极电压和开关节点电压,以确定MOSFET的导通状态。一旦低端MOSFET关断,内部定时器将延迟(tpdhDRVH)高端MOSFET的开启。同样,当PWM输入引脚为低电平时,DRVH在传播延迟(tpdDRVH)后变为低电平。高端MOSFET的关断时间(tfDRVH)取决于其栅极的总电荷。当高端MOSFET停止导通时,定时器将触发,延迟(tpdhDRVL)低端MOSFET的开启。
五、设计要点
1. 电源去耦
NCP3420能够向外部MOSFET的栅极引脚提供和吸收相对较大的电流。为保持恒定稳定的电源电压(VCC),应在电源和接地引脚附近放置低ESR电容器。通常,1μF至4.7μF的多层陶瓷电容器(MLCC)就足够了。
2. 输入引脚
NCP3420的PWM输入和输出禁用引脚具有静电放电(ESD)内部保护,但在正常操作中呈现相对较高的输入阻抗。如果PWM控制器没有内部下拉电阻,应在外部添加,以确保在控制器达到欠压锁定阈值之前,驱动器输出不会变高。例如,NCP5381控制器在驱动输出引脚上包含一个无源内部下拉电阻。
3. 自举电路
自举电路使用电荷存储电容器(CBST)和内部(或外部)二极管。在选择高端MOSFET后,可以进行这些组件的选择。自举电容器的额定电压必须能够承受两倍的最大电源电压,建议最小额定电压为50V。电容值可通过以下公式确定: [C{BST}=frac{Q{GATE}}{Delta V_{BST}}] 其中,QGATE是高端MOSFET的总栅极电荷,VBST是高端MOSFET驱动允许的电压降。例如,NTD60N03的总栅极电荷约为30nC。对于允许的300mV电压降,所需的自举电容为100nF,应使用高质量的陶瓷电容器。
自举二极管的额定电压必须能够承受最大电源电压加上SW引脚上可能出现的任何峰值振铃电压。平均正向电流可以通过以下公式估算: [IF(AVG) =Q{GATE} × f{MAX}] 其中,fMAX是控制器的最大开关频率。应在电路中检查峰值浪涌电流额定值,因为这取决于12V电源的源阻抗和CBST的ESR。
六、总结
安森美NCP3420 MOSFET驱动器凭借其出色的性能和丰富的特性,为同步降压转换器的设计提供了强大的支持。在实际应用中,电子工程师需要根据具体需求合理选择组件,注意电源去耦、输入引脚处理和自举电路设计等要点,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用NCP3420或其他MOSFET驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MOSFET驱动器
4文章
236浏览量
26869 -
同步降压转换器
1110浏览量
14126
和大家分享安森美先进LED驱动器解决方案
NCP3420 具有双输出的MOSFET驱动器 用于同步降压转换器
NCP51530 MOSFET栅极驱动器的特性与应用分析
