深入解析NCP3064系列开关稳压器:特性、应用与设计要点
chencui 2026-04-11 15:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,开关稳压器是实现高效电源转换的关键组件。ON Semiconductor的NCP3064系列开关稳压器,作为MC33063A和MC34063A的高频升级版,凭借其丰富的特性和广泛的应用场景,受到了工程师们的广泛关注。今天,我们就来深入探讨一下NCP3064系列开关稳压器的技术细节、应用案例以及设计要点。
文件下载:NCP3064SCBSTGEVB.pdf
一、产品概述
NCP3064系列包括NCP3064、NCP3064B和NCV3064,是专为DC - DC转换器应用优化的单片电源开关稳压器。该系列器件集成了内部温度补偿参考、比较器、可控占空比振荡器、有源电流限制电路、驱动器和高电流输出开关,能够以最少的外部组件实现降压、升压和电压反转应用。其ON/OFF引脚提供低功耗关断模式,适用于对成本敏感的消费产品以及工业市场设备。
二、关键特性
2.1 宽输入电压范围
输入电压范围为3.0V至40V,能够适应不同的电源环境,为各种应用提供了灵活的电源解决方案。
2.2 逻辑电平关断能力
具有低功耗待机模式,典型待机电流仅为100μA,有助于降低系统功耗,延长电池续航时间。
2.3 高输出开关电流
输出开关电流可达1.5A,能够满足大多数负载的功率需求。
2.4 可调输出电压范围
可根据应用需求调整输出电压,提供了更大的设计灵活性。
2.5 高频操作
工作频率为150kHz,有助于减小外部组件的尺寸,提高系统的功率密度。
2.6 高精度参考
内部参考电压精度为1.5%,确保了输出电压的稳定性和准确性。
2.7 热关断保护
内部热关断电路可在芯片温度超过160°C时自动关闭输出开关,保护芯片免受过热损坏,同时具有10°C的迟滞特性,确保芯片在温度降低到150°C以下时重新启用。
2.8 逐周期电流限制
通过监测外部电阻上的电压降,限制电路中的峰值电流,保护芯片和外部组件免受过流损坏。
2.9 NCV前缀
NCV前缀适用于汽车和其他需要场地和控制变更的应用,满足了特定行业的需求。
2.10 无铅封装
该系列器件采用无铅封装,符合环保要求。
三、引脚描述
NCP3064系列器件具有8个引脚,每个引脚都有特定的功能: Pin No. Pin Name Description
1 Switch Collector 内部达林顿开关集电极
2 Switch Emitter 内部达林顿开关发射极
3 Timing Capacitor 定时电容振荡器输入,用于设置振荡器频率
4 GND 所有内部电路的接地引脚
5 Comparator Inverting Input 内部比较器的反相输入引脚
6 VCC 电源电压引脚
7 Ipk Sense 峰值电流检测输入,用于监测外部电阻上的电压降,限制电路中的峰值电流
8 ON/OFF ON/OFF引脚,高电平使器件工作,低电平或浮空使器件进入低功耗模式
四、电气特性
4.1 振荡器特性
  • 频率:在特定条件下(VPin 5 = 0 V,CT = 2.2 nF,TJ = 25°C),振荡器频率为110 - 190kHz,典型值为150kHz。
  • 充放电电流比:放电与充电电流比为5.5 - 6.5,典型值为6.0。
  • 电容充电电流:典型值为275μA。
  • 电容放电电流:典型值为1.65mA。
4.2 输出开关特性
  • 达林顿开关集电极 - 发射极电压降:在ISW = 1.0 A,TJ = 25°C时,典型值为1.3V。
  • 集电极关断电流:在VCE = 40 V时,最大值为10μA。
4.3 比较器特性
  • 阈值电压:TJ = 25°C时,阈值电压为1.25V,精度为±1.5%。
  • 阈值电压线路调整率:在VCC = 3.0 V至40 V范围内,线路调整率为 - 6.0 - 6.0mV。
  • 输入偏置电流:在Vin = Vth时,输入偏置电流为 - 1000 - 1000nA。
4.4 ON/OFF特性
  • ON/OFF引脚逻辑输入高电平:TJ = 25°C时,为2.2 - 2.4V;TJ = - 40°C至 + 125°C时,为2.4V。
  • ON/OFF引脚逻辑输入低电平:TJ = 25°C时,为1.0V;TJ = - 40°C至 + 125°C时,为0.8V。
  • ON/OFF引脚输入电流:TJ = 25°C时,高电平输入电流典型值为15μA,低电平输入电流典型值为1.0μA。
4.5 总器件特性
  • 电源电流:在VCC = 5.0 V至40 V,CT = 2.2 nF,Pin 7 = VCC,VPin 5 > Vth,Pin 2 = GND时,典型值为7.0mA。
  • 待机静态电流:ON/OFF引脚为低电平时,TJ = 25°C时,典型值为100μA;TJ = - 40°C至 + 125°C时,典型值为100μA。
  • 热关断阈值:典型值为160°C。
  • 热关断迟滞:典型值为10°C。
五、工作原理
5.1 振荡器
振荡器频率和输出开关的关断时间由定时电容CT的值编程确定。CT通过1:6的内部电流源和电流阱进行充电和放电,在引脚3产生正向锯齿波。该比例将开关转换器的最大占空比设置为6 / (6 + 1),即0.857(典型值)。
5.2 峰值电流检测比较器
在正常工作条件下,输出开关的导通由电压反馈比较器启动,由振荡器终止。当转换器输出过载或反馈电压检测丢失时,Ipk电流检测比较器将保护达林顿输出开关。通过在VCC和达林顿输出开关之间串联一个小阻值电阻RSC,将开关电流转换为电压。电流检测比较器监测RSC上的电压降,如果电压降超过200mV(相对于VCC),比较器将置位锁存器,逐周期终止输出开关的导通。
5.3 热关断
内部热关断电路可在芯片温度超过160°C时自动关闭输出开关,保护芯片免受过热损坏。温度检测电路具有10°C的迟滞特性,当芯片温度降低到150°C以下时,开关将重新启用。
5.4 输出开关
输出开关采用达林顿配置,允许应用设计师在所有条件下以高开关速度和低电压降操作。达林顿输出开关设计用于切换最大40V的集电极 - 发射极电压和高达1.5A的电流。
5.5 ON/OFF功能
ON/OFF功能可禁用开关,使器件进入低功耗模式。最高1kHz的PWM信号可用于脉冲ON/OFF引脚,控制输出。将该引脚拉至阈值电压(约1.4V)以下或浮空,可将稳压器关闭,待机电流小于100μA。将该引脚拉至1.4V以上(最高25V),可使稳压器正常工作。如果不需要ON/OFF功能,可将ON/OFF引脚连接到输入电压VCC,但该电压不得超过25V。
六、应用案例
6.1 降压应用
Typical Buck Application Schematic 该应用电路可将输入电压转换为较低的输出电压,适用于需要降压的场合。测试参数如下: Parameter Input Voltage (V) Output Voltage (V) Input Current (A) Output Current (A)
Value 10 - 16 3.3 Max. 0.6 Max. 1.25
6.2 升压应用
Typical Boost Application Schematic 该应用电路可将输入电压转换为较高的输出电压,适用于需要升压的场合。测试参数如下: Parameter Input Voltage (V) Output Voltage (V) Input Current (A) Output Current (A)
Value 10 - 16 24 Max. 1.25 Max. 0.6
6.3 带外部晶体管的降压应用
Typical Buck with External Transistor Application Schematic 该应用电路通过使用外部晶体管,可提高输出电流和效率,同时降低材料成本。测试参数如下: Parameter Input Voltage (V) Output Voltage (V) Input Current (A) Output Current (A)
Value 10 - 16 3.3 Max. 1.25 Max. 3
七、设计要点
7.1 选择合适的外部组件
根据应用需求选择合适的电感、电容和电阻等外部组件,以确保电路的性能和稳定性。例如,电感的选择应考虑其电感值、额定电流和直流电阻等参数;电容的选择应考虑其电容值、耐压和等效串联电阻等参数。
7.2 优化布局
合理的布局可以减少电磁干扰(EMI)和提高电路的性能。例如,将敏感组件远离噪声源,缩短信号路径,合理布置接地和电源平面等。
7.3 确保散热
由于开关稳压器在工作过程中会产生热量,因此需要确保良好的散热条件,以避免芯片过热损坏。可以采用散热片、风扇等散热措施。
7.4 测试和验证
在设计完成后,需要进行充分的测试和验证,以确保电路的性能和稳定性符合设计要求。可以使用示波器万用表等测试设备对电路的各项参数进行测量和分析。
八、总结
NCP3064系列开关稳压器以其丰富的特性、广泛的应用场景和灵活的设计方案,为电子工程师提供了一个优秀的电源解决方案。通过深入了解其技术细节、应用案例和设计要点,工程师们可以更好地利用该系列器件,设计出高效、稳定的电源电路。在实际应用中,还需要根据具体需求进行合理的选择和优化,以确保电路的性能和可靠性。你在使用NCP3064系列开关稳压器时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源设计
  • 开关稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析 NCP3064 系列开关稳压器特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 04-12 09:05 382次阅读
    深入解析NCP3063系列开关稳压器特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 04-11 15:40 434次阅读
    深入解析NCP1050 - NCP1055系列高压开关稳压器
    的头像 发表于 04-11 14:15 93次阅读
    深入剖析NCP3123:双路3.0A降压DC/DC开关稳压器的卓越之选
    了解一下安森美(ON Semiconductor)推出的NCP3123双路3.0A降压DC/DC开关稳压器,探究它的特性、工作原理以及应用设计要点
    的头像 发表于 04-11 13:40 103次阅读
    深入解析NCP3120:双路2.0A降压DC/DC开关稳压器的卓越性能与应用
    深入解析NCP3120:双路2.0A降压DC/DC开关稳压器的卓越性能与应用 在电子设备的电源管理领域,高效、稳定的降压DC/DC
    的头像 发表于 04-11 13:40 122次阅读
    LT1766/LT1766 - 5降压开关稳压器特性、应用与设计要点
    LT1766/LT1766 - 5降压开关稳压器特性、应用与设计要点 在电子设计领域,开关稳压器
    的头像 发表于 04-01 11:50 181次阅读
    深入解析LT1185低 dropout 稳压器特性、应用与设计要点
    深入解析LT1185低 dropout 稳压器特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常工作中,稳压器
    的头像 发表于 03-20 16:15 200次阅读
    LT3066系列线性稳压器特性、应用与设计要点解析
    LT3066系列线性稳压器特性、应用与设计要点解析 引言 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。线性稳压器作为一种常用的电源管理器
    的头像 发表于 03-20 13:50 166次阅读
    LT3061系列LDO稳压器特性、应用与设计要点
    LT3061系列LDO稳压器特性、应用与设计要点 在电子设计领域,一款性能优异的低压差线性稳压器(LDO)对于保障系统的稳定运行至关重要。
    的头像 发表于 03-20 13:50 190次阅读
    德州仪器PTN78060系列开关稳压器的深度解析与应用指南
    ,以其高效、灵活和可靠的特点,在众多应用中脱颖而出。本文将深入探讨PTN78060系列的特点、性能、应用以及设计要点,为电子工程师提供全面的参考。 文件下载: ptn78060w.pdf 一、产品概述 PTN78060
    的头像 发表于 03-05 10:20 347次阅读
    深入解析PTR08100W开关稳压器模块:特性、应用与设计要点
    深入解析PTR08100W开关稳压器模块:特性、应用与设计要点 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-05 09:15 506次阅读
    解析TPS736xx系列低压差稳压器特性、应用与设计要点
    解析TPS736xx系列低压差稳压器特性、应用与设计要点 引言 在电子设备的电源管理领域,低压差稳压器
    的头像 发表于 01-29 15:50 533次阅读
    深入解析onsemi NCP59801 LDO稳压器特性、应用与设计要点
    在电子设备的电源管理领域,低压差线性稳压器(LDO)是至关重要的组件,它能为系统提供稳定的电压输出,确保设备的正常运行。今天,我们就来详细探讨onsemi推出的一款高性能LDO稳压器——NCP59801。
    的头像 发表于 12-04 14:51 584次阅读
    <b class='flag-5'>深入</b><b class='flag-5'>解析</b>onsemi <b class='flag-5'>NCP</b>59801 LDO<b class='flag-5'>稳压器</b>:<b class='flag-5'>特性</b>、应用与设计<b class='flag-5'>要点</b>
    探索NCP731 LDO稳压器特性、应用与设计要点
    在电子设计领域,低压差线性稳压器(LDO)是至关重要的组件,它能为系统提供稳定的电源。今天我们要深入了解的是安森美(onsemi)的NCP731 LDO稳压器,看看它有哪些独特之处,以
    的头像 发表于 12-04 14:11 576次阅读
    探索<b class='flag-5'>NCP</b>731 LDO<b class='flag-5'>稳压器</b>:<b class='flag-5'>特性</b>、应用与设计<b class='flag-5'>要点</b>
    深入解析 onsemi NCV59801 LDO稳压器特性、应用与设计要点
    等一系列出色特性,专为满足 RF 和敏感模拟电路的需求而设计。接下来,让我们深入了解这款稳压器的各项细节。
    的头像 发表于 12-03 10:29 600次阅读
    <b class='flag-5'>深入</b><b class='flag-5'>解析</b> onsemi NCV59801 LDO<b class='flag-5'>稳压器</b>:<b class='flag-5'>特性</b>、应用与设计<b class='flag-5'>要点</b>
